24 N2-1 auf ES 125
24 N2-1 auf ES 125
Beitragvon Ruedscher » 18. September 2018 19:52
Hi, ich habe eine ES 150 auf 125 umgebaut mit einen MM 125/2 Zylinder. Verbaut wurde zudem ein BVF Vergaser 24 N2-1 mit der Original Bedüsung.
Mein Problem ist das die ES unter Vollast teilweise leicht ruckelt (1 und 2 Gang) oder nicht weiter hochdreht (3 und 4 Gang). Der 3 Gang dreht nur hoch, wenn ich sie sehr bei Laune halte.
Den Schwimmer habe ich heute nach der Senfglasmethode eingestellt (Gemischstand 12 mm wie von Christof beschrieben) leider auch keine Verbesserung.
Nadel hängt auf Kerbe 2 von der Spitze gerechnet (hatte auch schon Kerbe 3 probiert). Luftfilter habe ich mit dem Kompressor ausgepustet.
Was kann ich noch versuchen bzw verändern?
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 68, ES 150 Bj. 67
Ruedscher
Re: 24 N2-1 auf ES 125
Beitragvon Paule56 » 18. September 2018 20:57
Bedüsung runter auf die Werte der 125 im 22er Vergaser und dann noch die Nadel runter, sonst wirst irre.
Ideale Werte wirst trotzdem nicht erreichen, aber dadurch wird die Fuhre zumindest halbwegs fahrbar.
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Christof » 18. September 2018 20:57
Die Bedüsung des 24 N 2-1 ist für den 125er Motor zu groß. Du musst da Zwischengrößen zwischen dem 22 N 2-1 und dem 24 N 2-1 finden.
Beitragvon Ruedscher » 19. September 2018 10:13
Also seid ihr der Meinung sie läuft zu fett. Ich hätte auch noch nen 24 N 1 da mit angepasster Bedüsung auf 22 N 1 wäre der grundsätzlich besser?
Ruedscher
Beitragvon mutschy » 19. September 2018 10:38
Ich fahre auch nen 24N2-1 auf der 125er Garnitur, mit 22mm-Stutzen.
HD 110 (evtl ein Tick zu fett, aber mit der 105er gefällt mir der Klang nicht)
LLD 40
Schwimmer auf 13 mm Niveau lt Marmeladenglas.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Ruedscher » 21. September 2018 16:27
Ist der 22 mm Stutzen der 125 oder 150er?
Ruedscher
Beitragvon Mell » 21. September 2018 17:27
125, sollte auch auf dem Stutzen zu sehen sein.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon Greif » 21. September 2018 18:10
22 mm einfach messen, habe kürzlich auch 150 auf 125 kastriert und nur den 24 er zur Verfügung, umgedüst auf 125 er Werte, der Motor musste neu eingefahren werden und mir war es zunächst unwichtig das die Maschine etwas gehemmt geklungen hat, Nadel hoch und runter, auffällig dass der Auspuff hinten trocken ist, Kerze sieht auch gut aus,
Nach 800 km läuft sie zuverlässig 90 und danach hängt viel vom Wind ab und sie klingt immer noch etwas gehemmt als ob man teilweise mit Choke fährt, der ist aber zu, deshalb suche ich weiter einen 22er mit Stutzen
-- Hinzugefügt: 21. September 2018 17:12 --
Wie ging das nochmal mit dem Senfglas?
Zuletzt geändert von Greif am 23. Februar 2019 20:59, insgesamt 1-mal geändert.
Greif
Themen: 46
Beitragvon mutschy » 21. September 2018 18:59
Bemühe mal die Suche im Forum. Da findest du einiges ;)
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Greif » 24. Februar 2019 19:45
Greif hat geschrieben: habe kürzlich auch 150 auf 125 kastriert und nur den 24 er zur Verfügung, umgedüst auf 125 er Werte, der Motor musste neu eingefahren ...Auspuff hinten trocken ist, Kerze sieht auch gut aus,...
Senfglas? :wall:, klar, aber hatte ich vorher schon mit einem anderen Glas eingestellt, mein Enkel hat übern Winter den kompletten Kabelbaum mit Zündungspule etc. gewechselt, am Freitag der große Moment, Startet super und er (ich auf ihn) stolz, nur die TS will immer noch nicht richtig laufen mit dem 24er (auch schon alt ist), beim kürzlich erworbenen alten grottigen 22er Vergaser aus der Bucht ist die Halterung für den Schwimmer abgebrochen,muss erst geschweißt werden und dann ist man noch nicht sicher, was wären die Alternativen mit Nachbauvergasern,
habt ihr mal einen Rat, so kann ich den Bengel nicht mit der TS fahren lassen :roll:
Greif
Themen: 46
Beitragvon Christof » 24. Februar 2019 19:51
Ich habe neulich einen günstigem Ersatz für meinen Vergaser gefunden, weil dort auch die Halterung abgebrochen ist, aber mit 2K-Kleber bisher noch funktioniert. Der Ersatz war ein 22 N1-4 aus dem BVF Forelle (HM 125). Den kann man zum 22 N1-3 umbedüsen.
Beitragvon Kai2014 » 24. Februar 2019 20:04
Hallo, den habe ich schon mehrfach verbaut. Den gibt es bei Akf, Schwimmerstand einstellen und HD anpassen. Keinen IFA kaufen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Greif » 24. Februar 2019 20:36
Kai2014 hat geschrieben:Hallo, den habe ich schon mehrfach verbaut. Den gibt es bei Akf, Schwimmerstand einstellen und HD anpassen. Keinen IFA kaufen.
hast du den auch bei der ES/TS 125 verbaut , dann wäre es eine Alternative
so sieht der 22er aus, bei dem gibts noch viel Arbeit und vielleicht funktioniert er nach der Rep., aber nur vielleicht, mein umgedüsten (die neuen Düsen habe ich nicht nachgemessen :oops: ) 24er hat immerhin auch schon viele Jahre rum, die Leerlauf/Gemischschraube kann ich am warmgefahrenen Motor drehen, aber nichts passiert richtig zuverlässig, auch nicht mit neuer Schraube :roll:
Greif
Themen: 46
Beitragvon Kai2014 » 24. Februar 2019 20:39
Es gibt leider keinen guten 22N Nachbauten, daher dieser.
Kai2014
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], MZFieber und 24 Gäste
