TS 150 Telegabel - ich werd wahnsinnig
Beitragvon narcosis » 22. September 2018 16:52
Da hab ich mir schon vor geraumer Zeit diesen Spezialschlüssel für die Telegabel meiner 1975er TS 150 geholt und nun das: Bau die Teile heute aus und als erstes merk ich das der Schlüssel nicht passt - die Gabel hat 34,8 mm Durchmesser. Dacht die kleinen haben 32 mm?
Dann weiter - siehe Bilder. Was ist das? Was ist das für eine Gabel? Ich habe keine Erfahrung mit dem Thema aber hie sollte doch dieser Gewindering (auch Bild anbei) sitzen, der nur mit dem Spezialschlüssel aufgeht.
Weis jemand Rat?
Marco
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ 1976, MS ES 150 BJ 1963, Ducati Monster 620 ie Dark
narcosis
Re: TS 150 Telegabel - ich werd wahnsinnig
Beitragvon Klaus P. » 22. September 2018 17:00
Der ist nur bei der 32ger Telegabel.
Deine Teleg. ist das Nachfolgemodell mit den entsprechenden Gabelbrücken.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 22. September 2018 17:02, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Kai2014 » 22. September 2018 17:02
Drehe die Gabel rum. Da siehst du eine M6 Mutter, einfach ab schrauben und schon ist die Gabel auseinander.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon narcosis » 22. September 2018 17:09
Na dann aklimatisier ich mich erst mal... Vielen Dank!
Dann kann ich ja auch den edlen Schlüssel wieder verkaufen ;)
Marco
narcosis
Beitragvon ea2873 » 22. September 2018 17:55
du hast die (meiner Meinung nach) bessere, aber v.a. einfacher zu wartende Gabel, welche auch in den ETZ Modellen verbaut wurde.
Nur Dichtringe, Öl und Kolbenring wechseln, nicht vergessen ganz unten den Schmodder rauszuholen und MoS2 rein.
Beitragvon narcosis » 22. September 2018 19:32
Friemel grad noch damit diese M6 Schrauben/Schlitz Kombi zu öffnen. Ist komischerweise total zugegammelt, obwohl das da ja total Wasserdicht ist... :roll:
Marco
narcosis
Beitragvon Klaus P. » 22. September 2018 19:42
10 mm Rohrschlüssel für die Mutter M10,
mit einem Schraubenzieher durch den Rohrschlüßel den Gewindestift (Schlitz) M6 gegen halten.
Mit einem weiteren Maul- o. Ringschl. am oberen Ende vom Rohrschl. den Rohrschl. drehen und die Mutter lösen.
Wenn die Feder noch drin ist und du Glück hast, kannst du die Mutter auch ohne den Schraubenzieher lösen.
Beitragvon narcosis » 22. September 2018 19:53
Ich weis, ist halt einfach so festgeknieselt... ich hoff das funzt
-- Hinzugefügt: 22. September 2018 19:01 --
Läuft - ist ab
Marco
narcosis
Mitglieder in diesem Forum: Starfahrer und 4 Gäste
