TS 250 - Leerlauf geht unkontrollierbar auf Vollgas - gelöst
Beitragvon hotze » 22. September 2018 20:09
Guten Abend allerseits,
ich bin seit gut zwei Wochen Besitzer einer wundervollen
MZ TS 250/0 von 1977.
Herliches Gerät, wundervoll gepflegt, lediglich der Choke Zug war gerissen
Nicht weiter schlimm, wollte ich dann aber gestern doch reparieren.
Da der Vergaserseitige Lötnippel abgerissen war, musste der gesamte Vergaser raus.
Den Gassschieber hatte ich aus reiner Neugier (komme aus der Simson Ecke) mal auseinander.
Alles wieder zusammen gebaut wie an der Simme schon dutzende male, an den Einstellungen des Vergasers nichts geändert.
Heute wollte ich eine kleine Runde drehen.
Da ich an einem Hügel wohne und zu gemütlich zum ankicken war, wollte ich den Berg herunter "anrollern".
Da geht das Ding mit einem Male auf Vollgas und ließ sich nur noch durch ausschalten stoppen.
Ich oben drauf wie auf einem wilden Gaul..alter
Kontrolliert: Spiel Gaszug - passt
Durch einstellung versucht zu regulieren - Leerlaufgemischdüse: keine Reaktion / Gasschieberanschlagdüse: keine Reaktion / Spieleinstellung am Vegaser: nichts
Nach Start geht das Ding mit einem Male auf superterrormegagas
Wie gesagt, gestern lief sie wie ein Träumchen - heute wie ADHS auf Meth...
Hat da jemand Erfahrungen oder Ideen?
Suche hat mir nicht wirklich was gebracht, ausser dass ich von der Fase des Schiebers gelesen habe, die ist mir nicht wirklich aufgefallen?
Aber die muss in eine bestimmte Richtung zeigen? In welche?
Ich danke herzlichst für Sachdienliche Hinweise die zum Fahndungserfolg führen
EDIT:
Aufgrund der "Bitte" von Dr.Blech ->Vorstellung:
Ich bin der Hotze,
saubere 36, mal KfZ Mechatroniker gelernt, Maschinenbautechniker und Betriebswirt hinterher und mittlerweile in der Pumpenbranche tätig.
Ich schraube an allem was sich schrauben lässt, und meistens funktioniert es danach sogar noch ;)
Mein Fuhrpark besteht momentan aus einer Simson S50B von 74 , einer KR51/1 von 72 und seit kurzem aus einer MZ TS 250 von 74.
Was ich mag: Reisen, Zahnpasta mit Minzgeschmack, in der Gegend hin und her knattern, Schrauben
Was ich nicht mag: Langeweile, doof von der Seite angepflaumt zu werden
Zuletzt geändert von hotze am 23. September 2018 11:00, insgesamt 2-mal geändert.
Am Öl kanns nicht liegen,
ist keins drin...
Fuhrpark: MZ TS 250 1974
Simson S50 B1 1974
Simson KR51/1 1971
VW T4 1992 AAB Camper
hotze
Re: TS 250 - Leerlauf geht unkontrollierbar auf Vollgas
Beitragvon dr.blech » 22. September 2018 20:20
Da wird der Führungsstift vom Schieber weg sein.
Gibst du Vollgas verdreht sich der Schieber leicht und bleibt oben weil die Schieberanschlagschraube dann auch aus ihrer Nut raus ist.
Oder er klemmt in der oberen Positon.
-- Hinzugefügt: 22. September 2018 19:21 --
Wieso stellst du dich nicht vor???
Ist dein erster Beitrag wie ich sehe.
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon hotze » 22. September 2018 20:24
Danke für den schnellen Input! @dr.blech
Also eigentlich fühlt es sich so an als würde der Kolben wieder zurück rutschen....
Aber das checke ich morgen noch mal.
Noch eine Idee?
ist keins drin...
Simson S50 B1 1974
Simson KR51/1 1971
hotze
Beitragvon smokiebrandy » 22. September 2018 21:02
... Falschluft...?
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon schrauberschorsch » 22. September 2018 21:11
Ich tippe auf Spritmangel und/ oder Falschluft.
Ist die Tankentlüftung frei?
Durchflussmenge Benzinhahn?
Wann wurden die KW-Dichtringe nachweislich zuletzt erneuert?
schrauberschorsch
Beitragvon hotze » 22. September 2018 21:16
also noch mal kurz: das ist mir alles auch schon durch den kopf gegangen @schrauberschorsch ABER
freitag ist sie wie eine 1 gelaufen - dann nach ein- ausbau des vergasers nicht mehr deswegen schaue ich erstmal nicht auf Tenkentlüftung, Durchflussmenge, KW-Wedi.
falschluft kann sein -> zusammenbau / flansch beschädigt etc -> prüfe ich morgen
FRAGE:
Ist ein sonstiger Montagefehler möglich?
Muss der Gasschieber in einer bestimmten Stellung eingebaut werden ?
ist keins drin...
Simson S50 B1 1974
Simson KR51/1 1971
hotze
Beitragvon Lorchen » 22. September 2018 21:17
Ich tippe auf einen Blender. :floet:
Beitragvon hotze » 22. September 2018 21:19
ist keins drin...
Simson S50 B1 1974
Simson KR51/1 1971
hotze
Beitragvon smokiebrandy » 22. September 2018 21:29
8) ... na ja aus wundervoll wird schnell voller Wunder...
smokiebrandy
Beitragvon hotze » 22. September 2018 21:33
welch weise weisheit!
aber ... kann mir jemand vielleicht noch, wenn auch aus purem mitleid, meine frage beantworten?
-> ist ein sonstiger Montagefehler möglich?
ist keins drin...
Simson S50 B1 1974
Simson KR51/1 1971
hotze
Beitragvon smokiebrandy » 22. September 2018 21:35
... der geht nur in einer Stellung zu montieren...ansonsten fehlt der Arretierstift...
smokiebrandy
Beitragvon Jena MZ TS » 22. September 2018 21:36
Falschluft oder spritmangel.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon Kai2014 » 22. September 2018 21:37
Ja, mit dem Ausschnitt zum Luftfilter.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon hotze » 22. September 2018 21:42
okay - danke
ich checke:
- falschluft
- ausschnitt in richtung lufi montiert
- arretierstift
ist keins drin...
Simson S50 B1 1974
Simson KR51/1 1971
hotze
Beitragvon UlliD » 22. September 2018 21:48
hotze hat geschrieben:okay - danke
ich checke:
- falschluft
- arretierstift
- Leichtgängigkeit Schieber
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon hotze » 23. September 2018 10:58
Sodele - noch mal den Gassschieberkolben ausgebaut und siehe da - die Fase war nicht in RIchtung Lufi montiert.
Somit ist dieser zwar in die vorhandenen Arretierstifte gerutscht, aber war nicht ganz herunter gerutscht - oder anders herum:
Volle Lotte offen.
Die arme TS hat nur auf Vollgas gehen können.
Kolben gedreht, Vergaser Grundeinstellung durchgeführt, warmgefahren, fein abgestimmt -> läuft wieder Butterweich.
Vielen Dank an alle (konstruktiv) beteiligten.
Schönen Sonntach noch...
ist keins drin...
Simson S50 B1 1974
Simson KR51/1 1971
hotze
Re: TS 250 - Leerlauf geht unkontrollierbar auf Vollgas - ge
Beitragvon Klaus P. » 23. September 2018 12:43
Gugge an, der Dr. Blech !
Themen: 118
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 15 Gäste
