Aktuelle Zeit: 31. März 2026 10:10
 Betreff des Beitrags: Radlager locker
BeitragVerfasst: 6. Mai 2006 16:19
Beim wechseln der Reifen bei meiner 150er TS kam mir ein Lager aus dem Hinterrad samt eines "Metallröhrchens" entgegen gefallen.Hab das lager erstmal wieder rein gemacht, ging auch bissl straff. Bin mir aber nich sicher ob das ne Weile hält. Am besten neue lager? Oder was sonst machen?
 Betreff des Beitrags: Re: Radlager locker
BeitragVerfasst: 6. Mai 2006 16:24
MZ Cruiser hat geschrieben:
Lagersitz ausgeschlagen. Das Lager kann man bei geringem Spiel auch einkleben, z.B. mit Loctite Buchsen & Lagerkleber.
Im kalten Zustand darf es jedenfalls nicht von alleine herausfallen.
Das Metallröhrchen ist der Abstandshalter für die Lagerinnenringe, es verhindert gegenseitiges Verspannen beim Anziehen der Achse.
BeitragVerfasst: 6. Mai 2006 22:51
Hallo!
Früher in der DDR war es üblich, verschlissene Lagersitze mit einem Körner aufzuarbeiten.
Also ringsum, und seitlich versetzt paar Körnerpunkte reinhauen, so 30 - 40 Stück.
Schön gleichmäsig ringsum. Dadurch wirft sich das Material auf, und das Lager sitzt wieder fest.
Das hält dann erstmal wieder einige Jahre.
Wenn du das dann noch, wie Hermann beschrieb, verklebst, dürfte das sehr lange halten.
Eine weitere Methode wäre, die Lager aussenum zu verzinnen, das geht auch,
hab ich aber selbst noch nicht gemacht.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
BeitragVerfasst: 6. Mai 2006 23:18
Hermann hat geschrieben:
Neue Lager kaufen und einkleben , wie Hermann schreibt .(alternativ: TS 150 Räder sind in der Bucht spottbillig!) Die Buchse vorher gut kontrollieren , da gibt es auch weichere Exemplare die einen Grat aufwerfen , die müssen dann erneuert werden.
BeitragVerfasst: 7. Mai 2006 02:35
Steffen G hat geschrieben:
Der Loctite-Katalog bietet auch hier die einfachere und sichere Methode: Es gibt eine pastöse Masse, ähnlich wie 2-K-Epoxi, die härtet unter LUFTAUSSCHLUSS aus genau wie die Spezialkleber. Diese Masse ist speziell für defekte Lagersitze entwickelt worden und ersetzt/repariert diese zu 100% (!!). Kleber sollten nur bei geringen Spaltmaßen zum Einsatz kommen, dieses Mittel kann 0,5mm (!!) überbrücken!
BeitragVerfasst: 7. Mai 2006 19:27
Hi Hermann!
Kenn ich nicht.
Hab selbst noch nie einen Lagersitz kleben müssen....
Wenn ich mal sowas tun muss,
wie ist den das, wenn davon was in das Lagerinere kommt?
Oder muss man da abgedeckte Lager nehmen?
Und bekommt man die Lager irgendwann wieder raus?
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
BeitragVerfasst: 7. Mai 2006 20:14
Ich hatte wurde auch erst kürzlich mit einem entgegenfallenden Radlager konfrontiert. Meine Reparaturmethode:
3 Streifen Alufolie, 3-fach gefaltet, Sternförmig im Lagersitz platziert und dann das Lager mit Schraubensicherung reingeklebt. Sitzt eigentlich fest.
War erstmal als Provisorium gedacht, bis ich mir eine neue Narbe oder gleich eine neue Felge besorge.
Gut oder schlecht?
Und am Ende der Meisterschaft; da weiß man, wer am meisten schafft.
Und wer der Meister ist der Welt, der kriegt auch das meiste Geld.
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 7. Mai 2006 20:17
Simsonemme
Neues Lager aussen verzinnen,geht hervorragend.
BeitragVerfasst: 7. Mai 2006 20:20
Whiteman hat geschrieben:
Gut oder schlecht?
Schlecht, denn Narben holt man sich vom Stürzen, und stürzen is immer schlecht. :wink:
Richard
fränky hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 7. Mai 2006 20:24
Isch habsch doch gewuscht, dasch isch da irgenwasch verschuschelld hab........
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 00:56
Hi Hermann!
Kenn ich nicht.
Kommt drauf an was man wie einsetzen muß. Also Paste ans Lager, nicht auf den Sitz. Die Paste härtet nur unter Luftabschluß aus, was herausquillt wischt man einfach ab. Das Lager/Kugeln sollte natürlich gefettet sein.
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 08:39
Hi Hermann!
Kenn ich nicht.
Und wie kriegt man das Lager wieder raus?
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 09:10
Einfacher Lagerkleber soll nach Herstellerangabe auch schon 0,25 mm überbrücken. Das Zeug ist aber verdammt teuer, da kriegt man in der Bucht billiger nen Rad als diesen Kleber, den man nun wirklich nicht oft braucht.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 12:24
Dann frag mal Schraubi ob er schon Räder bekommen hat :wink:
Mein Buchsen & Lagerkleber hat 7 Euro gekostet, eine Nabe dürfte teurer sein.
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 12:26
Trophy-Treiber hat geschrieben:
Mit gezielten Schlägen. 8)
