MZ Cruiser hat geschrieben:Beim wechseln der Reifen bei meiner 150er TS kam mir ein Lager aus dem Hinterrad samt eines "Metallröhrchens" entgegen gefallen.Hab das lager erstmal wieder rein gemacht, ging auch bissl straff. Bin mir aber nich sicher ob das ne Weile hält. Am besten neue lager? Oder was sonst machen?
Hermann hat geschrieben:MZ Cruiser hat geschrieben:Beim wechseln der Reifen bei meiner 150er TS kam mir ein Lager aus dem Hinterrad samt eines "Metallröhrchens" entgegen gefallen.Hab das lager erstmal wieder rein gemacht, ging auch bissl straff. Bin mir aber nich sicher ob das ne Weile hält. Am besten neue lager? Oder was sonst machen?
Lagersitz ausgeschlagen. Das Lager kann man bei geringem Spiel auch einkleben, z.B. mit Loctite Buchsen & Lagerkleber.
Im kalten Zustand darf es jedenfalls nicht von alleine herausfallen.
Das Metallröhrchen ist der Abstandshalter für die Lagerinnenringe, es verhindert gegenseitiges Verspannen beim Anziehen der Achse.
Steffen G hat geschrieben:Eine weitere Methode wäre, die Lager aussenum zu verzinnen, das geht auch,
hab ich aber selbst noch nicht gemacht.
Whiteman hat geschrieben:gedacht, bis ich mir eine neue Narbe oder gleich eine neue Felge besorge.
Gut oder schlecht?
Steffen G hat geschrieben:Hi Hermann!
Kenn ich nicht.
Hab selbst noch nie einen Lagersitz kleben müssen....
Wenn ich mal sowas tun muss,
wie ist den das, wenn davon was in das Lagerinere kommt?
Hermann hat geschrieben:Steffen G hat geschrieben:Hi Hermann!
Kenn ich nicht.
Kommt drauf an was man wie einsetzen muß. Also Paste ans Lager, nicht auf den Sitz. Die Paste härtet nur unter Luftabschluß aus, was herausquillt wischt man einfach ab. Das Lager/Kugeln sollte natürlich gefettet sein.
Schwarzfahrer hat geschrieben:Einfacher Lagerkleber soll nach Herstellerangabe auch schon 0,25 mm überbrücken. Das Zeug ist aber verdammt teuer, da kriegt man in der Bucht billiger nen Rad als diesen Kleber, den man nun wirklich nicht oft braucht.
