Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 61 Beiträge ]  Gehe zu Seite | Nächste
 Betreff des Beitrags: Distanzhülse Lenkkopflager klappert? GELÖST!
BeitragVerfasst: 27. September 2018 08:53
Hallo. Ich mal wieder... :-)
Kann die Distanzhülse zwischen den Lenkkopflagern irgendwie locker werden? Wenn ich Gas gebe hört man so ein metallisches klappern (klirren) aus dem Bereich. Alle Schrauben sind fest angezogen. Den Scheinwerfer, die Blinker und den Motor habe ich bereits als Fehlerquelle ausgeschlossen.
Mfg
Zuletzt geändert von Heiko1983 am 26. Oktober 2018 09:17, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Distanzhülse Lenkkopflager klappert?
BeitragVerfasst: 27. September 2018 08:56
Die Abstandshülse kann gestaucht sein, die muß dann erneuert werden, weil sonst die Lager leiden.
Ob die aber klappern kann oder das hörbar ist ?
"Alle Schrauben sind fest angezogen", schreibt Heiko,
ich: nur die Mutter am Steuerrohr ist dafür verantwortlich,
Zuletzt geändert von Klaus P. am 27. September 2018 10:48, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: 27. September 2018 08:58
Ps.: Die Lager haben kein Spiel... Mfg
-- Hinzugefügt: 27. September 2018 09:03 --
Klaus P. hat geschrieben:
"Alle Schrauben sind fest angezogen", nur die Mutter am Steuerrohr ist dafür verantwortlich,
Im Standgas ist nichts zu hören, erst bei höheren Umdrehungen.
BeitragVerfasst: 27. September 2018 09:04
Karre aufgebockt und die Holme versucht in Längsrichtung zu drücken/ziehen ?
Dann weiter suchen.
BeitragVerfasst: 27. September 2018 09:05
Ja, wie gesagt, die Lager haben kein Spiel...
BeitragVerfasst: 27. September 2018 10:20
Da sind ja aber gar keine Lager drinnen, Klaus meinte bestimmt, dass Deine Gabel ausgeschlagen sind
BeitragVerfasst: 27. September 2018 10:44
Heiko1983 hat geschrieben:
Mfg
Darauf habe ich geantwortet Wolfgang.
Außerdem hat sich in den Fragen/Antworten was überschnitten.
BeitragVerfasst: 27. September 2018 10:57
Paule56 hat geschrieben:
Die Gabel ist i.O. Die habe ich erst regeneriert. Ich habe die Maschine auch ohne die Federn in der Gabel laufen lassen, das Klirren ist trotzdem da. Die Hülse ist die einzige Möglichkeit die mir noch eingefallen ist, denn da wie ich oben geschrieben habe, ich den Motor und alles andere ausschließen kann.
Da muss ich wohl alles zerlegen...
Mfg
BeitragVerfasst: 27. September 2018 11:51
...oder es einfach klappern lassen.
Bei einigen meiner Motorräder (MZ, GS) mache ich mir erst dann Gedanken, wenn mal nix klappert :-P
BeitragVerfasst: 27. September 2018 12:07
seife hat geschrieben:
Lol... :-) Das nervt aber schon sehr...
BeitragVerfasst: 27. September 2018 15:51
Wenn die Mutter vom Steuerkopf richtig festgezogen ist und Hülse klappert müsste die Lenkung schwer gehen da das Lager dann verspannt ist. (Stichwort Stauchung wie Klaus beschrieben ) Die Hülse soll ja eine Verbindung zu den inneren Lagerringen schaffen. Überprüfe nochmal das Anzugsmoment vom Steuerkopf. Hast du das Lenkschloss als Quelle ausgeschlossen?
BeitragVerfasst: 27. September 2018 15:57
emme33 hat geschrieben:
Hallo. Ja, das Lenkschloss ist es auch nicht. Die Mutter ist fest... Die Lenkung geht schön geschmeidig...
BeitragVerfasst: 27. September 2018 16:11
Dann musst du die Gabel mit Gabelbrücke mal ziehen, die Hülse müsste dann zwischen den Lagern im Steuerkopf leicht zu bewegen sein. Bin gespannt.
BeitragVerfasst: 27. September 2018 16:18
Ja, das mache ich am WE. Da ich Spätschicht habe...
BeitragVerfasst: 29. September 2018 13:47
So Leute... Gesagt getan... Ich habe die Gabelbrücke ausgebaut und festgestellt, dass die Distanzhülse fest sitzt.
Das ist natürlich nicht schön, denn jetzt weiss ich keinen Rat mehr. Was könnte noch das Klirren verursachen?
Mfg
-- Hinzugefügt: 29. September 2018 13:50 --
Das "Klirren" ist auch zu hören, wenn ich den Lenker zur Seite fallen lasse...
-- Hinzugefügt: 29. September 2018 13:51 --
Also von der Mittelstellung mit leichtem Schwung nach links oder rechts...
BeitragVerfasst: 29. September 2018 17:56
Abdeckblech vom Zündschloß? Hupe? Gummis zw. Lampenhalter und Gabelrohren? Tank scheppert gegen Rahmen?
BeitragVerfasst: 29. September 2018 18:07
Bei mir hüpft das lenker Schloss im gegen den Deckel, oberhalb 2000rpm.
BeitragVerfasst: 30. September 2018 11:50
ea2873 hat geschrieben:
Hallo... Nein das ist alles in Ordnung. Ich hab ein Video, aber das darf man nicht hochladen.
-- Hinzugefügt: 30. September 2018 11:51 --
Jena MZ TS hat geschrieben:
Hallo. Das kann es nicht sein, das hatte ich ausgebaut...
BeitragVerfasst: 30. September 2018 12:14
Lade doch das Viedeo einfach auf YouTube hoch und verlinke es hier....
BeitragVerfasst: 30. September 2018 12:15
Hallo. Ich hoffe es klappt:
Video:
https://m.youtube.com/watch?v=rD36A8GMUos
-- Hinzugefügt: 30. September 2018 12:23 --
Hört ihr das Klirren? Und ich meine nicht den Lenkanschlag :-)
Das hört man auch wenn der Motor läuft...
BeitragVerfasst: 30. September 2018 12:58
Schlägt der Blinkgeber oder was andres in der Lampe (Errsatzlampen, ...) im Lampentopf an? :cool:
BeitragVerfasst: 30. September 2018 13:04
Hallo. Nein. Ich habe keine Ersatzbirnen da drin. Ich habe auch bereits den Scheinwerfer ausgebaut. Das Geräusch ist trotzdem da... Mfg
BeitragVerfasst: 30. September 2018 14:53
Wenn das Geräusch nicht aus dem Lampentopf kommt wirds schwierig. Das klacken ist ja auch relativ laut.
Die Lampenohren haben oben und unten einen Gummiring, damit diese nicht an das Telegabelrohr schlagen können. Sind die Ringe noch vorhanden und einigermaßen gut? Kannst du ausschließen, dass die Lampenhalter an das Telegabelrohr knallen?
Vlt. kommts noch aus der Gabel (Feder gebrochen oder ähnliches). Ist das Geräusch auch vorhanden, wenn das Motorrad abgebockt ist?
Das Geräusch kommt aber schon von oben und nicht unten vom Rad?
BeitragVerfasst: 30. September 2018 15:14
michi89 hat geschrieben:
Die Lampenhalter-Gummis sind neu. Ich habe auch sämtliche Schrauben in dem Bereich kontrolliert. Alles was man los schrauben kann ist bombenfest. Die Federn aus der Gabel hatte ich auch raus gemacht bzw. die ganze Gabel war draussen. Das Klirren ist trotzdem da. Vielleicht sind es doch die Lager? Aber wie oben geschrieben, habe ich kein Spiel in der Telegabel.
BeitragVerfasst: 30. September 2018 15:22
So laut können die Lager nicht klirren das ist irgendwas andres.
Lt. deinem Profil kommst du aus Zwickau, stimmt das? Ist der Kübel fahrbereit und hast du Zeit? Dann komm zu mir nach Niederwürschnitz. Wenn ich die Ursache nicht finde bekommste nen Kasten Bier von mir spendiert.
Ich kann leider nicht weg, hab zu tun.
BeitragVerfasst: 30. September 2018 16:43
Da das nun ein Geräusch ist, das man im Stand reproduzieren kann, sollte es doch leicht zu orten sein.
BeitragVerfasst: 30. September 2018 16:50
Stück für Stück alles abbauen, wenns Klappern aufhört hast den Übeltäter...
BeitragVerfasst: 30. September 2018 17:50
So würde ich es dann auch machen, obwohl das Angebot mit der Kiste Bier auch nicht schlecht ist. :wink:
BeitragVerfasst: 30. September 2018 17:53
Sorry, wollt dir die Kiste nicht versauen :lach: :lach:
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2018 03:42
UlliD hat geschrieben:
Moin. Ich hatte schon ziemlich alles abgebaut, deshalb dachte ich ja dass es die Distanzhülse ist. Mfg
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2018 06:33
Dann hat halt "ziemlich" nicht gereicht :cry: :cry:
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2018 07:05
Mit nem grossen Gummihammer lässt sich in solchen Fällen meist auch schön lokalisieren.
Alles Stück für Stück abklopfen.
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2018 07:23
Ich hatte die Lampe komplett ab, den Tacho, den Drehzahlmesser und die Gabel. Was soll ich denn noch abbauen?
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2018 07:26
So komisch es klingt, nimm mal den Tank runter.. Die Klapperstelle muss doch zu finden sein :(
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2018 07:27
Lenker. Wenn da was drin rumkullert...
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2018 07:29
Das kann ich noch nachsehen. Danke...
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2018 10:15
Hallo Freunde.
Da ich nun wirklich alles aber auch wirklich abgebaut habe was sich abbauen lässt und das Kliren immer noch da ist , habe ich mich entschlossen die Lenkkopflager auszubauen. Meine Frage: Kann ich da auch geschlossene Lager verwenden (mit Gummidichtung) oder müssen es offene Lager sein. Original sind ja offene Lager eingebaut, da ich aber lieber schmutzgeschützte haben will würde ich lieber geschlossene Lager einbauen.
Mfg
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2018 14:21
Spricht nichts dagegen
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2018 16:00
Pedant hat geschrieben:
Hi. Danke. Gibt es Empfehlungen?
Mfg
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2018 16:18
Schau mal bei Güsi oder Gabor. Bin echt mal gespannt was es ist. Vielleicht ist ja irgendwie ein Fremdkörper reingelangt.
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... lz_ge/_/?_
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2018 16:28
Danke, werde ich machen. Ich informiere euch sobald ich es gebaut habe. Ich denke nächstes WE, da ich heute Nacht in den Urlaub fliege. Wobei, ich könnte die MZ ja mitnehmen. :-)
Mfg
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2018 17:15
6006 2RSR
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2018 10:03
Das Geräusch könnten fertige Gabelfedern verursachen, kommt definitiv nicht von der Steuerkopfhülse.
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2018 10:15
Die Distanzhülse kann man ganz leicht ausschließen, indem man die Steuerkopfmutter mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anzieht. Ist die Hülse dann zusätzlich gestaucht, lässt sich der Lenkkopf, nach dem Festziehen, auch nur noch schwer bewegen.
Mein Tipp ist aber, dass Lenkerschloß und der Verschlußdeckel. Die Druckfeder darunter ermüden gern. Das Schloß klappert dann gegen den Verschlußdeckel (ET-Nr. 22-22.139). Einfach mal während der Fahrt den Deckel öffnen und schauen, was passiert.
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2018 10:30
Das war auch mein Tipp, aber ist bereits ausgeschlossen da er es demontiert hat und das Geräusch ist immer noch da, mit der Hülse ebenso.
Da fällt mir noch ein, ist vielleicht was in Steuerrohr gefallen, du hast geschrieben das du die Gabel überholt hast und es hat sich was dahin verirrt.
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2018 10:52
Meiner Meinung nach kann das Geräusch gar nicht von den Lenkkopflagern kommen. Die sind zwar relativ schnell gewechselt, aber warum sollte man intakte Bauteile wechseln?
Du schriebst, du hast alles abmontiert. Das heißt für mich, das Geräusch ist auch noch da, wenn die Telegabel komplett entfernt wurde?
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2018 13:27
auch meine Meinung, warum intakte Teile wild tauschen, lieber nochmal konsequent suchen.
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2018 15:22
Hört man das Klirren genauso, wenn Du den Lenker in die andere Richtung fallen läßt?
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2018 18:40
Martin H. hat geschrieben:
Hallo. Ja.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2018 08:07
Klingt nach scheppernden Scheinwerfer.
Die Lampendreiecke haben in den Hülsen Gummis drin. Sind diese noch i.O.?
Ausserdem klappern auch die Handhebel gerne aus.
