Seite 1 von 1
[ 34 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
Dor-Foelyx
Betreff des Beitrags: Vorbereitung auf die große Reise Verfasst: 11. Januar 2008 13:22 |
Beiträge: 52 Wohnort: 01744 Dippoldiswalde/ 06114 Halle (Saale) Alter: 37
Hallöchen miteinander!
Als noch sehr junger MZ-Fahrer mit gerademal halbjähriger Erfahrung, möchte ich mich für die nächste Saison auf etwas längere Touren vorbereiten. Wichtig ist mir dabei, dass ich auch zuverlässig wieder nach Hause komme, ohne mein Emme im Straßengraben stehen lassen zu müssen.
Ich weiß inzwischen, dass die MZ sehr zuverlässig ist, aber wenn sie dann doch einmal nicht mehr will, was sollte man alles auf der großen Tour dabei haben, damit man das Moped bei nicht so schwerwiegenden Defekten wieder in Gang bekommt?
Man gehe davon aus, dass man allein im östlichen Ausland ist, kaum ein Wort versteht, hunderte Kilometer von zu Hause weg ist, und niemanden gerade neben sich hat, der genau das Wissen und die Mittel hat, die man gerade braucht. Man gehe aber davon aus, dass man entsprechendes Grundwissen hat, um diesen Schaden erkennen und beheben zu können.
Eine Sammlung als eine Art Checkliste vor der großen Reise wäre bestimmt auch für viele andere MZ-Fahrer interessant. Diese Liste kann von simplen Dingen wie Werkzeug, Reifenflickzeug oder Ersatzantriebskette bis hin zu Ersatzbowdenzügen gehen.
Was sollte man dabei haben? Was ist sinnvoll?
Nach oben |
roccokohl
Betreff des Beitrags: Verfasst: 11. Januar 2008 14:43 |
Beiträge: 861 Wohnort: nähe Wolfenbüttel Alter: 43
was für Entfernungen schweben dir denn vor?
Nach oben |
ElMatzo
Betreff des Beitrags: Re: Vorbereitung auf die große Reise Verfasst: 11. Januar 2008 14:56 |
Beiträge: 5389 Wohnort: Magdeburg
Dor-Foelyx hat geschrieben: Eine Sammlung als eine Art Checkliste vor der großen Reise wäre bestimmt auch für viele andere MZ-Fahrer interessant.
jep. plane auch für den sommer: 3 wochen, ca. 4000 km, in dtl. (was die sache etwas erleichtern mag)
alexander hat schon irgendwo irgendwann mal eine recht gute liste geschrieben. ich wollte sie eigentlich erst bei bedarf suchen, aber mach dann doch schonmal bei...
hoffe sie stand nicht in einer der rubriken, bei denen regelmäßig gelöscht wird.
Nach oben |
andilescu
Betreff des Beitrags: Verfasst: 11. Januar 2008 15:06 |
Beiträge: 785 Wohnort: 64283 Darmstadt Alter: 69
Auf der 7000 km-Reise hatte ich dabei: Lima, Regler, Zündspule, -kontakt Satz Schraubnippel und Züge Flickzeug Luftpumpe Ersatzschläuche 16", 18" Einschraub-Ventil Kettenschloss Zündkerzen + -stecker Ersatzbirnen Sicherungen Draht Kabel Isolierband Schlauchschellen div. Schrauben/Muttern M6 und M8 Ring-Gabelschlüssel 10, 13, 17, 19, 22 Rohrzange Kleiner Nuss-Satz kräftiger Schraubendreher ordentlicher Montierhebel 12 V-Lötkolben Tube Kaltmetall Tube Fett (Graphit-) Schmierseife Satz Ersatzschlüssel 5 m Seil (als Trockenleine, auch zum Abschleppen geeignet) Multimeter ausreichend Lumpen Davon benötigt: Das Multimeter, weil bei der ETZ eines Mitfahrers ein kleiner Kupferwurm vorkam - war nur ein abgerutschter Stecker. Gute Fahrt! Andreas
Nach oben |
ElMatzo
Betreff des Beitrags: Verfasst: 11. Januar 2008 15:18 |
Nach oben |
motorang
Betreff des Beitrags: Verfasst: 11. Januar 2008 16:05 |
Beiträge: 2211 Wohnort: Graz Alter: 58
Hallo!
- Die MZ-Pannenhelferliste, und
- Internetzugang unterwegs
sind sicher hilfreich.
Und bloß nicht zu viel Zeug mitschleppen!
Zur andilescu-Liste (Andi, nicht bös sein!)
Lima, Regler, Zündspule, -kontakt:
- Ersatzlima brauchts sicher nicht unbedingt sofort. Kann man sich notfalls schicken lassen. Man kommt auch mit Batteriestrom recht weit. Auch eine 12V-Zündspule lässt sich recht leicht auftreiben. Ersatzkontakt macht Sinn, außer man tut ihn neu rein vorher dann hält der auch ... mir schiene da eher ein Ersatzkondensator sinnvoll.
uneingeschränkt ja, gibts als Pannenset im Moppedsupermarkt
Flickzeug, Luftpumpe: ja
Ersatzschläuche 16", 18": würd ich mir sparen, schwer und groß. Bislang konnte ich alles flicken, Ventilabriss kam nicht vor. Wenn schon, dann geht ein 16"-Schlauch auch für 18" zu verwenden.
Einschraub-Ventil (meinst Du den Ventileinsatz für den Schlauch? ist sinnvoll)
Kettenschloss (beruhigt und wiegt/kostet kaum was ... noch nie gebraucht)
ein Ersatz reicht, kriegt man unterwegs überall. Ersatzkerze nicht NEU, sondern AUSPROBIERT!
Ersatzbirnen
Scheinwerfer reicht, alles andere unnötig zum Ankommen und unterwegs an jeder Tanke zu bekommen - außer man fährt 6 Volt ...
Sicherungen - JA
Draht, Kabel, Isolierband - JA
Schlauchschellen - ersatzlos durch Schlauchbinder /aus Kunststoff) ersetzbar
div. Schrauben/Muttern M6 und M8 - JA
Ring-Gabelschlüssel 10, 13, 17, 19, 22 - JA, wobei man auch kleinere Größen (Vergaser) gut brauchen kann
Rohrzange - bei mir ersetzt durch Gripzange oder Wasserpumpenzange oder beides
Kleiner Nuss-Satz - ja
kräftiger Schraubendreher - ja
ordentlicher Montierhebel - 2 Stück wären gut
12 V-Lötkolben - oder Kohlenlöterei, die gibt auch ordentlich Hitze. Siehe http://motorang.com/motorrad/motorrad_tips.htm#Loeten
Tube Kaltmetall - ich find Uhu Plus schnellfest (Epoxy) universeller
Tube Fett (Graphit-) - JA
Schmierseife - meist hat man eh Shampoo oder Flüssigseife oder Spülmittel dabei. Oder ein Stück Seife. Dient wohl zur Reifenmontage?
Multimeter
ausreichend Lumpen (hab Klopapier mit)
Meine Ergänzungen ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
- Ein paar Ersatzspeichen/Nippel für hinten
- Vorher Bremsbeläge checken
- Kupplungsabzieher (wenn man paranoid ist wie ich)
- Lichtmaschinenabdrückschraube (auch für Nichtparanoiker)
- 2 Radlager (muss nicht sein, Standardgröße bekommt man unterwegs)
- Kleiner Schraubenzieher und Uhrmacherschraubenzieher
- Spitzzange (passend auch für Sicherungsringe)
- Ein Leatherman tut stets gute Dienste
- Kontaktfeile oder Schleifpapier
- Fühlerlehre für Zündeinstellung (zur Not Bankkarte)
- Prüflampe statt Multimeter tuts eigentlich auch (damit auch Limatest möglich)
- Reparaturhandbuch (keliner ausgedruckt, modellspezifisch)
- Etwas kriechöl (kleine Dose)
- Zweitaktöl, gut 1 Liter Reserve (bekommt man unterwegs, aber nicht immer)
- Kurbelwellensimmerringe (Spezialteile) kann man sich schicken lassen im Notfall
- Saitenschneider (muss nicht sein, macht aber mehr Spaß beim Bowdenzugwechsel - der
- vom Leatherman taugt da nix weil er scherend arbeitet)
- Hammer (immer ein Thema - schwer halt, aber nützlich)
Gryße!
Andreas, der motorang
Nach oben |
ElMatzo
Betreff des Beitrags: Verfasst: 11. Januar 2008 16:12 |
man bedenke aber: der motorang fährt seine touren auch mit kaputtem motor und auf gut glück!!
Nach oben |
andilescu
Betreff des Beitrags: Verfasst: 11. Januar 2008 16:56 |
motorang hat geschrieben: Einschraub-Ventil (meinst Du den Ventileinsatz für den Schlauch? ist sinnvoll)
Ich meine dies hier, weiß es leider nicht besser zu bezeichnen.
Gruß, Andreas
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 11. Januar 2008 18:55 |
Ehemaliger |
Beiträge: 10907 Wohnort: Wesseling Alter: 66
was man mitnimmt geht selten kaputt, was kaputt geht hat man selten mit....
Ich nehme aber auch lieber etwas mehr mit.
Man sollte natürlich mit dem genannten Werkzeug in den Listen hier umgehen können,
sonst braucht man es nicht mitzuschleppen.
Improvisation ist unterwegs die halbe Miete, zumindestens um weiterzukommen -einen schönen Gruß an alle Hobby Mc Gyver!
Ich weis nicht ob es erwähnt wurde, ein Schutzbrief ist nicht schlecht, die holen einen zumindestens wieder heim.
Zu Hause kann man sich Pakete, (Motorteile, Elektroteile, Fahrwerkteile) beschriftet ,hinstellen damit man sie schnell auf Reise schicken kann.
Nix ist ärgerlicher auf halben Weg wegen einer irreparabelen Acht im Rad aufgeben zu müssen.
Luxuriös wäre natürlich ein Reservemotor zu Hause , und Reserveräder, zwecks nachschicken.
Für Handhebel habe ich mal passende U-Schienen aus Stahl gebogen, mit Tape, Kabelbinder oder Schrumpfschlauch kriegt man auch einen abgerochenen Hebel wieder funktionsfähig. Das geht so einfacher als wenn man sowas unterwegs suchen muß oder mit Schlüsseln und Kilometerweise Tape als Schienen arbeiten muß.
Nach oben |
andilescu
Betreff des Beitrags: Verfasst: 11. Januar 2008 19:15 |
Norbert hat geschrieben: Man sollte natürlich mit dem genannten Werkzeug in den Listen hier umgehen können, Das sowieso! Norbert hat geschrieben: sonst braucht man es nicht mitzuschleppen.
Das nicht unbedingt: Ich wollte mal einer 2CV-Fahrerin auf der Autobahn helfen, und hatte in meinem Moped natürlich nicht das richtige Werkzeug. Hätte sie es dabei gehabt ... ätzend, den Fehler vor Augen zu haben und nicht dran zu kommen!
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 11. Januar 2008 19:25 |
------ Titel ------- Treffen Glesien Organisator
Beiträge: 9888 Wohnort: nordsachsen Alter: 63
andilescu hat geschrieben: Ich meine dies hier, weiß es leider nicht besser zu bezeichnen. Gruß, Andreas das ist ein ventil für schlauchlose reifen (hatte ich auch auf den trabbifelgen
Nach oben |
Ex-User Eifelheizer
Betreff des Beitrags: Re: Vorbereitung auf die große Reise Verfasst: 11. Januar 2008 19:43 |
Dor-Foelyx hat geschrieben: Was sollte man dabei haben? Was ist sinnvoll?
Reserveemme im Superelastik
Nach oben |
Ex-User wena
Betreff des Beitrags: Verfasst: 11. Januar 2008 20:08 |
Norbert hat geschrieben: Moin, was man mitnimmt geht selten kaputt, was kaputt geht hat man selten mit....
das trifft den nagel auf den kopf, zumindest geht/ ging es mir so.
hast du montiereisen mit und flickzeug, fährst du dir garaniert keinen platten.
läßt du es zu hause...  holst du dir bestimmt einen nagel
es sollten multitool, kondensator, kerze, kettenschloß, sowie zange, tüddelband, isolierband und lappen dabei sein. ja nach zustand, weite und jahreszeit, sowie platz und angstfaktor entsprechend mehr. wichtig: immer, IMMER das Handtuch, denkt an den anhalter...
cras-kurs:
die reichen: handy und mastercard - sonst nüscht
die ängstlichen: komplette 2. maschine ...
die ganz ängstlichen: bleiben bei mutti am warmen herd ...
grüße
wenn einer eine reise macht
Nach oben |
motorang
Betreff des Beitrags: Verfasst: 12. Januar 2008 00:17 |
wena hat geschrieben: das trifft den nagel auf den kopf, zumindest geht/ ging es mir so. hast du montiereisen mit und flickzeug, fährst du dir garaniert keinen platten. läßt du es zu hause...  holst du dir bestimmt einen nagel
Das stimmt so leider NICHT.
Gryße!
Nach oben |
andilescu
Betreff des Beitrags: Verfasst: 12. Januar 2008 00:22 |
motorang hat geschrieben: wena hat geschrieben: das trifft den nagel auf den kopf, zumindest geht/ ging es mir so. hast du montiereisen mit und flickzeug, fährst du dir garaniert keinen platten. läßt du es zu hause...  holst du dir bestimmt einen nagel Das stimmt so leider NICHT. Gryße! Andreas, der motorang
Sollten Murphy und Klipstein etwa doch daneben gelegen haben?
Gruß, Andreas
Nach oben |
eichy
Betreff des Beitrags: Verfasst: 12. Januar 2008 00:25 |
† 28.09.2016 |
------ Titel ------- † 28.09.2016
Beiträge: 7417 Wohnort: Oberursel/Taunus Alter: 64
Ich habe zusätzlich zum Kettenschloss auch ein Nietwerkzeug dabei. Und richtig: Seitdem ist mir die Kette nie mehr gerissen...
Nach oben |
Ex-User krippekratz
Betreff des Beitrags: Verfasst: 12. Januar 2008 00:42 |
ok trotz dem anderen 300km fred ichs schonmal geschrieben hab hier nochmal:
du nimmst folgendes mit:
normalen werkzeugsatz an schlüsseln die du brauchst zange vllt kleiner hammer, fertig
ersatzteile halte ich für humbug, züge kann man löten wenn man sie braucht birnen kaufen ketten auch.. etc pp
einmal die karre richtig gemacht geht nicht zu schnell was kaputt. und im allergrößten notfall hilft noch eine adac plus mitgliedschaft oder schutzbrief oder ähnlcihes die einen nach hause bringen!
Nach oben |
Ex-User Eifelheizer
Betreff des Beitrags: Verfasst: 12. Januar 2008 01:11 |
krippekratz hat geschrieben: einmal die karre richtig gemacht geht nicht zu schnell was kaputt. bis auf zweimal innem Jahr der Eigenbauregler, deshalb kanner auch so gut Batterie laden krippekratz hat geschrieben: und im allergrößten notfall hilft noch eine adac plus mitgliedschaft oder schutzbrief oder ähnlcihes die einen nach hause bringen!
gut wenn man nen Alten hat, der das alles löhnt, dann kann man leicht gute Ratschläge geben
Nach oben |
Ex-User krippekratz
Betreff des Beitrags: Verfasst: 12. Januar 2008 01:15 |
muhaha, die batterie läd grad die mme selber wieder, und jedes mal wieder nach haus gekommen bin ich auch, und wenn ich mit der tausende km von zuhause wegfahren wöllt hätte die ne mz-b
Nach oben |
andilescu
Betreff des Beitrags: Verfasst: 12. Januar 2008 08:54 |
andilescu hat geschrieben: Auf der 7000 km-Reise hatte ich dabei: .... Davon benötigt: Das Multimeter, weil bei der ETZ eines Mitfahrers ein kleiner Kupferwurm vorkam - war nur ein abgerutschter Stecker.
Wollt' nur noch mal drauf hinweisen, weil einige es zu überlesen scheinen: Hab' alles unbenutzt wieder heimgeschleppt.
Gruß, Andreas
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 12. Januar 2008 15:17 |
Moderator |
------ Titel ------- Heiligenstadt 2009/2011 Organisator, 2015 Helfer FBF-Papparazzo
Beiträge: 14904 Wohnort: 92348
krippekratz hat geschrieben: züge kann man löten wenn man sie braucht
Wenn man löten kann, Krippe... ich kann´s leider immer noch nicht!  Drum nehm ich lieber Ersatzzüge mit!
Gruß, Martin.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 12. Januar 2008 15:26 |
Beiträge: 14685 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 68
Martin H. hat geschrieben: Wenn man löten kann, Krippe... ich kann´s leider immer noch nicht!  Drum nehm ich lieber Ersatzzüge mit! Gruß, Martin.
hilft aber nur wenn der Nippel bei der Rotax nicht im Motor liegen bleibt. Habe jetzt imme einen Magneten mit und den Kupplungszug  .
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 13. Januar 2008 01:09 |
------ Titel ------- Zeltphilosoph
motorang hat geschrieben: .. Satz Schraubnippel und Züge uneingeschränkt ja, gibts als Pannenset im Moppedsupermarkt Gryße! Andreas, der motorang Es ist KEIN passender Nippel fuer einen ETZ Gaszug dabei!! Viel Spass beim Auftreiben. Lieber Zug mitnehmen.
Nach oben |
eichy
Betreff des Beitrags: Verfasst: 13. Januar 2008 08:40 |
† 28.09.2016 |
Im Wilden Schrei seinm Buch steht, daß der Kupplungszuggegenhalter beim Riß des Zuges ganz weit fliegen täte, und man selbigen nicht mehr finden würde.
Naja,
ich habe jendenfalls einen immer dabei.
Nach oben |
motorang
Betreff des Beitrags: Verfasst: 13. Januar 2008 19:22 |
eichy hat geschrieben: Im Wilden Schrei seinm Buch steht, daß der Kupplungszuggegenhalter beim Riß des Zuges ganz weit fliegen täte, und man selbigen nicht mehr finden würde. Naja, ich habe jendenfalls einen immer dabei.
Hm, da ist noch eine Gummikappe drüber. Meine Seile sind immer oben am Griff gerissen. Bei Wildschrei steht auch dass man mit einem Kronkorken und einem Messer was improvisieren kann
Gryße!
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 13. Januar 2008 21:03 |
Moderator |
Nordlicht hat geschrieben: hilft aber nur wenn der Nippel bei der Rotax nicht im Motor liegen bleibt. Habe jetzt imme einen Magneten mit und den Kupplungszug  .
Also den Kupplungszug bei der Rotax zu wechseln ist eh ein übles Gefrett!!  Zum Glück blieb es mir erspart, das unterwegs zu machen... habe das mal mit meinem Vater zusammen in Ruhe daheim gemacht, und es war schon fummlig genug.
Gruß, Martin.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 13. Januar 2008 22:02 |
Ehemaliger |
krippekratz hat geschrieben: ersatzteile halte ich für humbug, züge kann man löten wenn man sie braucht birnen kaufen ketten auch.. etc pp
@ Krabbelkritze, das sehe ich wirlkich etwas anders, ein paar ersatzzüge kosten dank der Forenaktion wirklich nicht die Welt. Sowas ist allemale schneller gewechselt bevor die gelbe Truppe da ist und wegen einem Pfennigsartilel die Karre aufladen muß.
Und , kauf mal , schon am Wochenende in der Eifel, mal gerade eben 6V Birnen, wenn Du a) im Funkloch hockst und b) der nächste Hökerer 30 - 50 km weit weg ist.
Wenn man bestimmte Termine halten muß ( Fähre) ist es noch ärgerlicher.
Nee, also lieber vorher ein paar Euro investieren und lieber ein paar Kilo Balast spazierenfahren!
edith hat gefliptehlert
Zuletzt geändert von Norbert am 14. Januar 2008 00:01, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben |
Ex-User krippekratz
Betreff des Beitrags: Verfasst: 13. Januar 2008 22:09 |
Zitat: Nee, also lieber vorher ein paar Euro investieren und lieber ein paar Kilo BAlast spazierenfahren!
das gewicht stört ja nicht, eher der platz, wenn ich mit dem moped in urlaub fahrn will ists bissl doof wenn ein koffer allein mit ersatzteilen voll is  ein paar züge sind ja noch ok, aber nicht was manche so alles mitschleppen, komplette vergaser kupplungen und weiß der geier was  . aus eben dem von dir genannten grund sind auch 6V anlagen einfach nicht mehr praxistauglich
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 14. Januar 2008 13:22 |
------ Titel ------- Treffen Edersee Organisator
Beiträge: 10293 Wohnort: Wald und Feld Alter: 43
alexander hat geschrieben: motorang hat geschrieben: .. Satz Schraubnippel und Züge uneingeschränkt ja, gibts als Pannenset im Moppedsupermarkt Gryße! Andreas, der motorang Es ist KEIN passender Nippel fuer einen ETZ Gaszug dabei!! Viel Spass beim Auftreiben. Lieber Zug mitnehmen.
Das habe ich bei einer Tour auch mal festgestellt. Zum Glück hatte ich Zange und eine kleine Feile mit, die -nebst einer gehörigen Portion Geduld- mir die Weiterfahrt ermöglichte
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 14. Januar 2008 13:51 |
ich würde Sammy und/oder Hermann und/oder Achim mitnehmen...incl. ihrer gespanne...wat die so alles dabei hamm
Nach oben |
Trophy-Treiber
Betreff des Beitrags: Verfasst: 14. Januar 2008 13:54 |
Beiträge: 2616 Wohnort: Mülheim Alter: 65
ETZChris hat geschrieben: incl. ihrer gespanne...wat die so alles dabei hamm
Normales Werkzeug inkl. Kettentrenner, weil er so gut in die Werkzeugrolle paßt. Als Ersatz nur eine Kerze. Mehr brauche ich nicht.
Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Verfasst: 14. Januar 2008 14:02 |
Beiträge: 6131 Wohnort: 35325 Mücke
ETZChris hat geschrieben: ich würde Sammy und/oder Hermann und/oder Achim mitnehmen...incl. ihrer gespanne...wat die so alles dabei hamm
und genau das Teil was kaputt gegangen ist, wurde bei der letzten Reparatur nicht in dem Teile/Werkzeugfundus wieder reingepackt.
Können die ohne vollgestopften Seitenwagen überhaupt noch eine Rechtskurve fahren
Duck und weg
Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 14. Januar 2008 15:40 |
Kannst es ja mal austesten! Ich fahr Kreise um Dich! Du, Du ........... Du "R-Fahrer", Du!
Werkzeug? Teile? Hmm ........... Meßgerät, Bordwerkzeug, Zahnriemen, Montierhebel ....... jedenfalls kann ich das Motorrad damit ziemlich weit zerlegen. (Auch Deins!)
Nach oben |
motorang
Betreff des Beitrags: Verfasst: 14. Januar 2008 16:14 |
Egon Damm hat geschrieben: ETZChris hat geschrieben: ich würde Sammy und/oder Hermann und/oder Achim mitnehmen...incl. ihrer gespanne...wat die so alles dabei hamm  und genau das Teil was kaputt gegangen ist, wurde bei der letzten Reparatur nicht in dem Teile/Werkzeugfundus wieder reingepackt. Können die ohne vollgestopften Seitenwagen überhaupt noch eine Rechtskurve fahren Duck und weg
Also, mein Werkzeug- und Teilefundus für unterwegs füllt etwa das untere Drittel vom Kofferraum im Superelastik Personenboot, und da ist die Pannenausrüstung (Warndreieck, Weste, Verbandzeug), Wagenheber und Zwetaktöl auch schon dabei. Für die Solo zu viel, fürs Gespann grad recht ...
Aber für die Solo brauchts normalerweise viele Sachen gar nicht, beispielsweise den Wagenheber oder die Warnweste.
Gryße!
Gryße!
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 34 Beiträge ] |
