Seite 1 von 1
[ 12 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
krocki
Betreff des Beitrags: 12V mech. Regler an hochgeregelte 6V Lima, geht das? Verfasst: 29. September 2018 10:08 |
Beiträge: 1260 Wohnort: Thurgau
Hallo, in meiner AWO ist eine 60W MZ Lima, die mit elektronischem Regler auf 12 V hochgezogen ist. Nach vielen Versuchen (Lothars Kompendium sei Dank) hat sie jetzt endlich auch wieder Restmagnetismus und liefert Strom. Der kommt aber nicht am Akku an. Da ich bald den Zulassungstermin habe  , will ich probehalber den mechanischen Regler der ETZ reinhängen. Mein Plan: am Regler D+ und 61 verbinden und an Lima D+ DF Regler an DF Lima Regler 51 an Akku 12V Masseanschluß nicht vergessen Funktioniert das? Im Schaltplan vom Regler sind noch Widerstände eingezeichnet. Da die für 12V ausgelegt sind, sollten die doch eher zu groß sein, so daß die 6V Lima nicht überlastet wird? Der Widerstand an der Lima ist ausgebaut. Soll in die DF Leitung eine 4A Sicherung? Ziel ist es, den 5 Ah Akku geladen zu halten, der nur Beleuchtung macht. Keine Blinker, und Zündung läuft per Magnet, also davon unabhängig. Grüße Carsten
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: 12V mech. Regler an hochgeregelte 6V Lima, geht das? Verfasst: 29. September 2018 16:55 |
| Moderator |
Beiträge: 8335 Wohnort: Dresden Alter: 77
krocki hat geschrieben: Hallo, in meiner AWO ist eine 60W MZ Lima, die mit elektronischem Regler auf 12 V hochgezogen ist. Nach vielen Versuchen (Lothars Kompendium sei Dank) hat sie jetzt endlich auch wieder Restmagnetismus und liefert Strom. Der kommt aber nicht am Akku an. Dann wäre - vor allen anderen abenteuerlichen Experimenten - zuerst die Ursach dafür zu suchen! Der 12-V-Drehstromregler hat keinen Rückstromkontakt, zwischen Regler und Batterie muss demzufolge noch eine Diode geschaltet werden, die diese Funktion übernimmt. Ansonsten könnte es gehen, vom "grünen Tisch" aus beurteilt ... Gruß Lothar
| Nach oben |
krocki
Betreff des Beitrags: Re: 12V mech. Regler an hochgeregelte 6V Lima, geht das? Verfasst: 29. September 2018 17:48 |
Hallo Lothar, die Abfolge war: - Widerstände durchgemessen: Stator 1.7 Ohm, Rotor 0.2 Ohm, gedreht. Kein Masseschluss. - Lima Kabel ab, Lima DF und D+ verbunden, Motor an: Multimeter zeigt um 30V an D+. Schön. - wieder angeschlossen: nix an D+ - Kollektor nochmal poliert, Bürsten geprüft und gemessen, null Ohm zwischen Kohle und Litze. - Regler D+ an ladenden Akku 13.5 V gehängt: 45 W Lampe leuchtet an DF (regelbares Netzteil fehlt mir, ich weiss...): Regler kann also das Feld treiben - Lima Kabel ab, 12 V Akku in Reihe mit 45W Lampe an DF, zwei parallele 12V 45W Lampen an D+: die leuchten schön mit steigender Motordrehzahl auf. - wieder angeschlossen: nix an D+, nix an DF. - Lima Kabel ab, DF nochmal bisschen bestromt, DF mit D+ verbunden, die zwei 45W Lampen als Last an D+, Motor an: erst nichts, dann superhell. Also Eigenerregung funktioniert, scheinbar ist das der Spannungsabfall an den Kohlen der da am Anfang reinspielt. - wieder angeschlossen: nix am Reglerausgang (ja da ist eine Rückstromdiode drin, die über eine 8A Sicherung an 30 geht). Regler war während der Eigenerregung aber nicht angeschlossen, hat also nichts abgekriegt. - vielleicht noch das: als Ladekontrolle ist eine LED von D+ nach 15 geschaltet. Sollte dem Regler aber egal sein? Ich kann jetzt nochmal den elektroischen Regler testen, oder vorläufig den mechanischen 12V Regler reinhängen, von dem ich weiss dass er geht. So siehts aus, ich hoffe es war verständlich  Grüsse nach Dresden Carsten
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: 12V mech. Regler an hochgeregelte 6V Lima, geht das? Verfasst: 29. September 2018 20:22 |
| Moderator |
Wenn ich deine Experimente richtig verstehe/deute, scheitert es wohl an der Initialisierung der LiMa.
Möglich, dass deinem elektronischen Regler (was ist es denn für einer?) die erzeugte Spannung (D+) bei Erregerstrom=0 (an DF) nicht ausreicht, um von D+ einen ausreichenden Strom in DF zu schicken, der die Selbsterregung einleitet.
Wenn es nur dieser Initialisierungspunkt ist, dann müsste der Regler funktionieren, wenn man ihm kurzzeitig (!) bei Drehzahl mal mit einem Strom in DF "hilft" (12V/5W...10W-Glühlampe von Batterieplus an DF). "Kommt" er dann, dann ist´s tatsächlich nur der Initialisierungspunkt. Das Verhalten kann bei einem anderen elektronischen Regler evt. wieder anders sein. Kannst du das mal probieren?, dann hättest du Gewissheit.
Der elektro-mechanische Regler bietet demgegenüber stets optimale Bedingungen, indem er am Anfang D+ ohne Übergangswiderstand mit DF über den Reglerkontakt verbindet.
Gruß Lothar
| Nach oben |
krocki
Betreff des Beitrags: Re: 12V mech. Regler an hochgeregelte 6V Lima, geht das? Verfasst: 29. September 2018 21:16 |
Danke, das probiere ich morgen. Aber was dann? Ich kann ihm ja nicht immer "helfen"  Widerstand oder Kaltleiter von 15 nach DF legen? Der Regler ist diese Bauform, nur in blau. War in einem Konvolut dabei, habe ihn mal mit zum Boschdienst genommen, da war er als OK geprüft worden. Grüsse Carsten
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: 12V mech. Regler an hochgeregelte 6V Lima, geht das? Verfasst: 29. September 2018 22:44 |
| Moderator |
krocki hat geschrieben: Der Regler ist diese Bauform, nur in blau. War in einem Konvolut dabei, habe ihn mal mit zum Boschdienst genommen, da war er als OK geprüft worden. Auf dem Gebiet alter DDR-Motorräder sicher ein unbekannter Exot. Leider fand ich auf die Schnelle keine technischen Angaben zu diesem Produkt. Versuchen wir erstmal die Diagnose weiter zu betreiben, bevor über evt. Lösungen nachzudenken ist. Gruß Lothar
| Nach oben |
krocki
Betreff des Beitrags: Re: 12V mech. Regler an hochgeregelte 6V Lima, geht das? Verfasst: 29. September 2018 22:53 |
Danke und schönen Abend!
| Nach oben |
krocki
Betreff des Beitrags: Re: 12V mech. Regler an hochgeregelte 6V Lima, geht das? Verfasst: 1. Oktober 2018 21:08 |
So, Problem fast gelöst. Da dieser elektronische Regler im 2CV verbaut ist, habe ich mal dessen Schaltplan angeschaut. Regler D+ ist dort mit dem Bordnetz 15 direkt verbunden, DF Regler natürlich wieder an DF der Lima, Masse an Masse. Bei mir war die Schaltung so wie sie für den Einbau eines elektronischen Reglers empfohlen wird: D+ Lima zu D+ Regler, von da über die Rückstromdiode und Sicherung an Batterieplus. Scheinbar braucht dieser Regler wirklich das Batterieplus an D+ um losregeln zu können. Hinter der Diode hat er das nicht. Jetzt habe ich Lima D+ direkt über Diode und 8A Sicherung an Batterieplus 30 gelegt. Regler D+ liegt an 15, das ich zum testen in der Nähe jetzt nur am Bremslichtschalter hatte. Jetzt geht die Ladekontrolle bei erhöhter Drehzahl schön aus. Die Spannung steigt aber auf 14.7 V, wahrscheinlich ist der Spannungsabfall über die 0.75er Bremslichtleitung zu hoch, da muss ja der ganze Erregerstrom durchfliessen. Ich werde noch ein paar Kabel ziehen und dabei die Vorschläge zur ES-Elektrik berücksichtigen, also die Leitung zur Ladekontrolle hinter der Sicherung in der D+ Leitung anschliessen. Danke nochmal für die Hilfe! Grüsse Carsten
| Nach oben |
voodoomaster
Betreff des Beitrags: Re: 12V mech. Regler an hochgeregelte 6V Lima, geht das? Verfasst: 2. Oktober 2018 06:10 |
| † 21.11.2022 |
Beiträge: 2893 Wohnort: Roßlau/Elbe Alter: 52
was habt ihr alle mit den leitungswiderstand und dem daraus resultierenden spannungsabfall. eine 0,75mm² leitung von 1m hat gerade mal einen widerstand von 0,024ohm das kannst du mit deinem multimeter nicht mal messen. bei nem strom von 4A sind das nicht mal 100mV die dort abfallen. die querschnitte der kabel sind alle völlig ausreichend. ich sehe eher in den steckverbindungen das problem von zu großen übergangswiderständen.
sag mal, der regler ist von nem 2cv, nicht das das ein negativ regler ist, wird gerne in pkw limas verwendet, nicht das er darum nicht bei dir funzt.
| Nach oben |
krocki
Betreff des Beitrags: Re: 12V mech. Regler an hochgeregelte 6V Lima, geht das? Verfasst: 9. Oktober 2018 21:56 |
2CV hatten beides, erst Negativ-, später Positivregler. Hab den Positiv, der ja auch funktioniert wenn Reglers D+ an 12V hängt.
Wenn DF der 6V Lima voll auf 12V gelegt werden, fliessen da schon mal 8 A. Zuviel für ein 0.75er Kabel. Der Spannungsabfall addiert sich zur Reglerspannung, die Bordspannung wird zu hoch. Ich habe zur Begrenzung des Feldstroms nochmal 1.7 Ohm 36W in Reihe zur Feldwicklung geschaltet.
Einen Nachteil hat es, das Regler D+ direkt ans Bordnetz (15) zu hängen. Wenn die Sicherung in der Lima D+ Leitung durchbrennt (so geschehen), oder wenn der Motor nicht läuft, gibt der Regler vollen Strom ins Feld. Zusammen mit dem Scheinwerfer ist die Batterie dann ziemlich schnell leer.
@Lothar: welchen Weg gibt es, diesen Regler zur Arbeit in ganz normaler Schaltung zu überreden? Sonst ist es wohl am einfachsten, einen anderen zu besorgen.
Grüsse Carsten
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: 12V mech. Regler an hochgeregelte 6V Lima, geht das? Verfasst: 13. Oktober 2018 15:13 |
| Moderator |
krocki hat geschrieben: Sonst ist es wohl am einfachsten, einen anderen zu besorgen.
| Nach oben |
krocki
Betreff des Beitrags: 12V Reglerhuddelei an 6V Lima Verfasst: 14. Oktober 2018 11:18 |
Die 8A Sicherung ist nach einer Stunde schon wieder durch. Also sind über 120W sind in Scheinwerfer/Rücklicht (60W), Feldwicklung (60W) und Akkuladung (?? ist ein 5Ah gasdicht) geflossen. Obwohl bei hohen Drehzahlen der Feldstrom abnehmen sollte, und der Akku voll war...
Neuer Regler also. Gibt es Empfehlungen speziell für einen zum hochziehen auf 12V?
Grüsse Carsten
PS: ich find nicht mehr den Beitrag, wie lange Sicherungen welchen Strom aushalten. War aber deutlich über dem Nennstrom.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 12 Beiträge ] |
