 Betreff des Beitrags: Was ist das denn?
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2018 17:54
Servus, kennt einer von euch das Teil und kann mir mal erklären was das ist???
Jan
 Betreff des Beitrags: Re: Was ist das denn?
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2018 17:55
Steckdose. 2 Polig.
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2018 17:56
Eine ganz normale Steckdose aus dem Zubehör.
Damit hat man alles mögliche ans Fahrzeug gebastelt.
Am Gespann meist die Beleuchtung für den Beiwagen. ;D
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2018 18:28
Hmmm. Gebe ich "TGL 8020.102" in eine allseits bekannte Suchmaschine ein, lande ich zwangsläufig bei einem unserer "G's" mit dem Hinweis, dass das ein Gespannzubehörteil ist. Ist das evtl für die /2 der Standard-Anschluss bei wahlweisem Beiwagen (ETZ hatte ja Blinker aufm Boot, richtig?) ? :gruebel:
Mutschy
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2018 18:32
Das ist die normale Steckdose die in jedem Trabant und Wartburg verbaut wurde.
Und die kann richtig Strom ab, nicht so wie diese Zigarettenanzünderderivate die heute diese Funktion übernehmen müssen.
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2018 18:33
Nicht nur bei der /2
Wurde auch schon bei der BK in so ähnlich Verbaut.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Jedenfalls schaut der Stecker bei der ES genau so aus.
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2018 18:34
Das Ding war sehr häufig beim NVA Krad dran und anschließen konnte man eine Handlampe. Fürn Beiwagen völlig ungeeignet da nur 2 Polig
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2018 18:38
Warum nicht geeignet fgür den Seitenwagen mit 6V Anlage.
1x Licht
1 x Blinker
Masse kommt über den Rahmen SW.
diese Steckdose war serienmäßig bei den 6 V Gespannen verbaut.
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2018 18:39
Die hatten so ziemlich alle Ostfahrzeuge als Zubehörsteckdose. Bei meinem MTS52 und ZT 303 dienten sie als Steckdose für die Rundumkennleuchte, beim Wartburg 311 als Steckdose für die Handlampe. Im Fahrzeugladen war es keine Bückware :mrgreen:.
Gruß Uwe
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2018 18:40
Günter und was ist mit dem Bremslicht?
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2018 18:54
Hallo, hier ist der Moser. Bin neu hier und möchte nun mein ersten Beitrag leisten.
Diese Steckdosen gab's an etlichen Fahrzeugen. Auch an den Awos. Richtig ist auch das man Blinker und Rücklicht damit betreiben könnte. Bremslicht am Seitenwagen ist keine Pflicht und wurde erst bei den Etz Modellen eingeführt.
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2018 18:55
Genuso ist es. 6V Gespanne hatten kein Bremslicht am SW...
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2018 18:58
Ah okay, dachte die ham auch eins
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2018 19:41
Dankschea Leit für die Antworten... :D
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2018 21:02
ChriZz hat geschrieben:
Wurde erst ab 1985 Pflicht.
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2018 08:33
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
MRS76 hat geschrieben:
Genau! Es gab im Forum schon Fälle das keine HU abgenommen wurde, weil der Besitzer den SW auf Bremslicht umgebaut hatte.
An meiner BK leuchtet der SW auch mit beim Bremsen. Mein DEKRA Mann hat das sogar befürwortet, da es sich um gelbe Bremsleuchten handelt, die mit einem hängenden Blinker verwechselt werden könnten...
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2018 09:55
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
kutt hat geschrieben:
:shock: Echt?! Das hab ich noch nie gehört.
Bei mir hat er neulich sogar explizit nach dem 2. Bremslicht gefragt, ließ sich dann aber davon überzeugen, daß die ES- und TS-Gespanne nie welche (serienmäßig) hatten.
