Kurbelwelle ohne Montagebrücke ausdrücken - geht das?
Beitragvon mr.compost » 14. Januar 2008 14:53
habe meinen Motor MM 150/2 nun gespalten. Welche kreativen Lösungen gibt's denn, um die Kurbelwelle ohne Montagebrücke auszudrücken? Sicher haben doch nicht alle von Euch so eine Brücke, oder? Wie macht Ihr das?
MfG
Fabian
"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will."
Fuhrpark: TS 250 Bj. 1976, TS 150 (auf 125 ccm umgerüstet) Bj. 1977, KR 51/2E Bj. 1982
mr.compost
Beitragvon mzkay » 14. Januar 2008 15:09
wir kaufen uns als erstes ein Buch und lesen nach
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Lorchen » 14. Januar 2008 15:24
Bei mir steht noch Radeberger rum. :mrgreen: Wieso bist Du noch nicht weiter?
Wenn ich mich recht erinnere, muß die KW sowieso zur Reparatur. Dann mach das nochmal schon warm, lege das Gehäuse mit dem KW-Zapfen nach oben auf zwei dicke Holzstücke und klopf mal oben mit dem Holzhammer drauf. Dann kommt sie meist.
Re: Kurbelwelle ohne Montagebrücke ausdrücken - geht das?
Beitragvon Ex User Hermann » 14. Januar 2008 15:31
mr.compost hat geschrieben:Sicher haben doch nicht alle von Euch so eine Brücke, oder? Wie macht Ihr das?
Auch in der Werkstatt nie benutzt.
Warm machen und dem Gehäuse eine "scheuern", fertsch.
(Gummihammer!)
Ex User Hermann
Beitragvon Kai » 14. Januar 2008 15:56
Ist schon alles gesagt. Mach das Gehäuse schön warm, dann kommt die Welle samt Lager fast von alleine raus. War zumindest bei meinem 150/2 so.
Kai
Fuhrpark: TS 150 Bj. 1978
BK 350 Bj. 1955 (die nächste Baustelle)
Kai
Beitragvon mr.compost » 14. Januar 2008 19:34
mzkay hat geschrieben:wir kaufen uns als erstes ein Buch und lesen nach
Danke für den Tipp. :roll:
Also ich habe Neuber/Müller und Wildschrei. In beiden wirds mit Montagebrücke erklärt. Welches brauche ich noch?
@Lorchen: Wenn ich darf, komme ich zum Zusammenbau nochmal vorbei. Vielleicht diesmal mit nem schönen Pilsener Urquell :lol: Wird aber wohl noch ein wenig dauern, da ich momentan in den letzten Zügen meiner Dilpomarbeit stecke. Das ist auch der Grund, warums mit der Emme nicht voran geht. Aber gestern hab ich mir den Motor aus meiner Bastelgarage mal mit nach Hause genommen und schön auf dem Herd erhitzt (zum Glück war keiner meiner Mitbewohner(innen) anwesend, das hätte Mecker gegeben 8) )Mal sehen, ob ich den Herd heut Abend nochmal verwaist vorfinde ...
@all: Danke für die Hilfe, dann hau ich da mal drauf.
MfG
Fabian
mr.compost
Beitragvon mzkay » 14. Januar 2008 22:49
du wirst noch den Abzieher für die Kurbelwellenlager brauchen. Backofen ist auch main Fovorit, allerdings mit Behördlicher Genehmigung der weiblichen Einsatzleitung. Da fällt sogar da Lager aus dem Sackloch der 250er.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon MZ-MAX » 14. Januar 2008 23:21
hier ist im Moment eine Brücke bei Ebay drin:
Montagebrücke
Was sowas wohl wert ist?
Gruß MZ-MAX
MZ-MAX
Beitragvon TBJ » 14. Januar 2008 23:36
Moinsen
Gibt es mehrere Ausgaben vom Wildschrei?
In meinem spricht er sich entschieden gegen Montagebrücken aus und sagt, dass diese schlecht für die Lagersitze seien und man jedes Gehäuse mit Wärme getrennt bekommt!!??
Tobias
Ein Gartenstuhl ist beautiful.
Verbrauch meiner ETZ 250: zwischen 0,045 und 0,055 mm²
Fuhrpark: S51 Bj. 1985, MZ TS 150 Bj. 1978, ETZ 250e Bj. 1987 - zu finden in der Galerie
TBJ
Beitragvon Ex User Hermann » 15. Januar 2008 00:30
mr.compost hat geschrieben:Also ich habe Neuber/Müller und Wildschrei. In beiden wirds mit Montagebrücke erklärt. Welches brauche ich noch?
Original Reparaturhandbuch von MZ. Schau mal in den Bereich "Literatur" hier im Forum.
Neuber-Müller hat Fehler, Wildschrei ist mehr für den Gelegenheitsschrauber ausgelegt.
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 15. Januar 2008 00:32
TBJ hat geschrieben:In meinem spricht er sich entschieden gegen Montagebrücken aus und sagt, dass diese schlecht für die Lagersitze seien und man jedes Gehäuse mit Wärme getrennt bekommt!!??
Womit er absolut Recht hat. Er meint aber, daß manche Leute versucht sind, weil sie eine Montagebrücke haben, mit zu wenig Wärme zu arbeiten.
Auch mit Montagebrücke ist Wärme Pflicht! Und trödeln ist auch nicht angesagt!
Ex User Hermann
Beitragvon mr.compost » 15. Januar 2008 01:10
So, Welle ist raus, danke Euch.
Wieso sind denn auf meiner Kurbelwelle denn zwei Daten? Einmal mit Hand 16.08.1973 und einmal 17.10.1983 aufgedruckt. Ich vermute, die war vielleicht schon mal zur Regeneration?
MfG
Fabian
mr.compost
Beitragvon Ex User Hermann » 15. Januar 2008 01:36
Ist ne regenerierte Welle.
Ex User Hermann
Beitragvon Trophy-Treiber » 15. Januar 2008 03:04
MZ-MAX hat geschrieben:Hallo,
hier ist im Moment eine Brücke bei Ebay drin:Was sowas wohl wert ist?
Gruß MZ-MAX
Die Brücke wird wahrscheinlich um die 60 Euro bringen. MZ Preise steigen momentan stetig. Aber mit der Brücke ist es noch nicht getan. Wirkungsvoll wird die Brücke erst mit einigem Spezialwerkzeug, angefangen mit einem Abzieher mit Wulst zum Abstützen an der Montagebrücke.
Ohne die Brücke braucht man nur einen Kupplungsabzieher, eine Schraube M7 x 10 für die Lima und eine Herdplatte. Für das restliche Geld kannst du deine Freundin mal zum Essen einladen. Das bringt Pluspunkte für das nächste Schnäppchen. :wink:
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon TS-Jens » 15. Januar 2008 11:33
Hermann hat geschrieben:Ist ne regenerierte Welle.
Jap. Und genau diesen Druck (datiert auf 1988) habe ich auf der Kurbelwelle meines (nachweislich vorher ungeöffneten!) 1993er Saxon Roadstar Motor gefunden.
Hab echt nicht schlecht geguckt :shock:
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Berni » 15. Januar 2008 11:40
Trophy-Treiber hat geschrieben:....... eine Schraube M7 x 10 für die Lima und .....
Was willste denn damit, Achim?
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon tippi » 15. Januar 2008 12:07
Achim meint Bestimmt den Rotorabzieher, der ist aber nicht M7
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Trophy-Treiber » 15. Januar 2008 13:01
tippi hat geschrieben:Achim meint Bestimmt den Rotorabzieher, der ist aber nicht M7
Stimmt die ist M10. M7 ist die Schraube für den Nocken, richtig?
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon Berni » 15. Januar 2008 14:20
Viel besser! 8)
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon mr.compost » 16. Januar 2008 02:25
Kann ich die Welle bedenkenlos nochmal zur Regeneration geben? Oder gibts sowas wie ne Grenze, ab der Regenerieren keinen Sinn mehr macht?
MfG
Fabian
mr.compost
Beitragvon Ex User Hermann » 16. Januar 2008 02:40
Solange die Zapfen regenerierbar sind, kann sie auch überholt werden.
Ex User Hermann
Mitglieder in diesem Forum: ARV, dasmaetzchen, sirboss, zerknalltreibling und 35 Gäste
