 Betreff des Beitrags: Zylinderkopf MM125 falsch abgedreht?
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2018 23:18
Hallo zusammen. Ich bin 38 bisher Simsonfahrer und frisch mit dem MZ-Virus infiziert.
Bin gerade dabei eine TS150 Bj 76 auf 125 umzurüsten wegen A1.
Hab mir einen Zylinder+Kopf in der Bucht erstanden und jetzt hab ich folgende Frage.
Der Zylinderkopf sieht doch falsch abgedreht aus. Die linke Quetschkante ist ca. 1mm breiter als rechts und an den Bohrungen sieht man es auch. Der Brennraum scheint aber zentriert. Ist da noch was zu machen mit Handarbeit o. Neu abdrehen. Oder würdet ihr den bedenkenlos einbauen? Oder ist das Teil schrott?
 Betreff des Beitrags: Re: Zylinderkopf MM125 falsch abgedreht?
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2018 05:42
Der ist Serie, leider aber auf der Dichtfläche gestrahlt, der muss mit 1000er auf Spiegel abgezogen werden.
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2018 07:31
Ja die Dichtfläche würde ich natürlich abziehen und die Außenkanten anpassen aber mir macht die Symetrie ein wenig Sorgen und ob der dann auch richtig spühlt. Innenmaß der Dichtfläche sind 54mm. Ist das standard bei 125ccm?
Der Kolben hat ja im 2ten Schliff 52,5mm meine ich. D.h. die Dichtfläche ist 1,5mm größer und da die Quetschkante ungleich breit ist (und ich würde den Kopf natürlich zentriert montieren) entstünde eine Mulde zwischen Kopf zur Laufbuchsen. Nach meinem Verständnis doch keine Optimalen Vorrausetzungen um die max-Leistung zu erreichen.
Was meint Ihr?
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2018 08:33
Nullmaß sind 52 mm, letztes Schleifmaß 54. Das passt schon ;)
Mutschy
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2018 09:44
gestrahlte Dichtfläche..
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2018 12:45
Ach was, Kopfdichtung von Guesi drunter, dicht :ja:
Mutschy
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2018 13:11
Also gut wenn der Zylinder vom schleifen zurückkommt (liegt seit 3 Wochen bei Fa. Kurz) und ich die Dichtfläche wieder glatt gezogen habe werde ich mal schauen das ich den Kopf halbwegs zentriert aufsetze und das Quetschmaß ringsum prüfen.
Zuletzt geändert von Dirty Joe am 10. Oktober 2018 13:30, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2018 13:23
mutschy hat geschrieben:
war auch eher ironisch gemeint ... klarer Fall von "Zu Faul zum abkleben"
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2018 13:31
Ich hab das mit den Sandstrahlen nicht verbrochen, aber das sollte hier auch nicht das Thema sein.
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2018 17:42
Das war damals normale Serienstreuung .
Ich würde mir da keine Gedanken machen.
Die Dichtfläche sollte schon etwas besser sein. Einfach einen Dorn in eine Drehbank einspannen 14er Gewinde mit Bund drauf gedreht.
Den Kopf dann im Kerzengewinde aufgeschraubt und einen kleinen Span bei kleinem Vorschub abgenommen.
Und alles ist fein.
Beste Grüße aus dem Harz
