Luftschieberstellung bei Vollgas BVF 27 KN1-1 MZ ES 250/0
Beitragvon Fränker1 » 9. Oktober 2018 22:28
Hallo Freunde,
mir ist beim Vergaserausbau letztes Wochenende aufgefallen, dass bei Vollgasstellung und voll geöffneten Lufthebel am Lenker, der Schieber den Durchlass komplett freigibt, der Luftschieber allerdings noch ca. 5 Millimeter in den Durchlass hineinragt.
Ich habe das mal an einem 24er Vergaser nachgestellt, da ich vorher keine Möglichkeit hatte ein Foto zu machen.
Ist das normal so, oder sollte der Ansaugweg total frei sein?
Hat zufällig jemand von euch auch schon diese Beobachtung gemacht und kann mir sagen, ob das so okay ist?
Viele Grüße aus Plauen
Fuhrpark: MZ ES 250/0 Baujahr 1960, MZ ETZ 251 Baujahr 1989, MZ ETZ 150 Baujahr 1989, MZ ETZ 125 Baujahr 1986, Simson SR2E Baujahr 1963, Simson SR50 Baujahr 1988, Aprilia SL 1000 Falco Baujahr 2002
Fränker1
Re: Luftschieberstellung bei Vollgas BVF 27 KN1-1 MZ ES 250/
Beitragvon UlliD » 10. Oktober 2018 07:42
Und was ist nun so schwer daran, den Bowdenzug mal nachzustellen :gruebel: :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon es-heizer » 10. Oktober 2018 08:30
UlliD hat geschrieben:Und was ist nun so schwer daran, den Bowdenzug mal nachzustellen :gruebel: :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss:
Vielleicht is ja auch ne zu große Feder drin? Dann kann er nich weiter aufgehen, weil die dann schon zusammengedrückt is. :gruebel:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon UlliD » 10. Oktober 2018 09:11
Das sehen wir aber nicht... also nachschauen und korrigieren.
Beitragvon Fränker1 » 10. Oktober 2018 17:40
@UlliD:
Danke für den Hinweis!
Leider wusste ich nicht, dass der Ansaugweg komplett frei sein muss.
Deiner Antwort nach sollte das also so sein.
Ich habe tatsächlich auch schon versucht, den Bowdenzug nachzustellen, aber wie gesagt, der Luftschieber kommt nicht höher.
@ES-Heizer: Danke für den Tipp mit der evtl. falschen Feder. Das könnte durchaus sein. Ich werde mich demnächst mal umschauen, ob ich noch irgendwo eine kürzere finde.
Fränker1
