Aktuelle Zeit: 9. Februar 2026 13:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 108 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: ETZ 150 Motor Ziel: 25PS!
BeitragVerfasst: 12. Juni 2018 14:31
ich möchte hier mal meinen ETZ 150 Umbau vorstellen. Zur Geschichte:
Ein Schrauberkumpel und ich sahen letztes Jahr auf einem Teilemarkt einen (augenscheinlich) kompletten ETZ 150 Motor rumliegen. So fangen die besten Geschichten an!
Ziel ist es diesen Motor in ein geändertes Yamaha DT80 Gestell einzubauen. Die Gründe sind: Der DT80 Motor zieht keine Salami vom Teller und ich wollte schon lange mal einen MZ Motor so richtig aufmotzen.
Den Motor wollte ich erst auf 160ccm aufbohren, aber der ZT Kolben sieht überhaupt nicht zuverlässig aus (Graugussringe, schlecht versetzte Ringstöße). Daher habe ich mich doch für einen MTK Kolben entschieden- da weiß ich, dass es hält.
Der Zylinder an sich wurde umgefräßt für einen Membraneinlass der später mit einem 28mm Keihin Flachschiebervergaser verwendet werden soll. Außerdem habe ich einen zusätzlichen Überströmer über den Einlass eingefräßt, sowie die orginalen wesentlich vergrößert. Die Kanalflächen sind insgesamt jetzt ziemlich groß. Hinten wurde der Zylinder etwas gekürzt, damit er bündig mit dem Fächerkopf aussieht. Vorne werde ich nicht kürzen.
Das Getriebe blieb dabei orginal, allerdings habe ich vor, den Primärantrieb auf TS Ritzel umzubauen, um ein 18" Hinterrad und einen ETZ Kettenkasten verwenden zu können.
Die Primärkette muss dabei gekürzt werden.
Der Motor soll später fest mit dem Fahrgestell verschraubt werden und erhielt daher 2 Befestigungsohren auf Position der Kurbelhauskühlrippen.
Die geänderte Primärkette habe ich heute bestellt- leider dauert die Anfertigung und Lieferung 10-11 Wochen.
Als Zylinderkopf benutze ich einen Fächerkopf, den ich passend ausgedreht habe.
Weitere Bilder kann ich erst in knapp einem Monat schicken- ich bin noch so lange auf Dienstreise.
Als Zündung ist eine Selettra geplant und die Kupplung wurde auf 7 Lamellen umgebaut.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983, MZ ES 250/1 Gespann mit Superelastik-SW/1964, MZ BK 350/1957, mehrere Simsons/1967-1989,IFA Robur Dreikantfeile/1976 ...
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Motor Ziel: 25PS!
BeitragVerfasst: 12. Juni 2018 15:43
25 Ps sind sehr ambitioniert. Mal sehen was draus wird.
BeitragVerfasst: 12. Juni 2018 19:25
Sehr spannendes Projekt. Mich interessiert besonders der MTK - Kolben und dessen Haltbarkeit. Hast du die Kurbelwelle auch erleichtert?
BeitragVerfasst: 12. Juni 2018 20:28
Woher bekommst du deine Primärkette? Die Ketten von MZA sind ja bekanntermaßen qualitativ ausbaufähig, um das wohlwollend zu formulieren. Zumindest war das vor ein paar Jahren noch so. Und die Primärkette ist m. M. n. ein Teil, was eine Leistungsteigerung schwierig macht.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 12. Juni 2018 20:42
Für ein 18-er Hinterrad habe ich früher einfach den ganzen Kram der TS150 hinten eingebaut, samt Kettenkasten usw.
Liegt dir besonders viel am ETZ- Kasten?
BeitragVerfasst: 13. Juni 2018 00:07
Die Primärkette, sitzt im Primärtrieb....also zw. Kurbelwelle und Getriebe...ich lese das so, das du die Sekundärkette im Sekundärtrieb also zw. Getriebe und Hinterrad meinst....
BeitragVerfasst: 13. Juni 2018 13:22
der Reihe nach:
Ja, die MTK Kolben habe ich schon getestet- allerdings nur in einer ETZ 250/5K- dort läuft der Kolben nach wie vor sehr gut/ rasselfrei.
Die Kurbelwelle wollte ich erst abdrehen und dann Verdrängerringe einsetzen, aber der Motor soll im Gelände eingesetzt werden und da ist zu wenig Schwungmasse ungünstig. Das Trägheitsmoment wird durch die Zündung und die geänderte Primärübersetzung trotzdem etwas verringert. Das Nadellager ist versilbert und es wurde ein neuer Pleulsatz eingepresst. Ein weiteres Problem beim Kurbelwelle abdrehen wäre die nicht mehr passende Wuchtung. Hier hätte ich zusätzlich noch Anfräsungen machen müssen.
Meine Primärkette bekomme ich von der Firma Horst Rother GmbH. Die Kette ist eine A&S Buchsenkette- also auch bloß aufgewickelte Blechhülsen. Mal sehen, ob´s hält.
Ich habe ja vor den Motor in ein DT80 Fahrgestell zu setzen und damit im Gelände rumzufahren. Hinderlich ist dabei, dass das Hinterrad größer ist, die maximale Übersetzung ins Langsame mit Kettenkasten leider nur bei 13:50 Zähnen liegt und ich eigentlich nur max. 90km/h übersetzt haben wollte und nicht 150 (-;
Also wird auch der Primärantrieb von der ES verwendet (16 Zähne anstatt 18)
ETZ Mitnehmer wollte ich nehmen, weil der Gummi länger hält und die ETZ Serienmäßig 18" Radgröße hat.
BeitragVerfasst: 13. Juni 2018 14:04
Du baust die Duplexkette raus und eine Simplexkette ein?! :gruebel:
BeitragVerfasst: 13. Juni 2018 16:53
Er meint bestimmt TS.
Fuhrpark: Auto und Moped
BeitragVerfasst: 14. Juni 2018 14:48
Ja, stimmt - TS Duplex- Kette
BeitragVerfasst: 14. Juni 2018 17:50
Der Kawasaki KR 150 Kolben (D=59mm) würde auch passen, allemal besser als MTK,ZT-Kolben,RZT etc. Die 25PS sind nichtmal allzuschwer erreichbar. Mit 160/5 M und 28er Vergaser hat Magsd/Trixxa 28PS geholt, bzw. dann 26PS mit etwas weniger Drehzahl.
BeitragVerfasst: 14. Juni 2018 18:00
Themen: 309
Interessant wird die Drehzahl bei der die Leistung anliegen soll und wie das Band aussieht.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 14. Juni 2018 20:58
Martinv.1977
Matthias bei dir einen ordentlichen Auspuff ran mit 30er Vergaser und die 25 sollten stehen
https://www.facebook.com/Klappstuhl-Tun ... 167925723/
https://www.facebook.com/pages/Schwalbe ... 78?fref=ts
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
BeitragVerfasst: 14. Juni 2018 21:40
Moin Moin!
Was sind denn die Vorzüge des Kawa-Kolbens gegenüber den anderen genannten?
MfG Hans
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
BeitragVerfasst: 15. Juni 2018 16:43
wenn mein Kolben mal kaputt ist, kann ich mal so einen Kawa- Kolben probieren. Ich habe mir das Ding gerade mal angeschaut- leider sind die Ringe beide mittig hinten über/im Einlass gestoßen )-;
Der Zylinder ist nur ein 3 Kanal mit riesigen Spülflächen (-; Ein ordendlicher Auspuff wird auch gebaut. Vergaser ist ein 28mm PWK. Ich habe zum testen auch noch einen 28mm Dellorto rumliegen. Für den Luftfilter muss ich mir noch was überlegen.
BeitragVerfasst: 16. Juli 2018 11:26
Martinv.1977
Gibt es Neuigkeiten?
BeitragVerfasst: 17. August 2018 06:56
es gibt wieder Neuigkeiten vom ETZ Projekt. Der Rahmen ist zu 90% fertig, der Motor auch, es fehlt noch ein Luftfilterkasten und der Bremshebel ist auch noch in Planung.
Als Zündung hab ich eine MVT Zündung aus dem Rollerbereich gewählt. Diese hat den Vorteil, dass sie einen leichten Innenrotor sowie einen 55W Lichtpol besitzt. Laut Auskunft des Vertreters verstellt die Analoge Zündung nicht (d.h. nur eine lineare Kurve). Obs wirklich stimmt bleibt abzuwarten- mein Englisch ist nicht das beste :?
Als Auspuff hab ich einen Spes/ Doma Auspuff von einer 144er (KTM oder Husky???) geändert und werde den am Motor fahren.
Ich denke, dass das Moped in 2 Monaten fahrbereit sein wird :twisted:
gruß
BeitragVerfasst: 17. August 2018 11:42
Der 144er Krümmer ist definitiv zu Kurz für deine Auslegung bzw. Für den Motoraufbau ansich. Wenn das teil weit über 10.000 dreht, fliegt dir alles um die Ohren.
BeitragVerfasst: 17. August 2018 11:50
einfach Fragen.
zxmadx hat geschrieben:
Meinst dass das dann so aussieht? :lach: :lach: :lach:
https://www.youtube.com/watch?v=iYXeEIyp1fc
Aber ansonsten, hab ich von dem umbau kein plan, gefallen tuts mir optisch aber schonmal. :lach: :ja:
Gruß Alex :bia:
-> Fotos von meinem anderm Hobby
-> Gemeinsame Ausfahrten im Köln/Bonner raum und umgebung <-
Leb deinen Traum. 1. April 2026..7???
BeitragVerfasst: 17. August 2018 11:56
Warum sollte da alles auseinaderfliegen?
Die Auslegung des Motors bzw. des Auspuffes ist ziemlich ähnlich. Hub und Bohrung ähneln sich, Steuerzeiten sind beim ETZ etwas flacher. Der Kurbeltrieb ist mit versilbertem Nadellager ausgestattet und anstatt des serienmäßigen Kugellagers ist ein Rollenlager mit höherer Traglast verbaut. Cross- Motoren werden im Betrieb die 12k bestimmt auch nur selten überschreiten. Diese Motoren wurden auch oft als Kartmotoren verwendet (dort allerdings mit gekürztem Zylinder/Pleul...)
BeitragVerfasst: 17. August 2018 12:16
...gefällt mir...
...also muss der Rahmen für den Motor tatsächlich etwas verlängert werden...
...jetzt noch eine vorab- Seitenansicht...
Fuhrpark: ehemals 7x Simson S 51, ETZ 150 '88, TS 150 '80, ETZ 250 '88, DRZ 400 SM '07,
aktuell GS 500 '96 und Yamaha DT 80 LC II '91
BeitragVerfasst: 18. August 2018 11:12
Der 144er Krümmer ist der selbe wie von der 125er. Der Peak liegt bei 11500 u/min, ohne Als geht unter 8000 erstmal gar nichts. Dem Zylinder fehlen zudem mit großer Sicherheit die nötigen Zeitquerschnitte um in dem Drehzahlberreich Leistung/Füllung zu liefern. Das gute Stück wird kraftlos vor sich hindrehen. Ist nicht böse gemeint, testen kannst du es ;)
BeitragVerfasst: 18. August 2018 22:14
Mal sehen, auf den Prüfstand fahr ich bestimmt auch noch.
"Dem Zylinder fehlen zudem mit großer Sicherheit die nötigen Zeitquerschnitte um in dem Drehzahlberreich Leistung/Füllung zu liefern." Woher willst du das wissen- warst du beim Zylinder kellern mit dabei?
Nichtsdestotrotz werde ich bestimmt auch andere Auspuffe probieren und diese vergleichen.
BeitragVerfasst: 20. August 2018 08:37
Sollte doch am Ende kein riesen Problem sein die Blase etwas zu verlängern, wenns dann doch nicht zum Motor paßt :bia:
Seid lieb zueinander und schön weiter berichten.
Fuhrpark: MZ TS 250/1978 (Replica Racer), MZ TS150/1977, IZH 56/1960 mit Duna/1956, Suzuki GT 550/1973, Enfield Bullet 350/1982 (fastes 350ccm Chopper ever), GN 400 Scrambler/1982, XBR 500 Alu-Racer/1985
BeitragVerfasst: 20. August 2018 16:27
Wenn der die zqs für 25ps nicht hat, kommen die praktisch ni.
BeitragVerfasst: 20. August 2018 17:32
Ich kenn den Aufbau und die Möglichkeiten sehr gut im MZ-Zylinder. Und ohne gravierende Eingriffe mit aufschweißen an den Überströmertaschen+Fuß und fräsen mit Winkelfräser wird es schwierig in dem Drehzahlberreich gute Füllung zu liefern. Klar ist es möglich bei 11500 U/min 25PS zu schaffen, nur sind das gerade mal um die 18Nm oder weniger. Die 25PS sind auch unter 9000 U/min erreichbar mit satt Drehmoment, sogar haltbar dann :). Ich meine es nur gut, es ist einfach nicht nötig für 25PS die kleine so hoch orgeln zu lassen ;)
-- Hinzugefügt: 20. August 2018 17:34 --
lasernst hat geschrieben:
Wenn es entsprechend hoch dreht schon, nur wie gesagt, da beibt Drehmoment liegen.
Bilder des Zylinders wären schön, da könnte man abschätzen wohin die Reise führt.
BeitragVerfasst: 4. September 2018 06:20
es gibt wieder Neuigkeiten vom Moped. Meine Teile (bis auf den Tank) sind vom Lackieren wieder zurück. Ich habe angefangen alles wieder zusammenzustecken.
Die Kettenschläuche müssen jetzt noch ca. 4cm verlängert werden. Die Sitzbank habe ich neu beziehen lassen und den Tank von der luftgekühlten DT werde ich noch etwas ändern, damit die Sitzbank wieder richtig aufliegt.
Den Motor habe ich zwischendurch im Testweise zusammengebauten Rahmen gezündet. Ist wunderbar Angesprungen und hat auch gleich Gas angenommen- und das bei einem malayischem Billigvergaser :D
Ich bitte die Unordnung in der Werkstatt zu entschuldigen :roll:
BeitragVerfasst: 6. September 2018 05:38
hier nochmal ein paar Bilder:
Der Tank wird noch verlängert, damit die Sitzbank auch wieder richtig passt und dann ebenfalls in weiß lackiert.
Ein paar Kleinigkeiten wie Abstandshülsen, der geänderte Zahnkranz, der Luftfilterkasten und die Kettenschläuche sind noch zu machen, dann geht's scharf :twisted:
P.S. In welcher Farbe könnten die Startnummerntafeln werden? Gelb gefällt mir nicht so richtig...
BeitragVerfasst: 6. September 2018 07:06
Themen: 114
Bilder: 328
Na das sieht doch schon langsam nach einem gescheiten Stoppelhopser aus :-)
An Deiner Stelle würde ich mir noch überlegen, wie ich den Ansaugtrack des Vergasers vor Schmutz schützen kann. Derzeit schleudert Dir das Hinterrad den Vergaser zu.
Freundliche Grüße,
/Christian
P.S. Wenn Dein Hopser fahrfertig ist, erwarten wir ein Fahrvideo ;-)
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
BeitragVerfasst: 6. September 2018 09:35
:gut:
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2018 02:46
ich wollte hier nochmal paar Fotos reinstellen. Ich komme Ende diese Woche von Dienstreise wieder- da gehts weiter!
Da mir der DT80 LCII Tank nicht gefiehl (rechts eingedellt für den Kühler) habe ich mir einen von der Vorgänger DT80 Luftgekühlt versorgt. Leider passte damit die Sitzbank nicht mehr so richtig. Also habe ich einen Höcker hinten drauf geschweißt- der dann noch gespachtelt wurde.
In der Zwischenzeit habe ich das Moped mal ausprobiert. Leider geht das mit dem Kettenkasten überhaupt nicht! Ich brauche nicht im 2. Gang 80km/h fahren und der 3. Gang nuddelt dann ewig rum. Ich wollte so im 5. Gang 90-100km/h drauf haben- mehr nicht. Also alles wieder auseinander gebaut und ein 65 Zähne Ritzel aufgesetzt. :D
Jetzt geht es im 2. sogar noch aufs Hinterrad :evil:
Die Kupplung macht derzeit noch ziemliche Probleme. Wenn ich die Tellerfeder auf originalmaß einstelle, dann trennt sie gut- rutscht aber sofort, wenn ich gas gebe :cry:
Mit einer anderen Einstellung trennte sie nicht mehr richtig. Ich werde später einfach eine TS150 Kupplung einbauen.
Hier die Bilder:
So sah der Rahmen vor der Veränderung aus:
Gruß Franz
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2018 06:55
Interessantes Projekt! Habe so meine Zweifel das du mit dem verwendeten Auspuff ein schön fahrbares Leistungsband hinbekommst. Klar geht das Ding auf´s Hinterrad wenn die Leistung schlagartig anliegt. :mrgreen:
Warst du schon mal auf´m Prüfstand?
Was die Kupplung angeht, kannst recht einfach auf 7 Scheiben umbauen - das hält locker >25PS aus. Mit etwas mehr Aufwand verbunden, aber kein Hexenwerk ist die Option eine 8-Scheiben Kupplung einzubauen.
IBA Member
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2018 15:18
moin,
mit 13:65 kommt das vorderrad im 2. gang auch mit 4 ps hoch...
jot
Fuhrpark: ets 150
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2018 06:57
Also eine 7 Lamellen Kupplung ist schon eingebaut...
Mit 4 PS kommt der schwere trog nur hoch, wenn du ihn anhebst. Der hat schon deutlich mehr bumms wie original.
Übersetzung ist sogar 12:65. Auf dem Prüfstand war ich noch nicht- sollte aber bald los gehen.
Franz
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2018 09:13
Die Kette, speziell den Leertrum, würde ich noch beruhigen
http://www.kedo.de/produkte/28409.html
MfG
Micha
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Fuhrpark: ES 250/0/1960
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2018 10:11
ETZ250Franz hat geschrieben:
Franz
Meines Wissens gibt es kein 12er Ritzel für die ETZ125/150, oder?
IBA Member
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2018 13:17
Sollte es geben, wenn ichs richtig in Erinnerung habe, hatte ich anno 2004 auf meiner Hufu ETZ mal ein 11er verbaut. Damit lief die zwar nur noch ne 80km/h, aber bis dahin gings recht flott...
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2018 13:23
Tatsächlich hier wird eines zum Verkauf angeboten. Ist aber der einzige Anbieter auf weiter Flur.
IBA Member
BeitragVerfasst: 11. November 2018 05:32
es gibt wieder neues beim Thema MZ/ Yamaha 150ccm. Ich war auf dem Prüfstand gewesen. Dazu ist noch zu sagen, dass ich mit dem originalen Zylinderkopf dort war mit einer geometrischen Verdichtung von 10,5:1 (effektiv ergibt das was um die 6:1...). Das musste ich machen, denn ich bekam die Verdichtung mit dem Fächerkopf noch(!) nicht hin. Man würde durchkommen beim ausdrehen- also wird aufgeschweißt. Ich denke man bekommt mit etwas mehr Verdichtung noch ein bisschen mehr Drehmoment hin.
Als Auspuff war der Husky/ KTM verschnitt wirklich nicht zu gebrauchen. Der stieg erst bei Drehzahlen ein, wo mein jetziger aufhört. Also so bei 10,5-11k :D
Jetzt benutze ich einen Rollerauspuff von ner 150er Piaggio :oops: (Schande über mich). Das Ziel der Leistung wurde dabei fast geschafft. Zzt. liegen wir bei 23PS/9600min-1 und 17,3Nm bei knapp 9000min-1. Heiß!!! Das Einmessen dauerte sehr lange und wärenddessen lief das Ding heiß.
Wenn ich die Verdichtung noch bissl anhebe sollte noch das ein- oder andere Nm zu finden sein :D
Die Kupplung habe ich nach langem Hin und her jetzt zum funktionieren bewegen können. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, wie man dort noch viel mehr Drehmoment drüber bekommt. Ich hatte die Kupplung 6x auf :evil: Jedesmal hats was anderes entschärft (Kupplungslamellen eingearbeitet und verkantet). Ich nutze jetzt Lamellen vom S50 (Vollpresslinge und keine Sperber Beläge) und die TS Kupplung (Schraubenfeder). Damit gehts jetzt.
Das nächste mal, wenn ich mich an so einen Motor rantraue, wird aufgeschweißt, die Kurbelwelle muss unbedingt abgedreht werden, es wird eine andere Membran oder doch gleich Schlitzsteuerung verwendet und die Kurbelwelle wird gewuchtet. Es ist ja unterirdisch wie die ab Werk gewuchtet sind.
Ich habe auch gemerkt, dass die MVT Zündung zwar wunderbar funktioniert, aber auf dem Prüfstand nicht erkannt wird.
Hier noch ein Bild mit dem alten Auspuff. Von dem Rollerauspuff hab ich jetzt kein Bild- villeicht später.
Franz
BeitragVerfasst: 11. November 2018 08:22
Simsonemme
feine Sache... gefällt mir sowas...hat Hand und Fuß....
BeitragVerfasst: 11. November 2018 09:16
Schön gemacht! Hast du jetzt einen Luftfilterkasten verbaut?
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
BeitragVerfasst: 11. November 2018 13:49
Martinv.1977
17,3 nm sind fett das kann die originale Kupplung gerade so noch ab :wink:
BeitragVerfasst: 11. November 2018 15:22
Themen: 309
Die 7 Lamellenkupplung hält bei mir 23Nm ohne Probleme.
BeitragVerfasst: 14. November 2018 19:04
Klappstuhl hat geschrieben:
Das schmeckt nach Ironie :)
Das ganze Spiegelt leider das wieder was ich zuvor schon bemängelt und vorhergesagt habe. Auch mit dem längeren Auspuff sind 17,3 nm bei 9000 umdr. Nicht der Hit, leider. Aber ich finde dein Projekt trotzdem super und wenn du Tips möchtest wie man da Leistung reinbringt stehe ich zur Verfügung. Wiegesagt es sind selbst beim Schlitzer mit 150ccm knapp 25nm bei 8000-8500 umdr. drin!
BeitragVerfasst: 15. November 2018 21:29
Die sind ab Werk auf 50% gewuchtet und das funktioniert prima solange der Motor elastisch aufgehängt ist.
Wenn man ihn im Rahmen festschraubt hat man die Vibrationen im Lenker. Dann muß man umwuchten. Für einen Crosser braucht man dazu die Welle aber nicht abdrehen.
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
BeitragVerfasst: 17. November 2018 04:55
den Luftfilterkasten habe ich noch nicht gebaut. Drehmoment habe ich mir auch mehr erwartet. Wie bisher beschrieben, war das Ding aber heiß weil die Messung lange nicht los ging und der Zylinderkopf hat noch die originale Verdichtung. -Ich weiß alles bloß Ausreden.-
Der nächste Zylinder wird über die Feiertage massakriert :twisted: mit anderen (flacheren) Steuerzeiten und noch mehr Querschnitt.
Bei der Wuchtung dachte ich an 65%, das Pleul könnte auch etwas erleichtert werden- so in Richtung Schwertpleul- Allerdings erst wenn der Motor platt ist. Vor allem merkt man die Vibrationen bei untertouriger Fahrweise so um die 5000min-1.
Franz
BeitragVerfasst: 17. November 2018 10:30
Moin Moin!
Für Deinen nächsten Zylinder könnte dieser hier (von ZxMadX) als Inspiration dienen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-306-8445
Ja ich weiß, die Links zu Ebay Kleinanzeigen gehen immer nur eine gewisse Zeit.
Aber die Fotos hier zu posten (und damit dauerhaft verfügbar zu machen) würde gegen die Urheberrechte verstoßen, denk ich mal.
Wenn, dann müsste das ZxMadX selbst machen.
Und hier ein Fred zu diesem Zylinder, wo schon einige Fragen beantwortet worden sind:
https://www.simsonforum.net/viewtopic.p ... 7#p1081088
MfG Hans
BeitragVerfasst: 18. November 2018 10:39
Da kann ich doch helfen :) wenn du den Zylinder ziehst mach doch Bilder davon, vielleicht lässt sich dieser noch verbessern bevor du neu beginnst.
BeitragVerfasst: 19. November 2018 18:11
Das gibt vielleicht auch etwas Orientierung. Portmap des ~27PS Langtuning/zxmadx Hybriden.
Vielleicht musst du dann nicht so viele Zylinder massakrieren. :mrgreen:
@zxmadx: gibt es bestimmte Gründe, wieso du beim gezeigten Zylinder auf 4-Kanal Auslegung setzt? Die Frage interessiert mich, da mein derzeitiger Zylinder dem von dir gezeigten ziemlich ähnlich sieht (aber von einem anderen Tuner gefräst wurde).
IBA Member
BeitragVerfasst: 19. November 2018 19:01
Der Zylinder wird verkauft.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
