Vereinfachter Ansaustutzen für die TS 250
Beitragvon Andre_03044 » 14. Oktober 2018 19:38
Hallo und eine Frage an die Fachwelt: kann das so bleiben oder muss das wieder weg?
Das ist ein gerissener und dann abgesägter und rundum geglätteter Ansugstutzen. Ein 40´er Kühlwasserschlauch verbindet den Stutzen mit jedem Vergaser, der zylinderseitig 40 mm Außendurchmesser hat. Innen ist nicht mehr Kante und Unebenheit als mit der Originalklemmng. Ich bin ziemlich sicher, dass die Konstruktion absolut dicht ist. Die Schlauchschellen pressen den Schlauch ganz sicher fest auf das Metall.
Das Ausbauen des Vergasers ist mit dem flexiblen Kühlwasserschlauch deutlich einfacher als den Stutzen abzubauen oder den Vergaser rauszuziehen.
Das ganze ist aber ca. 6 - 7 mm kürzer als Original. Bringt man damit das Ansaugsystem ducheinander?
Zuletzt geändert von Andre_03044 am 14. Oktober 2018 20:16, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS-250/1 (A), BJ ca. 1983
Andre_03044
Re: Vereinfachter Ansaustutzen für die TS 250
Beitragvon Pedant » 14. Oktober 2018 19:50
Mich wundert viel mehr der Membranversager
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Klaus P. » 14. Oktober 2018 19:58
Wird ja öffters so gemacht z. B. bei Bing Vergasern, wenn der Alustutzen gut präpariert ist .
Die 2 Ventiler BMW`s hatten das auch so und Moto Guzzi.
Du hast da einen Gleichdruckvergaser, von wem und welchen Durchlaß ?
@ Pedant,
hat ein Foristi auch an seiner MZ, einen Bing.
Ich komme jetzt nicht auf seinen Nick, hat ein Allradgespann. :ja:
Doch eingefallen, "Der alte Fritz".
Beitragvon voncy » 15. Oktober 2018 00:35
Hab ich auch grad so zum testen ,mit Kühlerschlauch, wenn du sagst das ist dicht ist das auch dicht bin ich mir sicher.
Aber die Frage hat mich schön zum lachen gebracht.Was ist denn das für ein geiler Vergaser? Der sieht aus als wenn der da hin muss.
mfg
Warum ich MZ fahre? Weil ich kann.
Fuhrpark: MZ etz 150 EZ.89
MZ etz 251 EZ.90
voncy
Beitragvon Andre_03044 » 15. Oktober 2018 05:00
Der Vergaser ist ein BST-31 und wurde an diversen Suzukis verbaut. Duchlass ist 31 mm, Außendurchmesser zylinderseitig 40 mm. Ob ich den passend gemacht kriege, weiß ich noch nicht, bis jetzt läuft er viel zu fett und kleinere Nadeldüsen scheint es dafür nicht zu geben. Wollte das mal probieren, weil die EInstellung eines ganz ähnlichen BS-26 an der 125´er GN meiner Frau wirklich einfach ging.
Aber die Frage war mehr, ob der kürzere Ansaugweg Probleme machen kann.
Wenn nicht, würde ich das gern so lassen, weil auch der originale BVF und ein Mikuni VM 30 in den 40´er Kühlerschlauch passen.
Danke, A.
Andre_03044
Beitragvon Lutz-W » 15. Oktober 2018 19:29
andre_03044 hat geschrieben:Hallo und eine Frage an die Fachwelt: kann das so bleiben oder muss das wieder weg?
Das Dingens zwischen den Gummis muss weg ;-) ist für einen Falschtakter und überhaupt nicht geeignet für einen 2-Takter.
Er wird einfach bauartbedingt niemals vernünftig an der MZ funktionieren.
Der etwas kürzere Ansaugstutzen wird sich nur wenig bemerkbar machen, wenn überhaupt. Leistungskurve wird sich vielleicht etwas spitzer gestalten.
Schwarze Katze aus Zschopau
Altmetall aus Mattighofen
Lutz-W
Beitragvon voodoomaster » 15. Oktober 2018 19:47
fahre so schon seit jahren, aber mit bvf vergaser, ohne probleme rum. hab aber die originale anlagefläche am flansch belassen und nur die klemmung drum herrum weg geschliffen. das ganze ist 100pro dicht und der kühlerschlauch absolut benzinfest. denke nicht das die paar mm große auswirkungen haben wird.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Ex-User Der alte Fritz » 16. Oktober 2018 12:50
Lutz-W hat geschrieben:
doch, doch, det funktioklappt tadellos! Zumindest mit meinem 32er-Bing von der BMW R 75/7 an der TS 250/1. Nachzulesen in meinem Thread dazu; Suchbegriff "Gleichdruckvergaser". Wenn ich mich recht erinnere, habe ich dabei schon auf gleich lange Ansaugstrecke zwischen Vergaser und Zylinder geachtet. Ob das nun so eminent wichtig ist, weiß ich nicht genau.
Als Problem daraus ergab sich jedoch, weil der Bing etwas länger ist als der BVF, daß es am hinteren Gummistutzen eng wurde. Mit dem kürzeren ETZ-Rüssel hat das wieder prima gepaßt. Nur war dann wieder die Ansauglänge vom Vergaser in den Luftfilterkasten anders. Deshalb habe ich aus POM ein Aufschiebestück gedreht, das die korrekte Länge wiederherstellt.
Damit sind drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen:
- Korrekte Ansauglänge
-Strömungsgünstiger Lufteinlaß (s. Bilder)
- Kein Zusammenklappen des Gummirohres durch den Unterdruck möglich (selbst nie erlebt, aber verschiedentlich hier beschrieben)
Beste Grüße, Fritz.
Beitragvon Lutz-W » 16. Oktober 2018 21:54
Gleich mal gelesen und wieder was gelernt.
Hätte ich nicht gedacht.
Lutz-W
Beitragvon der garst » 17. Oktober 2018 13:40
Ich hab die Erfahrung gemacht, das Kühlerschläuche tw. nicht benzinfest sind, aufquellen und reissen.
Hab dann einen Vergasergummi von ner japanischen 125er genommen, Aprilia RS, wenn ich mich nicht täusche.
Beitragvon MZFieber » 18. Oktober 2018 16:29
Hab für solche Anwendungen schon Silikonschlauch (Kühler- bzw. Ladeluft) hergenommen, das hält.
IBA Member
MZFieber
Beitragvon siggi_f » 19. Oktober 2018 07:01
der garst hat geschrieben: japanischen 125er genommen, Aprilia RS
Tokio oder Turin, Hauptsache Spanien! 8) :versteck:
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Beitragvon der garst » 19. Oktober 2018 10:48
Au weia... naja Plastemoppeds eben... ;-)
Mitglieder in diesem Forum: creichert, Sep_Pi und 45 Gäste
