Simson Fred
Re: Simson Fred
Beitragvon waldi » 19. Oktober 2018 08:10
Der Kerzenstecker und die Kerze sind Neu. Der Unterbrecher und Kondensator sind noch Original. Vergaser ist ein Bing und genug Sprit läuft. Motor wurde vom Ulli gemacht ist aber schon einige Jahre her. Der Motor läuft vieleicht zwei Kilometer und dann gibt es eine Fehlzündung und aus die Maus. Ich mache mich gleich mal dranne und schaue, ob jetzt ein Funke da ist und ob es am Unterbrecher ein Funkengewitter gibt.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
Fuhrpark: Bk350 Bj.56 mit einem Kali Beiwagen, Berliner Roller Bj.59 und Bj.61, dreimal Berliner Roller in Teilen, Campi Bj.60, ETZ250 Bj.83, Pannonia im Aufbau, Essa Peng Bj.57, Kawasaki Z 1100 ST Bj.84, VW Käfer Bj.73 und Bj.85, Audi 80 Bj93 und der Altagswagen Audi 100 Avant Bj.93, Qek Junior Wohnwagen Bj.89 und noch andere Fahrzeuge.
waldi
Themen: 73
Re: Simson Fred
Beitragvon XHansX » 19. Oktober 2018 09:31
Mach doch mal den beschriebenen Test mit dem Choke.
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Re: Simson Fred
Beitragvon waldi » 19. Oktober 2018 09:51
XHansX hat geschrieben:Mach doch mal den beschriebenen Test mit dem Choke.
Hab jetzt den Kondensator gewechselt. Der Funkenflug ist entschieden weniger. Jetzt muss ich erst einmal zwei Motorräder aus der Garage fahren, um die Schwalbe rauszubekommen. Dann Probefahrt und wenn das Moped wieder anfängt zu spinnen, werde ich das mit dem Choke testen.
Lg. Mario
waldi
Themen: 73
Re: Simson Fred
Beitragvon kalinin » 19. Oktober 2018 17:02
Bei den bekannten Ersatzteilshops habe ich schon Umrüstsets für externe Kondensatoren gesehen.
Diese sollen gut funktionieren (2 Bekannte fahren damit problemlos).
Ich selber hatte schon einige Probleme mit Unterbrechern. Nachdem der alte originale Unterbrecher verschlissen war, habe ich einen neuen verbaut (Nachbau) und hatte nach kurzer Zeit nur noch Probleme. Daraufhin auf einen gut erhaltenen gebrauchten Originalen umgerüstet und es lief wie am Schnürchen. Das hatte ich schon 2 mal. Und nein, ich habe den neuen nciht 2 mal verbaut :)
Allerdings stellt sich mir die Frage, was man an einem Unterbrecher falsch machen könnte bei der Produktion.
Optisch waren sie tiptop und einen Unterbrecher einstellen kann ich eigentlich auch.
Hat da jemand eine Erklärung dazu?
Fuhrpark: MZ
Jawa
Simson
kalinin
Bilder: 43
Re: Simson Fred
Beitragvon daniel_f » 19. Oktober 2018 21:09
Kann mir eigentlich nur vorstellen, daß die Federkonstante des Nachbaukontaktes nicht stimmt und der Unterbrecher deshalb zu sehr flattert beim Öffnen/Schließen, quasi zu starkes Kontaktprellen. Das führt dann zu lustigen Effekten.
daniel_f
Re: Simson Fred
Beitragvon waldi » 20. Oktober 2018 09:25
Ich bin langsam am Ende mit meinem Latein. Ich hab jetzt nacheinander, Zündspule, Kondensator, Kerzenstecker, Kerze und auch den Unterbrecher (ist noch ein Originaler) gewechselt. Der Funkenflug ist weg und ein bis zwei Kilometer läuft es auch richtig gut. Die Tankentlüftung ist offen und genug Sprit läuft auch.
Lg. Mario
Ps. Wenn ich den Choke aufmache, überfettet der Motor.
waldi
Themen: 73
Re: Simson Fred
Beitragvon XHansX » 20. Oktober 2018 11:05
Du sollst den Choke in dem Augenblick aufmachen, wenn der Motor ausgeht. Nicht vorher. Nicht nachher.
XHansX
Re: Simson Fred
Beitragvon waldi » 20. Oktober 2018 12:44
XHansX hat geschrieben:Du sollst den Choke in dem Augenblick aufmachen, wenn der Motor ausgeht. Nicht vorher. Nicht nachher.
Hab ich doch gemacht. Geht trotzdem aus nur halt, als wenn in dem Moment auch noch zu viel Sprit kommt. Ich glaube, ich verkloppe das Teil. Ich mach mir doch die Nerven nicht kaputt. Den originalen Vergaser hab ich auch wieder drauf gemacht und das gleiche Problem.
Lg. Mario
waldi
Themen: 73
Re: Simson Fred
Beitragvon XHansX » 20. Oktober 2018 12:50
Gut.
Dann hat es nix mit der Kraftstoffversorgung zu tun und muss an der Zündung liegen.
Da Du schon vieles ausschließen kannst, ist es mit sehr sehr hoher Wahrscheinlichkeit die schon angesprochene Primärspule auf der Grundplatte.
XHansX
Re: Simson Fred
Beitragvon Kai2014 » 20. Oktober 2018 13:03
Vape rein, altes Zeug raus. Und die läuft wie hanne. Das Geld für die Nachbau Spulen kannst du die Sparen, das habe ich schon durch.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: Simson Fred
Beitragvon XHansX » 20. Oktober 2018 14:16
Stimmt. Eine Vape- Zündanlage wäre der Königsweg. Nicht ganz billig, aber erschlägt sämtliche Probleme.
Wobei ich für verarmte Besitzer auch schon zwei alte Grundplatten durch den Austausch der Primärspule reparieren konnte. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Von daher kann ich nix zur Qualität der aktuellen Nachbauprimärspulen sagen.
XHansX
Re: Simson Fred
Beitragvon waldi » 20. Oktober 2018 18:38
Ich konnte den Fehler mit Hilfe eines Freundes eingrenzen. Wenn ich das Licht zuschalte, geht das Moped aus. Das Zündschloss konnten wir ausgrenzen und das hintere Licht auch. Keine Ahnung, ob eine komplett leere Batterie auch was damit zu tun haben könnte. Die ist ja nur für Blinker und Hupe zuständig.
Lg. Mario
waldi
Themen: 73
Re: Simson Fred
Beitragvon Lorchen » 20. Oktober 2018 22:29
Der Vogel hat eine Magnetzündung und läuft auch ohne Batterie.
Mitglied der Wolfsschanzen-Tournee 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 (der Rrrrudelll-Pudelll)
Fuhrpark: Moto Guzzi V85TT Bj. 19, Silverstar Classic 500 Bj. 97, ETZ 301 Fun Bj. 93, TS 250/1 Bj. 81, ES 175/2 Bj. 67, ES 300 Bj. 64, ES 175/1 Bj. 64, ETS 150 Bj. 72, ETS 250 Bj. 70, ES 150 Bj. 75, TS 150 Bj. 80, ETZ 150 Bj. 87, RT 125/2 Bj. 56, IWL Troll Bj. 63, Honda CG 125 Bj. 1998, JAWA 175 Typ 356 Bj. 57, NSU 201 ZDB Bj. 39, EMW R35/3 Bj. 54, BMW K75 RT Bj. 87, S 70 C Bj. 87, S 51 B 2-4 Bj. 81, Opas SR2 Bj. 59, Simson-Fahrrad 50er Jahre und ein Urinal. Außerdem Honda Accord Bj. 93 und Ford Tourneo Connect in lang (Schlafwagen)
Themen: 223
Re: Simson Fred
Beitragvon Nordlicht » 21. Oktober 2018 08:01
Was für eine Anlage hast du ?---innenliegende Zündspule?..aussen....?
Fuhrpark: S51.. TS150...Honda Seven Fifty... Fahrrad mit Kniescheibengelenkkupplung
Themen: 95
Re: Simson Fred
Beitragvon waldi » 21. Oktober 2018 15:25
Nordlicht hat geschrieben:Was für eine Anlage hast du ?---innenliegende Zündspule?..aussen....?
Es ist ein KR51/2 und hat eine aussenliegende Zündspule. Das Komische ist nur, wenn ein wenig Saft auf die Batterie kommt, läuft es halbwegs. Ich hab mir jetzt mal so nen Gelteil bestellt und dann mal schauen, wie der Vogel reagiert. Vieleicht verursacht das tote Accuteil ja auch irgend einen Kurzschluss.
Lg. Mario
waldi
Themen: 73
Re: Simson Fred
Beitragvon Nordlicht » 21. Oktober 2018 16:06
waldi hat geschrieben:
Lg. Mario
du solltest dir mal die Primärspule anschauen..die ist für die Spannung der Der Zündung verantwortlich...nicht das da was falsch geklemmt ist..übrigends sollte es ein 1kohm Kerzenstecker sein...auch könnte der Magnet nicht mehr an Leistung haben...klick nur 11 ist die Primärspule
Themen: 95
Re: Simson Fred
Beitragvon UlliD » 5. November 2018 16:39
Nun kommt genug Sprit im Vergaser an und der Schwimmerstand stimmt auch.
Eine neue Hauptdüse hab ich ihm auch noch spendiert.
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Re: Simson Fred
Beitragvon Lorchen » 5. November 2018 19:41
Was'n mit die Kurbelwellendichtringe? :twisted:
Themen: 223
Re: Simson Fred
Beitragvon UlliD » 5. November 2018 20:16
Na neu, wattn sonst :) :)
Re: Simson Fred
Beitragvon Lorchen » 6. November 2018 09:49
So lob ich mir das. :evil: Immer gleich Antibiotikum verabreichen und dann wundern, wenn der Haufen gar nicht mehr fährt. :lach:
Themen: 223
Re: Simson Fred
Beitragvon UlliD » 6. November 2018 12:45
Lorchen hat geschrieben: Immer gleich Antibiotikum verabreichen und dann wundern, wenn der Haufen gar nicht mehr fährt. :lach:
Ob ich noch ein klitzekleines Tröpfchen Rizinusöl in den Tank tue :gruebel: :rofl: :rofl:
Aber da ja immer irgendwas ist :evil: :evil: .... 1X https://www.amazon.de/gp/product/B0050G ... UTF8&psc=1
NEIN, ich hab das Krümmergewinde NICHT zerwürgt... Ich hab ihm nur den Rest gegeben 8) :?
Re: Simson Fred
Beitragvon kalinin » 12. Januar 2019 17:01
Vorgestern konnte ich meinen Schwalbe Rahmen vom beschichten abholen.
Ein wenig habe ich mich bei der Farbe dann doch vertan, aber was solls.
Hier ist der Rahmen mit mal kurz montiertem Schwingenträger, die hintere Schwinge mit Teflonbuchsen und der geschraubte Hinterradmitnehmer des MS50 abgedreht für den Kettenkasten (einfaches Wechseln verschlissener Ritzel und Verwendung von Ritzeln für die 420er Ketten wird möglich).
Und hier ist der neue Luftfilter zu sehen. Als ansaugrohr habe ich einen alten Krümmer zerschnitten und passend angeschweißt. Den Beruhigungskasten habe ich zerschnitten und einen neuen Flansch an die eine Hälfte geschweißt. Dann Gewindebüchsen angschweißt und durch Schrauben verbunden. Zwischen den Hälften ist auf der ganzen Fläche eingeöltes 2-lagiges Filtermaterial. Das ergibt eine deutlich größere Fläche für den Luftfilter bei hoffentlich nicht zu hoher Lautstärke.
Fuhrpark: MZ
Jawa
Simson
kalinin
Bilder: 43
Re: Simson Fred
Beitragvon 990sm-r » 12. Januar 2019 21:45
Kommst du noch an den Kettenschläuchen und den Motor vorbei? Original ist der Stutzen für die Ansaugung ja auf der anderen Seite. Wenn du nicht allzu viel Hubraum hast sollte das funktionieren. Ich würde unten in den Kasten aber noch ein Loch zum ablaufen von Wasser bohren.
Fuhrpark: ES 250-2, 340ccm, 29,6PS 4976U/min,42Nm 4869U/min, Originaloptik
990sm-r
Re: Simson Fred
Beitragvon kalinin » 12. Januar 2019 23:28
Das Rohr habe ich so angepasst, dass es wirklich dicht am Rahmen ist. Dadurch reicht der Platz noch aus, wenn man auf der Schwalbe sitzt. Die Mutter für die obere Motorbefestigungsschraube findet auch noch ihren Platz.
Eigentlich soll die Schwalbe ein reines Schönwettermoped sein. Sollte ich trotzdem ein Ablaufloch bohren?
Es ist nur ein kleiner 60er Zylinder mit Beschichtung. Ursprünglich hatte ich einen dieser Sportluftfilter dran (welchen ich auch brauchte von der Luftmenge), allerdings war der viel zu laut. Darum jetzt diese Variante.
Fuhrpark: MZ
Jawa
Simson
kalinin
Bilder: 43
Re: Simson Fred
Beitragvon 990sm-r » 12. Januar 2019 23:40
Also Kr51-2. Meine Erfahrung ist das bis 70ccm Stino der originale Kasten ausreicht. Alles was recht hoch dreht und mehr Hubraum hat wird schwierig. Ich habe an der gleichen Seite wie du Zwei 30mm Rohre angeschweisst und da Tuningluftfilterpilze angeschraubt. Das Rohr vom Vergaser zum Kasten war auch wesentlich größer. Mein 85er ist nicht einmal damit gelaufen. Das Loch vor dem Filter würde ich auf jeden Fall machen. 3mm reichen doch.
990sm-r
Re: Simson Fred
Beitragvon kalinin » 13. Januar 2019 00:13
Ich habe mich von den Maßen etwas am S51 orientiert. Dort hatte ich beim selben Zylinder eine Filtermatte, so groß wie das orignale Filterblech verbaut. Außerdem nur das originale Luftrohr ohne Extraloch oder dergleichen. Vergaser war ein 21er. Dort lief alles ohne Probleme, im 4. Gang sauber bis 9500 u/min. Dort war allerdings auch ein Resonanzauspuff verbaut mit etwas mehr Volumen im Mittelteil.
Die Schwalbe soll mit dem selben Zylinder, mit einem 18er Vergaser und maximal AOA2 laufen. Also wahrscheinlich maximal 8000u/min dafür mit etwas mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich.
Das Loch kommt dann noch :)
Wie ist es bei dir vom Lautstärkepegel. Alles im Rahmen?
Welche Auslegung hat denn dein 85er? Hört sich ja nach einem Drehzahlmotor an.
Ich habe gelesen, dass die effektive Filterfläche, bei den besagten Tuningluftfiltern, eigentlich recht klein ist. Deswegen wird zu solchen vollflächigen Filtern geraten.
Fuhrpark: MZ
Jawa
Simson
kalinin
Bilder: 43
Re: Simson Fred
Beitragvon 990sm-r » 13. Januar 2019 01:53
Mit einem von den Filtern direkt am Vergaser lief der Motor einwandfrei. Mit 3 an dem Kasten ( 2 auf der rechten Seite, und einer auf der originalen Seite) ging unter 6000 Umdrehungen garnichts. Die Spitzenleistung war auch wesentlich geringer. Wenn du deinen Umbau mit dem S51 Kasten vergleichst, dann musst du auch die Volumen und die Länge der Rohre betrachten. Sonst klappt das mit der Schwingung nicht.
990sm-r
Re: Simson Fred
Beitragvon kalinin » 13. Januar 2019 15:08
Stimmt, das Volumen ist deutlich geringer. Von der Fläche und vom Rohrdurchmesser sollte es aber vergleichbar sein.
So wie ich das lesen konnte, hängt die unterstützte Drehzahl auch von der Länge des Ansaugrohres ab. Allerdings auch der Lautstärkepegel.
Darum habe ich das Rohr vorerst etwas länger gehalten. Einkürzen geht später immer noch.
Wenn dann Trotzdem nichts laufen sollte (wovon ich erstmal nicht ausgehe), habe ich noch so eine Doppler Airbox daliegen. Zwar ist dort die Filterfläche deutlich reduziert, aber das Teil wurde schon vielfach verbaut und für gut befunden.
Fuhrpark: MZ
Jawa
Simson
kalinin
Bilder: 43
Re: Simson Fred
Beitragvon Nordlicht » 13. Januar 2019 15:47
Wie ist es bei den Umbauten mit der Betriebserlaubniss...
Themen: 95
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 13. Januar 2019 18:00
Erloschen, aber darum gehts hier nicht.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 256
Re: Simson Fred
Beitragvon 990sm-r » 13. Januar 2019 22:50
Vielleicht funktioniert dein Umbau ja. Einfach ausprobieren. Hast du Bilder von der Doppler Airbox?
990sm-r
Re: Simson Fred
Beitragvon kalinin » 13. Januar 2019 23:12
Habe ich gerade nicht zu Hand. Wenn du bei Google Bilder schaust, ist es der Filter mit dem durchsichtigen Kunststoffdeckel.
Das Teil hat 3 Lufteintrittsöffnungen von denen 2 serienmäßig verschlossen sind. Wenn erhöhter luftbedarf besteht, können die halt geöffnet werden.
Die Löcher sind eigentlich recht klein (oval, deswegen kann ich keinen genauen Durchmesser sagen), aber auf jeden fall kleiner als mein Ansaugrohr was den Durchmesser angeht.
Angeblich soll eine Öffnung für einen 60ccm Sportzylinder ausreichend sein (also keine übertrieben hohen Drehzahlen).
Fuhrpark: MZ
Jawa
Simson
kalinin
Bilder: 43
Re: Simson Fred
Beitragvon 990sm-r » 13. Januar 2019 23:24
Ich glaube so ein Ding hatte ich auch schon mal probiert. Das passte aber nicht unter den Tunnel. Die Filter von ZT und RZT sind einfach nur laut. Bei Reichtuning glaube ich, gibt es eine Anleitung mit mehreren Versionen.
990sm-r
Re: Simson Fred
Beitragvon kalinin » 13. Januar 2019 23:29
Genau. RZT und ZT hatte ich schon verbaut, viel zu laut.
An Reichtuning ist mein Umbau angelehnt, dort wurde auch die Doppler Airbox empfohlen.
Fuhrpark: MZ
Jawa
Simson
kalinin
Bilder: 43
Re: Simson Fred
Beitragvon 990sm-r » 13. Januar 2019 23:35
Aber die ist viel zu groß. Die bekommt man nicht rein. Oder es gibt mehrere Ausführungen von dem Teil. Meins sah aber genauso aus wie auf den Bildern. Ich hatte nen 85er von Andreas Lang drin. Mit 5 Gang vom MS50 Sperber und E-Start. 120km/h auf der Geraden aufrecht sitzend. Hat schon Spass gemacht, aber war nur mit Schaumstoffluftfilter richtig zum laufen zu bekommen.
990sm-r
Re: Simson Fred
Beitragvon kalinin » 13. Januar 2019 23:48
Anlasser in der Schwalbe? Ich dachte da gäbe es Platzprobleme. Nett zu haben ist das aber allemal.
120 ist schon richtig sportlich.
Ich bin glücklich wenn sie nachher vlt. bei 75kmh ist. Da ist man dann ein wenig flotter unterwegs. Wichtiger ist mir ein zügiges Hochbeschleunigen auf Reisegeschwindigkeit.
Die 120 hast du bestimmt mit GPS gemessen. Ist der Zylinder mit dem LT 85 EVO vergleichbar? Der ist ja auch sehr beliebt und hat Interessante Leistungswerte.
Welchen Auspuff hattest du verbaut?
Fuhrpark: MZ
Jawa
Simson
kalinin
Bilder: 43
Re: Simson Fred
Beitragvon 990sm-r » 14. Januar 2019 00:16
Damals war mit GPS messen noch ein bisschen teuer ( ist bestimmt 8 Jahre her ). Ein Kumpel ist mit seiner 600er auf hin und Rückweg hinter mir gefahren. Beides Mal 120. Ich denke der ist vergleichbar mit dem Evo, da meiner schon für die höheren Drehzahlen ausgelegt war. Der Auspuff war auch von Andreas Lang ( vorläufer Langtuning), in Ori Optik. Vergaser war glaube ich ein 20er BVF. Aber das Manko war, einmal nicht im Reso Bereich, und schon ging nichts mehr. Der Anlasser vom SD50 passt ohne Probleme in die Schwalbe. Die haben in Anklam ( Trabanttreffen) ganz schön blöde gekuckt beim Starten. HE HE. Heute baue ich meine Zylinder selbst. Da würde ich in die Schwalbe einen 95er mit 48mm Hub einbauen.
990sm-r
Re: Simson Fred
Beitragvon MRS76 » 14. Januar 2019 07:40
Haben wir letztes Frühjahr gemacht.
97ccm, Rahmen überall verstärkt, Kastenschwinge, 14er Schwingbolzen, etc...
So ein Monster in einer Schwalbe ist echt heftig.
Fuhrpark: MZ TS 250 Cafè Bj. 1974 , KR51/2 Bj. 1983,
ES 250 Bj. 1961
RT 125/3 Bj. 1960 "Rösti"
Bandit 1200 Ratbike
Rundlampenschweinchenliebhaber "140"
MRS76
Ansaugmuffe S51 benzinfest?
Beitragvon OChris » 24. Februar 2019 23:24
Voriges Jahr habe ich mir von einem renomierten Händler für meinen S51 ne Ansaugmuffe benzinfest gekauft(vermutlich MZA Ware) . Das Teil wurde schon nach ca nem halben Jahr rissig von außen :gruebel:. Es ist nur ne Frage der Zeit bis ich da Nebenluft bekomme denke ich. Jetzt interessiert mich ob es Alternativprodukte am Markt gibt die wirklich benzinfest sind und vernünftige Haltbarkeit und Maßhaltigkeit haben.
Weiß jemand Rat?
P.S. Umtauschen würde ja wenig nutzen wenn ich dann wieder nur dieselbe Quali kriege. :roll:
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Re: Simson Fred
Beitragvon kalinin » 24. Februar 2019 23:55
Besorg dir einen passenden alten Wasserschlauch aus dem Kfz-Bereich und schneide den zu. Geht zwar straff zu montieren, hält aber wirklich gut!
Fuhrpark: MZ
Jawa
Simson
kalinin
Bilder: 43
Re: Simson Fred
Beitragvon rs46famulus » 1. März 2019 20:34
Auch geil😂gerade von der Verwandtschaft aus der Schweiz bekommen... ich seh zwei Züge
Mfg Tobi
Fuhrpark: ETZ 125 Baujahr 05/90, Famulus 46, Passat 3c 2.0tdi R-line 170, Octavia RS 2.0tfsi
rs46famulus
Re: Simson Fred
Beitragvon TS Paul » 1. März 2019 21:01
Golden Ass :lach: .....,jaja ich verstehe... zweisimen.
"Nichts dringt in mein Hirn vor! Meine Reflexe sind zu schnell"
Begründer und Bewohner der " Luxus Äkke "
Trainer des Bauchfrei Schaukeln Teams
Mitbegründer und Mitglied Nr.: Doppelnull
MZ ES 175/2 BJ : 1972 , MZ ETS 250 ( spezieller Umbau ), Simson KR51/1S,
MuZ Skorpion 660 Tour Bj: 1994 (Von Mattieu), Heldrunger MKH/1 Bj. 1974,
Fortschritt ZT 300 BJ:1979, Fiat Doblo 1,4T Natural Power Bj:2016
TS Paul
Vapekiller
Re: Simson Fred
Beitragvon rs46famulus » 1. März 2019 21:17
Das andere hab ich gar nich gesehen🙈
Mfg Tobi
rs46famulus
Re: Simson Fred
Beitragvon dampfmaschine89 » 19. März 2019 09:37
Für alle mit original 50ccm ein absolutes "Must-Have" in der neuen Saison
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-306-4224
Fuhrpark: paar moppeds ;-)
dampfmaschine89
Re: Simson Fred
Beitragvon DitHelmchen » 19. März 2019 16:25
dampfmaschine89 hat geschrieben:Für alle mit original 50ccm ein absolutes "Must-Have" in der neuen Saison
Ob dieser Anhänger eine ABE hat!?
Team SAUSTAHL 2.0
Fuhrpark: ausreichend vorhanden
DitHelmchen
Re: Simson Fred
Beitragvon daniel_f » 20. März 2019 22:07
Oh, in Plauen, gleich nebenan. Am S51 ist auch ne Hängerkupplung. Ich glaub, ich werd gleich schwach :lach:
daniel_f
Re: Simson Fred
Beitragvon Alex1989 » 20. März 2019 22:19
daniel_f hat geschrieben:
Und was muss man da vorn fürn Ritzel drauf machen das die das auch ziehen kann? :lach: :lach:
Fuhrpark: ETZ 251 Bj 90, Suzuki DR 800 BIG Bj 94, Suzuki DR 350 Bj 95
Alex1989
Skype: einfach Fragen.
Re: Simson Fred
Beitragvon daniel_f » 20. März 2019 22:22
Vermutlich braucht man ein zweites Getriebe zwecks Untersetzung :lach:
daniel_f
Re: Simson Fred
Beitragvon Uwe6565 » 20. März 2019 22:42
rs46famulus hat geschrieben:Auch geil😂gerade von der Verwandtschaft aus der Schweiz bekommen... ich seh zwei Züge
Da fahre ich mal hin mit meinem Junior , mit zwei Simmen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Liegt unterhalb von Bern.
Leider erst im nächsten Jahr, mit 15 Jahren darf man nicht überall fahren.
Zum glück in Thüringen :biggrin: :biggrin: :biggrin:
LG von Uwe6565 :D :D :D
Fuhrpark: ETZ From von außen wild von innen ,TS Gespann mit ETZ Herz Unsere "Ratte"
Uwe6565
Themen: 47
Re: Simson Fred
Beitragvon sammycolonia » 21. März 2019 10:22
Alex1989 hat geschrieben:
Nimmst ne E- Schwalbe, die hat gut Drehmoment... :versteck: :zisch:
"Ein gutes Bike Muss nicht zwingend das schnellste sein, aber es muss Charakter, eine Seele haben!" Sebastien Lorentz, Motorradmechaniker
Fuhrpark: ETZ 300 mit Schweinetrog (läuft erstaunlich gut)
ETZ 300 (nicht 301) - Die TRANSERZ (läuft super)
Honda NTV 650 - ???????? (läuft einfach)
Simson Duo - HEILIGS BLECHLE (is teilzerlegt)###steht zum Verkauf!###
Mitsubishi Space RunnerGLXi - Der Weltraumrenner (läuft)
Zurück zu Motorrad & Technik
