Aktuelle Zeit: 13. April 2026 15:08
 Betreff des Beitrags: Scheinwerfer H4 falsche Asymmetrie
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2018 18:34
Bilder: 44
Hallo an alle,
Ich finde das Problem meines H4 Scheinwerfers nicht. Es ist super toll hell, aber die Asymmetrie ist falsch. Ich hatte es mal kurz im Werkstattbericht Fred thematisiert, aber noch keine Lösung gefunden. :cry:
Der Reflektor ist gleich asymmetrisch zum alten. Die H4 Birne passt auch nur in eine Position in den Einsatz.
Gibt es vielleicht H4 Birnen für links und rechts Verkehr?! :roll: :roll:
E = mz²
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1977
MZ TS 250/1, Baujahr 1977
Simson Star Baujahr 1973
Simson S50 B2 Baujahr 1978
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2018 18:49
Der Unterschied für Rechts- und Linksverkehr liegt in der Streuscheibe.
Bei den H4 Lampen gibt es aber gute und auch ganz miserable, wenn die Position von Abblendfaden und/oder Abblendlöffel nicht stimmt, kann auch der beste Scheinwerfereinsatz nicht helfen. Versuche mal eine andere Glühlampe, am Besten Markenware.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2018 18:56
Bilder: 44
Vielen Dank für den Hinweis!
Zur Zeit müsste eine von Bosch drin sein. Ich schau mal ob ich mal mit einer anderen tauschen kann.
Aber sehe ich das schon mal richtig, dass es an der Streuscheibe nicht liegen kann??
E = mz²
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2018 19:04
Die Streuscheibe ist eindeutig für Rechtsverkehr. Wenn die Position der Glühfäden nicht stimmt, kann das natürlich auch an dem Einsatz liegen (Reflektorform, Position der Lampenaufnahme), zuerst würde ich aber die billigere Lösung prüfen.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2018 19:20
kontrollier mal die Stellung des Leuchtmittels im Reflektor.
Habe auch den von WESEM und bin der Meinung das die Fassung im Reflektor leicht nach links verdreht ist. Hatte den jedoch noch nie eingebaut.
Habs schnell mal in der Garage ausprobiert und passt bei mir mit Narva Leuchtmittel.
SW-Einsatz ist an der Tischkante waagerecht ausgerichtet. Anschlussfahnen des Leuchtmittels leicht nach links verdreht. Sieht bei dir anders aus oder es täuscht.
Fuhrpark: MZ TS 250 Bj74 , ETZ 251 Bj90, Yamaha XJR1300 Bj2002
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2018 20:15
Mal den Einsatz drehen...wie ist es dann ?
m.f.g. ralf
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2018 20:53
Genau, Streuscheibe um 180 Grad drehen so dass der Keil nach links oben (von vorn gesehen) zeigt. Wie beim Auto.
Hatte sowas auch schon mal. Die Streuscheibe hat ja leider keine Kerbe oder sowas um richtiges einbauen zu gewährleisten
Fuhrpark: ETZ 250 / Bj 1981 , ETZ 250 A / Bj 1989 , TS 250 A / Bj 1975 , ES 250/2 A / Bj 1969 , Simson SR 2/E , Simson Star , diverse Schwalben , BMW R1100RT
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2018 21:01
Bilder: 44
Aber dann würden ja Prüfzeichen und der Schriftzug auf dem Kopf stehen. Und wie gesagt, der alte Einsatz sieht quasi gleich aus.
Ich Probier morgen mal die Birne etwas auszurichten.
E = mz²
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2018 21:04
MatthiasF hat geschrieben:
Nein, die Streuscheibe steht richtig. Es würde auch kaum Sinn machen, dass bei Deinem Vorschlag die Beschriftung auf dem Kopf steht...
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2018 21:58
Themen: 124
Vor einigen Monden habe ich meinen Rechner ausgeschaltet, mich auf ein einspuriges Fahrzeug gesetzt
und bin weisgott einfachen Weg 30 Kilometer gefahren. Der Verkäufer verschwand im Teilelager, wurde fündig und ich erwarb einen H4 Reflektor und die passende Streuscheibe.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2018 22:04
Muss ich das jetzt verstehen? :gruebel: :nixweiss:
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2018 22:24
Themen: 124
sammycolonia hat geschrieben:
kann und mag ich nicht bewerten.
Ich habe schlicht und einfach nach einem Händler auf meinem Rechner gesucht und bin
dort mit den passenden Teilen völlig zufrieden nach Hause gefahren.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2018 07:26
Die H4-Leuchtmittel sind im passenden H4-Einsatz tatsächlich etwas verdreht. Man kann die auch nicht anders montieren, denn da ist eine kleine Nase am Sockel, die in eine Nut im Einsatz eingreift, um die genaue Position zu fixieren.
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2018 07:37
Bilder: 44
Mein Einsatz ist von OstOase.
Da gibt es ja unterschiedliche Meinungen, aber meine Erfahrungen sind bis jetzt ok.
E = mz²
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2018 07:39
Positioniere den Einsatz erstmal richtig. Einfach etwas rein drücken und gerade drehen. Nach dem Foto, ist deiner verdreht.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2018 09:51
Themen: 179
Und wenn du den Reflektor im Ring ein wenig drehst? Ich fahre mit Trabant-H4-Einsatz und musste den auch nachm Einbau nochmal leicht im Ring korrigieren :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2018 10:29
Egon Damm hat geschrieben:
Ich habe schlicht und einfach nach einem Händler auf meinem Rechner gesucht....
Okay... Diese Info ging aus deinem ersten Beitag nicht hervor... Jetzt wird ein Schuh draus... :ja:
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2018 16:10
Ein weiterer Tipp in einer ganz anderen Richtung:
denn du stehst nicht rechtwinklig vor der angestrahlten Wand.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj.1989 (Reimport (;-) ), BMW K75S Bj.1986, BMW R1200 GS Bj.2011
Ex SR2, Ex Star, S50N Bj.1978, Ex TS150, Ex ETZ250
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2018 17:02
So wie dein Foto aussieht, steht dein Moped aber nicht im rechten Winkel zu Wand.
Damit ist es schwer eine Aussage zur richtigen Einstellung zu treffen.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2018 20:14
Bilder: 44
Ich habe den Schweinwerfereinsatz korrigiert. Er war wirklich etwas zu weit nach links gedreht. Bei der Birne gibt es aber eigentlich keinen Spielraum.
Ich werde bei besseren Wetter noch einmal ein Bild machen.
Aber großen Dank an alle für die Hilfe.
E = mz²
