kleine oder große Vape - Unterscheidung?
Beitragvon lupover » 21. Oktober 2018 19:46
Hallo allerseits,
sowohl an meiner TS 150 als auch an meiner TS 250/1 ist vom Vorbesitzer eine 12 Volt Vape verbaut. Wie kann ich erkennen, ob es sich um die 100 Watt oder um die 180 Watt Ausführung handelt?
Habbo
Fuhrpark: Moto Guzzi V7 III Stone, Royal Enfield Himalayan
lupover
Re: kleine oder große Vape - Unterscheidung?
Beitragvon Paule56 » 21. Oktober 2018 20:07
Mussu draufgucken und die Nummern mit denen im Shop vergleichen
Beitragvon lupover » 21. Oktober 2018 21:35
draufgucken zeigt folgende Beschriftungen:
A68 R-2
10 R-04 1421
Kann ich im Shop nicht wirklich finden. Allerdings habe ich im Shop für die 250er nur 150 und 180 Watt Anlagen gefunden, gehe also davon aus, dass die LIma mehr als genug Power hat. Die 150er dürfte demnach nur 100 Watt haben. Knapp aber sicherlich ausreichend. Ich habe die Hufu erst seit ca. 1500 km, bisher war die Batterie immer ausreichend geladen (Scheinwerfer 40/45 W H4). Muss dann eben auf zusätzliche Verbraucher verzichten, damit kann ich aber leben.
Zuletzt geändert von lupover am 22. Oktober 2018 00:16, insgesamt 1-mal geändert.
lupover
Beitragvon mutschy » 21. Oktober 2018 21:39
Was hast du genau drin, 45/40W is Bilux (birnenförmiger Kolben), H4 hat nen zylindrischen Kolben. Und verlasse dich weder auf den Sockel, noch auf das, was aufm Reflektor steht. Mir persönlich sind nämlich keine 45/40W H4 bekannt, nur 60/55 :gruebel:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon lupover » 22. Oktober 2018 00:13
Zum Beispiel diese.
Passt anstelle der normalen Biluxlampe, gleicher Sockel. Habe ich auch nur eingebaut, weil die auf Lager war und normale Biluxbirnen waren ausverkauft. Sind zulässig mit Prüfzeichen, gleicher Stromverbrauch und bestimmt nicht dunkler.
lupover
Beitragvon P-J » 22. Oktober 2018 15:50
Warum kauft man ne 100 Watt :?: Billiger ist die nicht. Genauso wie es immer noch Leuts gibt die 6 Volt kaufen. :shock:
Beitragvon Kai2014 » 22. Oktober 2018 16:03
Die Vape hat 100 Watt für die kleine TS. Für die große TS 150 Watt bei außenliegenden Sensor und 180 Watt bei innenliegenden Sensor.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon lupover » 22. Oktober 2018 20:14
Dann habe ich 180 Watt an der großen und 100 Watt an der kleinen TS.
Frage ist damit beantwortet, danke!
lupover
Mitglieder in diesem Forum: creichert, Paule17 und 19 Gäste
