Luzie hat geschrieben:weil wir gerade dabei sind:
an meinen neuen schlauch war so eine art unterlegscheibe mit einer mutter fest gegen das gummi geschraubt. mit der hand lies sich die mutter nicht bewegen. nun meine eigentliche fragemuss das so bleiben oder soll das ab
michi89 hat geschrieben:Die Luft muss ja durch den Zentimeterdicken reifen durch und nicht nur durch paar mm Schlauch.
hiha hat geschrieben:Übrigens: Sauerstoff diffundiert auch nicht messbar schneller durch die Schlauchwand als Stickstoff.
Hans
walkabout 98 hat geschrieben:Oh, der Luftfred wird belebt![]()
Ich pack mir immer so ca 78% Stickstoff in den Pneu
ftr hat geschrieben:michi89 hat geschrieben:Die Luft muss ja durch den Zentimeterdicken reifen durch und nicht nur durch paar mm Schlauch.
Durch einen meterdicken Schwamm geht auch mehr Luft durch, als durch ein gutes Kondom.
smokiebrandy hat geschrieben:ftr hat geschrieben:michi89 hat geschrieben:Die Luft muss ja durch den Zentimeterdicken reifen durch und nicht nur durch paar mm Schlauch.
... solange es sich um heisse Luft handelt , benötigst du kein Kondom Frank...
walkabout 98 hat geschrieben:smokiebrandy hat geschrieben:ftr hat geschrieben:michi89 hat geschrieben:Die Luft muss ja durch den Zentimeterdicken reifen durch und nicht nur durch paar mm Schlauch.
Evtl dann doch eher nen Schwamm
Luzie hat geschrieben:wem das aufpumpen zu anstrengend und stressig ist koennte ja mal ueber vollgummireifen nachdenken. notfalls mit bauschaum ...![]()
