150 er ETZ Tank auf 250 TS Rahmen
Beitragvon Andylh » 21. Oktober 2018 17:15
Hallo Leute
Ich möchten auf meiner 250 Ts einen 150 Etz tank verbauen hat jemand zufällig Bilder wie man den stank befestigen könnte? Ich schwanke noch zwischen Schweißen und Schrauben.
Gruss Andy
Fuhrpark: Mz Ts 250/1 mit 251 er Motor.
Andylh
Re: 150 er ETZ Tank auf 250 TS Rahmen
Beitragvon elsa150 » 23. Oktober 2018 05:11
Mach doch mal ein Bild rein, wie das aussehen soll.
Schöne Grüße elsa150
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon Feuereisen » 23. Oktober 2018 17:16
Die hintere Befestigung für den Tank (Sprich ein Gewindebolzen oder eine Gewindehülse) müssten genau auf das vordere Querrohr des Rahmenoberzuges (da wo der SW Befestigungsbolzen durchgeht) Also entweder man bohrt das Rohr an und schweißt ne Gewindehülse ein (kein BW Betrieb mehr möglich) oder schweißt einen Gewindebolzen auf. Eine Befestigung mittels Schelle geht sicherlich auch, aber brauchbare Befestigungsmöglichkeiten in der Nähe sind rar. Da blieben dann nur
- Bohrungen im Rahmenoberrohr für die Verschraubung einer aufwendig konstruierten Schelle mit Gewindebolzen nutzen
- eine Doppelschelle mit Verbindungssteg (auf dem dann ein Gewindebolzen ist) für das Querrohr konstruieren
- eine Querspange mit Gewindebolzen über das Querrohr biegen und durch selbiges verschrauben.
- Befestigungslasche mit Gewindebolzen am Sitzbankblech befestigen
Ich hab damals einfach einen Bolzen aufgeschweißt - der ist bei Bedarf auch schnell wieder abgeflext.. :wink:
Feuereisen
Beitragvon Christof » 23. Oktober 2018 17:47
Ich würde da auch einen Schweißbolzen mit M8-Gewinde auf das Querrohr setzen und die orginale Befestigung der ETZ verwenden.
Beitragvon Andylh » 23. Oktober 2018 17:56
Dann werde ich wohl eine schraube rauf schweißen ich habe auf das rohr vom rahmen noch etwas rohisolierung gemacht.
Danke für die Tipps
Gruss Andy
Andylh
