| Autor |
Nachricht |
Sporty01
Betreff des Beitrags: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 23. Oktober 2018 18:44 |
Beiträge: 36 Wohnort: Auetal (Niedersachsen) Alter: 34
nach längerer Standzeit habe ich mich mal wieder an mein TS 250/1 Gespann begeben können. Ich habe mit einem Kumpel zusammen einen neuen Kabelbaum gebaut. Soweit funktioniert auch alles. Der Vorbesitzer hatte eine Powerdynamoanlage mit Batterie verbaut. Die Batterie haben wir nun weg gelassen und durch einen Kondensator ersetz. Nun zum Problem: Beim blinken blinkt die Gesamte Lichtanlage mit. Wenn ich rechts am Beiwagen blinke tritt das Problem deutlich geringer auf, als wenn ich links am Motorrad blinke. Als erstes haben wir uns um die Massepunkte gekümmert, was aber keinen Erfolg brachte. Als wir dann eine Batterie an statt des Kondensators abgeschlossen haben war das Problem behoben. Woran kann das liegen? Eine Batterie verbauen möchten wir eigentlich nicht. Ich deute das Problem so, dass wenn geblinkt wird, die Spannung kurzfristig zusammenbricht. Aber woran kann das liegen? Danke schonmal,
Daniel
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 23. Oktober 2018 18:47 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 16690 Wohnort: Dreis-Brück Alter: 63
Bei niedrigem Standgas ist das normal, da hilft auch der Kondensator nix. Bei mir blinkt unter 1500 nix, garnix.
| Nach oben |
MRS76
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 23. Oktober 2018 18:48 |
Beiträge: 2486 Wohnort: Arzgebirg
Wie groß ist der verbaute Kondensator?
| Nach oben |
Sporty01
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 23. Oktober 2018 19:07 |
Auch wenn ich die Drehzahl erhöhe tritt das Problem auf. Die blinker Blinken und die übrige Beleuchtung mit. Der Kondensatir hat 22.000 mikroF. Habe ich bei Güsi gekauft und ist auch der von Powerdynamo empfohlene.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 23. Oktober 2018 19:08 |
| Ehemaliger |
Ich hab keinen Kondensator verbaut.
| Nach oben |
Sporty01
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 23. Oktober 2018 19:19 |
Wir haben den Kondensator einmal ausgebaut um zu testen. Dann blinkt gar nichts mehr. Das Problem könnte nur mit Batterie behoben werden bis jetzt. Ich denke ich Messe morgen mal die Spannung am Kondensator beim Blinken. Leider bin ich nicht der Elektrik Profi und kann mir das nicht erklären. Aber die 12V Anlage sollte eigentlich auch genug Leistung liefern um beim Blinken nicht zusammenzubrechen.
-- Hinzugefügt: 23. Oktober 2018 19:20 --
| Nach oben |
MRS76
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 24. Oktober 2018 07:22 |
Den Kondensator, den du verbaut hast abstelle der Batterie, welche Kapazität hat der? Wieviel Mikrofarad? Das wollte ich wissen...
| Nach oben |
Arni25
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 24. Oktober 2018 07:42 |
Beiträge: 6495 Wohnort: beim Rattenfänger Alter: 48
Und was spricht dagegen einen kleinen Gelakku einzubauen?
| Nach oben |
kt1040
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 24. Oktober 2018 07:55 |
Beiträge: 2826 Wohnort: Burgkunstadt Alter: 59
Meine MZ und IWL betreibe ich alle mit Vape und mit Batterie, da passiert das nicht. Wurde aber auch schon beschrieben. Die Schwalbe hat auch eine Vape und ich habe sie elektrisch aufgebaut, wie die MZ, allerdings ohne Batterie. Da blinken die Blinker und sonst nichts.
| Nach oben |
MRS76
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 24. Oktober 2018 09:10 |
Es gibt Vaperegler mit eingebauten Glättungskondensator, das man ohne Batterie fahren kann. Im Fahrbetrieb ist dann ausreichend Spannung für Blinker und Hupe vorhanden. Aber nur im Fahrbetrieb. Bei den MZ Anlagen ist der normale Regler drin. Möchte man ohne Batterie fahren, dann muss ein ausreichend großer Kondi eingebaut werden, anstelle der Batterie. Dieser sollte 22000 Microfarad haben. Dann funktioniert alles bestens. Außer die Zündabschaltung über das Zündschloss geht dann nicht mehr. Es sollte ein Notausknopf gegen Masse angeschlossen werden.
| Nach oben |
kt1040
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 24. Oktober 2018 09:15 |
MRS76 hat geschrieben: Es gibt Vaperegler mit eingebauten Glättungskondensator, das man ohne Batterie fahren kann. Im Fahrbetrieb ist dann ausreichend Spannung für Blinker und Hupe vorhanden. Aber nur im Fahrbetrieb. Bei den MZ Anlagen ist der normale Regler drin. Möchte man ohne Batterie fahren, dann muss ein ausreichend großer Kondi eingebaut werden, anstelle der Batterie. Dieser sollte 22000 Microfarad haben. Dann funktioniert alles bestens. Außer die Zündabschaltung über das Zündschloss geht dann nicht mehr. Es sollte ein Notausknopf gegen Masse angeschlossen werden. Jawoll, bei der Simson-Anlage ist der Regler mit eingebautem Kondensator dabei, hatte ich vergessen zu schreiben.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 24. Oktober 2018 09:16 |
| Moderator |
Beiträge: 15068 Wohnort: 92348
@MRS76: Den Kondensator hat er... Sporty01 hat geschrieben: Der Kondensatir hat 22.000 mikroF. Habe ich bei Güsi gekauft und ist auch der von Powerdynamo empfohlene.
| Nach oben |
Sporty01
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 24. Oktober 2018 12:15 |
Genau. Es gibt den Regler mit und ohne Kondensator. Den Kondensator mit 22.000uF habe ich eingebaut. Ein Ausschalter, der die Zündung auf Masse legt, ist auch verbaut. Das Problem tritt auch im Fahrbetrieb auf. Gegen eine Batterie spricht, dass der Kabelbaum bereits fertig ist und wir kein Zündschloss verbaut haben. Nur den killschalter. Im Elektrofach ist jetzt auch kein Platzmehr.
| Nach oben |
MRS76
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 24. Oktober 2018 13:02 |
Dann bitte mal messen was da am Kondensator ankommt.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 24. Oktober 2018 16:23 |
| Ehemaliger |
Sporty01 hat geschrieben: Dann blinkt gar nichts mehr. Versuch mal ein Blinkrelais von Japsen und Chinarollern, die funtzen bei mir. Sorichtig kann ich das nicht nachvollziehen weils bei mir an beiden Motorrädern geht.
| Nach oben |
990sm-r
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 24. Oktober 2018 16:38 |
Beiträge: 1804 Wohnort: Prenzlau Alter: 48
Ich denke mal du hast da LED- Blinker dran. Mach einfach die Blinker-Kontrollampe raus und probier noch einmal.
mfg Normen
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 24. Oktober 2018 16:41 |
Beiträge: 10293 Wohnort: Wald und Feld Alter: 43
Arni25 hat geschrieben: Und was spricht dagegen einen kleinen Gelakku einzubauen? Ich frag mich auch immer warum man die Batterie weglassen sollte...Bringt für mich nur Nachteile mit sich.
| Nach oben |
MRS76
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 24. Oktober 2018 16:46 |
Naja. Hat im Winter den Vorteil das der Akku nicht abfriert. Gelbatterie aufm Wintertreffen sagen schnell Tschüss.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 24. Oktober 2018 17:27 |
Ich war schon auf vielen Wintertreffen, eine Batterie hatte ich da aber noch nie kaputt Stattdessen hab ich daran Handy und Kamera aufgeladen.
| Nach oben |
minimax
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 24. Oktober 2018 20:00 |
Beiträge: 18 Wohnort: Berlin Alter: 57
Keine Batterie = weniger Wartung. Ein Nachteil ist das fehlende Standlicht bei stehenden Motor. Die Blinker ziehen 42 Watt, das da das ganze Moped blinkt ist normal. Abhilfe schaffen da andere Leuchtmittel z.B. 10Watt Halogenlampen oder noch besser wären LED's die haben eine hohe Betriebssicherheit.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 24. Oktober 2018 20:02 |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 24. Oktober 2018 20:13 |
| Moderator |
Beiträge: 34774 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Ich bring mal wieder alle Jahre meine alte Leier: ETS 150 mit vollkommen originaler 6V-Anlage: Im August 2005 einen Gel-Akku 4Ah reingelegt und nie mehr rausgenommen  Läuft. Ich werde berichten, wenn der die Hufe reißt. Im Jahr 2025 vermutlich. Ein 12V-Gel-Akku sollte auch so problemlos sein.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 24. Oktober 2018 20:17 |
Beiträge: 8874 Wohnort: Forst/Lausitz Alter: 70
minimax hat geschrieben: .... oder noch besser wären LED's die haben eine hohe Betriebssicherheit. Und bringen sogar Kohle in die Staatskasse.... fragt mal den Trabimotorrad-Achim
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 24. Oktober 2018 21:02 |
Beiträge: 16858 Wohnort: Wüstenrot Alter: 65
| Nach oben |
Matthias-Aw
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 24. Oktober 2018 21:17 |
Beiträge: 722 Wohnort: Erfurt
Also ich hab auch nur ein Kondensator drin und LED Blinker. Das funktioniert da die wohl nur so 1W haben. Unter 1000 umin ist das Licht schwach. Also sind die 50W nicht da. Wenn da 40W von von den Blinkern dazu kommen muss da wohl die Spannung zusammenbrechen. Da hilft kein Kondensator der bügelt nur Spannung etwas glatt. An Strom liefert der nix nützliches. Der ist selbst beim Blinker in 10 Millisekunden alle.
| Nach oben |
Low Budget
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 25. Oktober 2018 09:48 |
Beiträge: 63 Wohnort: Südöstliches Münsterland Alter: 56
Genau genommen ist die Batterie ja bei der VAPE eigentlich völlig nutzloser Ballast... Na ja OK, sie gleicht eventuell Spannungspitzen etwas besser aus als ein Glättungskondensator...stellt sicher, das es auch mit zugelassenen Leuchmitteln bei längerem Stehen vor der Ampel kräftig blinkt...und sorgt für den heimeligen Luxus, das Mopped ohne laufenden Motor mit Standlicht in den unbeleuchteten Schuppen zu schieben ...oder um Licht bei einer nächtlichen Panne an einer Schnellstraße zu haben...oder um sein Navi oder Mobil zu laden... Grüße Udo
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 25. Oktober 2018 10:29 |
| Moderator |
Beiträge: 17287 Wohnort: Gransee Alter: 64
Low Budget hat geschrieben: Genau genommen ist die Batterie ja bei der VAPE eigentlich völlig nutzloser Ballast... Na ja OK, sie gleicht eventuell Spannungspitzen etwas besser aus als ein Glättungskondensator...stellt sicher, das es auch mit zugelassenen Leuchmitteln bei längerem Stehen vor der Ampel kräftig blinkt...und sorgt für den heimeligen Luxus, das Mopped ohne laufenden Motor mit Standlicht in den unbeleuchteten Schuppen zu schieben ...oder um Licht bei einer nächtlichen Panne an einer Schnellstraße zu haben...oder um sein Navi oder Mobil zu laden... Grüße Udo Nein, die Batterie sorgt dafür das die Karre entsprechend den Zulassungsbestimmungen funktioniert, verkehrssicher ist und TÜV bekommt. Ohne Batterie nämlich kein Standlicht....
| Nach oben |
lupover
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 25. Oktober 2018 11:59 |
Ich werde weiterhin mit Batterie fahren, rechtlich erforderlich ist der Akku aber nicht. Während der Fahrt muss neben der Scheinwerferbirne zusätzlich auch die Standlichtbirne brennen - Batteriestandlicht ist aber nicht vorgeschrieben. Fragen zum Sinn derartiger Vorschriften bitte nicht an mich!
| Nach oben |
Low Budget
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 25. Oktober 2018 12:10 |
Hallo Frank, das mit dem nutzlosen" Ballast" war doch nur Ironie von mir Für mich war nach längerem Überlegen klar, dass ich auch nach Umrüstung eine Batterie haben möchte, eben vor allem wegen dem Blinken an der Ampel bei Standgas. Hilft natürlich dem Themenstellung jetzt nicht, seine Blinkerproblematik in den Griff zu bekommen. Anderseits ist so eine Batterie ruckzuck nachgerüstet... @lupover: da hast du wohl recht. Meine Honda Innova hat auch kein Batteriestandlicht, das "Standlicht" fungiert da nur als Reservelicht während der Fahrt. Grüße Udo
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 25. Oktober 2018 13:51 |
| Moderator |
Low Budget hat geschrieben: Hilft natürlich dem Themenstellung jetzt nicht, seine Blinkerproblematik in den Griff zu bekommen. Anderseits ist so eine Batterie ruckzuck nachgerüstet...
Wohl wahr.....  Aber wenn ich so die Fehlerbeschreibung so lese, tippe ich trotzdem auf ein Masseproblem, auch wenn sich um die Massepunkte schon gekümmert wurde. Eine Batterie würde das eigentliche Problem nicht lösen, eine PD muss auch ohne Batterie funktionieren. Allerdings ist dabei zu beachten das eine PD erst so bei 3000 U/min (glaube ich, so war der Bereich) die volle Leistung bringt!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 25. Oktober 2018 16:33 |
| Ehemaliger |
Low Budget hat geschrieben: Genau genommen ist die Batterie ja bei der VAPE eigentlich völlig nutzloser Ballast...  genau so seh ich das auch! flotter 3er hat geschrieben: Nein, die Batterie sorgt dafür das die Karre entsprechend den Zulassungsbestimmungen funktioniert, verkehrssicher ist und TÜV bekommt. Leider find ich jetzt nicht das genaue Datum aber irgendwann Anfang der 70er wurde das Standlicht ohne laufenden Motor Vorschrift. Alles davor ist Legal.
| Nach oben |
lupover
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 25. Oktober 2018 21:03 |
Danach ist auch legal. Nur bei Gespannen sieht es anders aus, da ist Standlicht sogar im Stand verpflichtend.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 25. Oktober 2018 21:16 |
| Moderator |
lupover hat geschrieben: Nur bei Gespannen sieht es anders aus, da ist Standlicht sogar im Stand verpflichtend.  Seit wann gibt es da einen Unterschied zwischen Motorrädern und Gespannen?
| Nach oben |
MRS76
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 26. Oktober 2018 05:52 |
Einspurig und Mehrspurige Fahrzeuge...
-- Hinzugefügt: 26. Oktober 2018 05:54 --
Gespann ist ja breiter als Motorrad, daher wird die Standlichtfunktion gern gesehen im Falle einer Panne. Und wenn die Batterie auch flöten gegangen ist, dann kommt der Rückstrahler zum Einsatz...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 26. Oktober 2018 06:47 |
MRS76 hat geschrieben: Einspurig und Mehrspurige Fahrzeuge...
Ein Gespann gilt aber nach wie vor als einspurig. Klingt komisch, ist aber so.
| Nach oben |
xtreas
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 26. Oktober 2018 06:59 |
Beiträge: 2131 Wohnort: Süd-Oberlausitz Alter: 51
Zurück zum Thema. Ich hab auch an zwei Möpp die Anlage ohne Batterie. Eine ähnliche Erscheinung hatte ich auch. Ursache war eine LED die alles durcheinander gebracht hat.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 26. Oktober 2018 08:43 |
| Technischer Admin |
Beiträge: 18459 Wohnort: Freiberg Alter: 46
TS-Jens hat geschrieben: Arni25 hat geschrieben: Und was spricht dagegen einen kleinen Gelakku einzubauen? Ich frag mich auch immer warum man die Batterie weglassen sollte...Bringt für mich nur Nachteile mit sich. Mensch Jungs, die Ehre spricht dagegen, die Ehre
| Nach oben |
minimax
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 26. Oktober 2018 09:24 |
Leute lest doch mal was Sporty01 geschrieben hat. Kein Platz, keine Anschlüsse und von LED's steht da auch nichts.
| Nach oben |
Low Budget
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 26. Oktober 2018 12:58 |
Tolle Ehre, im Standgas auf der Abbiegespur ohne vernünftige Blinker rumzustehen. Zitat @P-J: "Bei niedrigem Standgas ist das normal, da hilft auch der Kondensator nix. Bei mir blinkt unter 1500 nix, garnix." Supercool! Na ja, zurück zum Thema. So habe ich es auf den Seiten von Powerdynamo gefunden: "(...)Nicht alle Blinkgeber vertragen das Fehlen der Batterie. Die meisten blinken Dauerfeuer weil sie mit dem pulsierenden Gleichstrom nicht zurecht kommen. Der Einsatz eines anderen Blinkgebers kann jedoch eine Lösung bieten. Der von uns angebotene Blinkgeber hat keine Probleme mit dem Regler 9522(...)" Das könnte, nachdem die Massenverbindungen ja schon kontrolliert wurden, noch ein Ansatz sein. LG Udo -- Hinzugefügt: 26. Oktober 2018 13:36 --Zitat @Sporty01: "(...)Gegen eine Batterie spricht, dass der Kabelbaum bereits fertig ist und wir kein Zündschloss verbaut haben. Nur den killschalter. Im Elektrofach ist jetzt auch kein Platzmehr.(...)" 1. Platz ist in der kleinsten Hütte!  2. Der Zündkreis hat ja bei der VAPE nichts mit dem Lichtkreis zu tun, es sei denn man baut bei Batteriebetrieb ein Abschaltrelais zusätzlich ein. Aber das muss man ja gar nicht. Ich hab z.B. trotz Batterie kein Relais und stelle einfach über Position 5 aus und ziehe dann den Zündschlüssel ab, bei meinem Schloss geht das...und du kannst ja weiterhin mit dem Killschalter abschalten... 3. Den Kabelbaum brauchst du ja im Grundsatz nicht zu ändern. Die Batterie wird an Stelle des Glättungskondensators eingesetzt - oder irre ich mich da? LG Udo -- Hinzugefügt: 26. Oktober 2018 14:21 --...und nochmal direkt zum Thema. Dieser Hinweis von Powerdynamo wiederum sprich dafür, nochmal genau die Masseverbindungen in den Blick zu nehmen: "(...) Schlechte Masseverbindung im System In einigen Fällen ist es vorgekommen, dass Rücklicht und Scheinwerfer bei Benutzung der Blinker mit blinken In diesem Fall überprüfen Sie bitte alle Masseverbindungen. Besser noch Sie setzen eine neue Verbindung vom Regler Minus zum Massepunkt der Batterie. Die Masse nicht direkt auf den Rahmen legen. Einige alte Rahmen haben zu viel Wiederstand.(...)" Eventuell gilt der letzte Punkt insbesondere für Beiwagenmaschinen LG Udo
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 26. Oktober 2018 15:51 |
| Moderator |
Beiträge: 8335 Wohnort: Dresden Alter: 77
Je länger ich in dem Thread lese, umso mehr verschließt sich mir der Sinn des Einbaus einer Vape in eine MZ ...
Gruß Lothar
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 26. Oktober 2018 16:46 |
| Ehemaliger |
Low Budget hat geschrieben: Die Batterie wird an Stelle des Glättungskondensators eingesetzt so mach ich für den TÜV an der ETZ. lothar hat geschrieben: Je länger ich in dem Thread lese, umso mehr verschließt sich mir der Sinn des Einbaus einer Vape in eine MZ ... Der Elektrikguro von einer VAPE zu überzeugen  das ich das noch erleben darf.
| Nach oben |
CJ
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 26. Oktober 2018 17:38 |
Beiträge: 2065 Wohnort: Oboom
P-J hat geschrieben: lothar hat geschrieben: Je länger ich in dem Thread lese, umso mehr verschließt sich mir der Sinn des Einbaus einer Vape in eine MZ ... Der Elektrikguro von einer VAPE zu überzeugen  das ich das noch erleben darf.  Bevor du dich zu früh freust, lies noch genau. Manchmal entscheidet ein Buchstabe über den Sinn
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 26. Oktober 2018 17:39 |
| Ehemaliger |
CJ hat geschrieben: Manchmal entscheidet ein Buchstabe über den Sinn  Hast recht, jetzt hab ich es auch gesehen, schade.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 26. Oktober 2018 18:06 |
| Moderator |
Gruß Lothar Und ich, als durchaus Vape Befürworter komme immer mehr ins Grübeln. Sowohl hier als auch in dem Fehlerthread....  Ich denke inzwischen kontaktlos ist gut (und optimal sowie die Lösung von Güsi, unterwegs rückbaubar), elektronischer Regler auch. Mehr brauchts aber eigentlich auch nicht.....
| Nach oben |
Low Budget
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 26. Oktober 2018 18:36 |
Verstehe ich jetzt nicht wirklich, warum das hier wieder Richtung Pro - Contra Vape rausläuft. Eigentlich geht es hier ja um Blinkprobleme beim Fahren ohne Batterie. Abgesehen davon gibt der Fehlerhtread nu auch nicht so viel schockierendes her: ein paar inzwischen abgestellte Kinderkrankheiten wie lose Magnete, vor allem einige Relaiszickereien (muss man ja nicht einbauen) und ein paar falsch angeschlossene und somit geschrottete Regler. Die ominösen zerschossenen Zündspulen waren in ETZ Mischsystemen verbaut. Die Komplettsysteme machen dagegen augenscheinlich wenig Ärger - man hört zumindest nix davon. Die Nervereien mit den batterieunterstützten 6V Anlagen füllen dagegen seit Jahr und Tag das Forum. Die Kontakeinstellereien und die ZZP- Kontrolle mit Prüflampe sind dabei ja die allergeringsten Propleme, haben mir sogar immer viel Spass gemacht. Aber es kann sich auch nicht jeder so einen schönen 6V Regler wie Lothar löten, der keine nachgiebige Ladekurve hat und zudem noch, wie bei den alten Reglern, das Anschieben bei platter Batterie erlaubt. Zusammen mit Fahrlicht an Klemme 61 (bzw. direkt mit verstärkert Zuleitung von D+), Flachsicherungen, Gelakku und polierten Kontakten ist das dann auch extraprima, will ich ja gar nicht abstreiten. Ne 12V Schwunglicht ist aber auch ne feine Sache.
Interessant wäre an dieser Stelle ein aktueller Wasserstandsbericht von Sporty01 zur Lage an der batterielosen Blinkerfront.
LG Udo
Zuletzt geändert von Low Budget am 26. Oktober 2018 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 26. Oktober 2018 19:15 |
| Moderator |
Low Budget hat geschrieben: Verstehe ich jetzt nicht wirklich, warum das hier wieder Richtung Pro - Contra Vape rausläuft. Genauso wie du oder Paul seine persönliche Meinung äußerst, tut Lothar oder ich das auch. Ohne Anspruch auf Allgemeinverbindlichkeit zu erheben - sondern ausdrücklich als unsere persönliche (!) Meinung gekennzeichnet. Und das ist wohl völlig legitim, auch und gerade wenn es dazu unterschiedliche Ansichten gibt. Low Budget hat geschrieben: Interessant wäre an dieser Stelle ein aktueller Wasserstandsbericht von Sporty01 zur Lage an der batterielosen Blinkerfront.
LG Udo Das ist allerdings wahr. Sonst versackt der Fred auf jeden Fall wenn nichts erhellendes vom TE mehr kommt..... Ich tippe ja immernoch auf Masse....
| Nach oben |
Sporty01
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 26. Oktober 2018 20:39 |
Leider bin ich heute Abend erst dazu gekommen noch einmal nachzumessen. Im Standgas liegen am Kondensator ca. 8V an. Ab ca. 3000 Umdrehungen sind es dann ca. 13,5 Volt. Schalte ich dann den Blinker ein, fällt die Spannung auf 9-10 Volt ab. Die übrige Beleuchtung blinkt übrigens versetzt zu den Blinkern. Wenn die Blinker angehen dimmt die übrige Beleuchtung ab und wenn die Blinker ausgehen geht die Beleuchtung wieder an. Aus diesem Grund schließe ich darauf, dass die Leistung der Lima nicht ausreicht, um die Beleuchtung am Motorrad, am Beiwagen und die Blinker zu betrieben. Ich habe dann die Leutmittel am Beiwagen und Rücklicht ausgebaut (30W) und den Versuch erneut durchgeführt. Die Spannung bleibt nun konstant bei rund 13-13,5 Volt und die Beleuchtung blinkt nicht mehr mit. Wie ich jetzt weiter vorgehe weiß ich noch nicht. Eventuell muss doch eine Batterie eingebaut werden. Gibt es Gespanne die mit Powerdynamo und ohne Batterie laufen? Ich danke auf jeden Fall allen für eure Hilfestellung und die vielen Lösungsansätze.
| Nach oben |
MRS76
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 26. Oktober 2018 20:46 |
Da mich das Thema echt interessiert, werde ich das morgen Nachmittag selbst testen. Ich habe ein TS 250/1 Gespann mit Vape und werde mal die Batterie gegen den Kondi tauschen und das Ergebnis Kundtun.
| Nach oben |
xtreas
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 26. Oktober 2018 20:47 |
Meine zwei laufen ohne Batterie. Was nun bei dir im argen liegt... keine Ahnung. Hab auch nur ein billig Kondensator drin.
| Nach oben |
Sporty01
Betreff des Beitrags: Re: Powerdynamo Anlage ohne Batterie betreiben Verfasst: 26. Oktober 2018 20:52 |
Wie viel Watt sollten die Lampen der Positionsleuchten und Rücklicht denn haben? Ich habe jetzt 10W verbaut. Reicht eventuell auch 5W aus oder ist das nicht hell genug?
| Nach oben |
