Aktuelle Zeit: 7. April 2026 03:18
 Betreff des Beitrags: Räderzentrierbockselber bauen!
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2018 20:04
Suche eine einfache Anleitung zum bau eines Radzentrierbocks für meine ETZ 250. Messuhren vorhanden. Technisch-,Mechanischefertigung von cnc bis erodieren wäre alles möglich. Bitte um Bauanleitung.
Fuhrpark: Simson SR2 BJ.1961
BMW R35 SAG BJ 1950
Simson S51 Enduro 100% original und aus 1.Hand( Familienbesitz)
Bollerwagen
Wippchen/Gummikarre
 Betreff des Beitrags: Re: Räderzentrierbockselber bauen!
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2018 20:16
ich nehme eine alte Schwinge welche ich in den Schraubstock einspanne. Zum Anzeigen des Schlages einfach Drahtstücke welche ich seitlich passend hinbiege. Damit komme ich auf ca. 1-2mm Schlag, mir persönlich reicht das.
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2018 21:53
Themen: 351
Drahtstücke hinbiegen? Das ist mir schon viel zu abgehoben. :wink:
Ich stelle die WD40-Dose mit den aufgesteckten Röhrchen daneben und nutze dessen Spitze als "Messfühler". Damit kommt man auch bis auf einen guten Millimeter runter. :mrgreen:
Aber zurück zur ursprünglichen Frage: Willst Du Dir den Aufwand wirklich antun? Fertige Zentrierböcke kosten gerademal gute 50 Euro.
https://www.amazon.de/MOTOPROFESSIONAL- ... ntrierbock
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2018 05:26
Perfekt also dann werde ich den Aufwand nicht in kauf nehmen. für das Geld ist das Teil Top. Danke für den Link.
BMW R35 SAG BJ 1950
Bollerwagen
Wippchen/Gummikarre
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2018 05:37
Das ist ein Wuchtbock zum Aussuchten der Räder.
Damit wird das Rad nicht über die Lager fest fixiert, nur die Welle mit den beiden Konusen.
Wie wollt ihr damit die Speichen ordentlich anziehen wenn alles hin und her wackelt?
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2018 08:53
MRS76 hat geschrieben:
Seh ich auch so.
90 Prozent ist die Erstfixierung von Nabe und Felge und die sollte dem ersten Vorspannen der Speichen gegenhalten.
Sonst ist nix mit Rundlauf, da ziehst du dir nen hässlichen :oops:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2018 09:03
Selli91 hat geschrieben:
Wenn man das alles kann sollte auch Googlen und -Achtung, vieeel krasser!- selbst ausdenken möglich sein :lol:
:anonym:
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2018 09:34
Themen: 130
Sowas gibt es auch mit Zentrierung über die Lager:
https://m.louis.de/artikel/rothewald-au ... 87c0e6b559
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2018 09:40
† 04.08.2019
Themen: 199
Offtopic:
Ysengrin hat geschrieben:
Für mehr taugt der Mist ja auch nicht.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2018 10:01
TS-Jens hat geschrieben:
:anonym:
Na das ist ja voll die krasse Idee.... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2018 17:01
Das ist ein gekaufter aber etwas verändert/verbessert. Wenn man die Gewinde links und recht zugedreht hat gingen die Arme auseinander, daher die Diagonalverstrebungen. Als Anzeigeteile hab ich Gewinde mit Rändelschrauben verwendet und vorne nen Stück Gummischlauch draufgedrückt, damit verkrátze ich die Felgen nicht. Die Teile wo die Rändelschrauben dran sind hab ich selbst gebaut, mit Knebelschrauben werkzeugfrei verstellbar in Breite und Tiefe. Zusätlich Aufnahme für die Messuhr zum Feinjustieren. Aus Messing hab ich verschiedne Adapter für die verschiednen Radlagergrössen gedreht.
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2018 07:26
Das gefällt mir schon ehr, dennoch besteht die Frage, misst du nur den Höhenschlag oder auch seitlich an der Felge mit einer zweiten Messuhr?
BMW R35 SAG BJ 1950
Bollerwagen
Wippchen/Gummikarre
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2018 07:33
Mit Messuhr ist etwas überzogen, meine Meinung ;-)
Wenn ich hier schreibe wie das bei MZ im Werk gemacht wurde, das glaubt eh keiner....
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2018 08:04
Ich hab 2 Arme dran, einer für den Höhen und einer für den Seitenschlag. Beide Frei einstellbar, werkzeugfrei. Die Uhr nutze ich erst ganz an Schluss wenn ich das Rad an den Schleifern mit Gummischlauch gerichtet hab. Meist liegt dann schon alles unter nen halben Millimeter was ich tolleriere. Hier mal ein Bild vonn der anderen Seite wo mans besser sieht.
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2018 10:08
P-J hat geschrieben:
Geht einfacher, wenn man eine Gewindestange nimmt, die durch die Radlager passt, z.B. M12, dann passt auch Simson drauf.
Die Stange wird in einem Arm gekontert, im anderen braucht sie nur aufzuliegen. Dann spreizt sich da nix.
Wenn beide Arme parallel sind, lässt sich auch ein Mittenversatz viel besser einstellen, oder von einem vorhandenen Rad abnehmen.
Ganz toll wäre dann noch ein fein verstellbarer Schlitten für ein Schleifwerkzeug, um die Bremstrommel richtig rund zu machen.
Da hab ich noch nichts passendes gefunden, ein Dremel wird nicht genau genug sein, weil er eine weiche Lagerung der Spindel hat.
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2018 10:29
Themen: 58
@MSR76 Da bin ich jetzt neugierig. Wie haben die das im MZ Werk denn mit den Rädern gemacht?
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2018 11:01
Einspeichen leicht gemacht :arrow: Guckst Du
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2018 13:11
krocki hat geschrieben:
Mir ginge es drum viele verschiedne Räder mit verschiednen Radlagergössen einspannen zu können. Bisher waren da von Kreidler bis Harley Rädern alle drauf. Dann bäuchte ich für jede Grösse ne andere Gewindestange mit mit passenden Muttern. Sogar alte Moppedräder mit ne festen Achsen wie beim Fahrrad habe ich drauf gemacht, mit passendem Adaptern.
Edit: Bild von den Adaptern um verschiedene Räder einzuspannen.
BeitragVerfasst: 22. Mai 2022 08:53
Bilder: 963
1965 im MZ-Werk (Foto aus "Der Deutsche Strassenverkehr") :
( https://pic.mz-forum.com/harald/HomePage/196507_DSV.htm )
Ein interessantes Gerät ist das patentierte "Preciray"-Zentriergerät, von Pierre Rensonnet aus dem Jahre 1966, in einer Variante für Fahrrad (Preciray-B) und für Motorrad (Preciray-M).
Bilder: https://www.speedbicycles.ch/works/prec ... stand.html
Ein Video: Klick
Das Gerät wird in diesem Video ( Klick) zum Zentrieren von Simson-Rädern eingesetzt.
BeitragVerfasst: 22. Mai 2022 09:09
Also ich hab einfach ne alte Achse in den Schraubstock gespannt und die Räder draufgemacht, dann mit ner Messuhr kobtrolliert. Mein Vorderrad dreht jetzt gleichmäßiger als vorher
Joker hat geschrieben:
Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
BeitragVerfasst: 22. Mai 2022 11:46
Hallo, ich habe mir auch erst überlegt einen Zentrierständer zu kaufen. War dann aber doch zu geizig :biggrin: . Also etwas nachgedacht und das kam dann dabei raus. Hat gut funktioniert…
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj. 1981 Café Racer, BMW F900R
BeitragVerfasst: 22. Mai 2022 19:47
Ich nutze sowas seit aller Weile.
Schwarze Katze aus Zschopau
Altmetall aus Mattighofen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
