Seite 1 von 1
[ 27 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Casyx
Betreff des Beitrags: MZ ETZ 250 Telegabelmutter festziehen? Verfasst: 16. Oktober 2018 14:45 |
Beiträge: 105 Alter: 24
Hallo, ich habe die Telgabelholme von meiner ETZ 250 lackiert und will eine der beiden Telegabeln mit dem Holm wieder zusammenbauen (die andere war noch zusammengebaut). Ich habe aber das Problem, dass die Mutter unten an dem Holm sich einfach nicht festdrehen lässt. Ich habe schon versucht die Mutter unter Spannung festzudrehen. Brauche ich einfach mehr Kraft oder woran liegt das?
| Nach oben |
emme33
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 250 Telegabelmutter festziehen? Verfasst: 16. Oktober 2018 15:14 |
Beiträge: 1310 Wohnort: 39356 Alter: 60
Mit einem Rohrsteckschlüssel (SW 10) die Befestigungsmutter (1) für das Stützrohr lösen und diese sowie die Wellscheibe (2) abnehmen (Bild 106); • Sollte sich beim Lösen oder Anziehen der Befestigungsmutter des Stützrohres selbiges mitdrehen, dann mit einem Schraubendreher durch den Steckschlüssel das Stützrohr arretieren; http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.htmlGilt auch für das Festdrehen.
| Nach oben |
Casyx
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 250 Telegabelmutter festziehen? Verfasst: 16. Oktober 2018 15:31 |
D.h ich muss das Ding, wo die Mutter drauf kommt verdrehen bis ich die Mutter anziehen kann?
| Nach oben |
michi89
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 250 Telegabelmutter festziehen? Verfasst: 16. Oktober 2018 15:43 |
Beiträge: 1860 Wohnort: 09376 Oelsnitz/E. Alter: 36
Das Ding, wo die Mutter drauf kommt nennt sich Stützrohr. Und das hat nen Schlitz für einen Schraubenzieher. Wenn du einen Steckschlüssel oder eine lange 10er Nuss nimmst, kannst du durch die Nuss durch das Stützrohr mit einem Passende Schraubenzieher am drehen hindern.
| Nach oben |
emme33
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 250 Telegabelmutter festziehen? Verfasst: 16. Oktober 2018 15:49 |
Lies dir bitte die Rep. Anleitung durch da findest du fast alles, deshalb der Link Genau wie michi89 geschrieben hat.
| Nach oben |
Casyx
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 250 Telegabelmutter festziehen? Verfasst: 16. Oktober 2018 17:09 |
Danke, das in der Reparaturanleitung habe ich nicht wirklich verstanden. Wenn ich mit einem Schraubenzieher durch die Nuss das Stützrohr kontere, wie soll ich dann die Mutter festdrehen?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 250 Telegabelmutter festziehen? Verfasst: 16. Oktober 2018 17:14 |
| Moderator |
Beiträge: 17287 Wohnort: Gransee Alter: 64
Casyx hat geschrieben: Danke, das in der Reparaturanleitung habe ich nicht wirklich verstanden. Wenn ich mit einem Schraubenzieher durch die Nuss das Stützrohr kontere, wie soll ich dann die Mutter festdrehen? Wenn man natürlich den Unterschied zwischen Steckschlüssel/Langnuss und Nuss nicht kennt wird das wohl schwierig..... Die Rede war von STECKSCHLÜSSEL bzw. LANGNUSS (die man z.B. mit einer Wapu halten könnte)und nicht von Nuss.....
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 250 Telegabelmutter festziehen? Verfasst: 16. Oktober 2018 17:15 |
| Moderator |
Beiträge: 9654 Wohnort: Bucha bei Jena Alter: 43
Casyx hat geschrieben: Wenn ich mit einem Schraubenzieher durch die Nuss das Stützrohr kontere, wie soll ich dann die Mutter festdrehen? ...mit nem Rohrsteckschlüssel und einem Maulschlüssel auf dem äußeren, gegenüberliegenden Sechskant.
| Nach oben |
Casyx
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 250 Telegabelmutter festziehen? Verfasst: 17. Oktober 2018 14:02 |
Auch mit Schraubenzieher bekomme ich die Mutter nicht fest. Ist das normal, dass die Mutter auf dem Gewinde vom Stützrohr erst am Ende packt?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 250 Telegabelmutter festziehen? Verfasst: 17. Oktober 2018 14:50 |
Beiträge: 7942 Wohnort: Regensburg
mein Vorschlag: wenn alles zerlegt ist, darauf achten, dass alle Gewinde sauber und leichtgängig sind, jetzt Gabel zusammenbauen, incl. Gabelfedern, aber noch ohne Öl, oben die großen Verschlußschrauben locker reindrehen. Ich nehme dann keinen Schraubenzieher sondern nur eine Nuß mit Verlängerung (ggf. 2 Muttern in die Nuß einlegen, dann greift die obere besser) und drehe alles mit Gefühl zusammen. Gegenhalten bei mir bisher überflüssig. Casyx hat geschrieben: Auch mit Schraubenzieher bekomme ich die Mutter nicht fest. Ist das normal, dass die Mutter auf dem Gewinde vom Stützrohr erst am Ende packt? je nachdem wie tief deine Nuß ist, kann es sein, daß die Mutter gar nicht bis ans Gewinde hinkommt. Deshalb der Tip mit den 2 Muttern.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 250 Telegabelmutter festziehen? Verfasst: 17. Oktober 2018 15:21 |
Beiträge: 12156 Wohnort: 57271 Alter: 79
Mit dem Schraubenzieher sollst du nur die Schraube halten, durch den Rohrschlüssel gesteckt. die Mutter mit einem Rohrschlüssel anziehen. Wie der Rohrschlüssel aussieht, das hat der Christof doch verlinkt.
| Nach oben |
Casyx
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 250 Telegabelmutter festziehen? Verfasst: 17. Oktober 2018 15:41 |
Das mit dem Schraubenzieher habe ich natürlich verstanden. Ich denke ea2873 hat recht damit, dass die Mutter einfach nicht an das Gewinde rankommt und werde es mal mit seinem Tipp versuchen. Dass die Mutter nur am Anfang und am Ende vom Gewinde auf dem Stützrohr packt ist also normal? Dazwischen kann man die Mutter einfach hoch und runter bewegen.
| Nach oben |
emme33
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 250 Telegabelmutter festziehen? Verfasst: 17. Oktober 2018 15:50 |
Casyx hat geschrieben: Dazwischen kann man die Mutter einfach hoch und runter bewegen. Dann ist das Gewinde kaputt.
| Nach oben |
Casyx
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 250 Telegabelmutter festziehen? Verfasst: 17. Oktober 2018 17:10 |
Ich hab die Mutter jetzt halbwegs fest bekommen, jedoch ohne Kraft. Ich denke mal, dass die Mutter ordentlich festgezogen werden muss oder? Falls sie sich jetzt wieder lockert, brauche ich wohl ein neues Stützrohr?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 250 Telegabelmutter festziehen? Verfasst: 17. Oktober 2018 18:12 |
| Moderator |
Casyx hat geschrieben: Ich hab die Mutter jetzt halbwegs fest bekommen, jedoch ohne Kraft. Ich denke mal, dass die Mutter ordentlich festgezogen werden muss oder? Falls sie sich jetzt wieder lockert, brauche ich wohl ein neues Stützrohr? Was ist "ordentlich"? Wenn ich "ordentlich" anziehe ist das Ding ruck zuck abgeschert. Es ist nur eine 6er Mutter. Also vllt. mal hier nachsehen und das Ganze mit Sinn und Verstand.
| Nach oben |
MRS76
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 250 Telegabelmutter festziehen? Verfasst: 17. Oktober 2018 18:16 |
Beiträge: 2486 Wohnort: Arzgebirg
Halbwegs fest reicht da nicht. Dauert nicht lange und es tröpfelt dann unten raus.
Ich komplettiere meine Gabel immer aud einem Besenstiel. Also Stützrohr mit Kolbenring von Ben einführen und unten an der Drossel herausziehen. Dann von oben einen Besenstiel nachschieben und das ganze auf den Kopf drehen. Endanschlagscheibe, Feder und Dichtring aufstecken und dann das Gleitrohr mit Wediri aufstecken. Wellscheibe und Mutter anfädeln. Dann ziehe ich alles gegen den Besenstiel und kann so mit einem Steckschlüssel die Mutter festziehen. Das praktiziere ich seit 25 Jahren und es funktioniert prima.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 250 Telegabelmutter festziehen? Verfasst: 17. Oktober 2018 18:22 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 16690 Wohnort: Dreis-Brück Alter: 63
Das Gewinde besagter Schraube sieht aus wie geschnitten, nicht wie das einer herkömlichen Gewalzten Schraube. Sonderlich fest würd ich die nicht drehen. MRS76 hat geschrieben: Halbwegs fest reicht da nicht. Dauert nicht lange und es tröpfelt dann unten raus.
Anstatt der Fiberscheibe verwende ich ne weiche Gummischeibe als Abdichtung, bisher, toitoitoi, immer dicht gewesen.
| Nach oben |
Casyx
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 250 Telegabelmutter festziehen? Verfasst: 17. Oktober 2018 18:28 |
Danke, das mit dem Besenstiel werde ich auch nochmal versuchen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 250 Telegabelmutter festziehen? Verfasst: 17. Oktober 2018 18:41 |
emme33 hat geschrieben: Casyx hat geschrieben: Dazwischen kann man die Mutter einfach hoch und runter bewegen. Dann ist das Gewinde kaputt. Oder die Schraube im Dämpferrohr lose, die ist eh nur bescheiden angepunktet und wird gerne, für den der es kann und weiß, gg. ein Drehteil mit Innengewinde getaucht. Diese Baustelle ist auch der Grund warum die GTS-ler das Gleitrohr gg. Abflug mit dem Rollogurt sicherten. Und ich würde dir raten den Holm kpl. zu zerlegen, an der Schraube ist innen eine Dichtscheibe eingelegt, Teil 14 in der E-liste, die ist wichtig damit das Dämpferöl unten nicht rausläuft. Wer weiß ob die nach deiner Schrauberei o. dem Defekt schon hin ist. Gruß Klaus
| Nach oben |
Casyx
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 250 Telegabelmutter festziehen? Verfasst: 17. Oktober 2018 18:51 |
Den Holm habe ich schon öfter zerlegt bzw ich versuche ja grad ihn überhaupt wieder anständig zusammenzubauen Die Dichtscheibe und den Wellendichtring habe ich erneuert. Ich habe inzwischen die Mutter nochmal erneuert, wodurch das auf und ab wackeln weg ist, aber einen richtigen halt habe ich bis jetzt egal mit welcher Methode noch nicht hinbekommen. Als ich die komplette Telegabel aus der oberen Klemme klopfen wollte ist mir das Ding ja auch auseinander geflogen, also die Mutter ist einfach rausgeflutscht. Ansonsten hätte ich das Ding ja nie zerlegt.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 250 Telegabelmutter festziehen? Verfasst: 17. Oktober 2018 18:58 |
Casyx hat geschrieben: Als ich die komplette Telegabel aus der oberen Klemme klopfen wollte ist mir das Ding ja auch auseinander geflogen, also die Mutter ist einfach rausgeflutscht. Ansonsten hätte ich das Ding ja nie zerlegt. Also Gewinde AN DER Schraube hin o. die kpl. Schraube lose !! Guck dir das nochmal an.
| Nach oben |
Casyx
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 250 Telegabelmutter festziehen? Verfasst: 17. Oktober 2018 19:12 |
Da war nur das Gewinde von der Mutter kaputt, aber selbst eine neue greift nicht, daher denke ich fast, dass es an dem Gewinde liegt, wo man sie draufdreht und dieses Ding ist übrigens auch nicht lose
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 250 Telegabelmutter festziehen? Verfasst: 17. Oktober 2018 19:23 |
Beiträge: 8874 Wohnort: Forst/Lausitz Alter: 70
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 250 Telegabelmutter festziehen? Verfasst: 17. Oktober 2018 20:30 |
Casyx hat geschrieben: Da war nur das Gewinde von der Mutter kaputt, aber selbst eine neue greift nicht, daher denke ich fast, dass es an dem Gewinde liegt, wo man sie draufdreht und dieses Ding ist übrigens auch nicht lose Ich habe einige in der Hand gehabt, viele eiern in dem Rohr. Da du dich auskennst bau um auf Schraube, M8 geht auch Ich denke schon länger darüber nach meine Zeit anders zu teilen.
| Nach oben |
Casyx
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 250 Telegabelmutter festziehen? Verfasst: 17. Oktober 2018 21:40 |
Das wohl einfachste wird wohl sein einfach ein neues Stützrohr zu kaufen. Wenn das mein Problem behoben hat, schreibe ich es hier noch rein
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 250 Telegabelmutter festziehen? Verfasst: 18. Oktober 2018 09:55 |
Casyx hat geschrieben: Das wohl einfachste wird wohl sein einfach ein neues Stützrohr zu kaufen. Wenn das mein Problem behoben hat, schreibe ich es hier noch rein manche sägen das alte Gewinde ab und schneiden ein neues in das Rohr damit man dann einen passende Schraube verwenden kann. Ist nicht die schlechteste Lösung.
| Nach oben |
Casyx
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 250 Telegabelmutter festziehen? Verfasst: 27. Oktober 2018 20:27 |
Es lag nur am Gewinde vom Stützrohr. Das alte sah zwar nicht besonders schlecht aus aber der Schein trügt.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 27 Beiträge ] |
