 Betreff des Beitrags: EBC Bremsbacke für ETZ150?
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2018 20:29
ich brauche für meine hintere Bremstrommel neu Belege und will mir die EBC979 kaufen, siehe: https://www.ebc-bremsentechnik.eu/EBC-Bremsen-Motorrad/MZ-MUZ/ETZ-125-150/1987-28670/EBC-979-Premium-Bremsbacken-MZ-MUZ-ETZ-125-204993.html
Laut den Angaben von EBC haben die Backen einen Durchmesser von 140mm und nach den Angaben von Neubauer hat die Trommel einen Durchmesser von 150mm.
Hat hier schon jemand die Backen gekauft und kann mir schreiben was es mit den 10mm Differenz auf sich hat.
 Betreff des Beitrags: Re: EBC Bremsbacke für ETZ150?
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2018 15:40
Ich habe beim Hersteller nachgefragt ob es sich bei der Angabe des Durchmessers um einen Fehler handelt und folgende Antwort bekommen:
Zitat:
nein, die technischen Angaben sind grundsätzlich richtig - nur wird die Angabe des Durchmessers bei uns immer im "zusammengelegten" Zustand der Backen gerechnet und diese sollten in eine Trommel von 150mm passen -
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2018 17:28
Nimm die alten Bremsbacken und schicke sie zu Firma Hanstein nach Coswig. Die bekleben die alten und Du hast qualitativ hochwertige Beläge. Die von Dir o.g. taugten bei mir nix (das muss nicht bei allen so sein - aber bei mir)
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2018 17:50
Dem kann ich nur zustimmen.
BeitragVerfasst: 1. November 2018 12:44
Vielen Dank für den Tip.
BeitragVerfasst: 1. November 2018 13:15
Du kannst Dir beim Hanstein sogar die Belagqualität aussuchen.
Da Originalteile immer seltener werden (auch Radnaben mit Bremsring), nehme ich immer die weicheren Beläge.
Die verschleißen zwar etwas schneller, dafür sind sie schonend zum Bremsring in der Radnabe.
BeitragVerfasst: 1. November 2018 13:26
Ich habe meine Bremsbacken auch neu belegen lassen bei Fa. Schöbel in Nürnberg und bin sehr zufrieden, da passt dann wirklich alles.
Gruß Pierre
BeitragVerfasst: 24. April 2019 22:16
Falls jemand ebenfalls auf der Suche ist, hier gibt es noch Restbestände: https://www.ostoase.de/Original-DDR-Bre ... TS-ETS-ETZ
-- Hinzugefügt: 24. April 2019 23:17 --
BeitragVerfasst: 25. April 2019 08:56
Hm, wenn Originalrestbestand, macht die MZA Teilenr. nicht viel Sinn?
BeitragVerfasst: 25. April 2019 13:29
Also ehrlich gesagt, würde ich im heutigen Verkehr keine originalen DDR Beläge drauf machen.
Die waren eher auf Lebensdauer als auf gute Verzögerung optimiert :-)
Da gibt es heute bei weitem Besseres...
BeitragVerfasst: 25. April 2019 13:49
Guesi hat geschrieben:
Aha?!
Nimmst du die da wieder zurück? ??
BeitragVerfasst: 25. April 2019 14:04
Ich habe in der TS EBC Beläge verbaut und bin sehr zufrieden damit, allerdings für die 160mm Trommel.
Das waren Sammlerstücke :-) Für die Vitrine :-)
BeitragVerfasst: 25. April 2019 14:05
fETZt hat geschrieben:
Ich denke schon, die müssen ja jedes Teil auch in ihr Lagersystem einpflegen und da bekommt es bestimmt eine eigene Nummer :ja:
