 Betreff des Beitrags: Simson Sperber komiches Startverhalten?
BeitragVerfasst: 1. November 2018 11:48
Hallo erfahrenen Simson Schrauber,
nach mehr als 2 Jahren wollte ich mal wieder den Simson Sperber fahren.
Habe den Vergaser gesäubert, Batterie geladen und alles wieder eingebaut.
Der Sperber springt mit Starterzug gut an, fährt auch gut,
aber wenn ich den Startzug zurück schiebe tourt er hoch und geht nach einer Weile aus.
Die Standgasschraube kann ich drehen wie ich will, es ändert sich nichts.
Die Seilzugschraube am Gaszug ist voll zurück gedreht.
Ich finde auch in der Beschreibung nicht´s, wie zum Beispiel die Luftschraube eingestellt wird (macht die Werkstatt, steht drin)
Kennt sich jemand aus und kann mir Tipps geben :?:
 Betreff des Beitrags: Re: Simson Sperber komiches Startverhalten?
BeitragVerfasst: 1. November 2018 11:50
Der Zug bekommt 2 mm Spiel.
Wenn die wellenditringe noch dir alten sind reich mal am Öl ob es nach spritt riecht
BeitragVerfasst: 1. November 2018 12:06
Luftschraube?
BeitragVerfasst: 1. November 2018 12:38
Ich würde auch mal die Spritversorgung prüfen. Möglicherweise ist der Benzinhahn zugekeimt, so dass der Motor hochdreht, wenn er mehr Luft bekommt (Abmagerung des Gemischs) und dann ausgeht, wenn die Schwimmerkammer leer ist, weil nicht schnell genug genügend Sprit nachläuft...
BeitragVerfasst: 1. November 2018 12:56
schrauberschorsch hat geschrieben:
Genau das hab ich jetzt an dem S51 ... der Hahn lässt grad mal 100ml/min. durch obwohl ich alle Kanäle freigepopelt hatte. :evil: :evil:
BeitragVerfasst: 1. November 2018 13:05
wernermewes hat geschrieben:
Luftschraube?
Der Sperber qualmt halt nicht :roll:
-- Hinzugefügt: 1. November 2018 13:06 --
UlliD hat geschrieben:
okay, das werde ich mal überprüfen.
BeitragVerfasst: 1. November 2018 14:03
Bei meinem Fortschritt E930 wird die Hauptdüse immer kleiner, wenn er lange steht.
Damit läuft das Teil nur noch mit Choke. Schau mal, ob die Düsen wirklich noch den Durchmesser haben, der draufsteht.
BeitragVerfasst: 1. November 2018 14:22
Wenn die Kanäle frei sind und die Durchmesser passen, dann bleibt eigentlich nur noch die Gummidichtung hinterm Hebel. Ich hatte das Problem mit einem neuen Benzinhahn an der RT. Kanäle alle frei, Durchflussmenge zu niedrig, Gummidichtung geprüft (ohne Befund). Ursache war, dass die Kanäle zu klein waren. Der Benzinhahn war wohl für Mopedmotoren gedacht. An einem Moped tut er heute Dienst...
BeitragVerfasst: 1. November 2018 16:13
Ich tippe auf defekten Wellendichtring linke Seite hinter der Lima ,
zieht Nebenluft und dreht damit hoch
Gleiche Problem vor paar Jahren auch so behoben...mit Choke fahren möglich, anderen Falls tourt der Motor saumäßig hoch...
Wechsel kein gr. Problem!
Viel Erfolg...
Vergasereinstelllung sollten auch nach 2 jahren so funktionieren , wenn nicht , dann kommt meist kein Sprit an!
BeitragVerfasst: 1. November 2018 18:03
Als ich meinen Star gekauft hatte wurde mir mitgeteilt das der Piepmatz einen Winter mit Füllung gestanden hat:
Mach einfach eine Inspektion und du wirst ohne groß rumzuorakeln die Ursache finden.
Mein Beispielbild sollte nur verdeutlichen das die Düsen ruckzuck zuwachsen können.
Den Vergaser hast ja gereinigt. Ist dir vielleicht ein Montagefehler passiert? Nebenluft?!?
Gerade die kleinen zierlichen Flansche der BVF´s sind sensibel bei zu forsch angezogenen Verschraubungen.
BeitragVerfasst: 1. November 2018 18:40
kultbag hat geschrieben:
Viel Erfolg...
linke seite ist die kupplung.
wenn die wellendichtringe im popo simd, ist das sehr wohl ein großes problem. da muss nämlich der motor auf. dann macht man den logischerweise gleich komplett und hat wieder ruhe.
BeitragVerfasst: 1. November 2018 18:59
Ich habe jetzt den Benzinhahn und den Vergaser (noch einmal)
durch das Ultraschalbad gejagt
und den Schwimmer vorschriftsmäßig eingestellt.
Die Dichtung ist ziemlich fertig, Schwimmerkammer.
Mal sehen, was Morgen passiert.
BeitragVerfasst: 2. November 2018 16:04
y5bc hat geschrieben:
Viel Erfolg...
guck mal hinter der Lichtmaschine wenn die Kunststoffabdeckung blasen wirft oder der Ring schief drauf sitzt, hast du das Problem gefunden.
Wenn der Wellendichtring links undicht sein sollte, haste Motoröl im Verbrennungsraum und logischer Weise ballerts dir hinten schwarzes Öl aus dem Auspuff...
Also schön erstmal die rechte Seite öffnen , Polrad ab und gucken....
Zum Welchsel der Wellendichtringe muss der Motor nicht komplett zerlegt werden...
Wenn du mit Vergaser und Benzinhahn fertig bist guck mal am Motor!
BeitragVerfasst: 2. November 2018 16:14
werner hat einen sperber. wir sprechen also über den M 54 und nicht über den M 501
ohne öffnen des motors, kann man den innenliegenden simmerring nicht wechseln.
analog zum 4-gang und 5-gang mz ts motor
ich würde bei laufenden motor alle relevanten teile (ansaugweg, vergaserstutzen, hinter die lichtmaschine ) mit bremsenreiniger besprühen. sollte sich die drehzahl ändern, hast du die undichte stelle gefunden
BeitragVerfasst: 3. November 2018 07:47
okay, so werde ich es machen, danke
BeitragVerfasst: 4. November 2018 12:16
okay. ich habe es gemacht,
erst alle Düsen und die Schwimmerkammerdichtung gewechselt,
dann mit Bremsenreiniger gesprüht
und am Vergaserflansch wurde der Motor langsamer.
Also werde ich diesen auch wechseln.
BeitragVerfasst: 4. November 2018 12:20
Falls nur der Flansch vom Vergaser verzogen ist, da hab ich schon einige mit einer Schlichtfeile gerettet...
BeitragVerfasst: 4. November 2018 19:17
Ja,
das werde ich mir anschauen und natürlich die Dichtung dort.
BeitragVerfasst: 5. November 2018 23:02
Wenn der Vergaserflansch richtig verzogen ist, hilft auch ein Bandschleifer mit moderater Drehzahl. Den Flansch gleichmässig aufs nicht zu grobe Schleifpapier drücken und immer mal nach dem "Tragbild" schauen...
BeitragVerfasst: 6. November 2018 06:51
Wie ich schon erwähnte... Schlichtfeile:
Der war auch schööön krummgezogen :evil:
BeitragVerfasst: 6. November 2018 07:04
das passiert immer dann wenn die vergasermuttern richtig angeknallt werden. hier nach dem Motto....nach dicht, kommt undicht.
planschleifen wurde ja schon gesagt. zur kontrolle auf eine Glasplatte stellen
BeitragVerfasst: 6. November 2018 11:01
ja,
so wir es wohl passiert sein :zwinker:
Ich habe eine ebenen Metallklotz, dort werde ich es überprüfen
