Simson Sperber komiches Startverhalten?
Beitragvon wernermewes » 1. November 2018 12:48
Hallo erfahrenen Simson Schrauber,
nach mehr als 2 Jahren wollte ich mal wieder den Simson Sperber fahren.
Habe den Vergaser gesäubert, Batterie geladen und alles wieder eingebaut.
Der Sperber springt mit Starterzug gut an, fährt auch gut,
aber wenn ich den Startzug zurück schiebe tourt er hoch und geht nach einer Weile aus.
Die Standgasschraube kann ich drehen wie ich will, es ändert sich nichts.
Die Seilzugschraube am Gaszug ist voll zurück gedreht.
Ich finde auch in der Beschreibung nicht´s, wie zum Beispiel die Luftschraube eingestellt wird (macht die Werkstatt, steht drin)
Kennt sich jemand aus und kann mir Tipps geben :?:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Re: Simson Sperber komiches Startverhalten?
Beitragvon Harlekin » 1. November 2018 12:50
Der Zug bekommt 2 mm Spiel.
Wenn die wellenditringe noch dir alten sind reich mal am Öl ob es nach spritt riecht
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon wernermewes » 1. November 2018 13:06
Luftschraube?
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon schrauberschorsch » 1. November 2018 13:38
Ich würde auch mal die Spritversorgung prüfen. Möglicherweise ist der Benzinhahn zugekeimt, so dass der Motor hochdreht, wenn er mehr Luft bekommt (Abmagerung des Gemischs) und dann ausgeht, wenn die Schwimmerkammer leer ist, weil nicht schnell genug genügend Sprit nachläuft...
schrauberschorsch
Beitragvon UlliD » 1. November 2018 13:56
schrauberschorsch hat geschrieben:Ich würde auch mal die Spritversorgung prüfen. Möglicherweise ist der Benzinhahn zugekeimt, so dass der Motor hochdreht, wenn er mehr Luft bekommt (Abmagerung des Gemischs) und dann ausgeht, wenn die Schwimmerkammer leer ist, weil nicht schnell genug genügend Sprit nachläuft...
Genau das hab ich jetzt an dem S51 ... der Hahn lässt grad mal 100ml/min. durch obwohl ich alle Kanäle freigepopelt hatte. :evil: :evil:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon wernermewes » 1. November 2018 14:05
wernermewes hat geschrieben:Luftschraube?
Der Sperber qualmt halt nicht :roll:
-- Hinzugefügt: 1. November 2018 13:06 --
UlliD hat geschrieben:
okay, das werde ich mal überprüfen.
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon kutt » 1. November 2018 15:03
Bei meinem Fortschritt E930 wird die Hauptdüse immer kleiner, wenn er lange steht.
Damit läuft das Teil nur noch mit Choke. Schau mal, ob die Düsen wirklich noch den Durchmesser haben, der draufsteht.
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon schrauberschorsch » 1. November 2018 15:22
Wenn die Kanäle frei sind und die Durchmesser passen, dann bleibt eigentlich nur noch die Gummidichtung hinterm Hebel. Ich hatte das Problem mit einem neuen Benzinhahn an der RT. Kanäle alle frei, Durchflussmenge zu niedrig, Gummidichtung geprüft (ohne Befund). Ursache war, dass die Kanäle zu klein waren. Der Benzinhahn war wohl für Mopedmotoren gedacht. An einem Moped tut er heute Dienst...
schrauberschorsch
Beitragvon kultbag » 1. November 2018 17:13
Ich tippe auf defekten Wellendichtring linke Seite hinter der Lima ,
zieht Nebenluft und dreht damit hoch
Gleiche Problem vor paar Jahren auch so behoben...mit Choke fahren möglich, anderen Falls tourt der Motor saumäßig hoch...
Wechsel kein gr. Problem!
Viel Erfolg...
Vergasereinstelllung sollten auch nach 2 jahren so funktionieren , wenn nicht , dann kommt meist kein Sprit an!
Fuhrpark: RT 125/2 _ Bj 56
kultbag
Beitragvon tony-beloni » 1. November 2018 19:03
Als ich meinen Star gekauft hatte wurde mir mitgeteilt das der Piepmatz einen Winter mit Füllung gestanden hat:
Mach einfach eine Inspektion und du wirst ohne groß rumzuorakeln die Ursache finden.
Mein Beispielbild sollte nur verdeutlichen das die Düsen ruckzuck zuwachsen können.
Den Vergaser hast ja gereinigt. Ist dir vielleicht ein Montagefehler passiert? Nebenluft?!?
Gerade die kleinen zierlichen Flansche der BVF´s sind sensibel bei zu forsch angezogenen Verschraubungen.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon y5bc » 1. November 2018 19:40
kultbag hat geschrieben:Ich tippe auf defekten Wellendichtring linke Seite hinter der Lima ,
Viel Erfolg...
linke seite ist die kupplung.
wenn die wellendichtringe im popo simd, ist das sehr wohl ein großes problem. da muss nämlich der motor auf. dann macht man den logischerweise gleich komplett und hat wieder ruhe.
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Beitragvon wernermewes » 1. November 2018 19:59
Ich habe jetzt den Benzinhahn und den Vergaser (noch einmal)
durch das Ultraschalbad gejagt
und den Schwimmer vorschriftsmäßig eingestellt.
Die Dichtung ist ziemlich fertig, Schwimmerkammer.
Mal sehen, was Morgen passiert.
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon kultbag » 2. November 2018 17:04
y5bc hat geschrieben:
Viel Erfolg...
guck mal hinter der Lichtmaschine wenn die Kunststoffabdeckung blasen wirft oder der Ring schief drauf sitzt, hast du das Problem gefunden.
Wenn der Wellendichtring links undicht sein sollte, haste Motoröl im Verbrennungsraum und logischer Weise ballerts dir hinten schwarzes Öl aus dem Auspuff...
Also schön erstmal die rechte Seite öffnen , Polrad ab und gucken....
Zum Welchsel der Wellendichtringe muss der Motor nicht komplett zerlegt werden...
Wenn du mit Vergaser und Benzinhahn fertig bist guck mal am Motor!
kultbag
Beitragvon y5bc » 2. November 2018 17:14
kultbag hat geschrieben: Zum Welchsel der Wellendichtringe muss der Motor nicht komplett zerlegt werden...
werner hat einen sperber. wir sprechen also über den M 54 und nicht über den M 501
ohne öffnen des motors, kann man den innenliegenden simmerring nicht wechseln.
analog zum 4-gang und 5-gang mz ts motor
ich würde bei laufenden motor alle relevanten teile (ansaugweg, vergaserstutzen, hinter die lichtmaschine ) mit bremsenreiniger besprühen. sollte sich die drehzahl ändern, hast du die undichte stelle gefunden
y5bc
Beitragvon wernermewes » 3. November 2018 08:47
okay, so werde ich es machen, danke
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon wernermewes » 4. November 2018 13:16
okay. ich habe es gemacht,
erst alle Düsen und die Schwimmerkammerdichtung gewechselt,
dann mit Bremsenreiniger gesprüht
und am Vergaserflansch wurde der Motor langsamer.
Also werde ich diesen auch wechseln.
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon UlliD » 4. November 2018 13:20
Falls nur der Flansch vom Vergaser verzogen ist, da hab ich schon einige mit einer Schlichtfeile gerettet...
Beitragvon wernermewes » 4. November 2018 20:17
UlliD hat geschrieben:Falls nur der Flansch vom Vergaser verzogen ist, da hab ich schon einige mit einer Schlichtfeile gerettet...
Ja,
das werde ich mir anschauen und natürlich die Dichtung dort.
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon schrauberschorsch » 6. November 2018 00:02
Wenn der Vergaserflansch richtig verzogen ist, hilft auch ein Bandschleifer mit moderater Drehzahl. Den Flansch gleichmässig aufs nicht zu grobe Schleifpapier drücken und immer mal nach dem "Tragbild" schauen...
schrauberschorsch
Beitragvon UlliD » 6. November 2018 07:51
Wie ich schon erwähnte... Schlichtfeile:
Der war auch schööön krummgezogen :evil:
Beitragvon y5bc » 6. November 2018 08:04
das passiert immer dann wenn die vergasermuttern richtig angeknallt werden. hier nach dem Motto....nach dicht, kommt undicht.
planschleifen wurde ja schon gesagt. zur kontrolle auf eine Glasplatte stellen
y5bc
Beitragvon wernermewes » 6. November 2018 12:01
y5bc hat geschrieben:das passiert immer dann wenn die vergasermuttern richtig angeknallt werden. hier nach dem Motto....nach dicht, kommt undicht.
ja,
so wir es wohl passiert sein :zwinker:
Ich habe eine ebenen Metallklotz, dort werde ich es überprüfen
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Zurück zu Motorrad & Technik
