 Betreff des Beitrags: Benzin / ÖL
BeitragVerfasst: 4. November 2018 21:42
Hallo, ich bin nun auch Besitzer einer RT 125/3 und habe auch schon die Suche ausführlich genutz und es hat mir auch schon einiges genutzt. Denoch habe cih einige Fragen die mir unklar sind.
Benzin:
in der Anleitung der RT steht 1 : 25, der Vorbeseitzer nutze 1 : 33, was ist die bessere Wahl??
ÖL:
Gibt es in der Maschine Getriebe und Motorenöl oder ist das eins?
Welches ÖL muss ich einfüllen?
Hier gibt es zu viele Meinungen :o(
Vielen Dank für eure Infos.
lg Flo
 Betreff des Beitrags: Re: Benzin / ÖL
BeitragVerfasst: 4. November 2018 21:49
Ein kombinierter Benzin-Öl-Fred, das ist die Mutter aller Vereinigungen. :lach:
BeitragVerfasst: 4. November 2018 22:35
:popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :coffee:
BeitragVerfasst: 4. November 2018 22:54
flosch09 hat geschrieben:
Versuch es mal mit Logik oder dem lesen der BA ... Warum wohl tankst Du eine Benzin/Ölmischung ?
zur motorseitigen Schmierung und deshalb brauchst Du kein ?
Motorenöl
Die vielen Meinungen zu Oelsorten wirst Du auch hier wieder erhalten. GL 80 (auch SAE 80 W) gehört rein - der Hersteller spielt eine untergeordnete Rolle. Schau mal nach Addinol da wirst Du garantiert fündig.
BeitragVerfasst: 4. November 2018 23:36
Benzin:
ÖL:
lg Flo
Hallo Flo,
der Motor ist ein Zweitakter und braucht Oel im Benzin. Das hast du richtig erkannt. Teste einfach das Mischungsverhältnis.
Weiterhin hat deine MZ ein Getriebe und dieses braucht ein anderes Öl und nennt sich Getriebeöl. Also beide haben miteinander nichts zu tun.
BeitragVerfasst: 5. November 2018 14:52
mit den modernen Ölen kannst du 1:33 bedenkenlos fahren. Vor allem bei Teilsynthetischen oder gar Vollsynthetischen, das sehr hohe Reserven hat.
Weniger würde ich wegen der Rotgußlagerung im oberen Pleuellager nicht fahren.
In der BA steht Motorenöl, unterschieden noch zwischen Winter und Sommeröl. Das ist heutzutage überholt. Fahr ein SAE 80 GL 3 Getriebeöl. Ich fahre sogar ein SAE 90, da damals die Norm noch anders war. Das ist heiß gleich viskos wie das SAE 80 aber kalt zäher, bedeutet weniger Ölverlust im Stand :wink:
Sebastian
BeitragVerfasst: 6. November 2018 09:42
bluelagune hat geschrieben:
Wenn du zähes Öl brauchst, dass die MZ im Stand (= kalt?) nicht ölt - wie ölt die dann, wenn sie heiß ist und steht? Z.B. an der Ampel?
Wo kaltes Öl raussickern kann, flutscht heißes Öl doch allemal raus.
BeitragVerfasst: 6. November 2018 11:47
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Ok, um es kurz zu machen; der Kollege ist neu.
Meine Empfehlung: Erst mal in die Bedienungsanleitung schauen :arrow: www.miraculis.de
Da dort etliche Produktempfehlungen natürlich nicht mehr zeitgemäß sind nach so vielen Jahrzehnten, wurde schon vor Jahren eine Schmiermittelliste mit aktuellen Produktempfehlungen erstellt :arrow: viewtopic.php?p=171892
Das sollte weiterhelfen.
BeitragVerfasst: 6. November 2018 12:33
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Martin H. hat geschrieben:
genau den Link wollte ich eben auch schreiben. Dank dir, Martin
Da hat Lothar sich mal die Mühe gemacht und die Schmierstoffe der Handbücher durch aktuelle Produkte ersetzt
BeitragVerfasst: 6. November 2018 12:35
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
kutt hat geschrieben:
Ja, lothar hat etliche sehr hilfreiche Sachen in seiner Signatur stehen, aber viele hier im Forum wissen es (leider) nicht. Und wollen jedesmal das Rad neu erfinden. :|
:arrow: memberlist.php?mode=viewprofile&u=182
