 Betreff des Beitrags: Alten Lack entfernen..
BeitragVerfasst: 7. November 2018 12:20
Moin.. Ich hab mal eine Frage an euch..
Ich hab ne alte ES bekommen und da wurde der Tank grün gemacht..
Bekomme ich mit einen Lösemittel den Lack runter? So das der alte Lack zum Vorschein kommt?
 Betreff des Beitrags: Re: Alten Lack entfernen..
BeitragVerfasst: 7. November 2018 12:30
† 04.08.2019
harryderdritte hat geschrieben:
Das findest Du nur durch probieren raus.
Am besten an einer unauffälligen Stelle.
Oder weisst Du, womit der übergejaucht wurde?
BeitragVerfasst: 7. November 2018 12:36
Am besten funktioniert Abbeizer aus dem Baumarkt. Der greift den alten Lack wesentlich schlechter an als den neuen.
Aber wie schon geschrieben erstmal an einer kleinen Stelle probieren. Gute Chancen hast Du wenn der grüne Lack eher laienhaft aufgetragen wurde. Je schlechter gearbeitet wurde um so besser geht der wieder ab.
Den Abbeizer einige Zeit einwirken lassen und versuchen, mechanische Hilfe (Kratzen) zu minimieren.
BeitragVerfasst: 7. November 2018 16:30
Hoffentlich wurde der Lack drunter nicht angeschliffen.
Aber einen Versuch wäre es Wert.
Ich hatte mal Abbeizer am Silber des Kotflügel der TS versucht.
Erst nach einer Nacht fing der Originallack an sich zu lösen.
BeitragVerfasst: 7. November 2018 20:59
Probiere Abbeizeier aus dem Baumarkt. Auftragen, mit Folie abdecken, 1-4h einwirken lassen und immer mal mit einem Fingernagel probieren ob sich was löst. Für die Flächen geht dann ein Eiskratzer (aus Kunststoff) ganz gut.
BeitragVerfasst: 7. November 2018 21:43
und wenn der, welcher einen neuen Lack aufgetragen hat, dieses fachmännisch gemacht hat, kommt kein
brauchbarer optimaler Originallack zum Vorschein.
BeitragVerfasst: 8. November 2018 06:12
Mach mal eine Wischprobe mit Spiritus...ob sich der Lappen färbt.
Hatte neulich einen Kotflügel, bei dem sich der schwarze Lack mit Spiritus ablöste. :shock:
Hab dann Lappen mit Spriritus getränkt draufgelegt und gewartet. Nach 20 Minuten konnte ich die Pelle abziehen. Hatte ich bisher auch noch nicht, aber einen Versuch ist es Wert, bevor du mit Abbeizer rangehst.
Abbeizer und gleich 4 Stunden wäre ich vorsichtig, lieber alle 15 Minuten mal antesten ob sich was tut...
BeitragVerfasst: 8. November 2018 06:32
Genau - Abbeizer drauf, nach ein paar Minuten mit einem Schwamm rubbeln, wenn's nix wird, die Einwirkzeit langsam steigern. 4 Stunden ist zu lang - das ist nur was für Bremssattel und ähnlich "eckige" Teile.
BeitragVerfasst: 8. November 2018 06:56
Bevor ich mit abbeizer rangehen würde, würde ich erstmal Nitroverdünnung probieren. Das reicht meistens aus. Der abbeizer wäre die Wahl wenn nix anderes geht.
BeitragVerfasst: 12. November 2018 17:42
Bei meinen Versuchen hat Azeton am besten gewirkt.
Gibt es im Baumarkt n Dosen.
BeitragVerfasst: 12. November 2018 18:21
Ich hab auch mit Nitroverdünnung gute Erfahrungen gemacht.
Spraydosenlacke sind damit meist löslich.
Grüßle
Helmut
BeitragVerfasst: 12. November 2018 19:01
Wenn es ein Spraydosenlack ist, wird es wahrscheinlich ein 1K-Lack sein. Der lässt sich auch mit Benzin ablösen. Wenn ja, muss die Oberfläche danach aber entfettet werden, jedenfalls dann, wenn sie wieder überlackiert werden soll...
