 Betreff des Beitrags: Umbau auf 17 Zoll
BeitragVerfasst: 10. November 2018 07:21
MoinMoin,
Spricht etwas dagegen in einer TS250 hinten eine 3,5 Zoll breite Felge mit einem 130er Reifen unterzubringen? Oder ist bei einem 110er Schluss?
Vielen Dank für die Hilfe
 Betreff des Beitrags: Re: Umbau auf 17 Zoll
BeitragVerfasst: 10. November 2018 07:28
Von den Gespannen wissen wir das es eng wird zum Kettenschlauch hin. Versuch macht kluch!
BeitragVerfasst: 10. November 2018 10:36
Hallo Fin,
in Verbindung mit welchem Vorderrad? Ich habe nach Umbau auf TS 250/1 Gabel mit 18-er Vorderrad mal einen Versuch mit einem 4.00 - 18-er Hinterrad gemacht (damals gab es noch keine 17-Zoll Reifen). Die hat ab ca. 110 km/h fürchterlich mit dem Lenker geflattert durch die Nachlauf-Veränderung. Also vorsichtig probefahren!
Schöne Grüße, Bambi
BeitragVerfasst: 10. November 2018 10:42
Hallo, dazu habe ich noch einen neuen Alu-Felgenring liegen in 17x3.0x36.
Damit kannst du im Solobetrieb aktuelle Reifen fahren.
BeitragVerfasst: 10. November 2018 15:40
Der Reifen passt rein. Kommt evtl. aufs Profil an. so ein Rad habe ich noch da. Allerdings mit ETZ Nabe.
BeitragVerfasst: 10. November 2018 16:38
Ich kann zwar nichts zum Thema sagen, aber ich habe diesen Gedanken auch schon gehabt, dann mit 110er Vorderreifen auch in 17 Zoll.
BeitragVerfasst: 12. November 2018 17:22
Ich hab vorne 17" drine und hinten 18" mit breiter Felge
viewtopic.php?f=28&t=66855
BeitragVerfasst: 18. November 2018 11:26
derzeit plane ich 3,5er Felge vorne und hinten.
Dann vorne 110/70 und hinten 130/70.
Denke das sollte funktionieren ohne Kettenkasten und Schläuche(bitte keine Debatte)
BeitragVerfasst: 18. November 2018 16:15
Warum willst du vorne eine so breite Felge nehmen?
BeitragVerfasst: 18. November 2018 16:29
Weil es geil ist.
In meinem Projekt verbaue ich gerade 3.00-16 Sanremo.
BeitragVerfasst: 18. November 2018 17:16
Für einen 110ner Reifen denke ich ist die Felge arg fett. Der Reifen würde sehr platt werden, was für ein Motorrad eher weniger gut ist. Ich muss mal schauen was für Felgengrößen bei der 4Takt RT drauf sind,die hat genau diese Reifengrößen drauf.
-- Hinzugefügt: 18.11.2018 17:26 --
OK,die RT hat 110x70/17 auf 3"
und130x70/17 auf 4".
BeitragVerfasst: 18. November 2018 17:57
Ich denke 3.0 ist auch besser.
110er gibs keine Probleme mit dem Schutzblech?
BeitragVerfasst: 18. November 2018 18:22
Mit dem Schutzblech musst du testen, könnte eng werden.
