 Betreff des Beitrags: Fragen zur RT Elektrik
BeitragVerfasst: 14. November 2018 18:58
nach einiger Zeit müsste ich mich wieder mal an euch wenden.
Mein Kumpel hat über seinen Arbeitskollegen eine RT 125/3 bekommen. Nachteil war, dass die von Irgendjemandem mal fast komplett zerlegt wurde und in Kisten gelagert wurde. Ob die bis zum Schluss gelaufen ist weiß niemand mehr.
Wir haben jetzt mal Teile sortiert und ein wenig zusammen gesteckt. So langsam bekommt man etwas Übersicht. Es waren auch einige Ersatzteile dabei, gerade was die Zündung betrifft. Gerade deshalb weiß ich nicht ob die alte Zündung bis zum Schluss funktionierte.
Wir haben nun den Motor mal soweit montiert um die Zündung mal auszuprobieren. Jedoch machte die leider keinen Mucks bzw. Funken.
Da der original Kabelbaum nicht dabei war, hab ich mich mit einer Zeichnung hier aus dem Forum wegen der Zündungsbelegung beholfen. Ich hab hier mal ein Bild davon.
Wie im Bild beschrieben, das grün/gelbe Kabel ist an 1 angeschlossen.
Das blaue von der linken Kohle weg an M.
Das braune das vom Vorwiderstand kommt an D1 und
das braune von der rechten Kohle an D+.
Ich gehe davon aus, dass ich in Schlüsselstellung 5 vorerst keine Batterie brauche?
Angeschlossen hab ich das sowohl an eine Spulenbox von DKW?
als auch von MZ?
Bei beiden funkt das Zündkabel in Schlüsselstellung 5 nicht. (Fehlt bei der MZ Spulenbox eine Sicherung und das Brückenkabel von D+?)
Nun hab ich noch einen neuen Rotor eingebaut und neue Grundplatte mit Kohlen. Jedoch unterscheidet die sich geringfügig von der alten. Auch dazu habe ich ein Bild gemacht. Ich glaube an der alten wurde schon gebastelt.
Hier gibt es den Befestigungspunkt 1 an der neuen Grundplatte gar nicht. Wird hier eigentlich D1 direkt am Widerstand angeschlossen?
Auch die Punkte 2 und 3 unterscheiden sich voneinander.
Ich weiß, dass ich da mit einem ganzen Haufen Fragen los schreib, aber ich würde mich freuen wenn sich jemand die Zeit nimmt und könnte mir hier etwas helfen.
 Betreff des Beitrags: Re: Fragen zur RT Elektrik
BeitragVerfasst: 14. November 2018 19:34
Du hast doch schon den Sitz der Sicherung eingezeichnet.
Ich verstehe die Frage da nicht.
Ich sehe da keine Sicherung also muß sie ja fehlen.
BeitragVerfasst: 14. November 2018 19:44
Ja, ist wirklich ein bisschen unübersichtlich, weil ich so viele Fragen hab :?
Das da eine Sicherung fehlt ist klar, aber brauch ich die momentan überhaupt mit meinem minimal Anschluss. Ohne Batterie, Verbraucher und sonst was? Ich möchte nur mal die Zündkerze funken sehen.
Wie kann ich da am besten vorgehen? Momentan passiert ja leider überhaupt nix. Wo kann ich messen ob überhaupt aus der Lichtmaschine was kommt wenn ich kicke? An D+?
Findet ihr evtl. einen Fehler an meiner Verkabelung?
BeitragVerfasst: 14. November 2018 23:27
Deine Zündung geht nur mit Batterie. Somit muss da auch eine Sicherung rein.
Such mal nach Lothar hier im Forum.
Da gibt's eine schöne Erklärung zur Elektrik.
BeitragVerfasst: 15. November 2018 01:11
Okay, dass hört sich ja schonmal gar nicht so schlecht an.
Trotzdem hab ich eine Verständnisfrage.
Laut Schaltplan heißt Zündschlüsselstellung 5 - Starten mit leerer oder ohne Batterie.
Geht's wirklich nicht ohne Batterie?
Bei der 150er TS hab ich mich schonmal durch Lothars Fibel gekämpft. Da muss ich wohl nochmal ran ☺
BeitragVerfasst: 15. November 2018 06:55
Die Stellung 5 beinhaltet noch das "anschieben"...Also nichts mit nur mit "Kicker" testen
BeitragVerfasst: 15. November 2018 16:55
Mahlzeit,
Ihr habt doch die Rt aus Einzelteilen zusammengebaut, oder?
Die Lima war sicher auch auseinander.
Zumindest wurde der Stator vom Rotor getrennt.
Ganz ohne einmal Saft auf die Lichtmaschine gegeben zu haben könnte es sein, daß diese überhaupt keinen Strom liefert.
Man braucht bei den alten Lichtmaschinen ein initiales Magnetfeld, damit die Selbsterregung anläuft.
Ich denke da kannst Du auf Stellung 5 so schnell schieben wie du willst, da kommt nichts.
Antreten steht komplett außer Frage.
Die, ich nenne es mal Ersterregung der Lichtmaschine (google mal das Thema) benötigt also schon einmal einen 6Volt Akku dann wird die Lichtmaschine auch ein Lebenszeichen von sich geben.
Vorraussetzung für das Vorhaben ist allerdings eine korrekte Verkabelung bis hinter den Regler.
Die Verbraucher sind dabei nicht Pflicht.
Solltes Du allerdings nur den Funken sehen wollen (und damit natürlich auch ein leises Röcheln des Motors hören wollen), geht auch ne russische Zündung.
Vorraussetzung natürlich wieder die geladene 6Volt Batterie...
...am besten ne separate Zündspule die 1 mit dem Unterbrecher verbinden...die 15 der Zündspule kommt an Plus Batterie und Masse vom Motor zum Minus Batterie. Achtung, nicht dauerhaft anschließen,sonst kann die Zündspule abkokeln.
Das ist der einfachste Aufbau um den Motor mal in Gang zu setzen.
Achso...Sprit, also Gemisch fehlt noch, sonst geht's nich :D :D :D
Gruß Rally
BeitragVerfasst: 15. November 2018 17:42
Vielen Dank für die Antwort.
Ich hab gerade eben eine Batterie bestellt und hab noch ein bisschen über meinen Anschluss recherchiert. So wie´s aussieht sollte die Lichtmaschine richtig angeschlossen sein.
Jetzt wart ich erstmal ab bis die Batterie kommt, dann berichte ich wieder.
Das mit Ersterregung der LiMa hab ich nicht gewusst. Vielen Dank für den Tipp.
BeitragVerfasst: 19. November 2018 11:30
also es gibt Neuigkeiten.
Ich hab heut die Batterie bekommen. Mit der Batterie gibts auch einen kräftigen blauen Funken. Sehr schön.
Jetzt gehts dann langsam mal dran den Motor zu erwecken.
BeitragVerfasst: 19. November 2018 13:47
Na dann viel Spaß und Erfolg beim starten.
