Wie unterscheidet man BK 350 Zylinderkopf 15 & 17PS
Beitragvon Poloracer163 » 18. November 2018 17:30
Hallo in die Runde. Wie kann ich die beiden Köpfe unterscheiden ?
Mit freundlichen Grüßen
Rene‘
Fuhrpark: Schwalbe KR51/2 1986
SR2 1957
Rt125/2 1957
Multicar M21
MZ ES 125 GST
MZ ES150/1 1973
MZ BK350 1958
MZ ETS 250
Trabant 601s Deluxe
Poloracer163
Re: Wie unterscheidet man BK 350 Zylinderkopf 15 & 17PS
Beitragvon kutt » 18. November 2018 17:38
Man nehme:
Kolben: kb.php?a=201
Dann ein paar:
Zylinder: kb.php?a=199
Und Und! Muskatnuss, Herr Müller, Muskatnuss!
ich meine Zylinderdeckel:
kb.php?a=198
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Poloracer163 » 18. November 2018 17:51
Dann wäre meiner also die neue Ausführung ?
SR2 1957
Rt125/2 1957
Multicar M21
MZ ES 125 GST
MZ ES150/1 1973
MZ BK350 1958
MZ ETS 250
Trabant 601s Deluxe
Poloracer163
Beitragvon kutt » 18. November 2018 17:57
Ja, beider alten stehen die Kerzenstecker steiler.
Es gibt aber noch eine dritte Ausführung - vermutlich 1958 eingeführt. Da laufen die Rippen nach hinten bauchiger aus. Deine müssten aus dem Jahr Mitte 56 ..bis Anfang 58 stammen. Leicht zu erkennen an dem asymmetrischen Brennraum. die 15PS haben einen Brennraum wie eine Halbkugel
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Poloracer163 » 20. November 2018 13:13
Würde bedeuten wenn ich die Zeichnung richtig deute zwischen Zylinder und Zylinderkopf sitzt keine Dichtung?
SR2 1957
Rt125/2 1957
Multicar M21
MZ ES 125 GST
MZ ES150/1 1973
MZ BK350 1958
MZ ETS 250
Trabant 601s Deluxe
Poloracer163
Beitragvon BK Treiber » 20. November 2018 15:41
Richtig. Es kommt keine Dichtung zwischen.
Fuhrpark: MZ BK 350 Wünsche Gespann, ES 250/0 Gespann, Mifa 28 Zoll Fahrrad mit MAW, Multicar M24, RS 09 mit Hubarm, UAZ Buchanka, soviel Neuwagen kann ein Oldtimer sein
BK Treiber
Beitragvon CJ » 20. November 2018 16:18
Poloracer163 hat geschrieben:Würde bedeuten wenn ich die Zeichnung richtig deute zwischen Zylinder und Zylinderkopf sitzt keine Dichtung?
Deuten mußt du doch gar nicht :mrgreen:
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Poloracer163 » 20. November 2018 17:08
Jup wollte nur sicher gehen.
SR2 1957
Rt125/2 1957
Multicar M21
MZ ES 125 GST
MZ ES150/1 1973
MZ BK350 1958
MZ ETS 250
Trabant 601s Deluxe
Poloracer163
Beitragvon BK Treiber » 21. November 2018 22:10
Alles gut. Gerade die BK ist ja manchmal etwas zickig und nachtragend :mrgreen:. Ich habe mal irgendwo gelesen das ein französischer BK Fahrer Anfang der 60er permanent Probleme mit der Kurbelwelle und den Kolben hatte. Er hatte irgendwann u.a. wieder Kopfdichtungen verbaut und bekam so die Probleme mit der Welle in den Griff. Wie er es mit den Kolben schaffte habe ich vergessen :mrgreen: Das war ein recht umfangreicher Artikel über die ausmerzung der Kinderkrankheiten
BK Treiber
