Mangelhafte Ersatzteile für 35 mm Telegabel MZ TS
Beitragvon mülsner66 » 11. November 2018 16:09
Gruß in die Runde, nachdem ich bei der Demontage der Tankblenden meiner alten ES ordentlich in die Hand geschnitten hab bin ich auf Schonplatz :cry:
Zur eigentlichen Frage: Mein Schrauberkumpel hat gerade seine TS 250 in der Mache und bei der Überholung der Telegabel stießen wir auf ein Problem. Die bei vielen Händlern angebotenen Kunststoff-Drosseln MZ-Teilenr. 22-22.278 haben einen zu großen Innendurchmesser. Der Beträgt ca. 15,5 mm und darf max. 15 mm haben sonst klappern die auf dem Stützrohr MZ 500 R, VR, NR ET-Katalog-Bild-Nr.: 10 rum. Bei Gabor hab ich noch O-Teile gefunden die sollten passen. Bei allen anderen Händlern werden die Nachbauten in schwarzen Kunstoff angeboten und weichen maßlich ab was unserer Meinung nach nicht im Sinne des Erfinders sprich MZ ist. Oder liegen wir da falsch?
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 0/c/_/_/?_
Zweiter Punkt sind die Kolbenringe MZ: 22-22.274. Die sind teilweise mit einen Grat am Rand versehen also nicht rechtwinklig plan gespritzt so wir bei den O-Teilen. Außerdem klappern die zwischen den beiden Metallscheiben da sie nicht die korrekte Materialstärke haben. Leider haben wir noch nirgends wo die in O-Qualität gefunden. Bei Gabor sind sie leider ausverkauft.
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 3/c/_/_/?_
Hat jemand einen Tip für uns wo man die Teile noch in der alten DDR-Qualität bekommt oder hat jemand von euch noch welche rumliegen? Oder liegen wir im Bezug auf die Funktion nach dem Einbau der Nachbauteile falsch? Hat schon jemand Erfahrungen mit den Nachbauteilen gemacht?
Danke und Gruß
Jörg
Zuletzt geändert von mülsner66 am 11. November 2018 16:34, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ES 150/1 trophy EZ 1971, MZ TS Luxus EZ 1976, ETZ 150 de luxe EZ 1985, ES 250/1 1967
mülsner66
Re: Mangelhafte Ersatzteile für 35 mm Telegabel MZ TS
Beitragvon Marwin87 » 11. November 2018 16:16
Marwin87
Beitragvon mülsner66 » 11. November 2018 16:37
Marwin87 hat geschrieben:Hier hast du alles was du brauchst ;D
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... gabel/_/?_
Drossel ja aber keine Kolbenringe in O-Qualität oder entsprechend! Von dem haben wir schon Kolbenringe und die sind nicht entsprechend. Die Frage ist ja auch ob wir vielleicht die Sache zu eng sehen deswegen die Frage nach entsprechenden Erfahrungen von euch
mülsner66
Beitragvon MRS76 » 11. November 2018 16:42
Ja das Problem ist bekannt.
Hoffe die Güsiteile taugen was.
Glaub ich werd da mal eine Bestellung aufgeben.
Ich muss Güsi mal PN schicken.
Hab noch 20 originale Führungskörper für Flatterbremse.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon mülsner66 » 11. November 2018 16:54
MRS76 hat geschrieben:Ja das Problem ist bekannt.
Hab da noch nix im Forum gefunden! Vielleicht funktionieren die abweichenden Nachbauten ja und wir sehen das zu eng aber bei derart abweichenden Abmessungen ..................
mülsner66
Beitragvon Stephan » 11. November 2018 16:55
Es steht doch da, dass die Kolbenringe Nachfertigen sind, auf Stand der originalen. Was passt denn da nicht?
Beitragvon mülsner66 » 11. November 2018 17:06
Stephan hat geschrieben:Es steht doch da, dass die Kolbenringe Nachfertigen sind, auf Stand der originalen. Was passt denn da nicht?
Die sind zu dünn! Aber ich hab sie bei Zweirad Schubert gefunden! Schaun mer mal
mülsner66
Beitragvon Vögelchen » 11. November 2018 17:50
Ich habe sie mir auch bei Schubert bestellt und die passten sehr stramm rein.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 83 im Aufbau
Simson S83 85ccm mit TÜV
Vögelchen
Beitragvon MRS76 » 11. November 2018 17:55
Ich hatte welche bei uns beim Mopedfritze gekauft.
Eingebaut und es ist halt Müll.
Der bestellt bei mza.
Woher die Teile nun letztendlich kommen weiß ich nicht.
Ich hab bis jetzt noch keinen adäquaten Ersatz gefunden.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Klaus P. » 11. November 2018 18:16
Vielleicht sagt der Güsi was dazu :| zu den Kolbenringen.
Wo ich die letztens mitnehmen wollte, der hat mir gleich eine Hand voll geben wollen, auf lau, aber die wollte ich auch nicht.
Zuletzt geändert von Christof am 11. November 2018 18:18, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelantwort entfernt
Beitragvon Guesi » 11. November 2018 21:03
Die Kolbenringe habe ich selber fertigen lassen und bis jetzt haben die Kunden keine negative Rückmeldung gegeben.
Dass sie zu dünn sein sollen ist mir neu.
Wie und wo sind die falsch ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon XHansX » 12. November 2018 20:50
Moin Moin!
Ich habe kürzlich auch eine 35er Gabel regeneriert mit den Ersatzteilen von Güsi.
Siehe hier:
viewtopic.php?f=5&t=36062#p1687033
Die Kolbenringe mussten an den Laschen/Überlappungen um ca. 0,5 mm gekürzt werden (mit einem scharfen Messer abgeschnitten werden),
sonst hätten sie nicht in die Führungsrohre gepasst.
A bissl Grat hatten sie auch, der sich mit Sandpapier schnell entfernen ließ.
Es war also eine minimale Nacharbeit erforderlich, die keine 5 Minuten dauert.
Als Mangel sehe ich das nicht an.
Das wichtigste bei den Kolbenringen ist allerdings der Außendurchmesser.
Dieser muss im eingebauten Zustand eine Kreisform ergeben (kein oder nur sehr geringer Lichtspalt zw. Kolbenring und Führungsrohr).
Und das ist bei den Ringen von Güsi gewährleistet.
Das Axialspiel habe ich nicht gemessen, aber belief sich auf schätzungsweise 0,1 mm, also ideal.
Auch ein höheres Axialspiel (bis ca. 0,3) sehe ich nicht problematisch.
Ein Spiel zwischen Stützrohr und Drossel gab es bei den alten Drosseln nicht.
Es war quasi eine saugende Passung.
Deshalb habe ich die alten Drosseln wiederverwendet.
Die von Güsi gelieferten Drosseln (weiß) hatten ein Spiel von weniger als 0,1 mm zum Stützrohr.
Das finde ich auch völlig in Ordnung - hätte man auch verbauen können.
Ich vermute auch, dass der Kunststoff im Betrieb noch etwas aufquillt.
Anders kann ich mir nämlich nicht erklären, dass die alten Drosseln noch immer saugend passen.
Das wichtigste an der ganzen Sache ist meiner Meinung nach die Prüfung und ggf. Aufarbeitung der Innenflächen der Führungsrohre,
wie in dem verlinkten Fred beschrieben.
MfG Hans
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon mülsner66 » 13. November 2018 18:59
Guesi hat geschrieben:Die Kolbenringe habe ich selber fertigen lassen und bis jetzt haben die Kunden keine negative Rückmeldung gegeben.
Ich werd am Wochenende dir die exakten Daten geben!
Jörg
mülsner66
Beitragvon mülsner66 » 19. November 2018 20:35
Wochenende vorbei, hoffe ihr seid alle trotz "Wintereinbruch" (jedenfalls hier im Erzgebirge) gut in die Woche gekommen!?
Nachdem ich die Drosselscheiben und Dichtringe von Zweirad Schubert in O-Qualität bekommen hab bestätigt sich meine Kritik an den Replikaten. Die Drosselscheiben vom Schubert passen saugend auf das Stützrohr da 15,0 mm. Die Dichtringe unterscheiden sich von den Nachfertigungen im Querschnitt d.h. sie sind 3 x 3 mm, die Nachbauten sind 3 x 3,6 mm. Auch hier sind die O-Teile von Schubert besser trotz geringen Grad der mit feinen Schleifpapier problemlos zu entfernen ist. Außerdem unterscheiden sie sich in der Überlappung. Die O-Ringe haben im zusammengedrückten Zustand 3,0 mm, die Nachfertigungen 2,6 mm. Nun kann man sich über den Sinn meiner Kritik streiten, aber wenn die Drosselscheiben schon im Neuzustand auf dem Stützrohr wackeln und die Dichtringe Spiel haben ist das meiner Auffassung nach nicht optimal wenn man eine Dämpfung erneuert! Die von mir kritisierten Drosselscheiben und Dichtringe stammen übrigens aus einem Reperaturset von MMMilz. Ich werde den kompletten Satz beim MMMilz beanstanden und zurückgeben.
-- Hinzugefügt: 19. November 2018 20:37 --
Hallo Güsi, ich wollte auch mit nichtem deine Artikel kritisieren sondern aufgrund meiner Erfahrungen darauf aufmerksam machen!
mülsner66
Beitragvon Herr B aus Z » 20. November 2018 11:04
Seit wann gehört der Mülsengrund zum Erzgebirge? :shock:
Vielleicht ein Tip. Fahr doch mal nach Steinpleis. Da ist im ehemaligen Famila Baumarkt die FEZ. Da wird auch an Privatkundschaft verkauft. Nicht alle Teile, die die anbieten sind optimal, aber man ist bemüht und du kannst die Teile vorher in die Hand nehmen.
Fuhrpark: MZ ES 175/0 '62
Herr B aus Z
Mitglieder in diesem Forum: Luxfahrer, vergasernadel und 38 Gäste
