Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 311 Beiträge ]  Gehe zu Seite | Nächste
 Betreff des Beitrags: Diesel Luftheizung für den Schuppen/Werkstatt
BeitragVerfasst: 22. November 2018 08:56
Ich möchte gern meinen Werkstattschuppen beheizen.
Da ich keinen Gasbrenner oder solche Spiele nutzen möchte und ein Kaminofen auch nicht in Frage kommt dachte ich an eine Luftheizung die mit Diesel betrieben wird, so wie im Wohnmobil.
Ich dachte an sowas wie ebay: 292715955419
Dafür würd ich mir eine kleine Kiste mit Überdach an die Seite machen wo die drunter sitzt und wo ich dann an den Tank komme.
Ideen? Vorschläge? Alternativen?
Elektroheizer hatte ich die letzten Jahre, aber da rastet der Stromzähler ziemlich bei aus, daher würde ich die Dieselheizung bevorzugen :lol:
 Betreff des Beitrags: Re: Diesel Luftheizung für den Schuppen/Werkstatt
BeitragVerfasst: 22. November 2018 09:08
Ich habe diese hier, läuft seit 20 Jahren ohne Probleme bei uns im Lager....
BeitragVerfasst: 22. November 2018 09:16
so isses, ich habe auch die Scirocco. Läuft problemlos in 2 Werkstätten. Verbrauch ca. 2l/h bei Hallengröße ca. 70m² und 4m hoch und ungedämmt kommen wir bei -15°C Aussentemperatur auf ca. 10°C innen. Wenn draußen wärmer ist entsprechend wärmer. Einziger Nachteil der Scirocco ist die Lautstärke. Kann man aber sicher reduzieren wenn man die Heizung draußen aufstellt und die Wärme über ein Rohr reinleitet. Wurde hier schon mal irgendwann thematisiert.
BeitragVerfasst: 22. November 2018 09:31
Bei den steinalten Dingern stimmt für mich das Preis-Leistungs Verhältnis gegenüber neuen (Auch Markengeräten von Planar zB.) nicht :nixweiss:
BeitragVerfasst: 22. November 2018 09:34
TS-Jens hat geschrieben:
Ist halt die Frage, wie lange so ein Chinateil funktioniert.
Das vergleichbare Set von Webasto oder Eberspächer kostet halt locker das 6fache. Keine Ahnung ob die Chinakopie bei diesem Preisunterschied auch tauglich sein kein.
Ich selbst beheize meine Scheune mit nem Gaspilz und bin damit extrem zufrieden. Aber Gas willst du ja nicht...
BeitragVerfasst: 22. November 2018 09:44
Ich denke mal laut vor mich hin... So ne Standheizung für einen PKW ist doch auf den relativ kleinen Innenraum ausgelegt...
Ob so ne PKW-Heizung noch was bringt, wenn der "Innenraum" um ein vielfaches größer ist?
Da fällt mir gerade ein, ich hab noch ne Webasto- Benzinheizung, die wollte ich eigentlich der Ape zu gute kommen lassen und sie im Sommer einbauen... :oops:
BeitragVerfasst: 22. November 2018 09:51
sammycolonia hat geschrieben:
Die vom Jens verlinkte ist mit 5 KW def. nicht für einen PKW ausgelegt. Somit sollte das mit der Werkstatt schon passen.
In meinem Wohnmobil habe ich eine 1,8 KW von Eberspächer drin. Die beheizt das Wohnmobil ganz gut.
BeitragVerfasst: 22. November 2018 09:55
Matthieu hat geschrieben:
Okay, auf die KW Leistung hatte ich jetzt nicht geachtet... :oops: Mit 5 KW sollte es jedoch schon muckelig warm werden... :ja:
BeitragVerfasst: 22. November 2018 09:56
Ich habe bei mir einen Ofen. Würde aber eher auf dieses System gehen. https://www.ebay.de/itm/Einfach-5KW-12V ... :rk:9:pf:0
Apart man sich den Aufwand es irgendwohin zu bauen.
oder diese Hier
https://www.amazon.de/iUcar-Four-Port-R ... 12v+diesel
Zuletzt geändert von Vögelchen am 22. November 2018 09:58, insgesamt 1-mal geändert.
Kuckst du....
https://www.youtube.com/watch?v=WgVX2go ... p7E3VK4JoU
Oder nimmst n Gasheizer und so einen CO- Warner dazu:
https://www.ebay.de/itm/CO-Kohlenmonoxi ... :rk:2:pf:0
8)
BeitragVerfasst: 22. November 2018 10:05
Gas ist nicht nur wegen dem CO gefährlich.
Das Problem in einer Werkstatt/Garage ist eher das Kondensat, was extrem gut für Rost ist.
BeitragVerfasst: 22. November 2018 10:09
ETZChris hat geschrieben:
Das ist richtig! Son ne Gasheizung hatte ich in Köln... Würd ich mir und der Garage nie wieder antun!
BeitragVerfasst: 22. November 2018 10:22
Klar, über die Dauerhaltbarkeit weiß man leider nix. Im Zweifel hab ich aber erstmal Garantie und kann den Klump umtauschen.
Vögelchen hat geschrieben:
oder diese Hier
Naja, auch dafür muss ich mir ein Dach bzw. einen Verschlag außen dran bauen, im freien kann das ja auch nicht stehen. Und in der Hütte muss es auch nicht unbedingt sein, bzw auch da müsste ich Abgasleitung und Frischluftzuleitung legen :gruebel:
die Feuchtigkeit ist der Hauptgrund warum ich Gas ausschließe :ja:
BeitragVerfasst: 22. November 2018 10:26
Eben, da kannst du auch gleich nasse Lappen in der Garage verteilen! Was ein wenig geholfen hat, waren Raumluftentfeuchter. Aber richtig trocken wirds trotzdem nicht!
BeitragVerfasst: 22. November 2018 10:31
Moin, abgesehen davon das ich auch die Sirokkos am laufen habe würde mich mal interessieren wo diese China-Böller ihre Abgase lassen?
Wenn diese genauso funktionieren wie viele der heute erhältlichen Industrieheizer nämlich dies Abgase im Warmluftstrom würde ich mir schon überlegen was ich mir kaufe ;-).
Die Sirokko hat übrigens einen separaten Auspuff...
Ps. 2 Jahre Gas und alles ist rot :? :shock:
Hab gerade gesehen das der für den sich Jens interessiert eine separate Abgasführung hat.
BeitragVerfasst: 22. November 2018 10:50
Ich würde auch Sirokko nehmen ... Separater Eingang für die Verbrennungsluft und separater Auspuff. Damit ist die Nutzluft komplett von der Brennerseite getrennt und die Gefahr einer CO Vergiftung geht nahe Null (Selbst wenn die Anlage verstopfen sollte).
meine läuft recht oft, seit dem ich ein Boot habe noch viel öfter, da ich viel vorbereiten muß
Immer mit Heizöl, immernoch erste Kerze, siehe viewtopic.php?f=49&t=51308
PS: Die China-Teile blasen die Abgase mit in den Luftstrom - ähnlich wie die Popangaskanonen
BeitragVerfasst: 22. November 2018 10:59
Die Scirocco hat wenigstens auch Heizleistung, die kleinen 5KW-Dinger.... ich währe da sehr skeptisch :gruebel: :gruebel:
Bei sowas ist schon mehr "Musike" dahinter: https://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keywor ... ivvhapz8_e ( Hab nur mal fix gesucht)
BeitragVerfasst: 22. November 2018 11:19
kutt hat geschrieben:
Nee nee, die haben einen separaten Auspuff, das ist mir wichtig. Die Abgase möchte ich auch nicht in der Hütte haben.
UlliD hat geschrieben:
Damit mache ich meine kleine Werkstatt (ca. 14m²) ja zum Backofen :shock:
Von den Luftheizungen gibts auch noch eine 8kW Variante, aber die dürfte dann schon deutlich überdimensioniert sein, oder?
BeitragVerfasst: 22. November 2018 11:23
Die Chinakracher scheinen einen seperaten
Abgasschlauch zu haben. Ist leider in der Produktbeschreibung nicht wirklich erkennbar.
Die Scirocco Dieselkanone habe ich gehabt und enttäuscht verschenkt. Hatte sie außerhalb der Werkstatt stehen und nur
die Warmluft reingeleitet. Die Heizleistung war enorm, der Verbrauch aber auch, für das Geld kann man auch elektrisch heizen.
Hab jetzt Infrarotelektroheizung, das macht zwischen 50 und 100€ pro Winter aus, das ist für mich ok.
Was mich aber am meisten gestört hat, war der Lärm, wer will schon mit Gehörschutz schrauben....
BeitragVerfasst: 22. November 2018 11:27
Dann hat sich das wohl geändert...
Als ich damals auf der Suche nach einer Dieselheizung war, gab es die Chinadinger nur mit ohne separaten Auspuff.
Zum Verbrauch: Meine braucht etwa 0,75l/h bei halber Leistung.
BeitragVerfasst: 22. November 2018 12:11
RenéBAR hat geschrieben:
Find ich auch am besten :ja: und nie wieder um Brennstoff kümmern..
BeitragVerfasst: 22. November 2018 12:42
Infrarot wärmt aber nicht die Luft, richtig?
Du musst direkt davor hocken, damit man was merkt, oder?
BeitragVerfasst: 22. November 2018 12:54
Frage mich wie lange die Chinaheizung hält.Ich habe einen Petroleumofen ohne Strom und bekomme in France den Liter für 1 Euro.ich glaube der hat 2.5 kw
BeitragVerfasst: 22. November 2018 12:57
Die Luft wird nicht erwärmt, sondern nur Körper und Gegenstande im Raum.
Meine Werstatt ist relativ klein 15 qm 3m hoch, ein kleiner Strahler über der Werkbank, einer an der Motorradhebebühne.
Da passt das, für Hallen eher nicht geeignet.
BeitragVerfasst: 22. November 2018 13:05
Ich hätte gerne eine kleine Truma mit Gas und dann ein Rohr raus aber zu teuer.
BeitragVerfasst: 22. November 2018 13:35
Moin, wenn's richtig kalt wird habe ich ne Diesel-Zeltheizung von Trotec, mit separatem Auspuff. Gut, die max. 20kW braucht man nicht so oft, aber haben ist besser als brauchen...(Kann man vielleicht auch den Dachstuhl von Insektenbefall befreien...) :oops:
Wäre das vielleicht auch eine Idee für Dich?
BeitragVerfasst: 22. November 2018 14:38
Warst du den schon mal in verlei stationen dei dir in der gegen(Böls, MVS, etc.). Machmal sondern die Heizgeräte aus. Ich habe mir mal eine geholt von REMKO Öl-Luftheizung 25kw. Bissel gereinigt, Kleinigkeiten ausgetauscht, und läuft. Habe mir dazu ein Fernregler gebaut das die nicht ständig läuft, sonst wird es doch zu warm Ich nehme die auch mal mit zur Baustelle in den Wintermonaten. Macht aber meine Halle auch gut warm zum arbeiten. Steht draußen, mit warmluftschlauch in die Halle, fertig. Ich weiß ja nicht was du für'n Anschluss dort hast. Es gibt auch eine Elektrische Ausführung Vonn 2,2- 3,2 kw. 230v. Alternativen sind also für alle da. Ist jetzt natürlich nicht gerade die Zeit zum kaufen(zu Teuer). So was besorgt man sich besser im Sommer !!
Bg
Edit: Ich habe die beiden Fotos mal gedreht :-) LG, Lausi
BeitragVerfasst: 22. November 2018 18:10
suche mal nach Heylo, Hylo, Remko, Kroll, Wilms, etc.. Das sind alles Hersteller, die hochwertige Geräte mit separater Abgasführung herstellen. Bei ebay-Kleinanzeigen kann man da manchmal richtige Schnäppchen machen. Die Sirokkos sind meiner Meinung nach viel zu teuer. Für das Geld bekommt man bei den oben erwähnten Herstellern schon was richtig feines. Die Heylo K15 wäre zum Beispiel ein passendes Gerät für dich.
MfG
BeitragVerfasst: 22. November 2018 18:35
Mc Girk hat geschrieben:
MfG
Na ja, der Jens will ja keine Halle beheizen, sondern nur 15 qm..........,
da passt so´n Chinadingens schon, wenn sie halten.
Wer testet es aus? :mrgreen:
BeitragVerfasst: 22. November 2018 19:14
Oelofen aus Gasflasche selberbauen und dann das vorhandene ....
Frischluft wird dabei von außen mittels 12 V Kfz Gebläse angesaugt und in den Ofen geleitet, der Brennstoff dessen Zufuhr mittels Kugelhahn eingestellt ist in eine Brennerwanne geträufelt und die Abluft über ein Ofenrohr durch die Wand nach draussen....
Preiswerter kann man nicht heizen.
Zuletzt geändert von Feuereisen am 22. November 2018 19:41, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 22. November 2018 19:18
Im Booteforum gibt es zu den Chinaheizungen bereits Erfahrungen.
Es soll wohl vereinzelt Probleme mit dem Zoll gegeben haben.
Deshalb auf Standort des Anbieters achten.
Aber, lest selbst:
Chinaheizung
Grüsse
Heinz
BeitragVerfasst: 22. November 2018 20:23
Ich machs!
Hab mir etliches in WoMo, 4x4 und auch im Booteforum durchgelesen, bei YT videos dazu angeschaut und denke dass man den Versuch ruhig wagen kann :ja:
Da die Thermostatgeregelt ist hab ich mal die 8kW genommen, wenn nötig kann sie halt auch wärmer.
Ach ja, da steht zwar Versandoptionen aus dem Ausland, oben stand aber "Artikelstandort Flensburg". Hab keinen Bock zum Zoll zu eiern, direkt aus China wäre sie sogar noch preiswerter gewesen.
BeitragVerfasst: 22. November 2018 20:28
Ich machs!
Na dann bin ich doch mal gespannt und warte noch ein wenig mit dem erwerb meiner Heizung... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 22. November 2018 20:58
Ich würde mir die 2 Kw holen für die kleine Garage, 5 Kw ist mir zu viel .Schade , dass es keine Wasserheizung gibt.
BeitragVerfasst: 22. November 2018 21:45
Ich überlege auch schon, mir so ein Ding anzuschaffen.
Da warte ich auch mal gespannt auf die Erfahrungen von Jens.
Darf man eigentlich sowas stationär mit Heizöl statt Diesel befeuern?
BeitragVerfasst: 22. November 2018 21:55
Nordtax hat geschrieben:
Du darfst es mit seperaten Tank auch im KFZ mit Heizöl betreiben!
BeitragVerfasst: 22. November 2018 22:02
Da hänge ich mich auch dran. Top-Thema :schnee:
Wie stelle ich mir r das mt so einem 2KW Teil vor? Heizung, Tank und Monitor montieren, Abgas nach draussen, Dieselund Strom drauf und warm? Wäre ja super.
Gas? Ich leseimmer Kondenswasser bei Gas, hab auch so ein Gebläsendbin imme4 sparsam weil laut und stickig. Warum wird denn nur bei Gas Kondenswasser erzeugt? Kann mir da jemand helfen?
BeitragVerfasst: 23. November 2018 06:05
Wenn du Kohlenwasserstoffe verbrennst, entsteht hauptsächlich CO2 und H2O. Deswegen sollte man die Abgase nach draußen führen und die erzeugte Wärme über n Wärmetauscher nach innen.
BeitragVerfasst: 23. November 2018 06:31
Danke, hast mich auf die Spur gebracht. Propan gleich Kohlenwasserstoff gleich H20 in der Verbrennung. Chemie war nie meine Stärke :oops:
Forum, danke, wieder was gelernt. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 23. November 2018 07:46
200 euro zum testen ist auch viel Geld.Da könnte ich erstmal über 300 Stunden elektrisch heizen und habe bei der Chinarakete noch kein Gramm Diesel gekauft.Nach 300 Stunden ist die Chinarakete reif für die Tonne.Ich heize nicht einmal 50 Stunden im Winter.
BeitragVerfasst: 23. November 2018 08:33
ultra80sw hat geschrieben:
Mit was willst du 300 Stunden elektrisch heizen? Kostet das elektrische Heizgerät wohl kein Geld in der Anschaffung?
BeitragVerfasst: 23. November 2018 09:04
Draht in die Steckdose und Warm wirds :lach:
BeitragVerfasst: 23. November 2018 09:07
Vorher aber dran denken, dass man den FI mit ordentlich Klebeband fixiert. Der fällt sonst immer runter...
BeitragVerfasst: 23. November 2018 09:12
Ich hatte gerade ähnliche gedanken... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 23. November 2018 10:01
Ein Lüfter vllt 10 euro oder ein Ölradiator 30 euro,manchmal bekommt man die geschenkt.
BeitragVerfasst: 23. November 2018 10:08
einen alten Ölradiator haben halt noch viele rumstehen, bzw. man bekommt ihn für 20,- am Flohmarkt. Mit 2kW gibts keine Wunder, entweder man heizt ewig lange oder man braucht einen entsprechend kleinen Raum. Garage habe ich mal mit 2kW Heizlüfter versucht, keine Chance.
Meine 12m² Werkstatt bekomme ich mit 2kW ganz vernünftig warm, die hat aber Ziegelwände, und die Decke Gipskarton + gedämmt, die Betonwände einer Garage saugen die Wärme weg wie nix.
Bei mir geht mit 2kW 1h vorheizen und dann auf 1kW runterstellen. Da kommt man pro Schrauberabend mit 2€ locker hin.
Ölradiator hat eine gleichmäßigere Wärmeabgabe und wirbelt weniger Staub auf, daher mein klarer Favorit.
Zuletzt geändert von ea2873 am 23. November 2018 10:16, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 23. November 2018 10:14
Für eine Normgarage reicht es.
BeitragVerfasst: 23. November 2018 10:28
ganz ehrlich Ihr habt mir jetzt etwas Bange gemacht. Seit mindestens 16 Jahren heize ich meine Werkstatt mit einem Katalyt-Ofen. Komisch wurde mir davon noch nie. Aber ich glaube ich sollte da wohl umstellen.
Aber Diesel scheint ja wirklich eine "teure und verbrauchshohe" Alternative zu sein?
Mit meiner Gasflasche komme ich meistens zwei Winter hin :mrgreen:
Strom scheint ja eine "gute" Alternative zu sein. Hinstellen, anschalten und es wird warm. Aber nunmal recht teuer?
Also meine Baracke ist nicht isoliert und die Tür nach draussen lediglich aus Holz :roll:
BeitragVerfasst: 23. November 2018 10:33
ich heize meist mit Petroleum,bezahle 1 euro/Liter und verbrauche 0,25 Liter pro Stunde für 2 kw.
Habe ihn auf 3/4 Vollast und komme unter den Verbrauch.In meiner Baracke zieht es von überall her,habe zusätzlich einen Ei Co Melder an der Decke.
BeitragVerfasst: 23. November 2018 10:37
dreht so ein CO Warner gleich richtig auf oder gibt es eine "Vorwarnung"?
