Usedom_ETZ250 hat geschrieben:Ich habe heute meinen neuen Kupplungs Abzieher von Güsi getestet.
Ruckzuck hatte ich die Kupplung runter.
Usedom_ETZ250 hat geschrieben:Ich bin nach dem Kauf vor 1,5 Jahren nur 30km gefahren. Da war mir nichts aufgefallen. Habe aber auch keine Vergleiche.
Die Kupplung wollte ich in der Perspektive öffnen. Dann ziehe ich das mal vor.
-- Hinzugefügt: 24. November 2018 20:36 --
Ein geeignetes Video zum zerlegen habe ich nicht gefunden.
Im Reparaturhandbuch wird die Montagevorrichtung genutzt.
Diese habe ich aber nicht.
Der innere Mitnehmer muß in der Kupplung stecken. Soweit so gut. Aber wie kann ich am besten die Kupplung jetzt entspannen, damit mir nicht die Muttern um die Ohren fliegen beim abschrauben.
rausgucker hat geschrieben:Das Spiel dort zu ermitteln, ist eine relativ einfache Angelegenheit. Du brauchst dazu aber alle drei Scheiben (1,90; 1,95 und 2,00), den inneren Mitnehmer und das Rollenlager dazu. Alles ölfrei so zusammenstecken, wie es später auch montiert wird. Die letzte Scheibe mit der Hand andrücken und dann den inneren Mitnehmer axial versuchen zu bewegen. Es wird ein minimales Spiel spürbar sein, falls nicht, ist die Scheibe zu dick. Dann eine dünnere nehmen. Da es nur drei Dicken gibt, ist die Sache schnell ermittelt. Es wird die Scheibe mit dem geringsten Spiel genommen. Spiel muss aber sein - weil sonst Schäden drohen. Im Wildschreibuch ist es ähnlich beschrieben. Natürlich geht auch die wirklich schicke Meßvorrichtung. Aber wer hat die schon ...
Lorchen hat geschrieben:Die Wildschrei-Methode ist erstmal nur zum Festsetzen der Kupplung gedacht. Das Festziehen mit 80 - 100Nm muß danach auch erfolgen.
Christof hat geschrieben:Da gebe ich Lorchen recht. Das Lager würde ich nicht weiter betreiben. An den Kugeln sieht man deutlich, dass das Schmiermittel ungeeignet war.
Kai2014 hat geschrieben:Habe dich nicht so,Motor Spalten und Lager wechseln dauert nur 6 Stunden. Deine Lager gehen dann kaputt, wenn du es gar nicht gebrauchen kannst, nämlich dann wenn du fahren willst.
Usedom_ETZ250 hat geschrieben:Bin dabei die Kupplung wieder zu montieren. Habe jetzt die 2mm Distanzscheibe montiert. Trotzdem noch ein Spiel von 0,5 mm.
Kann ich das so lassen? Wären die Auswirkungen nur Geräusche?
Grüße von der Ostsee
OnkelHeinz70 hat geschrieben:Ausserdem hört man beim Fahren , insbesondere beim Beschleunigen ein Heulen.
So habe ich dafür eine zusätzliche Distanzscheibe eingebaut (ab 4. Bild):mz-mw hat geschrieben:Das Spiel von 0,5 mm bringt nur unschöne Geräusche. Der Funktion tut es keinen Abbruch. Wenn Du hast, tausche mal die Anlaufscheibe. Da kann man manchml die nötigen zehntel Millimeter finden.Usedom_ETZ250 hat geschrieben:Bin dabei die Kupplung wieder zu montieren. Habe jetzt die 2mm Distanzscheibe montiert. Trotzdem noch ein Spiel von 0,5 mm.
Mitglieder in diesem Forum: Iklaf und 22 Gäste
