Seite 1 von 1
[ 19 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Usedom_ETZ250
Betreff des Beitrags: Woran erkenne ich einen DDR Kettenschutz für die ETZ 250? Verfasst: 24. November 2018 20:52 |
Beiträge: 175 Wohnort: Seebad Bansin Alter: 61
Mittlerweile werden ja viele Teile der MZ nachgebaut. Mal brauchbar, mal nicht.
Woran erkenne eich einen original DDR Kettenschutz für die ETZ 250?
Grüße von der Ostsee
| Nach oben |
Treibstoff
Betreff des Beitrags: Re: Woran erkenne ich einen DDR Kettenschutz für die ETZ 250 Verfasst: 24. November 2018 22:00 |
Beiträge: 1930 Wohnort: Sachsen Alter: 56
Meinst Du den Kettenschutzschlauch?
| Nach oben |
Usedom_ETZ250
Betreff des Beitrags: Re: Woran erkenne ich einen DDR Kettenschutz für die ETZ 250 Verfasst: 24. November 2018 22:08 |
Nein, die Kettenabdeckung/ Kettenkasten.
| Nach oben |
Simmefahrer97
Betreff des Beitrags: Re: Woran erkenne ich einen DDR Kettenschutz für die ETZ 250 Verfasst: 25. November 2018 00:18 |
Beiträge: 748 Wohnort: Coswig/Sa. Alter: 28
Wenn man beides zum Vergleich hat, die Nachbaukettenkästen sind etwas weicher biegbarer, weil die nicht aus dem ziemlich spröden Bakelit, sondern aus irgendeinem anderen Kunststoff (PP, PET,..?) bestehen
| Nach oben |
Treibstoff
Betreff des Beitrags: Re: Woran erkenne ich einen DDR Kettenschutz für die ETZ 250 Verfasst: 25. November 2018 05:35 |
Wie bereits geschrieben wurde, original war er aus Bakelit. Eine Alternative wäre der glänzende Nachbau aus ABS-Kunststoff, lt. Guesi der wohl beste Nachbau.
| Nach oben |
wernermewes
Betreff des Beitrags: Re: Woran erkenne ich einen DDR Kettenschutz für die ETZ 250 Verfasst: 25. November 2018 08:39 |
Beiträge: 1421 Wohnort: 07381 Alter: 68
Aus Bakelitt und es steht eine Teilenummer drin Hinten mit ner 41, glaube ich
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: Woran erkenne ich einen DDR Kettenschutz für die ETZ 250 Verfasst: 25. November 2018 08:52 |
Beiträge: 5512 Wohnort: Regensburg Alter: 67
Es gibt mehrere verschiedene Nachfertigungen. Eine davon (aus ABS) hat auch die Teilenummer drin. Für einen Laien ist diese nur schwer vom Original zu unterscheiden.
Ich bin mir jetzt garnicht mal so sicher, daß der Kasten von der ETZ auch aus Bakelit ist. Die von der ES/TS 150 / 250 und TS 250 sind auf jeden Fall aus Bakelit.
Hab gerade keinen originalen Kettenkasten ETZ hier, deshalb kann ich nicht nachschauen.
Die Zuordnung (welcher Kettenkasten gehört zu welchem Motorrad) ist eigentlich leicht.
Beginnt die Ersatzteilnummer die bei den Originalen immer innen zu sehen ist) mit:
05 = ES 250 13 = ES/TS 150 22 = TS 250 30 = ETZ 150/250/251
| Nach oben |
ETZeStefan
Betreff des Beitrags: Re: Woran erkenne ich einen DDR Kettenschutz für die ETZ 250 Verfasst: 25. November 2018 09:46 |
Beiträge: 2726 Wohnort: Wittichenau Alter: 35
Hallo, der Kettenkasten der TS 250 war noch aus Bakelit, ab der ETZ waren die Kästen aus Kunststoff.
Wie man die jetzt vom Replika unterscheidet weiß ich nicht.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Woran erkenne ich einen DDR Kettenschutz für die ETZ 250 Verfasst: 25. November 2018 10:03 |
Beiträge: 12178 Wohnort: 57271 Alter: 79
Original steht die E-nr. drin 30-25.045 (habe ich aus einem anderen Grund eben nachgesehen), die N-wende hatten noch Kerben als Sollbruchstellen im Steg innen und das ABS Zeichen (wie schon erwähnt).
Klaus
| Nach oben |
muenstermann
Betreff des Beitrags: Re: Woran erkenne ich einen DDR Kettenschutz für die ETZ 250 Verfasst: 25. November 2018 10:05 |
Beiträge: 1314 Wohnort: FRM (Freie Republik Münsterländchen)
ETZeStefan hat geschrieben: Hallo, der Kettenkasten der TS 250 war noch aus Bakelit, ab der ETZ waren die Kästen aus Kunststoff.
Wie man die jetzt vom Replika unterscheidet weiß ich nicht. bis auf die Kettenkästen aus Aluminiumguß waren alle aus Kunststoff um in der DDR üblichen Terminolgie zu bleiben ab ETZ waren die Teile aus Elaste (ABS>Thermoplast) bis dahin Plaste (Bakelit > Duroplast)
| Nach oben |
Simmefahrer97
Betreff des Beitrags: Re: Woran erkenne ich einen DDR Kettenschutz für die ETZ 250 Verfasst: 25. November 2018 10:07 |
Sicher, dass die ETZ-Kästen nicht aus Bakelit sind? Ich hab nämlich einen da, der schön gerissen ist, wie es für Bakelit typisch ist
| Nach oben |
ETZeStefan
Betreff des Beitrags: Re: Woran erkenne ich einen DDR Kettenschutz für die ETZ 250 Verfasst: 25. November 2018 10:11 |
muenstermann hat geschrieben: ETZeStefan hat geschrieben: Hallo, der Kettenkasten der TS 250 war noch aus Bakelit, ab der ETZ waren die Kästen aus Kunststoff.
Wie man die jetzt vom Replika unterscheidet weiß ich nicht. bis auf die Kettenkästen aus Aluminiumguß waren alle aus Kunststoff um in der DDR üblichen Terminolgie zu bleiben ab ETZ waren die Teile aus Elaste (ABS>Thermoplast) bis dahin Plaste (Bakelit > Duroplast) Da hast du natürlich recht Bakelit ist auch ein Kunststoff. Dann sag ich es eben so: ab ETZ waren die Kästen nicht mehr aus Bakelit.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Woran erkenne ich einen DDR Kettenschutz für die ETZ 250 Verfasst: 25. November 2018 10:14 |
Beiträge: 14763 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
Simmefahrer97 hat geschrieben: Sicher, dass die ETZ-Kästen nicht aus Bakelit sind? Ich hab nämlich einen da, der schön gerissen ist, wie es für Bakelit typisch ist auch die neueren Kätenkasten reissen..wie an meiner Country... von der Achsdurchführung so schön sternförmig nach aussen... -- Hinzugefügt: 25/11/2018, 10:18 --Guesi hat geschrieben: Es gibt mehrere verschiedene Nachfertigungen. Eine davon (aus ABS) hat auch die Teilenummer drin. Für einen Laien ist diese nur schwer vom Original zu unterscheiden.
05 = ES 250 13 = ES/TS 150 22 = TS 250 30 = ETZ 150/250/251 die Rotaxmodelle haben den gleichen Kettenkasten wie die ETZ 250 3025045...
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Woran erkenne ich einen DDR Kettenschutz für die ETZ 250 Verfasst: 25. November 2018 10:27 |
Beiträge: 3436 Wohnort: Thüringen Alter: 56
Wäre mir sehr neu, dass die Kettenkästen der ETZ-modelle schon zu DDR-Zeit aus PVC oder andrem Weichplast gewesen sein sollen. Wie kommen denn dann bloß die ganzen bakelit Kettenkästen an meine ETZ und in mein Lager? Die PVC Kästen sind mit allergrößter Sicherheit erst nach 1990 gekommen. In der DDR waren die Teile alle aus bakelit, sowohl für mz als auch für simson.
| Nach oben |
wernermewes
Betreff des Beitrags: Re: Woran erkenne ich einen DDR Kettenschutz für die ETZ 250 Verfasst: 25. November 2018 10:34 |
rausgucker hat geschrieben: Wäre mir sehr neu, dass die Kettenkästen der ETZ-modelle schon zu DDR-Zeit aus PVC oder andrem Weichplast gewesen sein sollen. Wie kommen denn dann bloß die ganzen bakelit Kettenkästen an meine ETZ und in mein Lager? Die PVC Kästen sind mit allergrößter Sicherheit erst nach 1990 gekommen. In der DDR waren die Teile alle aus bakelit, sowohl für mz als auch für simson. Das denke ich auch. In meinem Fundus sind sie alle aus Bakelit mit Teilenummern
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Woran erkenne ich einen DDR Kettenschutz für die ETZ 250 Verfasst: 25. November 2018 11:12 |
Beiträge: 4736 Wohnort: Quedlinburg Alter: 70
rausgucker hat geschrieben: Wäre mir sehr neu, dass die Kettenkästen der ETZ-modelle schon zu DDR-Zeit aus PVC oder andrem Weichplast gewesen sein sollen. Wie kommen denn dann bloß die ganzen bakelit Kettenkästen an meine ETZ und in mein Lager? Die PVC Kästen sind mit allergrößter Sicherheit erst nach 1990 gekommen. In der DDR waren die Teile alle aus bakelit, sowohl für mz als auch für simson. Ich widerspreche mal vorsichtig und mache das an dem geteilten Kettenkasten der Simmen fest, welche mit 2 Gummipfropfen untereinander fixiert wurden, dies war imho kein Bakelit, die Teile ließen sich rel. leicht verbiegen und das hätte bei Bakelit, da plastisch, Bruch gegeben. Verbaut wurde diese Version schon an der Vogelserie.
| Nach oben |
Usedom_ETZ250
Betreff des Beitrags: Re: Woran erkenne ich einen DDR Kettenschutz für die ETZ 250 Verfasst: 25. November 2018 12:36 |
Meiner sieht so. Aber durch die Prägung "MZ" dachte ich mir schon, das der nicht original ist. Ist noch heil, nur ein ganz kleiner Riss bei der Achse.
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Woran erkenne ich einen DDR Kettenschutz für die ETZ 250 Verfasst: 25. November 2018 12:56 |
@ Usedom Der von Dir gezeigte Kettenkasten ist nachwendlich. Da kann durchaus das MZ Symbol drauf gewesen sein, mit Sicherheit war der auch von MZ, aber eben erst ab 1991 würde ich mal sagen. So einen habe ich auch im Bestand - und leider ist der nicht resistent gegen scharfe Verdünnung. In der DDR hätten wir uns sehr gern Kettenkästen aus PVC bzw. einem Thermoplast gewünscht, weil die Bakelitdinger empfindlich waren fast wie Glas. Aber die Entscheidung für Bakelit hing wohl auch mit dem Rohstoff für die Herstellung zusammen. Für PVC braucht man in der Herstellung mehr Erdöl, für Bakelit wohl nicht. Das war zumindest mal eine Erklärung in tiefsten DDR-Zeiten. Allerdings bin ich jetzt kein Chemiker. Die Bakelitkästen sind sehr scnell kaputt gegangen. Da braucht beim Hinterradwechsel die Maschine nur einmal kurz abkippen, futsch war das Ding, konnte auch bei unvorsichtigem Kettenwechsel passieren.
@ Paule56 Ich habe mal zu DDR-Zeiten bei meiner S51 eine Kette zerrupft die dann auch noch den Kettenkasten zerstört hat. Und dieser Kasten war zweifelsfrei aus Bakelit, allerdings könnte der Innenring des Kettenkastens aus PVC gewesen sein ... wahrscheinlich ist da zuweilen mal der Werkstoff gewechselt worden, je nach Versorgungslage. War ja damals nicht ungewöhnlich.
| Nach oben |
Treibstoff
Betreff des Beitrags: Re: Woran erkenne ich einen DDR Kettenschutz für die ETZ 250 Verfasst: 25. November 2018 15:40 |
@ Usedom_ETZ250: Wie rausgucker schon schrieb, ein originaler MZ/MuZ-Kettenkasten aus Nachwendeproduktion. Habe vor einiger Zeit einige dieser Teile bei einer Werkstattauflösung erworben, wo die Originalverpackung noch verschlossen war.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 19 Beiträge ] |
