Aktuelle Zeit: 22. November 2025 16:30
BeitragVerfasst: 24. November 2018 14:40
Themen: 49
Ich habe diesen Ausbruch bei der Tachoschnecke entdeckt.
Kann das so bleiben, oder lieber tauschen?
Wie kann sowas entstehen? Verschleiß oder unsachgemäße Arbeit?
Grüße von der Ostsee
Fuhrpark: MZ ETZ 250/Baujahr 1983, Triumph Cornet/Baujahr 1953, SR 59 Berlin Roller/ Bj 1962, Kawasaki W800/Baujahr 2012, Vespa Sprint/Baujahr 2016
BeitragVerfasst: 24. November 2018 14:43
mir unklar wie man das schafft, aber da scheinen noch ein paar mehr Schlagstellen vorhanden zu sein. Nachdem der äußere Teil ok ist, und sofern man sonst keine Risse sieht, würde ich es erstmal lassen.
BeitragVerfasst: 24. November 2018 14:52
Themen: 118
Hat ja echt geschräddert da,
um das offene Lager täte ich mir eher Sorge machen,
das Lager ist ja schnell mal draußen um das zu kontrollieren, auch den Sitz.
Aber täuscht das Bild oder ist der Zahnkranz auch ausgenudelt ?
BeitragVerfasst: 24. November 2018 14:56
Themen: 49
@Klaus
Die Lager werde ich tauschen. Sind noch DDR. Zahnkranz sieht noch recht ordentlich aus. Das täuscht jetzt beim Foto.
BeitragVerfasst: 24. November 2018 15:01
Themen: 118
Ich nehme da 2 RS Lager
BeitragVerfasst: 24. November 2018 20:04
Themen: 49
Ich habe jetzt beide Lager raus.
Ich kann aber nicht so recht erkennen, wie das Schraubenrad montiert ist. Laut Reparaturhandbuch soll es mit einem Hakensprengring fixiert sein. Nicht gesehen. Ist die eine Lagerbuchse und das Innenteil von Schraubenrad 1 Bauteil? Oder gehört das alles zum Dämpfungskörper?
-- Hinzugefügt: 24. November 2018 20:42 --
Ich habe mir jetzt mal die Ersatzteile bei den Händlern angesehen.
Ist dann wohl doch EIN Bauteil, der Dämpfungskörper mit der einen Lagerschale und der Aufnahme für das Schraubenrad vom Tachoantrieb.
Werde ich wohl dann doch lieber tauschen.
Gibt es eine Produktempfehlung?
Wie allerdings das Schraubenrad befestigt ist, kann ich auch auf diesen Internetseiten nicht erkennen. Vielleicht kann mich ja jemand dazu erhellen.
BeitragVerfasst: 24. November 2018 22:03
Das Schraubenrad hat eine eingedrehte Nut, in der ein runder Draht-Sicherungsring liegt
Draht Sicherungsring Bild:
https://ddr-motorrad.de/WebRoot/Store3/ ... 0182-1.JPG
Das Schraubenrad und der Alu Grundkörper besitzen weiterhin beide eine Bohrung, so groß wie der Sicherungsring-Draht.
Bild Schraubenrad:
https://www.motorradmeistermilz.de/medi ... -250-1.jpg
Das Schraubenrad wird nur mittels Schiebepassung auf den Grundkörper geschoben und dann per Ring gegen verdrehen gesichert.
Sollte eigentlich selbsterklärend sein...
Ob bei Dir da jemand geklebt hat oder sonst was verbogen, das es schwer geht musst Du selbst rausfinden.
Bye
Ralph
BeitragVerfasst: 24. November 2018 22:06
Themen: 49
Danke Ralph für deine Erklärung.
So kann ich das nachvollziehen. Werde ich morgen mal prüfen.
BeitragVerfasst: 25. November 2018 09:47
Diese Druckstellen/Ausbrüche entstehen wenn man versucht die Distanzhülse für die Kettenabdeckung mit dem Schraubendreher rauszuhebeln
▬|█████████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz into your profile to make better Kuchens or other Teigprodukte! Oder take it und hau it on the Kopp of a bekloppt Person to give a better Gefühl than vorher!
ETZ 250 '85 - jetzt schon 3 stück
ETZ 150 '88 noch in arbeit
TS 150 '83
TS 150 '77
BeitragVerfasst: 25. November 2018 19:33
....oder man wild mit dem Hammer auf dem Körper draufrummhaut.
BeitragVerfasst: 25. November 2018 19:54
Themen: 49
Habe das Schraubenrad jetzt demontiert. Konnte es mit einem Schraubendreher von der Buchse abdrücken. Den Sicherungsdraht gab es bei mir nicht. Klebereste konnte ich nicht erkennen. Dann war das Teil wohl nur kraftschlüssig auf die Buchse aufgeschoben.
An der Buchse gibt es nicht nur den Ausbruch, sondern auch noch andere kleine Risse. Ich denke es lohnt nicht mehr, diesem Bauteil neue Lager zu verpassen.
Würde mir dann einen neuen Dämpfungskörper beschaffen. Gibt es Produktempfehlungen wegen Passgenauigkeit u Qualität?
BeitragVerfasst: 25. November 2018 21:21
...irgendwie sieht Dein Kettenrad sehr nach "einseitigem Haifischzahn" aus, deshalb solltest Du evtl wechseln.
Der Zentierrand für das Tachorad hat nicht viel auszuhalten. Meiner Meinung nach gänge das nochmal, wenn das Kettenrad neuwertig wäre...
Bei der ETZ gab es grottenschlechte Nachbauten, die gerade an den Maßen für daie Tachoschnecke und vor allem im Rundlauf übel waren !
Welches zu empfehlem wäre, müssen andere sagen, da ich keine ETZ mehr besitze.
Auf jeden Fall den Nachbaui dann mal auf ner Achse drehen lassen, um zu sehen wie der Rundlauf ist und den Kettenkasten mal außen montieren mit Tachoantrieb um zu schauen ob was schleift !
Einige hier haben das kettenrad abgedreht und das Ganze umgebaut auf ein aufschraubbares Kettenrad um dem Nachbauschrott zu entkommen.
BeitragVerfasst: 26. November 2018 07:48
Bilder: 81
Kommt halt drauf an wie sehr du ein Sparfuchs bist.
Am ende reden wir über 50 teuronen für das ganze bauteil mit neuen Lagern, einem neuen Dämpfungsgummi und sicherungsring für dein Tachoantrieb plus Porto bei Einschlägigen Händlern. Ohne Experimente und dann hast du auch je nach Laufleistung mehrere Jahre ruhe.
BeitragVerfasst: 26. November 2018 09:47
Artikel: 3
Themen: 150
Für den Preis bekommst du einen Almot Nachbau, aber kein Originalteil..
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 26. November 2018 12:20
Themen: 118
Und vor einer Bestellung sollte der TE noch beachten, dass es 2 verschiedene Lagerungen gibt,
damit er seinen Flanschbolzen weiter benutzen kann.
BeitragVerfasst: 26. November 2018 19:45
Themen: 49
Guesi hat geschrieben:
Ist das Teil auf deiner Seite von Almot?
Klaus P. hat geschrieben:
Oh, das war mir nicht bekannt. In der Ersatzteile Liste habe ich davon nichts gelesen. Wo finde ich die Unterschiede?
BeitragVerfasst: 26. November 2018 19:59
ETZ 250 vs ETZ 251/301
BeitragVerfasst: 26. November 2018 22:22
Artikel: 3
Themen: 150
Der Unterschied ist am Lagersitz zu erkennen.
Die einen haben ein "loch" mit 42 mm und die anderen eines mit 47 mm.
Und ja, beide bei mir sind Almot.
Ich hab auch noch evtl. Originale, weiß aber im Moment nicht genau ob 42 oder 47 mm.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2018 19:11
Themen: 49
Habe mir den Almot Nachbau bei Güsi gekauft.
Heute die Lager montiert. Ging gut, keine Auffälligkeiten.
Optisch macht das Teil einen ordentlichen Eindruck. Rundlauf passt auch.
Die Materialstärke der Buchse im Tachoantrieb ist etwas geringer.
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2018 19:15
Bilder: 81
Zumindest kein Fehler gemacht.
Allzeit gute Fahrt
