Alternative Zündungen?
Beitragvon Fin-MZ » 28. November 2018 10:07
rein interessehalber würde mich interessieren ob es Alternativen zur VAPE gibt? (ETZ bzw TS)
Evtl mit leichterer Schwungmasse und trotzdem Strom für Licht etc!`?
Z.B. in Australien gibt es einen Satz für die TS zum erschwinglichen Kurs.
Danke und Grüße
Fuhrpark: MZ TS 250-1 im Aufbau, Italienerin RS 250 andere Zweitakter(Simson etc)
Fin-MZ
Re: Alternative Zündungen?
Beitragvon clairenc » 28. November 2018 10:26
Fuhrpark: SR1 Bj.1957, SR2E Bj.1963, Awo/S Bj.1957, TS250 im Schuppen zum Neuaufbau,
Kawasaki VN 800
clairenc
Beitragvon Guesi » 28. November 2018 10:40
Bitte nicht Zündung und Lichtmaschine durcheinander schmeißen.
Die powerdynamo/Vape ist eine Lichtmaschine MIT Zündung.
Es gibt aber auch elektronische Zündungen, wo die Lichtmaschine original bleibt...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Alex1989 » 28. November 2018 11:37
Also wenn du die Lima und Zündung meinst, dann gäbe es z.b.b das hier:
https://m.motorradmeistermilz.de/item/35363735
Gerade eben erst selbst bei Youtube entdeckt.
https://youtu.be/rdA3C7vBc2s
Alex1989
Skype: einfach Fragen.
Beitragvon Klaus P. » 28. November 2018 11:53
Lesen können ist auch schon mal von Vorteil, :|
auch das Bild im Angebot spricht mit dir. :ja:
Beitragvon guzzimk » 28. November 2018 12:02
Bei GÜSI gibts eine neue günstige elektronische Zündung ohne Lima....
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... C3%BCndung
guzzimk
Themen: 48
Beitragvon XHansX » 28. November 2018 12:06
Moin Moin!
Hier gibts ne schöne Zündung mit frei programmierbarer ZZP-Verstellung, Drehzahlanzeige und Betriebsstundenzähler:
https://www.power-spark.de/
Ist eine reine Zündung ohne Generator.
Der Preis liegt derzeit bei 129 € für das Steuergerät und 15 € für den Pickup.
Die originale Zündspule bleibt erhalten.
Ob es eine Kondensatorzündalage (CDI) oder nur eine Transistorzündanlage ist, konnte ich noch nicht herausfinden.
Der Pickupsensor ist so klein, dass man meiner Meinung nach bei der MZ sogar die originale Unterbrecherzündung samt Nocken erhalten kann.
Im Fehlerfall rückt man am Straßenrand einfach den Unterbrecher ein und weiter gehts.
MfG Hans
Zuletzt geändert von XHansX am 29. November 2018 10:07, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon Alex1989 » 28. November 2018 12:16
Klaus P. hat geschrieben:Lesen können ist auch schon mal von Vorteil, :|
Ich verstehe gerade nicht was du mir damit sagen willst :nixweiss:
Alex1989
Beitragvon Kai2014 » 28. November 2018 13:10
Nur TS 4 Gang, nix 5 Gang, wie der Fred Ersteller hat.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon XHansX » 28. November 2018 13:15
Der Fredersteller fragt nach Zündungen für ETZ und TS.
Ob 4 oder 5 Gang bei der TS ist nicht geklärt.
XHansX
Beitragvon Alex1989 » 28. November 2018 13:20
Zumal im Video war sie, wenn auch mit einem selbst gebauten Adapter in einem ETZ Motor verbaut. :ja:
Alex1989
Beitragvon Paule56 » 28. November 2018 13:41
Wo zum Geier isr denn der link zur australischen Alternative, die der TE im EP benannte?
Ich liebe es, Fremdwissen abschöpfen zu wollen und die eigenen Erkenntnisse zu verschweigen
Beitragvon Lorchen » 28. November 2018 15:02
XHansX hat geschrieben:Ob 4 oder 5 Gang bei der TS ist nicht geklärt.
Das ist ja auch völlig egal.
Beitragvon Treibstoff » 28. November 2018 17:27
Alex1989 hat geschrieben:
Vielleicht meint Klaus, daß der TE nach einer alternativen Zündung gefragt hat und nicht nach einer alternativen Lima mit Zündung!?
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon Guesi » 28. November 2018 19:13
Das hat er eben nicht. Wie üblich meinen viele Schreiber ne Lichtmaschine wenn sie Zündung sagen..
Eine Zündung hat ja wohl keine größere oder kleinere Schwungmasse, wie der Schreiber ja erwähnt hat...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Treibstoff » 28. November 2018 21:03
Ok, mein Fehler. Ich hätte vor meiner Antwort nochmal den Eingangspost lesen sollen.
Allerdings fragt der Fredersteller im Fredtitel ja nach einer Zündung.
Aber dazu hattest Du, Guesi, ja schon etwas angemerkt.
Naja, egal. Ist das gleiche wie mit den Verkäufern in der Bucht, die angeblich eine ETZ-Lichtmaschine anbieten.
Schaut man sich dann das Angebot an, fehlt fast immer der Rotor, womit es aber keine Lima mehr ist, sondern
eben nur noch der Stator mit Haltekappe.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon Klaus P. » 28. November 2018 22:13
Jo Alex,
mein Einwurf war auch nicht von Substanz :(
Beitragvon sammycolonia » 29. November 2018 07:55
Guesi hat geschrieben:Das hat er eben nicht. Wie üblich meinen viele Schreiber ne Lichtmaschine wenn sie Zündung sagen..
Günter das hilft alles nix. da wirst du wohl mal nen Workshop machen müssen!... Titel des Ganzen... "Wie heissen diese Teile?" Untertitel
"Was machen diese Teile und wo kommen die zum Einsatz!"... :wink:
Wenns nicht so traurig wäre, könnt man vielleicht drüber lachen... :roll:
Beitragvon Fin-MZ » 29. November 2018 08:28
Guten Morgen,
also ersteinmal danke für eure Antworten!
Ich suche nach einer Zündung wenn es geht! Natürlich sind auch komplettpakete inklusive Stator und Rotor von Interesse.
Die Australische Variante ist hier zu finden:
http://www.motorcycle-ignition.com/moto ... ei_kit.htm
Wenn man dort weiter durchklickt kann man die MZ auswählen :wink:
Ich hatte an die 5-Gang Versionen gedacht.
Schönen Gruß
Fin-MZ
Beitragvon guzzimk » 29. November 2018 08:45
Fin-MZ hat geschrieben:Guten Morgen,
Schönen Gruß
Aha, NewTronic hat also in Australien überlebt....oder sind das nur Restbestände? -Sehe gerade das es die wohl auch in UK wieder gibt.......
Eine Lima scheint da nicht inkludiert......
(Ob der TS250-Kit auch in eine ETZ passt?) Frage ist auch die preisliche Attraktivität.....Der GÜSi-Kit ist da fast die Hälfte billiger........
LG
Markus
Zuletzt geändert von guzzimk am 29. November 2018 08:58, insgesamt 1-mal geändert.
guzzimk
Themen: 48
Beitragvon Guesi » 29. November 2018 08:49
Also jetzt wird es langsam unübersichtlich....
Zuerst redest du von Schwungmasse, dann willst du NUR Zündung, dann redest du von 5 -Gang....
Das sind verschiedene Schuhe...
Knonkretisier mal genau worum es dir geht...
Zündung hat z.B. nichts mit Gängen zu tun....
Es gibt eine 5 Gang (TS250/1) mit 6 V und eine mit 12V(ETZ).
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon ollipa » 29. November 2018 08:51
Schönen Gruß
...dann wirst Du bei Güsi fündig. Die Seite wurde hier ja schon verlinkt. Gibt es auch für 6V-Anlagen. :-)
Gruß von Micha
ollipa
Beitragvon Fin-MZ » 29. November 2018 09:27
Ganz pragmatisch gesprochen, Gibt es eine bessere Zündanlage als die Vape? Mir geht es um Ansprechverhalten. Im Hinblick auf die Schwungmasse. Allerdings ohne Licht etc zu verlieren.
Fin-MZ
Beitragvon Treibstoff » 29. November 2018 09:38
Fin-MZ hat geschrieben:... Mir geht es um Ansprechverhalten. Im Hinblick auf die Schwungmasse. Allerdings ohne Licht etc zu verlieren.
Keine Ahnung, was Du damit meinst. :nixweiss:
Originale Lima mit der Powerdynamo- bzw. Vapezündung funktioniert doch 1A.
Warum immer das Rad neu erfinden?
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon sammycolonia » 29. November 2018 09:39
Fin-MZ hat geschrieben:Ganz pragmatisch gesprochen, Gibt es eine bessere Zündanlage als die Vape? Mir geht es um Ansprechverhalten. Im Hinblick auf die Schwungmasse. Allerdings ohne Licht etc zu verlieren.
Und jetz noch einmal gaaanz langsam... Die Zündanlage hat nichts mit der Lichtanlage zu tun! Die Zündanlage ist im Grunde nur ein schalter der den Zündimpuls regelt... Da gibt es keine Schwungmasse! diese gibt es nur bei der Lichtanlage/ Lichtmaschine... :wink: Um das ganze abzukürzen... die Original Lichtmaschine hat eine geringere Schwungmasse als die Vape, mit ihrem Polrad...
Wenns dir ums Ansprechfermögen geht, dann ist die Original Lichtmaschine, mit der Zündanlage vom Güsi eigentlich genau das was du suchst... :wink:
Beitragvon Fin-MZ » 29. November 2018 09:51
Thomas, das ist doch mal eine Aussage. Sollte ich mich nicht klar ausgedrückt haben, bitte ich die Verwirrung zu entschuldigen.
Fin-MZ
Beitragvon Klaus P. » 29. November 2018 11:42
Die Australische gab es schon vor ca. 25 Jahren bei Huschke & Wirth und hörte vor dem auf den Namen Piranha. :)
War gut, bei meiner war in die Blackbox mal Wasser eingerungen und der Motor war stumm.
Aufgeschraubt das Kästel, mit Tempo trocken gelegt und weiter ging die Hatz. 8)
Beitragvon sammycolonia » 29. November 2018 12:16
So nen Schnappfisch für die ETZ müsste ich auch noch rumliegen haben... :mrgreen:
Beitragvon TS-Jens » 29. November 2018 17:28
Wenns nur um Schwungmasse geht sollte man sich um die Kupplung kümmern und nicht um die Zündung.
Beitragvon MZ Werner » 29. November 2018 18:22
TS-Jens hat geschrieben:Wenns nur um Schwungmasse geht sollte man sich um die Kupplung kümmern und nicht um die Zündung.
Die Stahllamellen durch Bleilamellen ersetzen. :versteck:
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon TS-Jens » 29. November 2018 19:36
MZ Werner hat geschrieben:
:bindafür: :scherzkeks: :irre:
Beitragvon Lorchen » 29. November 2018 20:54
Bei der 150er ist's jedoch doof mit der Schwungmasse...
Beitragvon TS-Jens » 29. November 2018 21:31
Wieso? Ist doch klasse dass die Kupplung da nicht auf der KW sitzt?!
Beitragvon Lorchen » 30. November 2018 08:13
Das Vape-Polrad sorgt da für eine deutliche Vergrößerung der Schwungmasse. Die eigentliche Schwungmasse ist bei der 150er die KW selbst.
Beitragvon TS-Jens » 30. November 2018 18:29
Ach soooo meinst du das!
