Lackierte Radnabe
Lackierte Radnabe
Beitragvon Bruehlbass » 29. November 2018 09:33
Hallo zusammen !
Die Radnabe meines BW-Rades wurde vom Vorbesitzer mit schwarzer (echt widerstandsfähiger) Farbe pinsellackiert ...
Der Lack soll nun runter, ich will die originale Optik.
Habt Ihr eine Empfehlung, wie das möglichst schonend geht ? Strahlen - aber wie ?
Danke vorab
Markus
Fuhrpark: Hondra XRV 750 Bj. 1996, Yamaha XT 600 Tenere Bj. 1990, Yamaha SR 500 Bj. 91, TS 250/1- Gespann, Vespa PK 50/80er jahre, Honda VT 500, Moto Guzzi Mille GT Bj. 1988 mit Ural-Beiwagen
Bruehlbass
Themen: 95
Re: Lackierte Radnabe
Beitragvon guzzimk » 29. November 2018 09:36
Z. B. Sodastrahlen oder Glasperlstrahlen.....?
guzzimk
Themen: 48
Beitragvon Poloracer163 » 29. November 2018 09:59
Walnussschalen, eventuell Abbeizer ginge auch
Fuhrpark: Schwalbe KR51/2 1986
SR2 1957
Rt125/2 1957
Multicar M21
MZ ES 125 GST
MZ ES150/1 1973
MZ BK350 1958
MZ ETS 250
Trabant 601s Deluxe
Poloracer163
Beitragvon UlliD » 29. November 2018 10:51
In Aceton einlegen, das Zeug weicht eigentlich jeder Farbe auf.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Marwin87 » 29. November 2018 14:08
Oder mit Natriumhydroxid den Lack ablaugen.
Marwin87
Beitragvon Poloracer163 » 29. November 2018 15:13
Bremsflüssigkeit geht bestimmt auch, kommt aus die Farbe an.
SR2 1957
Rt125/2 1957
Multicar M21
MZ ES 125 GST
MZ ES150/1 1973
MZ BK350 1958
MZ ETS 250
Trabant 601s Deluxe
Poloracer163
Beitragvon rausgucker » 29. November 2018 15:32
Auf einer großen Ständerbohrmaschine einfach eine dicke Topfdrahtbürste einspannen, dicke Handschuhe an und los gehts. Ich habe auch eine Hinterradnabe der ETZ 250 auf diese Art und Weise aufpoliert. Siehe Anhang.Ging eigentlich ganz fix. Mit einer kleinen Drahtbürste habe ich dann ebenfalls auf der Bohrmaschine die Innenfläche und den Bremsring gereinigt, hat vielleicht 20 Minuten gedauert. Zur Ansicht mal eine Vorderradnabe einer SB-ETZ, die sandgestrahlt worden ist. Da habe ich noch farblosen Lack bzw. Firnis auftragen, damit die Oberfläche nicht ganz so stumpf ist.
rausgucker
Beitragvon schrauberschorsch » 29. November 2018 15:42
Reinigen würde ich die Nabe so wie Rausgucker es beschreibt. Eine Ständerbohrmaschine braucht es dafür nicht unbedingt. Man kann den Nabenkörper auch vorsichtig in den Schraubstock einspannen (Schraubstock mit glatten Backen, ggf. was dazwischenlegen. Zum Abschleifen würde ich eine Drahtbürste mit Messingdrähten ("weicher" als Stahldrähte) nehmen.
Polieren lässt sich der Nabenkörper ganz gut mit frischer, feiner Stahlwolle....
schrauberschorsch
Beitragvon rausgucker » 29. November 2018 15:50
Jupp, da hat Schrauberschorsch recht. Das Finish geht mit Stahlwolle recht schick. Die Ständerbohrmaschine ist die bequeme Version - und vor allem deswegen, weil mein Schwager so ein großes schönes Ding in seiner Tischlerei stehen hat. :twisted: Man kann da auch gut eine Handbohrmaschine nehmen bzw. einen guten Akkuschrauber.
rausgucker
Beitragvon XHansX » 29. November 2018 15:53
Die mechanische Entlackung/Reinigung ist in diesem Fall der einfachste Weg.
Wenn chemisch, dann würde auch erstmal Bremsflüssigkeit versuchen.
Einpinseln, einen Tag einweichen lassen und dann abwischen.
Aceton wäre dann mein nächster Versuch, wenn es mit der Bremsflüssigkeit nicht klappt.
Dabei hast Du nur ein kleines Problem - das Aceton verdunstet extrem schnell.
Eine weitere Wunderwaffe gegen Lacke allgemein ist Rohrreiniger (Natriumhydroxid).
Die Wirkung ist wie bei käuflichen Abbeizern, aber kostengünstiger.
Das Granulat mit Heißwasser auflösen und dann die zu entlackenden Teile einlegen oder einpinseln.
Bei Alu ist allerdings Vorsicht geboten, da dieses ebenfalls angegriffen wird (bei zu langer Einwirkzeit).
Deshalb am besten nur lokal auftragen, nicht zu lange einwirken lassen und gründlich abspülen.
OT:
Holzteile werden wunderbar entlackt, wenn man sie über eine Nacht in Rohrreinigerlauge einlegt (Kunststoffgefäß benutzen, Schutzhandschuhe u. -Brille tragen).
Rostige Stahlteile (Beschläge, Schlösser...) werden blank - wie neu.
Die Reaktionsgeschwindigkeit und damit auch die Aggressivität hängt stark von der Temperatur ab - mit heißer Lauge gehts richtig voran.
MfG Hans
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon Oberlausi » 29. November 2018 16:50
Topfbürste in Nylon-Ausführung geht auch sehr gut.
Damit habe ich bei meinem Projekt Hufu-Etz auch ganz viel gemacht.
Fuhrpark: MZ ETZ 150/88
Oberlausi
Beitragvon guzzimk » 29. November 2018 16:56
Frage ist nur ob die Nabe noch eingespeicht ist........
guzzimk
Themen: 48
Beitragvon P-J » 29. November 2018 17:45
guzzimk hat geschrieben:Frage ist nur ob die Nabe noch eingespeicht ist........
wenn nicht kann man sowas wunderbar in ne Drehbank mit 3 Backen Futter einspannen und schleifen, mach ich immer so.
Beitragvon Mainzer » 29. November 2018 18:17
Bremsflüssigkeit hab ich mal versucht. Zumindest der originale Lack hat nach drei Tagen keinerlei Veränderung gegenüber dem Ausgangszustand gezeigt. Ging nur an den Stellen ab, wo das Alu darunter schon am Blühen war.
Beitragvon Bruehlbass » 29. November 2018 23:00
Vielen Dank für die vielen Tipps !
Nein, die Nabe ist nicht mehr eingespeicht. Also werde ich es mal mit den Messingbürsten probieren.
Habt Ihr es mit den Nabendeckeln genauso gemacht ?
Lasst Ihr das Metall nach der Entlackung unbehandelt, oder verdreckt es dann schnell wieder ?
(die Nabe gehört zum Beiwagen, insgesamt baue ich mir also ein Gespann auf)
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon schrauberschorsch » 30. November 2018 09:51
An meiner RT habe ich die Naben behandelt wie von mir oben beschrieben. Die Oberflächen habe ich nicht versiegelten. Es ist schon 4 Jahre her und die Teile sehen immer noch ansehnlich aus. Der Glanz ist natürlich etwas verblasst. Wenn du die Naben konservieren willst, würde ich Klarlack aus der Sprühdose nehmen...
schrauberschorsch
Beitragvon P-J » 30. November 2018 18:12
schrauberschorsch hat geschrieben:Die Oberflächen habe ich nicht versiegelten.
Ich lass die grundsätzlich Roh. :ja:
Mitglieder in diesem Forum: pfuetzen, Teufelsgraben und 10 Gäste
