Seite 1 von 1
[ 44 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Betreff des Beitrags: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 2. Dezember 2018 11:15 |
Beiträge: 4480 Wohnort: Würzburg Alter: 45
An meiner Bügelsäge hat ein Gewinde aufgegeben. M16. Die Steigung kann ich leider nicht messen, aber es ist größer als bei einer M10-Schraube, also kein Feingewinde, oder? Ich möchte mir ungern für 50 Euro einen Reparatursatz kaufen, den ich nie wieder brauche. Außerdem habe ich sowas noch nie gemacht und möchte es nicht noch mehr verhunzen. Gibt es hier jemanden, der sowas reparieren kann? (Und bei der Gelegenheit vielleicht das zweite, noch intakte Gewinde nachschneiden oder auch dort eine Reparaturhülse einsetzen?)
| Nach oben |
AHO
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 2. Dezember 2018 11:38 |
Beiträge: 1248 Wohnort: Wuppertal
Ysengrin hat geschrieben: .... Die Steigung kann ich leider nicht messen, aber es ist größer als bei einer M10-Schraube, also kein Feingewinde, oder?... Passende Einsätze habe ich leider nicht. Aber - warum kannst Du die Steigung nicht messen? Nimm die dazu gehörige Schraube, miss mit dem Messschieber (hast Du ja lt. Bild  ) über 10 Gewindegänge, teile durch 10, voila, Du hast die Steigung mit ausreichender Genauigkeit. Gruß Andreas
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 2. Dezember 2018 11:50 |
| Moderator |
Beiträge: 9655 Wohnort: Bucha bei Jena Alter: 43
Nachschneiden mit M18x1,5 und eine größere Schraube sind keine Optionen?
Die Steigung musst du aber vorher wissen. Die Methode von Adreas ist da sehr pratikabel.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 2. Dezember 2018 11:55 |
Beiträge: 16874 Wohnort: Wüstenrot Alter: 66
...oder das Teil UND DIE SCHRAUBE mir herschicken, ich repariere Dir das gerne
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 2. Dezember 2018 12:05 |
Beiträge: 12159 Wohnort: 57271 Alter: 79
trabimotorrad hat geschrieben: ...oder das Teil UND DIE SCHRAUBE mir herschicken, ich repariere Dir das gerne  Wenn das dann bei M 16 x ? bleibt wäre ja gut, sonst muß ja die Durchgangsbohrung auch auf 19 mm aufgebohrt werden. Die nächste Hürde quasi. Gruß Klaus
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 2. Dezember 2018 12:25 |
Ich habe auf Arbeit fast alle HeliCoil-Werkzeuge und Einsätze. Und genau darum will ich die Schraube haben, weil ich die besser messen kann. Ich gehe zwar davon aus, das es ein M16X1,5-Gewinde ist, aber  lieber zweimal gemessen, als einmal das rechte vergessen
| Nach oben |
AHO
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 2. Dezember 2018 13:54 |
trabimotorrad hat geschrieben: ... Ich gehe zwar davon aus, das es ein M16X1,5-Gewinde ist, aber  lieber zweimal gemessen, als einmal das rechte vergessen  Wenn die Steigung größer als M10 Regelgewinde ist (M10x1,5), würde ich nicht davon ausgehen, eher von M16x2 Gruß Andreas
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 2. Dezember 2018 14:39 |
Danke für die Antworten! Bei Achim weiß ich die Teile in guten Händen.
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 2. Dezember 2018 19:44 |
Beiträge: 4494 Wohnort: Neubiberg b. München
Schaut aber feiner aus als M16x2. Tippe auch auf 1,5 . Gruß Hans
| Nach oben |
AHO
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 2. Dezember 2018 20:05 |
Ysengrin hat geschrieben: An meiner Bügelsäge hat ein Gewinde aufgegeben. M16. Die Steigung kann ich leider nicht messen, aber es ist größer als bei einer M10-Schraube, ... Wenn die Aussage stimmt, ist es größer als 1,5. Gruß Andreas
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 2. Dezember 2018 20:21 |
...wenn da nicht zufällig eine M10X1,25 Schraube zum Vergleich stand. Aber ich werde die Kaffeesatzleserei dereinst beenden. Dank Wish habe ich einen super genauen Messchieber: Dateianhang: Messchieber.jpg ...gibts auch bei Ebay, ist aber viiieel teurer  Dateianhang: Messchieber Ebay.jpg
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 2. Dezember 2018 20:34 |
Beiträge: 8875 Wohnort: Forst/Lausitz Alter: 70
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 2. Dezember 2018 21:15 |
Am Ende kommt dabei raus, dass es ein M4x18,25-Gewinde ist! Leider ist das Paket schon unterwegs, sonst würde ich jetzt schnell nachmessen.
| Nach oben |
Robert K. G.
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 3. Dezember 2018 06:53 |
Beiträge: 6891 Wohnort: Berlin Alter: 42
trabimotorrad hat geschrieben: ...wenn da nicht zufällig eine M10X1,25 Schraube zum Vergleich stand. Aber ich werde die Kaffeesatzleserei dereinst beenden. Dank Wish habe ich einen super genauen Messchieber: Dateianhang: Messchieber.jpg ...gibts auch bei Ebay, ist aber viiieel teurer  Dateianhang: Messchieber Ebay.jpg Oha... wenn ich überlege dass man bei „Daimler“ sogar den Quellcode seiner Messsoftware offen legen muss, wenn man Zulieferer ist, du jetzt aber mit so einer Knifte um die Ecke kommst! Lass das Ding bloß nicht bei dir auf Arbeit liegen.  Wenn ich in der Produktion Messgeräte ohne Kalibrierschein einführe grenzt das schon an Hochverrat. Und überhaupt. Wo ist die Q-Das Schnittstelle. Und erst recht die Messdaten? Hat deine Gewindeproduktion einen Cpk Wert über 1,66?  Und welche Auswertestrategie verwendest du? Hast du eine MSA gemacht? Dein Arbetgeber würde mich komplett auseinander nehmen wenn er sowas sieht. Gruß Robert
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 3. Dezember 2018 07:12 |
trabimotorrad hat geschrieben: ...wenn da nicht zufällig eine M10X1,25 Schraube zum Vergleich stand. ...was in Japan das M10-Regelgewinde ist. Wahrscheinlich hat er ein zerlegtes Japanmoped rumstehen  H.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 3. Dezember 2018 09:24 |
Robert K. G. hat geschrieben: trabimotorrad hat geschrieben: ...wenn da nicht zufällig eine M10X1,25 Schraube zum Vergleich stand. Aber ich werde die Kaffeesatzleserei dereinst beenden. Dank Wish habe ich einen super genauen Messchieber: Dateianhang: Messchieber.jpg ...gibts auch bei Ebay, ist aber viiieel teurer  Dateianhang: Messchieber Ebay.jpg Oha... wenn ich überlege dass man bei „Daimler“ sogar den Quellcode seiner Messsoftware offen legen muss, wenn man Zulieferer ist, du jetzt aber mit so einer Knifte um die Ecke kommst! Lass das Ding bloß nicht bei dir auf Arbeit liegen.  Wenn ich in der Produktion Messgeräte ohne Kalibrierschein einführe grenzt das schon an Hochverrat. Und überhaupt. Wo ist die Q-Das Schnittstelle. Und erst recht die Messdaten? Hat deine Gewindeproduktion einen Cpk Wert über 1,66?  Und welche Auswertestrategie verwendest du? Hast du eine MSA gemacht? Dein Arbetgeber würde mich komplett auseinander nehmen wenn er sowas sieht. Gruß Robert Also: - Wenn ich das Präzisionsinstrument aus China beim Daimler einführen würde, dann würde das nicht an Hochverrat grenzen, sondern dann WÄRE das Hochverrat und würde auch als Solcher behandelt und geandet. - Ein Q-Schnittstelle, Das habe ich nicht, ich melde alte und kranke Kühe ab, aber zerschneiden tu ich sie deswegen nicht mein Gewindeproduktions Cpk- Wert ist unbekannt, aber der B iert rink-WQert= etwa ein Halbes, pro geschnittenem Zentimeter gewinde. - Meine Auswertestrategie ist rein visuell - und eine MSA habe ich auch nicht gemacht. Was ich heute früh, so gegen 5:35Uhr gemacht habe, das möchtest Du im Detail nicht genau wissen aber Benz schaltet sich automatisch beim Einschalten des Lichtes in dem Raum , wo ich das gemacht habe, eine Dekontaminations-Anlage ein, im Volksmund auch "Furzräuber" genannt. Ich hoffe, meine Angaben sind Deiner Befriedigung Deines Wissensdurstes in ausreichendem Maße dienlich
| Nach oben |
Robert K. G.
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 3. Dezember 2018 09:58 |
Also hast du auch nur Ausschuss produziert! Gruß Robert
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 5. Dezember 2018 15:23 |
Das Kaffeesatzlesen/Rätselraten hat ein Ende: Dateianhang: k-IMG_20181205_150725.jpg Dateianhang: k-IMG_20181205_150614.jpg
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 5. Dezember 2018 17:47 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 16690 Wohnort: Dreis-Brück Alter: 63
trabimotorrad hat geschrieben: Dank Wish habe ich einen super genauen Messchieber: Hab mindesten 3 Stk der Art, immer wenn ich einen brauch ist die Bakterie leer.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 5. Dezember 2018 18:02 |
Da war ich wirklich baff: Bei jedem Messchieber ist eine Ersatzbatterie dabei gewesen  und bei dem Preis habe ich mir eine Zweit-Schieblehre" für die Werkstatt gekauft  Tut mir dort regelmäßig gute Dienste. Weißt Du, Bierflaschen mache ich seit meier Lehrzeit nicht mehr mit dem Messchieber auf Ganz im Ernst: Meinem Kollegen ist der Messchieber, den wir zur Einstellung am ersten Tag von Benz ALLE geschenkt bekommen haben und der zu hüten war, wie der Augapfel, mal kaputt gegangen der bewegliche Teil war verbogen. Er hat sich einen neuen gekauft und wir haben den alten wieder gerade gebogen - war natürlich nicht mehr richtig genau. Aber bei der Facharbeiter Prüfung haben wir, zu Vesper uns ein Bier damit auf gemacht (damals durfte man noch zum Vesper ein Bier trinken  ) Man erkannte natürlich nicht, das wir das Bier mit der defekten Schieblehre auf machten - man dachte, wir würden unsere Prüfungs-Werkstücke mit dem Messchieber messen würden, mit dem wir unser Bier aufgemacht haben. Bier aufmachen, mit dem Messchieber, das ist in Werkzeugmacheraugen ein Frevel aller erster Güte - Messchieber waren noch in den 80er-Jahren heilig... Und die ersten Digital-Messchieber waren Dinge aus einer anderen Welt. Das man die mal um 3€ kriegen kann und das die sogar erstaunlich genau sind - früher unvorstellbar
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 5. Dezember 2018 18:08 |
Beiträge: 14069 Wohnort: Hopevalley im Kölner Speckgürtel Alter: 60
trabimotorrad hat geschrieben: Messchieber waren noch in den 80er-Jahren heilig... Meine Alten Mauser sind das auch heute noch... Hab ich seit der Lehrzeit... Dagegen sind die Discounter-Digital-Schätzeisen ein regelrechter Wegwerfartikel... mit denen kann man auch mal was anreissen, oder eben die Flasche öffnen...
| Nach oben |
jzberlin
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 5. Dezember 2018 18:28 |
Beiträge: 1523 Wohnort: Moxa Alter: 57
trabimotorrad hat geschrieben: Also: - Wenn ich das Präzisionsinstrument aus China beim Daimler einführen würde, dann würde das nicht an Hochverrat grenzen, sondern dann WÄRE das Hochverrat und würde auch als Solcher behandelt und geandet. - Ein Q-Schnittstelle, Das habe ich nicht, ich melde alte und kranke Kühe ab, aber zerschneiden tu ich sie deswegen nicht mein Gewindeproduktions Cpk- Wert ist unbekannt, aber der B iert rink-WQert= etwa ein Halbes, pro geschnittenem Zentimeter gewinde. - Meine Auswertestrategie ist rein visuell - und eine MSA habe ich auch nicht gemacht. Was ich heute früh, so gegen 5:35Uhr gemacht habe, das möchtest Du im Detail nicht genau wissen aber Benz schaltet sich automatisch beim Einschalten des Lichtes in dem Raum , wo ich das gemacht habe, eine Dekontaminations-Anlage ein, im Volksmund auch "Furzräuber" genannt.  Ich hau' mich wech...!!! Der Rest des Jahres ist gerettet!
| Nach oben |
Poloracer163
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 5. Dezember 2018 19:35 |
Beiträge: 290 Wohnort: 07338 Alter: 45
Deswegen hab ich digital und Old School, die Batterie ist bei mir auch meistens leer.
Schön das es übers Forum so toll klappt. Bin schwer beeindruckt wie toll das hier läuft.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 5. Dezember 2018 19:39 |
Und, Achim, bekommste das Gewinde wieder hin? So richtig toll sieht zumindest die eine Schraube auch nicht mehr aus, oder?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 5. Dezember 2018 19:46 |
Man sieht, das die Gewinde nicht erst seit gestern eingesetzt worden sind. Ich denke mal, das ich mal schaue, was für Schrauben bei uns zu haben sind. Da sowieso das M16X2-Gewinde mit einer HeliCoil-Feder ausbüchsen sollte, kann ich, zur Not und wenn M16X2-Schrauben nicht greifbar auch beide Gewinde auf M16X1,5 bzw. einer Steigung, die wir als HeliCoil UND Schrauben da haben umarbeiten. Mal sehen, was ich morgen/in den nächsten Tagen so finde
| Nach oben |
Harlekin
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 5. Dezember 2018 20:32 |
Beiträge: 1114 Wohnort: Rosenheim Alter: 41
Ich hätte da ein time insert von Würth rein gemacht das eine feste Buchse und die hällt alles aus.
Von helicol sind wir auf Arbeit weg, weil die selten so gut halten wie sie sollen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 5. Dezember 2018 20:35 |
Beiträge: 5737 Wohnort: Schwabsburg Alter: 31
Helicoil kann gut halten, außer man macht es wie ein Zulieferer von uns und setzt die in Kunststoff für Gewinde, die regelmäßig bewegt werden
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 5. Dezember 2018 20:40 |
Viele Weg führen nach Rom...
| Nach oben |
Asgard
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 5. Dezember 2018 20:45 |
Beiträge: 660 Wohnort: Teisendorf Bayern Alter: 47
Harlekin hat geschrieben: Ich hätte da ein time insert von Würth rein gemacht das eine feste Buchse und die hällt alles aus.
Von helicol sind wir auf Arbeit weg, weil die selten so gut halten wie sie sollen. Vorsicht mit solchen Ansichten. Dieses hab ich woanders auch schon mal angedeutet und bekam dafür sehr unsanfte Worte.
| Nach oben |
Harlekin
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 5. Dezember 2018 22:55 |
Achim weiß was er tut und darum geht es hier ja.
| Nach oben |
Robert K. G.
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 6. Dezember 2018 18:32 |
trabimotorrad hat geschrieben: Da war ich wirklich baff: Bei jedem Messchieber ist eine Ersatzbatterie dabei gewesen  und bei dem Preis habe ich mir eine Zweit-Schieblehre" für die Werkstatt gekauft  Tut mir dort regelmäßig gute Dienste. Weißt Du, Bierflaschen mache ich seit meier Lehrzeit nicht mehr mit dem Messchieber auf Ganz im Ernst: Meinem Kollegen ist der Messchieber, den wir zur Einstellung am ersten Tag von Benz ALLE geschenkt bekommen haben und der zu hüten war, wie der Augapfel, mal kaputt gegangen der bewegliche Teil war verbogen. Er hat sich einen neuen gekauft und wir haben den alten wieder gerade gebogen - war natürlich nicht mehr richtig genau. Aber bei der Facharbeiter Prüfung haben wir, zu Vesper uns ein Bier damit auf gemacht (damals durfte man noch zum Vesper ein Bier trinken  ) Man erkannte natürlich nicht, das wir das Bier mit der defekten Schieblehre auf machten - man dachte, wir würden unsere Prüfungs-Werkstücke mit dem Messchieber messen würden, mit dem wir unser Bier aufgemacht haben. Bier aufmachen, mit dem Messchieber, das ist in Werkzeugmacheraugen ein Frevel aller erster Güte - Messchieber waren noch in den 80er-Jahren heilig... Und die ersten Digital-Messchieber waren Dinge aus einer anderen Welt. Das man die mal um 3€ kriegen kann und das die sogar erstaunlich genau sind - früher unvorstellbar   Ich habe den alten Messchieber meines Vaters übernommen. Der hat mal technischer Zeichner gelernt. Als ich „meinen“ Messchieber bekommen habe, wurde mit Argwohn beobachtet was ich damit mache. Ich hüte ihn immer noch. Die 3 € Digitalteile kommen an diese Qualität natürlich nicht mehr heran. Gruß Robert
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 6. Dezember 2018 19:15 |
Beiträge: 10293 Wohnort: Wald und Feld Alter: 43
Robert K. G. hat geschrieben: trabimotorrad hat geschrieben: Da war ich wirklich baff: Bei jedem Messchieber ist eine Ersatzbatterie dabei gewesen  und bei dem Preis habe ich mir eine Zweit-Schieblehre" für die Werkstatt gekauft  Tut mir dort regelmäßig gute Dienste. Weißt Du, Bierflaschen mache ich seit meier Lehrzeit nicht mehr mit dem Messchieber auf Ganz im Ernst: Meinem Kollegen ist der Messchieber, den wir zur Einstellung am ersten Tag von Benz ALLE geschenkt bekommen haben und der zu hüten war, wie der Augapfel, mal kaputt gegangen der bewegliche Teil war verbogen. Er hat sich einen neuen gekauft und wir haben den alten wieder gerade gebogen - war natürlich nicht mehr richtig genau. Aber bei der Facharbeiter Prüfung haben wir, zu Vesper uns ein Bier damit auf gemacht (damals durfte man noch zum Vesper ein Bier trinken  ) Man erkannte natürlich nicht, das wir das Bier mit der defekten Schieblehre auf machten - man dachte, wir würden unsere Prüfungs-Werkstücke mit dem Messchieber messen würden, mit dem wir unser Bier aufgemacht haben. Bier aufmachen, mit dem Messchieber, das ist in Werkzeugmacheraugen ein Frevel aller erster Güte - Messchieber waren noch in den 80er-Jahren heilig... Und die ersten Digital-Messchieber waren Dinge aus einer anderen Welt. Das man die mal um 3€ kriegen kann und das die sogar erstaunlich genau sind - früher unvorstellbar   Ich habe den alten Messchieber meines Vaters übernommen. Der hat mal technischer Zeichner gelernt. Als ich „meinen“ Messchieber bekommen habe, wurde mit Argwohn beobachtet was ich damit mache. Ich hüte ihn immer noch. Die 3 € Digitalteile kommen an diese Qualität natürlich nicht mehr heran. Gruß Robert Letztendlich kommts ja drauf an was man damit macht. Für "fein, teuer und aufwändig herzustellen" würd ich wohl son Spekuliereisen auch nicht nehmen
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 6. Dezember 2018 19:46 |
Umpf... Heute habe ich dann heraus bekommen, das 2mm Steigung sogar für das REGELGEWINDE M16 ist - aber bei uns sind so große HeliCoils nicht im Werkzeugschrank  So, nun habe ich mal meine Kontakte im LKW-Versuch aktiviert, kann doch nicht sein, das ich kein HeliCoil für ein M16 REGELGEWINDE hier im Versuch von einem großen deutschen Automobilbauers auftreiben lässt
| Nach oben |
Robert K. G.
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 6. Dezember 2018 19:53 |
@ Jens Richtig! Wenn ich Standardmaße wie an einer Schraube messe hätte ich im privaten Bereich keine Bauchschmerzen. Wenn das „Sollmaß“ unbekannt ist, sollte es wohl eher sowas sein: Dateianhang: 0499BAEA-C2E2-494A-B931-D1F7CA8A5803.jpeg Fertigt man dagegen im Automotive Bereich, dann ist das alles „Müll“. Ich warte ja schon darauf dass im Zuge der Industrie 4.0 Testo/ Mitutoyo/... usw. den ersten Messschieber mit SECS/GEM Schnittstelle und Werma Ampel anbietet.  Es handelt sich zwar um eine sinnlose Aneinanderreihung von Worthülsen, aber fordern kann man es ja trotzdem.  @ Achim: Ein Paradebeispiel für 5 S... ich liebe es!  Gruß Robert
| Nach oben |
MRS76
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 6. Dezember 2018 20:18 |
Beiträge: 2486 Wohnort: Arzgebirg
Für Gewindeermittlung nutze ich gern die Gewindelehren. Hab ich mal bei einer Werkstattauflösung erstanden. -- Hinzugefügt: 6. Dezember 2018 20:19 --Geht von 0,50-6,00 Steigung...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 6. Dezember 2018 21:05 |
Ich dachte bislang, dass es ohne sowas gar nicht ginge.  Aber jetzt bin ich schlauer und kann das Gewinde in Zukunft auch mit meinem (ganz klassisch analogen) Messschieber messen.
| Nach oben |
AHO
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 6. Dezember 2018 21:21 |
Metrische Gewinde sind ja noch einfach, spätestens bei den verschiedenen zölligen Gewinden wird es dann kompliziert - da wird die Steigung in Gänge pro Zoll gemessen (also in völlig krummen Millimeterabstufungen), da lobe ich mir dann auch die Gewindelehren, die Messschiebermethode ist halt im Notfall möglich, aber umständlicher Gruß Andreas
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 6. Dezember 2018 21:23 |
AHO hat geschrieben: Metrische Gewinde sind ja noch einfach, spätestens bei den verschiedenen zölligen Gewinden wird es dann kompliziert - da wird die Steigung in Gänge pro Zoll gemessen (also in völlig krummen Millimeterabstufungen), da lobe ich mir dann auch die Gewindelehren, die Messschiebermethode ist halt im Notfall möglich, aber umständlicher Gruß Andreas Oh ja. Ich hab ja viel mit zölligem Driss zu tun, ohne Gewindekamm wäre ich schon manches mal ausgerastet
| Nach oben |
ets_g
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 6. Dezember 2018 21:57 |
Beiträge: 1071 Wohnort: mv Alter: 51
AHO hat geschrieben: Metrische Gewinde sind ja noch einfach, spätestens bei den verschiedenen zölligen Gewinden wird es dann kompliziert - da wird die Steigung in Gänge pro Zoll gemessen (also in völlig krummen Millimeterabstufungen), da lobe ich mir dann auch die Gewindelehren, die Messschiebermethode ist halt im Notfall möglich, aber umständlicher Gruß Andreas naja, da zählt man die gänge halt auf 2,54cm und nicht nur auf 1cm. finde ich jetzt nicht soo viel schlimmer..
| Nach oben |
AHO
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 6. Dezember 2018 22:36 |
ets_g hat geschrieben: AHO hat geschrieben: Metrische Gewinde sind ja noch einfach, spätestens bei den verschiedenen zölligen Gewinden wird es dann kompliziert - da wird die Steigung in Gänge pro Zoll gemessen (also in völlig krummen Millimeterabstufungen), da lobe ich mir dann auch die Gewindelehren, die Messschiebermethode ist halt im Notfall möglich, aber umständlicher Gruß Andreas naja, da zählt man die gänge halt auf 2,54cm und nicht nur auf 1cm. finde ich jetzt nicht soo viel schlimmer.. Wenn man denn eine so lange zugängliche Gewindelänge hat  , bei Schiffen oder Großanlagen ist das sicher meist so, bei meiner Norton und der Enfield eher nicht so oft, da muss man dann rechnen, das Teilen durch 10 ist da schon einfacher. Gruß Andreas
| Nach oben |
ets_g
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 6. Dezember 2018 23:22 |
AHO hat geschrieben: Wenn man denn eine so lange zugängliche Gewindelänge hat  , bei Schiffen oder Großanlagen ist das sicher meist so, bei meiner Norton und der Enfield eher nicht so oft, da muss man dann rechnen, das Teilen durch 10 ist da schon einfacher. Gruß Andreas ist wahrscheinlich eine gewöhnungsfrage.. klar ist das teilen durch 10 einfacher, da hast du recht. aber eigentlich ist das imperiale system ja nicht so verschieden zb 6,35mm statt 6mm, und steigungen meist bsf, bsw oder bsc bei den älteren. verrückt wird es dann bei den ganz frühen kisten, da hatten viele hersteller eigene gewinde, allerdings auch in deutschland.
| Nach oben |
Hegautrabi
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 7. Dezember 2018 09:21 |
Beiträge: 602 Wohnort: 78224 Singen (Htwl.) Alter: 61
HC für M16x2 habe ich hier.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 10. Januar 2019 16:38 |
Ist zwar kein Ruhmesblatt für mich und die Firma in der ich arbeite, aber heute habe ich endlich das Gewinde ersetzen können: Dateianhang: IMG_20190110_115901.jpg Zusätzlich habe ich in die frisch eingedreht HeliCoil-Feder Sekundenkleber rein geträufelt und nachher die Klebstoffreste mit einem M16-Gewindebohrer rausgeschnitten - die löst sich nicht mehr
| Nach oben |
Poloracer163
Betreff des Beitrags: Re: M16-Gewinde reparieren - Wer kann helfen? Verfasst: 10. Januar 2019 21:01 |
Optisch schon mal besser als neu, top. Kaputt geht das auch nicht.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 44 Beiträge ] |
