Aktuelle Zeit: 3. April 2026 07:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Tachometer
BeitragVerfasst: 7. Mai 2006 21:10
Nach erfolgreichem Ritzelwechsel an meinem ES 2 Gespann, habe ich
nun meine Frage.
Gibt es andere Übersetzungen für den Tachoantrieb am
Antriebsritzel, damit der Tacho wieder die richtige Geschwindigkeit anzeigt?
Oder muß man den Tachoantrieb von der 175er nehmen da diese
Werkseitig mit einem 17er Ritzel ausgestattet ist.
Nehme an, das die Tachometer von der 175er und der 250er die
gleiche Wegelänge haben, oder gibt es da auch Unterschiede?
Der Schwingenbiker
BeitragVerfasst: 7. Mai 2006 21:47
Das Ritzel ist unabhängig vom Tachoantrieb ,nur wenn die Zähnezahl hinten oder die Radgröße hinten geändert wird muß die Übersetzung des Tachoantriebes geändert werden.Zumindestens ist das bei den 5 Gang Modellen so.
BeitragVerfasst: 7. Mai 2006 22:16
Hallo Norbert , der Tacho zählt doch nur die Umdrehungszahl
der Welle wo das Ritzel aufgeschraubt ist.
Wenn ich das Ritzel kleiner mache habe ich mehr Durchzug.
Das heißt bei normaler Übersetzung sind 50kmh auch 50kmh
plus die üblichen Abweichungen.
Nach Verkleinerrung des vorderen Ritzlels sind nun angezeigte 75 kmh auf dem Tacho, tatsächlich nur ca 50 kmh.
Jetzt müßte man die Übersetzung ändern, an dem Teil was die Tachowelle
antreibt.
Habe zwei davon, auf einem steht 21 ist wohl für ein 21 Zähne Ritzel.
Ansonsten müßte man eine Tachoangleichung machen lassen,
Wegelängen veränderrung.
Habe ich mal bei einem PKW machen lassen wegen anderer Hinterachse,
ist teuer und macht nicht jeder.
Jetzt ist die Frage kann man die Übersetzung im Tachowellenantrieb
ändern?
Der Schwingenbiker
BeitragVerfasst: 7. Mai 2006 22:22
† 16.05.2008
Das kommt darauf an, wo der Tachoantrieb montiert ist. Bei meiner ES 250/1 sitzt er auf der Getriebeausgangswelle am Antriebsritzel . Anderes Ritzel - anderer Tachoantrieb, oder der Tacho wird zum "Schätzeisen". Bei anderen Modellen ist der Tachoantrieb im Kettenkasten des Hinterrades montiert. Dann ändert sich nur etwas mit der Radgröße.
Roland
TS 150 Bj.1982
BeitragVerfasst: 7. Mai 2006 22:40
Stimmt Roland ,
kenne eben nur meine ES 2,dort wird der Tacho am Getriebe angetrieben.
Andere Motorräder haben die Antriebe an Voder und Hinterräder.
Bei der 175 ES 2 ist doch ein 17er Ritzel verbaut worden.
So müßte es doch auch andere Tachowellenantriebe für die ES 2 geben.
Hatte keinen orginalen Motor in meinem Gespann verbaut,
weiß deshalb auch nicht ob der TS Motor den Tachoantrieb vom Gespann
hat.
Habe jetzt den Motor einer Solo ES 2 eingebaut.
Der Schwingenbiker
BeitragVerfasst: 7. Mai 2006 22:52
† 16.05.2008
Laut Aussage bei den Schraubertagen gibt es verschiedene Tachoantriebe je nach Ritzel. Als evt. Bezugsquelle wurde Otis genannt. Ich muß mich da auch noch drum kümmern. Habe bei den Schraubertagen ebenfalls ein anderes Ritzel montiert. Die eingeschlagene Zahl auf dem Antrieb steht angeblich für die Zähnezahl.
Roland
TS 150 Bj.1982
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 02:17
Roland hat geschrieben:
Roland
Hüstel, was heißtn hiä ANGEBLICH?? :shock:
Die Zahl kennzeichnet den Antrieb passend zum Ritzel. 17 ist also für ein 17er, 21 für ein 21er Ritzel. :wink:
Manche bauen auch auf TS/1 Kettenkasten/Antrieb um, dann ist das Problem erledigt.
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 08:33
Hermann hat geschrieben:
Roland
Denkste, dann fangen die erst an :wink:
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 12:21
Themen: 855
Trophy-Treiber hat geschrieben:
Da sagste was.
Deinen Antrieb lege ich mal auf Seite bis zum nächsten Treffen, ok?!
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 12:23
Club der Frickelbrüder, looooooooooooooooooooooooool :twisted:
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 12:37
Themen: 855
:tot: , btw. und in diesem Zusammenhang,
braucht noch jemand nen Tachoantrieb für 18 Zoll?!
Oder aber eine lange Tachowelle (neu) mit männlichem Endstück?!
Oder 2 halbwegs verschlissene ETZ Antriebe?
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 15:05
Soweit sogut und wer verkauft solche Tachowellenantiebe für
die ES 2, habe ein solches Teil noch nirgendwo gesehen.
Bin ja noch Frischling in der MZ Szene.
Habe da noch eine Frage,habe eben das Buch von Dirk Wildschrei
bekommen, beim durchblättern ist mir aufgefallen das der TS1
5Gangmotor keinen verschraubten Simmerring an der Limaseite hat.
Jetzt meine frage kann man den TS 4Gangmotor auf 5 Gänge umrüsten?
Habe so glaube ich, so einen Motor in meinem Gespann gehabt,
mit ellenlangen Schaltwegen.
Der Schwingenbiker
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 15:21
Themen: 855
Schwingenbiker hat geschrieben:
Das Teil sitzt beim Serienmotor direkt auf dem Kettenrad.
Wenn Dir das komplett fehlt brauchst Du - für den Serienmotor - die Teile 1-7.
Ob´s noch jemand neu hat.....keine Ahnung, gebraucht könntest Du in Ennepetal gute Chancen haben:
Zweirad-Service
Thomas Baecker
Kölner Str. 199-205
58256 Ennepetal
Tel.: 02333-87020
Fax: 02333-87721
Mail: zweirad-baecker@versanet.de
Bei Bedarf kann ich Dir ein Foto des Tachoantriebs schicken.
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 17:29
† 16.05.2008
Sorry.
Ich wußte nicht mehr genau, wer es gesagt hat. Und da habe ich mich lieber etwas unverbindlich ausgedrückt. :wink:
Roland
TS 150 Bj.1982
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 18:37
Roland
Na wachte! :P
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 18:39
Du mußt doch wissen, ob der Motor 4 oder 5 Gänge hatte? :shock:
Nein, ein Umbau geht nicht. Der 5-Gang-Motor hat eine andere Schmierung der Kurbelwellenlager und eine andere Schaltmechanik.
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 21:10
Hermann, der Motor hat keinen Kragen und 5 Gänge.
Beim ausbau der Zündanlage ist mir aufgefallen das dieser Motor auch
wie mein ES 2 Motor mit Kragen, an der Limaseite eine angeschraubte
Simmerringabdeckung hat.
Müßte doch ein TS Motor sein mit Kurbelwellenlager-
schmierung über das Getriebeoel, hat aber ein 5 Ganggetriebe.
Werde ihn wohl später mal aufmachen.
Unterschiede gibt es doch auch in der Kupplung habe ich gelesen,
beim TS und TS1 Motor ( verschiedene Kupplungsabzieher).
Wenn ich ihn offen habe, werde ich dann über den Mutanten
berichten.
Werde aber erstmal das Gespann optisch restaurieren.
Neulack, nach Entfernung diverser Lackschichten aus der Sprühdose.
Der Schwingenbiker
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 21:27
Andreas, dann müßte man die Teile 5&6 wechseln,
damit der Tacho wieder richtig anzeigt.
Mal schauen welcher Händler sowas verkauft.
Vielen Dank für die Hilfe!!!
Der Schwingenbiker
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 23:27
Dann, wenn das so ist, hast Du wohl einen der (eher seltenen) ESKORT Motoren. Das waren 5-Gang-Motoren, welche auf Basis der 4-Gang-Motoren aufbauten. Ist auf der Oberseite vom Getriebe, hinter dem Zylinder, ein angeschraubter Blechdeckel? Auf welcher Seite bzw. wo sitzt die Einfüllöffnung für Öl?
BeitragVerfasst: 9. Mai 2006 20:33
Hermann, das Getriebeschauloch und der Gummistöpsel zum
Oel einfüllen ist identisch mit dem ES2 Kragenmotor.
Der Schwingenbiker
BeitragVerfasst: 9. Mai 2006 22:16
Der Schwingenbiker
Dann ist es der auf 5-Gang modifizierte 4-Gang-Motor. Ziemlich selten, eigentlich nur bei bestimmten Sondermodellen verwendet (z.B. ETS 250 ESKORT)
Ein "richtiger" 5-Gang aus der TS/1 hat keinen Blechdeckel/Schauloch/"Kragen" und der Gummipröppel sitzt auf der anderen Getriebeseite. Und die Schaltung ist WESENTLICH angenehmer.
BeitragVerfasst: 9. Mai 2006 22:21
:shock: den motor würd ich sofort ausbauen, reinigen und inne vitrine stellen... 8)
BeitragVerfasst: 9. Mai 2006 23:04
sammycolonia hat geschrieben:
quote] :shock: den motor würd ich sofort ausbauen, reinigen und inne vitrine stellen... 8)
Ich auch! :wink:
Mitglieder in diesem Forum: ETZ250Greiz, schnauz64 und 49 Gäste
