Aktuelle Zeit: 9. April 2026 18:44
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Batterieladegerät
BeitragVerfasst: 11. Januar 2008 18:48
Hallo!
Ich will mir ein neues Batterieladegerät für 6V und 12V zulegen.
Nach Möglichkeit sollte der Ladestrom einstellbar sein.
Mit welchen Geräten habt ihr gute Erfahrung gemacht.
Mfg partysturm
Fuhrpark: MZ
 Betreff des Beitrags: Re: Batterieladegerät
BeitragVerfasst: 11. Januar 2008 18:52
Simsonemme
partysturm hat geschrieben:
Hallo!
Mfg partysturm
wenn nur die Motorradbatterie geladen wird damit ...reicht sowas ähnliches.klick
BeitragVerfasst: 11. Januar 2008 18:54
High-End Mikroprozessor Ladegerät AKKUMASTER C3
z. Zt. in der Bucht
BeitragVerfasst: 11. Januar 2008 19:23
Nordlicht hat geschrieben:
Wie lange willst du denn mit 1000mA am Ladegerät hängen? :shock:
Das Gerät ist eher für Handyakkus oder sowas in der Art gedacht. :wink:
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
BeitragVerfasst: 11. Januar 2008 19:24
Themen: 80
ich habe noch ein 6V DDR Ladegerät, wenn du Interesse... pn.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2008 19:28
Trophy-Treiber hat geschrieben:
Soweit ich gehört hab, läd man bleiakkus (schonend) mit einem Strom der 1/10 der Kapazität entspricht. Also für 6V emmenbatterien wäre bei 1100mA eh schluss. die 12V modelle haben ja gar nur 5Ah oderso? also eigtl 500mA und man läd dann genau, erraten 10Std :P wenn der strom konstant wäre, ist er aber nicht, wird eh immer weniger wenn man sich der ladeschlusspannung nähert. dann darf man aber auch die ladespannung nicht erhöhen um den strom zu erzwingen ;)
Zuletzt geändert von Ex-User krippekratz am 11. Januar 2008 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2008 19:36
Du hängst mir zuviel mit Hermann rum. :wink:
Achim
BeitragVerfasst: 11. Januar 2008 19:39
nee ich studier blos strom ;)
Stimmt, Recht hatter aber trotzdem :flehan:
BeitragVerfasst: 11. Januar 2008 19:47
Simsonemme
genau gesagt....wenn die Batterie 10AH hat mach es bis sie voll ist bei 1000mA ca. 10St. Das Handy möchte ich mal sehen was mit 1 AH geladen wird :shock: Wie viel AH hat eine Motorradbatterie...????? MZ max.14AH oder......da reicht die leistung doch Dicke!!!
BeitragVerfasst: 11. Januar 2008 19:49
_der_ war gut...
:arrow: bin damit sehr zufrieden, weiß zwar nicht wie entladen wird, hat mir aber schon 2 batterien entsulfatiert- die anschl. defekt waren .... lt. anzeige. das stimmte sogar... :-)
Zuletzt geändert von Ex-User wena am 11. Januar 2008 19:56, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2008 19:51
Simsonemme
Eifelheizer hat geschrieben:
genau....... lieber bischen weniger Ladestrom....dauert zwar länger,aber ist schonender.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2008 20:01
krippekratz hat geschrieben:
wat?? so anspruchsvoll sind heutzutage die unis?
nee, spass beiseite: diese hinweise liegen immer schon auch den batterien bei.
und 1/10 von 5Ah sollte auch für einen normalen berufsschüler machbar' sein.. :schlaumeier:
duck - und 'raus aus thema
BeitragVerfasst: 11. Januar 2008 20:10
davon 1 Silvester Batterie laden :bia:
BeitragVerfasst: 11. Januar 2008 20:20
:bia: genau und ein silvester wie man sich die birne zulötet :P
BeitragVerfasst: 11. Januar 2008 20:40
und das examen in stern-dreiecks-voll :bia:
BeitragVerfasst: 12. Januar 2008 03:37
Themen: 104
Sowas (Klick) sollte reichen. :wink:
@Nordlicht: Dein Gerät (Link) ist ein Steckernetzteil, kein Ladegerät :!:
Gruß Bernd (Dichtringbesteller)
OT-Elektronenpartisan
Schaut auch mal hier: Bernies Home
Fuhrpark: MZ TS150, TS250/1, Bilder sind in meiner Galerie.
4 Takte sind 2 zuviel!
BeitragVerfasst: 12. Januar 2008 04:58
Um es mal auf den Punkt zu bringen:
Wichtig ist eine Spannungsbegrenzung auf 6,9V bzw. 13,8V, nur dann kann die (Blei) Batterie nicht überladen werden. Der mögliche Ladestrom richtet sich nach der Batterie, im Motorradbereich ist man mit 1A (1000mAh) gut bedient.
1/10 max Ladestrom (bezogen auf die Nennkapazität der Batterie) ist schonend, 1/5 schadet bei geregelten Ladegeräten nicht, da der max. Ladestrom mit zunehmender Batterieladung abnimmt und nur bei völlig leerer Batterie den Maximalwert erreicht.
Ladezeit ist 1,2 - 1,4 mal entnommene Kapazität. Eine leere Batterie von 10Ah benötigt also bei einem Ladestrom von 1A eine Zeit bis zu 14Std um völlig aufgeladen zu sein.
Billige Autolader sind ohne zusätzliche Maßnahmen tödlich für Motorradbatterien!!
Wer bereit ist etwas mehr Geld auszugeben, wird bei Louis fündig:
KLICK
KLICK
Besser gehts für unsere Zwecke nicht. Die Geräte arbeiten vollautomatisch, man muß nur noch die Batterie anschließen. Dabei kann sie durchaus über den Winter dauerhaft angeschlossen bleiben.
(Es gibt auch eine etwas günstigere, abgespeckte Version des Ladegerätes.)
BeitragVerfasst: 12. Januar 2008 06:57
Simsonemme
bernie150 hat geschrieben:
Ob da Netzteil oder Ladegerät..... mit beiden geräten kann ich Batterien laden...wichtig ist nur das 12V Gleichspannung rauskommen .
BeitragVerfasst: 12. Januar 2008 23:41
Themen: 104
Ein Netzteil soll seine Ausgangsspannung unabhängig von der Belastung konstant halten.
Je besser es das kann (zB elektronisch Geregelte), desto gnadenloser gehen sie vor.
Wird an diese ein leerer Akku angeschlossen, gibt es Strom bis zur Leistungsgrenze oder Schutzschaltung (wenn sie eine haben).
Möglicher Exidus von Akku oder Netzteil.
>>> Notbehelf, wenn man weiß, was man tut! :twisted:
Ein richtiges Ladegerät hat 2 Regelungen. Ein Strom- und Spannungsregelung.
Hier was man, was einen erwartet (Strom) und die Spannung ist auf die Ladeschlußspannung der Akkus abgestimmt.
>>> Das Richtige, um Akkus zu laden! :ideadev:
BeitragVerfasst: 13. Januar 2008 11:54
Hi Mz-Freunde,
also ich nutze ein Ladegerät von CMI mit 10Ampere,umschaltbar zwischen 6 volt und 12 volt.
Habe ich mir bei OBI für 20euro gekauft.
Geht sehr gut.geeignet für Blei-und Gelakkus.
Gruss Stephan
Fuhrpark: Keine MZ
Zuletzt geändert von MotorradStephan am 13. Januar 2008 13:10, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13. Januar 2008 13:03
Ich benutze mein Ladegerät vom Schiffsmodellbau. Der Vorteil ist man kann mehrere Ladeprogramme einstellen , Blei , NIcd , NIMH akkus laden und entladen .Lade und entladeströme sind frei wählbar,so wie man es braucht.Inzwischen bekommt man gebrauchte Geräte bei EBAY sehr günstig weil die Modellbauer kaum noch mit Bleiakkus fahren und. immer mehr auf Lithiumpolymerakkus umsteigen. Ich habe meines für 35 € bekommen .Der Vorteil man hat ein Ladegerät für alle Fälle.
gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 13. Januar 2008 14:19
MZ Werner hat geschrieben:
Hat ja Funktionen wie mein Simprop IntelliControl. Um was für ein Gerät handelt es sich?
 Betreff des Beitrags: tutet auch
BeitragVerfasst: 13. Januar 2008 14:24
das Teil ist über den Eisenkern begrenzt und unkaputtbar
gerade wiedermal bei ebay
BeitragVerfasst: 13. Januar 2008 14:30
Dennoch bevorzuge ich "intelligente" Ladegeräte, so wie das Teil von Louis oder das Modellbaugerät. Die können tatsächlich mehr, als nur laden. Sulfatierung z.B. kann verhindert/verringert werden.
BeitragVerfasst: 13. Januar 2008 14:52
Genau Herrmann .So ein Gerät ist es.
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 13. Januar 2008 16:30
Tolles Teil, mich stört "Zuhause" nur der laute Lüfter.
BeitragVerfasst: 13. Januar 2008 17:28
Das Batterieladegerät BATTERIELADEGERAET
SAITO *PROCHARGER* 70 J. LOUIS ist eigentlich ganz OK.
Habe im Netz gelesen dass es das schon für 25€ im Angebot gab.
Zur Zeit kostet es 50€...
Mal sehen wann LOUIS das Teil mal wieder im Angebot hat....
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 13. Januar 2008 17:36
@ Hermann
"Wer bereit ist etwas mehr Geld auszugeben, wird bei Louis fündig:
Besser gehts für unsere Zwecke nicht. Die Geräte arbeiten vollautomatisch, man muß nur noch die Batterie anschließen. Dabei kann sie durchaus über den Winter dauerhaft angeschlossen bleiben."
... Sind das die gleichen Ladegeräte, oder worin unterscheiden die sich?
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 13. Januar 2008 18:04
Dem Gerät für weniger Geld fehlen ein paar Sonderfunktionen, das Sondermodell "70 Jahre Louis" hat ein paar Zubehörsachen dabei wie z.B. Polfett usw. und es ist in Schwarz.
BeitragVerfasst: 15. Januar 2008 09:03
Habe bei Conrad noch was gefunden:
BLEIAKKU-LADESTATION CT-1500PB für 69,95
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... avi=oben_2
ist sicher auch nicht schlecht das Teil...
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 15. Januar 2008 17:50
Simsonemme
Nur bischen teuer für eine Batterie die ca. 15 Euro kostet...... übrigends komischer Link :roll: vorher mal ausprobieren ob es auch geht...wäre nicht schlecht
BeitragVerfasst: 16. Januar 2008 23:03
Themen: 104
Eine preiswerte Alternative (Artikel-Nr. 900010): Link
BeitragVerfasst: 17. Januar 2008 00:10
Oder sowas, wenn man bereits einen ungeregelten Autolader hat: KLICK
Mit der Ergänzung um die Rücklaufdiode wie HIER beschrieben.
Lohnt sich auf Grund der Preise von GEREGELTEN Steckerladegeräten für Bleiakkus aber nur für Bastelwütige.
 Betreff des Beitrags: Reichelt
BeitragVerfasst: 2. Februar 2008 11:18
Also Ich habe mir gerade bei reichelt das Neue H-Tronic gekauft. Ist glaube Ich für meine Zwecke ausreichen weil ich 6 und 12 Volt laden möchte.
Klick
Außerdem habe ich gleich noch ein Digi Messgerät gekauft, so kann der Kabelwurm kommen, wenn ich erstmal die Elektrik verstehe (I = U/R) oder so ähnlich
Klack
Das Gerät hat eine Zuschaltbare Beleuchtung, was mir sehr wichtig gewesen ist.
Uwe
Mitkämpfer für einen IFA/MZ Stammtisch in Hannover
www.ifa-freunde-hannover.de
Fuhrpark: ETZ 251 Gespann
1x ES 175/1,Baustelle
BeitragVerfasst: 2. Februar 2008 11:21
die beiden Geraete machen ja nen guten.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], TS Paul und 41 Gäste
