 Betreff des Beitrags: MZ TS 250/1 Ansaugstutzen
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2018 09:56
habe gerade von Güsi das Paket erhaltten, Danke.
Frage: Warum ist bei dem Ansaugstutzen (original DDR) eine Abtrennmarkierung vorhanden?
Muss der gekürzt werden?
LG
 Betreff des Beitrags: Re: MZ TS 250/1 Ansaugstutzen
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2018 10:01
Nur für die 4gänger...
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2018 10:14
Braucht der 4 Gang Motor mehr/oder weniger Luft? Aufgrund Mischungsverhältnis?
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2018 10:27
Das hängt mit der Luftberuhigung des Ansaugstromes zusammen.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2018 13:14
Die frage wäre jetzt, was verändert sich leistungs(entfaltungs)mäßig, wenn man an der 50/1 den ansauggummi auf die 250er länge reduziert...
An meiner 250/1 war beim kauf ein ETZ gummi dran, damit hat sie ab 4,5/5 T U/min gefühlt deutlich an durchzug zugelegt durch den kürzeren ansaugweg... Sie drehte dadurch zügiger hoch als mit dem langen
