Aktuelle Zeit: 20. November 2025 14:01
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2018 14:27
Aber mal eine technische Frage. Wo nimmt man bei dieser Maschine denn das Signal für den Drehzahlmesser her? Mechanisch doch auf keinen Fall? Wird das elektrisch abgegriffen? Die Mschine ist wirklich garnicht so übel ...
 Betreff des Beitrags: Re: 251er könnte mir gefallen
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2018 15:31
rausgucker hat geschrieben:
Klassische nachwende ETZ.
DZM über zündung.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2018 15:42
ETZChris hat geschrieben:
DZM über zündung.
kurz gesagt, die verbaute Lima hat in sich Gleichrichter und Regler.
Und einen Abgang fürs Drehzahl signal
Anschluss D links unten
LG von Uwe6565 :D :D :D
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2018 16:54
Also wird der Drehzahlmesser über die Zündung angesteuert. Ich werde mir mal eine Stromlaufplan der Nachwende MZ besorgen. Sowas könnte man aj bestimmt auch in die ETZ 250 reinbauen :)
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2018 09:58
Ich hab sowas damals im Golf 2 nachgerüstet da der nur die blöde Uhr hatte. Läuft über die Zündspule,und die Nachrüstinstrumente gibts auch in allen möglichen Größen. Meiner war ungefähr so klein wie ein S50 Tacho.
Mfg Tobi
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2018 11:15
@ famulus Ja, an sowas denke ich gerade. Wobei man ja die Instrumente der Saxon 251 oder 301 nehmen kann. (nicht die Silverstar- oder Rotax-Uhren, da sind die Drehzahlanzeigen zu weit, bis 10.000, und der Tacho geht bis 180). Na mal schauen. Ich finde nämlich den mechanischen DZM der 250er MZen ziemlich klobig.Elektronische ist es halt eleganter ... Na mal sehen.
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2018 11:25
Ich habe das Kombiinstrument von T&T, der Drehzahlmesser ist an der Zündspule.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2018 11:40
DWK hat geschrieben:
Hab ich auch so verbaut.
Da der Kunde eine Vape in seiner ETZ250 hatte, war noch ein Adapterkabel von Nöten. Das coole ist, man kann einen Schaltblitz programmieren. Somit kann der Kunde den Motor in der Einfahrphase nicht überstehen. Geiler Stoff...:-)
-- Hinzugefügt: 8. Dezember 2018 10:47 --
Die Zündschlossabdeckung ist nur Atrappe, da drunter sitzt ein elektronisches Motogadget Zündschloss und wird mittels Chip aktiviert.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2018 14:37
Themen: 50
...Wobei man ja die Instrumente der Saxon 251 oder 301 nehmen kann. (nicht die Silverstar- oder Rotax-Uhren, da sind die Drehzahlanzeigen zu weit, bis 10.000, und der Tacho geht bis 180). ...
Ich hab ja nun 'ne 251 Saxon Tour und 'ne 500 Saxon Tour.
Der DZM geht bei beiden bis 10.000 U/min und der Tacho bei beiden bis 160 Km/h.
Der DZM existiert in 2 Versionen, wird entweder über die Zündbox oder über eine Phase der Lima angesteuert.
Der Tacho unterscheidet sich nur in einer Kontrolleuchte (Öldruckkontrollleuchte beim Rotax).
Gruß, Frank
michi89 hat geschrieben:
... Ich bin generell eher kein Fan von übertriebenen Tuning. Ich gehe lieber vor dem losfahren nochmal kacken und optimiere das Fahrergewicht. :-)
Suche aktuell:
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2018 13:58
MRS76 hat geschrieben:
Kannst du davon etwas mehr berichten?
Wie ging der Einbau? Gibt es irgendwelche Macken an dem Zündschloss? Was sollte man beachten?
Habe den Einbau eventuell bei meiner TS auch vor.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2018 14:49
@ Treibstoff. stimmt. der DZM geht überall bis 10.000 - nur der Tacho endet bei 160. Ich bin noch am Überlegen. Ich würde dann nicht die Rotax- oder Silverstar-Instrumente wählen, sondern von der ETZ 251 oder 301. Und dann dann die kleine originale MZ-Kanzel drauf.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2018 14:54
Marwin87 hat geschrieben:
Ich denke das sollten wir per PN weiterführen...
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2018 15:08
Treibstoff hat geschrieben:
Die zwei Versionen unterscheiden sich nicht nur in der Ansteuerrung sondern auch intern .
Wenn ich mich recht erinnere ,hat sich Lothar vor ein paar Jahren mal damit beschäftigt.Man kann die nicht einfach untereinander tauschen.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2018 15:53
Themen: 114
Bilder: 328
Hallo MRS76,
Du kannst Deinen Lösungsansatz hier ruhig beschreiben, das Thema passte bloß nicht in dem Ebay Thread rein.
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
