Seite 1 von 1
[ 28 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
matthias1
Betreff des Beitrags: Wo wurde der Motor alles verbaut? Verfasst: 9. Dezember 2018 21:02 |
Beiträge: 3754 Wohnort: cottbus Alter: 61
Ist von Robur aber wo war der alles drin?
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Wo wurde der Motor alles verbaut? Verfasst: 9. Dezember 2018 21:13 |
Beiträge: 3436 Wohnort: Thüringen Alter: 56
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Wo wurde der Motor alles verbaut? Verfasst: 9. Dezember 2018 21:17 |
| Nach oben |
RenéBAR
Betreff des Beitrags: Re: Wo wurde der Motor alles verbaut? Verfasst: 9. Dezember 2018 21:21 |
Beiträge: 2082 Wohnort: Klosterfelde Alter: 59
Der Motor heißt ja GD2. Tante Gurgel sagt, dass der im Bagger T172 drin war.
| Nach oben |
hans813116964
Betreff des Beitrags: Re: Wo wurde der Motor alles verbaut? Verfasst: 9. Dezember 2018 21:29 |
Beiträge: 186 Alter: 56
Hallo zusammen War in dem 1 tonnen gabelstabler drin , gabs als 1, 2, 3, 4 , v6 , und v8 zylinder . Steht im museum bei zittau Im t74 war ein anderer zwei zylinder verbaut . Mfg andre
Zuletzt geändert von hans813116964 am 9. Dezember 2018 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Wo wurde der Motor alles verbaut? Verfasst: 9. Dezember 2018 21:43 |
@ matthias 1 stimmt, Du hast einen zweilyinder fotografiert, ich kann ja zählen. Im Robur war der Motor aber als 4-Zylinder. Siehe hans. Der LO-Motor war ein schicker Baukasten mit verschiedensten Zylinderzahlen. Im Dumper Picco max 4 war die 2 Zylinderversion drin.
| Nach oben |
Lutz-W
Betreff des Beitrags: Re: Wo wurde der Motor alles verbaut? Verfasst: 9. Dezember 2018 21:57 |
Beiträge: 194 Wohnort: Lobsdorf Alter: 59
rausgucker hat geschrieben: Im Dumper Picco max 4 war die 2 Zylinderversion drin Mit Sicherheit nicht, der hatte den 4 Zylinder drin.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Wo wurde der Motor alles verbaut? Verfasst: 9. Dezember 2018 22:12 |
Beiträge: 8012 Wohnort: Bertsdorf Alter: 39
In Stromgeneratoranhängern kamen doch auch Robur-Diesel zum Einsatz.
| Nach oben |
atze-15
Betreff des Beitrags: Re: Wo wurde der Motor alles verbaut? Verfasst: 9. Dezember 2018 22:16 |
Beiträge: 404 Wohnort: 98693 Ilmenau Alter: 71
Stephan hat geschrieben: In Stromgeneratoranhängern kamen doch auch Robur-Diesel zum Einsatz. im GAD-40 Dieselaggregat der NVA war ein modifizierter W-50 Motor drinn. atze
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Wo wurde der Motor alles verbaut? Verfasst: 9. Dezember 2018 23:27 |
@ Lutz, Stimmt, Du hast Recht. Im Picco Dumper 4 war ein vier- oder Dreizylinder drin. Ich habe extra nochmal im DDR-Typenkompas geschaut.Der Picco 2/2a hatte den Zweizylinder-Motor. Aber die Motoren waren alle aus demZittauer Baukastensystem.
| Nach oben |
Lutz-W
Betreff des Beitrags: Re: Wo wurde der Motor alles verbaut? Verfasst: 10. Dezember 2018 00:04 |
Ein 2 oder 3 Zylinder in einem Picco-Dumper ist mir nie zu Gesicht bekommen. Nur in den seltenen DDR-Staplern. Dreikantfeile und Picco Max haben wir noch bis zur Wende in kleinerer Stückzahl neu aufgebaut. Hab von 82 bis 89 in Oberlungwitz in einer Vertragswerkstatt für Robur und Dumper gelernt und gearbeitet. Soweit ich weiß waren wir im Süden der DDR die einzige Werkstatt für die Dumper, selbst dann die Waran kamen von sonst wo zu uns zur Durchsicht und Reraraturen. Der 4-Zylinder war der Motor vom Garant 32K mit 56PS und erst der Nachfolger kam im Robur LD zum Einsatz. Das "Zittauer Glockenspiel" wie der 4-Zylinder Motor auch genannt wurde sollte vor der Wende lt. Werkstattunterlagen noch als 6 Zylinder im Robur zum Einsatz kommen.
| Nach oben |
Marwin87
Betreff des Beitrags: Re: Wo wurde der Motor alles verbaut? Verfasst: 10. Dezember 2018 07:14 |
Beiträge: 1223 Wohnort: Zwickau Oberplanitz Alter: 38
hans813116964 hat geschrieben: Hallo zusammen War in dem 1 tonnen gabelstabler drin , gabs als 1, 2, 3, 4 , v6 , und v8 zylinder . Steht im museum bei zittau Im t74 war ein anderer zwei zylinder verbaut . Mfg andre Ja das sollte stimmen. In unserem alten 1t Takraf Gabelstapler war der Motor verbaut.
| Nach oben |
IFA Martin
Betreff des Beitrags: Re: Wo wurde der Motor alles verbaut? Verfasst: 10. Dezember 2018 14:32 |
Beiträge: 504 Wohnort: Wulfen Alter: 54
Den luftgekühlten Langhuber habe ich in meinem DFG 1002 Stapler drin. Wenn man den langsam laufen lässt, kann man die Takte mitzählen. Leider ist bei mir die Einspritzpumpe undicht. Der kleckert etwas.  Dort muss ich bald mal dran.
| Nach oben |
rs46famulus
Betreff des Beitrags: Re: Wo wurde der Motor alles verbaut? Verfasst: 10. Dezember 2018 14:39 |
Beiträge: 1226 Wohnort: 19246 Alter: 43
Kann ich beim Famulus auch.. das hört sich so herrlich beruhigend an..
| Nach oben |
MZ-Oldi
Betreff des Beitrags: Re: Wo wurde der Motor alles verbaut? Verfasst: 10. Dezember 2018 17:23 |
Beiträge: 547 Wohnort: Bördeaue Alter: 62
@atze-15 es gab auch ein GAD-30, da war ein luftgekühlter LD-Motor drin.
MZ-Oldi
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Wo wurde der Motor alles verbaut? Verfasst: 10. Dezember 2018 17:34 |
Beiträge: 8882 Wohnort: Forst/Lausitz Alter: 70
Nein, der war im GAD 15, im GAD 30 war der wassergekühlte vom S 4000 Das weiss ich zufällig weit uns mal bei VEB Landesverteidigung eine Wasserpumpe zerflogen ist und die abgeschlagenen Lüfterflügel einige Löcher ins Tarnnetz gestanzt hatten..
| Nach oben |
atze-15
Betreff des Beitrags: Re: Wo wurde der Motor alles verbaut? Verfasst: 10. Dezember 2018 17:36 |
MZ-Oldi hat geschrieben: @atze-15 es gab auch ein GAD-30, da war ein luftgekühlter LD-Motor drin.
MZ-Oldi ok,wieder was dazugelernt.Wir hatten noch dazu das GAT-100.aber das war mit einer Turbine aus Pirna bestückt.Lief auch mit den billigen TS-1. atze
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Wo wurde der Motor alles verbaut? Verfasst: 10. Dezember 2018 17:49 |
atze-15 hat geschrieben: MZ-Oldi hat geschrieben: @atze-15 es gab auch ein GAD-30, da war ein luftgekühlter LD-Motor drin.
MZ-Oldi ok,wieder was dazugelernt.Wir hatten noch dazu das GAT-100.aber das war mit einer Turbine aus Pirna bestückt.Lief auch mit den billigen TS-1. atze Was hab ich denn grad geschrieben
| Nach oben |
atze-15
Betreff des Beitrags: Re: Wo wurde der Motor alles verbaut? Verfasst: 10. Dezember 2018 17:58 |
Hi Ulli, Sorry,beiträge hatten sich gerade überschnitten. atze
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Wo wurde der Motor alles verbaut? Verfasst: 10. Dezember 2018 18:21 |
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Wo wurde der Motor alles verbaut? Verfasst: 10. Dezember 2018 20:12 |
Danke an alle. Ich wußte vom Stapler. Das der Motor aber nur da verbaut wurde, finde ich für DDR Verhältnise schon außergewöhnlich.
| Nach oben |
MZ-Oldi
Betreff des Beitrags: Re: Wo wurde der Motor alles verbaut? Verfasst: 10. Dezember 2018 20:43 |
Hallo, nun streitet euch mal schön, es gab 2 GAD-30. Ich hatte das mit dem LD-Motor und wunderbar viel Lärm im Betrieb.War auf einem auflaufgebremsten 1achs-Anhänger verbaut und hatte sogar den Funkenfänger auf dem Auspuff.
| Nach oben |
Lutz-W
Betreff des Beitrags: Re: Wo wurde der Motor alles verbaut? Verfasst: 11. Dezember 2018 00:40 |
Die ROBUR Reihenvierzylinder gabs auch als Stationärmotoren, hatten dann aber nur ca. 27 PS. Unterschied zu den Fahrzeugmotoren waren die Ölwanne, Filter und Einspritzpumpe. Haben die ab und an in die Werkstatt zum Umbauen bekommen, originale Neue waren sehr selten zu bekommen, sollten dann die Benziner ersetzen, grade bei LPGeigenen Fahrzeugen und Fuhrparks mit strengem Spritkontingent wurde da in den 80gern alles Mögliche versucht. War dann schon nicht mehr lustig, ein Robur LKW/Bus mit 56PS.
| Nach oben |
rs46famulus
Betreff des Beitrags: Re: Wo wurde der Motor alles verbaut? Verfasst: 11. Dezember 2018 07:05 |
Ich kenn da jemand,der hat nen 80er Belarus-Motor im LO. Soll zu DDR Zeiten eine nicht unübliche Maßnahme gewesen sein.
| Nach oben |
stoppel68
Betreff des Beitrags: Re: Wo wurde der Motor alles verbaut? Verfasst: 11. Dezember 2018 07:16 |
Beiträge: 1104 Wohnort: Hohenkirchen Alter: 58
Jepp,war der Standardumbau....Bei uns lief der im Lo-Bus und in der ACZ als LO Düngerspritze.
Gruß Uwe
| Nach oben |
Steinburger
Betreff des Beitrags: Re: Wo wurde der Motor alles verbaut? Verfasst: 7. Februar 2022 12:02 |
Beiträge: 550 Wohnort: nördl. Oberpfälzer Wald Alter: 46
ich hole dieses Thema mal zurück und frage:
Wer kann Kopien von Papieren zu einem GAD 30, Bj. 1967, mit S4000 Motor zur Verfügung stellen. Wird für ein Vollgutachten benötigt.
| Nach oben |
Jungpionier
Betreff des Beitrags: Re: Wo wurde der Motor alles verbaut? Verfasst: 7. Februar 2022 12:52 |
Beiträge: 472 Wohnort: EMMENdingen,kein Witz !! Alter: 55
@Steinburger,mir würde da zuerst die FiMag Finsterwalde einfallen. Vielleicht sind dort noch Unterlagen vorhanden.
| Nach oben |
Steinburger
Betreff des Beitrags: Re: Wo wurde der Motor alles verbaut? Verfasst: 7. Februar 2022 14:24 |
Ok,muss ich mir mal anschauen.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 28 Beiträge ] |
