kleine ETZ und Motor schief
Beitragvon etz15088 » 11. Dezember 2018 08:23
Hallo Freunde,
ich habe eine kleine Etz und der Motor schein nicht gerade eingebaut zu sein. Die Mutter von der Aufhängung am Zylinderdeckel ist auch nicht in der Mitte und im rechten Motordeckel hat die Kette die Schläuche durchgeschliffen. Nun muß ich aber in meinem Fall sagen, das der Rahmen etwas von einem Sturz abbekommen haben könnte. Da ich aber das gleiche Problem gestern an der euch bekannten "Hauptbremszylinder-ETZ" gesehen habe, denke ich es muß eine andere Ursache haben. Was könnte es sein? Motorlagerbleche oder deren Gummi-& Plastelagerung ist mein erster Verdacht - nur wie ist das erkennbar?
Gruß Roman
etz15088
Re: kleine ETZ und Motor schief
Beitragvon Simmefahrer97 » 11. Dezember 2018 09:58
Ganz blöde Vermutung, aber guck mal mach den Motorschuhen. Ich hab mich auch ewig gefragt, wieso die Kette leicht am Gehäuse geschliffen hat, dann nahm ich letztens den Motor aus dem Rahmen und siehe da, die obere Ecke rechts hat gefehlt. Allerdings bei der 250. Bei der zweiten 250 sogar
Fuhrpark: Simson S51 B2-4
MZ ETZ 250
Opel Astra H Caravan
Simmefahrer97
Beitragvon Klaus P. » 11. Dezember 2018 12:13
etz15088 hat geschrieben:Hallo Freunde,
Gruß Roman
Der Motor ist auch etwas nach links eingebaut, das ist an dem Zyl-deckel zu erkennen.
Dass die Schläuche durchgeschliffen sind, hat einen anderen Grund.
Beitragvon Treibstoff » 11. Dezember 2018 14:09
Wie Klaus bereits schrieb, ist bei der kleinen ETZ der Motor etwas seitlich versetzt eingebaut.
Das hängt mit der Kettenflucht zusammen.
Mach einfach mal paar aussagekräftige Bilder, das dürfte die Lösung des Problems wesentlich erleichtern.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon etz15088 » 11. Dezember 2018 14:54
So - ich hoffe es ist erkennbar. Das ist jetzt ein Foto meiner ETZ und es sieht nicht so schlimm aus wie an der gestrigen. Da wäre schon fast der runde Deckel am Gummiträger dran. Bei der von Gestern konnte man die Kette schon durch den Schlauch sehen, bei mir sieht ma nur geringe Schleifspuren im Deckel und natürlich auch am Schlauch...
Gruß Roman
etz15088
Mitglieder in diesem Forum: AhrefsBot und 13 Gäste
