Chinesischer Vergaser "Sherryberg"
Beitragvon neleuwe » 11. Dezember 2018 22:02
Bei aliexpress.com werden Vergaser der "Marke" Sherryberg für MZ angeboten,
z.B.
30N2-5, 30N3-1 oder 24N2.
Es scheint sich um Kopien von BVF-Vergasern zu handeln.
Ich habe viel schlechtes von chinesischen Vergasern gehört, andererseits aber mit Motorradteilen von Aliexpress bislang nur gute Erfahrungen gemacht.
Kennt jemand Sherryberg Vergaser?
Fuhrpark: MZ ETZ 150, Baujahr 1987
"Jawa"-CZ 175, Baujahr 1974 (von Quelle)
Zipp Manic 125 (entsprechend Benyco Rapid 125), Baujahr 2011
neleuwe
Re: Chinesischer Vergaser "Sherryberg"
Beitragvon Schumi1 » 11. Dezember 2018 22:11
Bestell dir eine, teste ihn und teile dann dein Wissen mit uns. :wink:
Beitragvon Jena MZ TS » 11. Dezember 2018 22:55
Ich schau mir immermal chinesische vergaser an. Die werden besser, je mehr die verkauft werden. Bei wenig verkauften Vergasern ist der Standard so lala. Einen billig Nachbau mz vergaser hab ich getestet. Er ließ sich überhaupt nicht einstellen. Hab testweise eigentlich alles bis auf den oberen Guss Körper gegen orig teile ersetzt. Es hat in diesem Fall leider nicht geklappt. Hab aber auch schon andere China vergaser in anderen Mopeds verbaut. Geht super.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon Paule56 » 12. Dezember 2018 00:00
Der TE möchte die Teile mal verlinken,
Ich finde da nur beauty-zeugs, Monatshygenie und anderen Kram, aber keine Mopedteile, bzw. sonstige technische Erzeugnisse
Bowdenzugbesteller
Beitragvon walkabout 98 » 12. Dezember 2018 00:04
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon voodoomaster » 12. Dezember 2018 00:18
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon PeterG » 12. Dezember 2018 01:25
An meiner DT 175 hab ich mal so einen China Billo Vergaser, Mikuni Nachbau, keine 25ois, getestet. Der war ok.
Ob die Ölpumpen was taugen?
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Jena MZ TS » 12. Dezember 2018 02:38
Wish, alibaba, vollkommen egal. Testet und urteilt dann. Ich hab in meinem Roller einen China membran vergaser für 15 Euro. Funktioniert tadellos. Der von mz war Müll.
Jena MZ TS
Beitragvon trabimotorrad » 12. Dezember 2018 05:31
Ich habe in meiner keeway einen 27er-China-Vergaser für stolze 12€ bestellt, weil der alter total verkeimt war.
Ausgepackt, eingebaut - hat ALLES gepasst, obwohl er einen Millimeter größer ist und funktioniert OHNE Einschränkung.
Fürs andere keeway habe ich mich in Unkosten gestürzt und nochmal 3mm größer gekauft:
Hat zwar auch "plug and play" gepasst (nur den Plasteschlauch, der vom Luftfilter zum Vergaser führt, mußte ich mit der Heißluftpistole erwärmen, auf das der gut über den DEUTLICH größeren Vergaser passte, Gaszug hat aber gepasst :ja: ), aber dann habe ich den Ansaugstutzen doch noch zusätzlich auf die jetzt 4mm mehr Vergaserdurchlass angepasst - ich habe den Eindruck, jetzt läuft sie harmonischer.
Themen: 142
Beitragvon TS-Jens » 12. Dezember 2018 08:41
Ich hab an der Honda einen Chinavergaser weil der alte so vergammelt war. Einwandfrei.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon HOF » 12. Dezember 2018 11:33
Der TM32- Nachbau hat sogar die Mikuni- Prägung und den „Not for AircraftUSE“- Aufkleber drauf. 8)
Ebaylink
Grüsse
HOF
Fuhrpark: ETZ 250; ETS250 (in Restauration),Triumph Speed-Triple T509, Triumph Scrambler 1200 XE
HOF
Bilder: 46
Beitragvon neleuwe » 12. Dezember 2018 14:27
Soweit ich weiß, werden Mikuni- und Keihin-Vergaser in China in Lizenz gebaut und jährlich in Millionen Motorräder verbaut.
Ich fahre selber einen Honda CG 125 Nachbau mit einem chinesischen Mikuni-Vergaser und der ist einwandfrei verarbeitet.
Allerdings waren mir Sherryberg Vergaser bislang nicht bekannt und ich vermute mal dass es sich nur um eine Kleinserie handeln dürfte...
neleuwe
Beitragvon TS-Jens » 12. Dezember 2018 14:59
neleuwe hat geschrieben:Ich fahre selber einen Honda CG 125 Nachbau mit einem chinesischen Mikuni-Vergaser und der ist einwandfrei verarbeitet.
Ein Dönermobil-Nachbau? :ertrink:
Meiner ist ein gefälschter Keihin PZ, wie der original von der CG125 halt. Auf dem Angebotsbild stand auch Keihin drauf, auf dem gelieferten was das weggeschliffen.
Beitragvon neleuwe » 12. Dezember 2018 15:23
TS-Jens hat geschrieben:
Dönermobil sagt mir nichts, es handelt sich um einen Mix aus Honda CG125 (Motor) und Suzuki GS125, und das im Stil der frühen 80er Jahre. Verkauft wird sie vor allem in Polen als Benyco Rapid 125, früher als Zipp Manic 125. Das Teil ist von überraschend guter Qualität und nach Umrüstung auf 150 ccm auch recht kräftig. Nach einigen Modifikationen liegt der Verbrauch bei ca. 2,1 l/100 km.
neleuwe
Beitragvon walkabout 98 » 12. Dezember 2018 19:08
Erstmal herzlich willkommen im Forum :bia:
Evtl ist ja eine kurze Vorstellung möglich. Auch sind Bilder von der Fahrzeugen gern gesehen.....
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Jena MZ TS » 14. Dezember 2018 21:30
HOF hat geschrieben:Der TM32- Nachbau hat sogar die Mikuni- Prägung und den „Not for AircraftUSE“- Aufkleber drauf. 8)
Ebaylink
Grüsse
HOF
Klassische Markenrechtsverletzung. Ist jetzt auch nicht soooo prickelnd... In China gilt ein Produkt nur als wertig wenn ein Logo und Bezeichnungen der Kopie drauf ist...
Jena MZ TS
Beitragvon TS-Jens » 14. Dezember 2018 22:05
neleuwe hat geschrieben:Dönermobil sagt mir nichts
Ja, die CG 125 (Typ W) wurde ja in der Türkei gebaut, darum trägt meine den Spitznamen Dönermobil :wink:
Beitragvon PeterG » 15. Dezember 2018 09:51
Feines Moped! Weißt du, welche Baujahre der cg in der Türkei gebaut wurden?
PeterG
Themen: 74
Beitragvon TS-Jens » 15. Dezember 2018 11:35
PeterG hat geschrieben:Feines Moped! Weißt du, welche Baujahre der cg in der Türkei gebaut wurden?
Kann man so nicht sagen, die wird in mehreren Ländern parallel gebaut, teilweise in anderem Design, wobei der Grundaufbau immer der selbe ist. Aber die Modelle für den EU Markt wurden wohl seit Anfang der 90er in der Türkei gebaut, in D gabs die nur 1998 und 1999. In England länger, da hatte sie dann später auch Scheibenbremse vorn, Anlasser und angeblich Einspritzung. Dafür keinen geschlossenen Kettenkasten mehr.
In Pakistan ist die seit Jahren das meistverkaufte: https://www.atlashonda.com.pk/cg-125-red/
Beitragvon PeterG » 15. Dezember 2018 16:04
Absolut haltbar, hab ich gelesen.. Stoßstangen-Motor..
PeterG
Themen: 74
Beitragvon sammycolonia » 15. Dezember 2018 16:14
PeterG hat geschrieben:Absolut haltbar, hab ich gelesen.. Stoßstangen-Motor..
Das war ja auch der Grund sich für dieses Modell zu entscheiden... ;D
Beitragvon trabimotorrad » 15. Dezember 2018 20:42
Hab ich meine "Höllen-Bonsai-Chopper-Motoren" mal genauer angeschaut. Denn, ganz zufaellig passte der Vergaaser, den ich eigentlich für mein Dönermobil gekauft hatte, 1: 1 ins Keeway, das ich eigentlich als Teilespender gekauft hatte. Mit dem Chinesischen 27er-Vergaser ist dann der Teilespender durch den TÜV... = Zwei angemeldete Höllen-Bonsai-Chopper und wieder eine Ersatzteile :nixweiss:
Jedenfalls ist mir dabei aufgefallen, das die Motoren an sich seeeehhhr verwandt sind :ja: :wink:
Der Honda-Motor hat eben keinen E-Starter- bei 125ccm schon ein Problem :lach:
Themen: 142
Beitragvon neleuwe » 16. Dezember 2018 16:28
Der Motor ist logisch und einfach aufgebaut, er vibriert konstruktionsbedingt ab ca. 7.000 U/min ziemlich stark.
Da er allerdings im unteren und mittleren Drehzahlbereich vergleichsweise drehmomentstark ist, kann man das Drehzahlniveau durch eine längere Übersetzung niedrig halten.
Hilfreich ist zudem die Umrüstung auf 150 ccm (Umbausätze von guter Qualität gibt es für 50-70 €).
neleuwe
Beitragvon TS-Jens » 16. Dezember 2018 17:25
neleuwe hat geschrieben:Hilfreich ist zudem die Umrüstung auf 150 ccm (Umbausätze von guter Qualität gibt es für 50-70 €).
Das hab ich gesehen und auch dran gedacht, aber beim original Honda Motor ist das nicht so einfach, denn die Laufbuchse ist da im Außendurchmesser kleiner als bei den chinesischen Kopien.
Beitragvon sammycolonia » 16. Dezember 2018 17:55
Ich kenne da so einen Elefantentreiber, der ne Drehbank hat... :mrgreen:
Beitragvon hotze » 26. Dezember 2018 21:38
Ich hab jetzt mal ein bisschen recherchiert und "Sherryberg" scheint so ziemlich alles an Vergaser zu klonen was es so gibt. Von Simme bis Fiat.... Ist ja eigentlich auch nichts bei. Bisschen Aludruckguss da. Am end kommen die aus der gleichen Fabrik wie die "Originalen". Eine Erfahrung wäre aber echt nice zu wissen...
Am Öl kanns nicht liegen,
ist keins drin...
Fuhrpark: MZ TS 250 1974
Simson S50 B1 1974
Simson KR51/1 1971
VW T4 1992 AAB Camper
hotze
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 24 Gäste
