Seite 1 von 1
[ 28 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Albert_251
Betreff des Beitrags: MZ ETZ 251 - Ein paar Fragen Verfasst: 12. Dezember 2018 20:27 |
Hallo zusammen Ich bin Albert und komme aus Polen. Ich bin hier neu also etschuldigt mich wenn ich etwas falsch mache:) Vor kurzem habe ich mir meine ertraeumte ETZ 251 gekauft und habe ein paar Fragen an Euch. Die maschine ist aus 1989. Rahmen hat die nummer 25232xx Motor 15234xx. Sie hat eine mechanische Zuendung an Bord. An den elektrichen Teilen ist das Datum 1/89 1. Sollte sie eine EBZA haben? Gab es ueberhaupt ETZ 251 mit mechanischer Zuendung? Und wenn ich eine e-zuendung einbauen moechte, was ist mehr zuverlaessig, eine oryginaele EBZA oder etwas neues? 2. Tacho un DZM. Ist es moeglich, dass im Jahr 1989 die Nadeln auss Kunststoff debei waren? Laut der Seriennummer ist meine MZ aus dem ende des jahres 1989 (Habe ich Recht?) In 1990 gab es schon die plastik-zeiger, also....?? Danke im voraus
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 251 - Ein paar Fragen Verfasst: 12. Dezember 2018 20:30 |
| Moderator |
Beiträge: 34834 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Auch 1990 gab es noch Unterbrecherzündungen.
| Nach oben |
ARilk
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 251 - Ein paar Fragen Verfasst: 12. Dezember 2018 20:41 |
Beiträge: 391 Wohnort: Pößneck Alter: 55
Hallo Albert, willkommen.
1.) die 251 gab es immer mit mechanischer und elektronischer Zündung, das hat nichts mit dem Baujahr zu tun; 2.) die Zeiger der 251 waren immer aus Plaste; sie sehen baujahr-typisch-passend zum Zustand aus.
| Nach oben |
KTMatze
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 251 - Ein paar Fragen Verfasst: 12. Dezember 2018 21:07 |
Beiträge: 108 Wohnort: Kipfenberg Alter: 50
Hallo, meine ETZ 251 EZ: 7/90 2543xxx hat Metallzeiger in Tacho und DZM und auch die Unterbrecherzündung. Deine Bremsstange und Bremshebel hinten  Hebel gehört um ca 180 grad gedreht montiert.
| Nach oben |
tomate
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 251 - Ein paar Fragen Verfasst: 12. Dezember 2018 21:21 |
Beiträge: 1536 Wohnort: Sankt-Egidien Alter: 54
Hallo. Willkommen im Forum. Ich finde die mechanische Zündung zuverlässiger. Die Drehzahl und Tachonadeln aus Plastik sind nicht so ideal. Die verformen sich gerne bei Wärme. Nadeln vom Trabant sind da schon etwas besser.
| Nach oben |
vergasernadel
Hallo, Ab Sommer 1989 gab es Plastzeiger. Deine Maschine ist vom Herbst 1989. Da sind deine Plastzeiger orginal. Später würde ich auf Instrumente mit Metallzeiger umrüsten. Hier würde ich vom Orginal abweichen.
| Nach oben |
etz15088
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 251 - Ein paar Fragen Verfasst: 12. Dezember 2018 21:41 |
Beiträge: 573 Wohnort: Seelow (Kreishauptstadt) Alter: 51
Hallo Herr Nachbar! An deiner Bremse hinten solltest du unbedingt mal einen "Rückbau" vornehmen und den hinteren Hebel wieder nach unten montieren. So lange die Nadeln in Tacho und DZM nicht nach oben verformt sind und am Glas schleifen - würde ich die so lassen. Gruß Roman
| Nach oben |
jzberlin
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 251 - Ein paar Fragen Verfasst: 13. Dezember 2018 06:56 |
Beiträge: 1528 Wohnort: Moxa Alter: 57
Guten Morgen & Willkommen! Das Bremsgestänge kann so bleiben, wenn du diese Offroad-Optik magst. Aber du brauchst ein längeres Bremsgestänge, damit der Winkel besser stimmt. Die vom Simson SR 50 passt, habe ich bei mir auch so gemacht. Hier viewtopic.php?f=14&t=80219&start=300 kannst du das sehen.
| Nach oben |
etz-251-Gespann
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 251 - Ein paar Fragen Verfasst: 13. Dezember 2018 20:23 |
Beiträge: 545 Wohnort: bei Wurzen Alter: 58
Ich würde mal behaupten das die verkehrte Ankerplatte eingebaut ist. Grüße Eddi und Steffen
| Nach oben |
lupover
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 251 - Ein paar Fragen Verfasst: 14. Dezember 2018 01:31 |
jzberlin hat geschrieben: Aber du brauchst ein längeres Bremsgestänge, damit der Winkel besser stimmt. Warum? Hier passt der Winkel doch perfekt - knappe 90° sind doch genau richtig.
| Nach oben |
jzberlin
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 251 - Ein paar Fragen Verfasst: 14. Dezember 2018 06:59 |
Naja, wie der Hebel vorn auf der Welle sitzt, sieht schon gewöhnungsbedürftig aus... Klar, kann man auch so lassen.
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 251 - Ein paar Fragen Verfasst: 14. Dezember 2018 08:26 |
Beiträge: 5512 Wohnort: Regensburg Alter: 67
In Bezug auf die Bremse würde ich mir, wenn das mit dem Bremshebel nach oben so bleiben soll, auf jeden Fall den Bremsnocken in dem Bremsgegenhalter ansehen. Durch den nach oben montierten Bremshebel ändert sich die Drehrichtung des Bremsnockens. Der Bremsnocken ist an den Seiten angeschrägt, damit die bremsbacken "stufenlos" an die Radnabe gedrückt werden können. Wenn jetzt die Drehrichtung umgekehrt wird, werden die Bremsbacken an den nicht abgeschrägten Kanten nach Außen gedrückt.Das kann zum Blockieren der Bremse führen, wenn die Backen über die Kante "springen"... Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt
| Nach oben |
MRS76
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 251 - Ein paar Fragen Verfasst: 14. Dezember 2018 08:52 |
Beiträge: 2486 Wohnort: Arzgebirg
Ja, hast du...  Wenn man wirklich Wert drauf legt, den Bremsschlüssel oben zu haben, dann sollten die Kanten des Nockens "entschärft" werden. -- Hinzugefügt: 14. Dezember 2018 08:53 --Allererst würde ich mich aber über die "Elektrik" hermachen...
| Nach oben |
Robert K. G.
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 251 - Ein paar Fragen Verfasst: 14. Dezember 2018 08:58 |
Beiträge: 6891 Wohnort: Berlin Alter: 42
MRS76 hat geschrieben: Ja, hast du...  Wenn man wirklich Wert drauf legt, den Bremsschlüssel oben zu haben, dann sollten die Kanten des Nockens "entschärft" werden. -- Hinzugefügt: 14. Dezember 2018 08:53 --Allererst würde ich mich aber über die "Elektrik" hermachen... Oder den Nocken des Seitenwagen verwenden. Ansonsten handelt es sich um eine sehr schöne und stimmige Maschine. Mit dem Putzlappen und etwas Schrauben ist sie schnell wieder in den Originalzustand versetzt.... Sehr schön! Viele Grüße Robert
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 251 - Ein paar Fragen Verfasst: 14. Dezember 2018 10:01 |
Der Nocken des Seitenwagens ist derselbe wie der vom Hinterrad.Da der Gegenhalter am Seitenwagen auf der rechten Seite des Rads ist, dreht er in dieselbe Richtung wie der Nocken des Hinterrads, wo der Gegenhalter links ist.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 251 - Ein paar Fragen Verfasst: 14. Dezember 2018 10:23 |
Beiträge: 12181 Wohnort: 57271 Alter: 79
Stimmt absolut, der Nocken/Bremshebel dreht immer nach links. Gruß Klaus -- Hinzugefügt: 14. Dezember 2018 10:26 --Guesi hat geschrieben: In Bezug auf die Bremse würde ich mir, wenn ... Wenn jetzt die Drehrichtung umgekehrt wird, werden die Bremsbacken an den nicht abgeschrägten Kanten nach Außen gedrückt .... Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt  An den nicht vorhandenen "Radien" wäre besser ausgedrückt - als abgeschrägte Kanten. Also Radien gg. abgeschrägte Kanten tauschen.
| Nach oben |
Albert_251
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 251 - Ein paar Fragen Verfasst: 14. Dezember 2018 13:14 |
Vielen Dank fuer alle eure Antworten und Meinungen. Ich bin sehr froh, dass die Zeiger zum Baujahr passen, denn das heist der Durchlauf kann auch orginal sein. Wenn es um die Bremse geht, ist sie nicht aus dem modell 250? Der Plan ist die ETZ zum orginalzustand zu bringen, nach 30 Jahren hat sie viele „Mechaniker” gehabt und jeder hat etwas persoenliches hinzugefugt  alles wird zerlegt, genau beobachtet und wenn notig regeneriert. Ich hoffe auf die Oryginalfarbe unter dem blauen, orangenrot guckt in einigen Stellen herraus  Im laufe der Zeit werde ich hier meine probleme mit Euch teilen und auf Hilfe hoffen. Gruss aus Polen Albert
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 251 - Ein paar Fragen Verfasst: 14. Dezember 2018 13:35 |
In der Ersatzteilliste ETZ 251 1989 ist die Runde angegeben.
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 251 - Ein paar Fragen Verfasst: 14. Dezember 2018 14:20 |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 251 - Ein paar Fragen Verfasst: 14. Dezember 2018 16:07 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 45
Ich würde den Bremshebel hinten wieder nach unten setzen. Der ist nicht tiefer als der Seitenständerbock oder die Spitze der Tropfenbremsankerplatte. Hat also keinen Nachteile der *Geländegängigkeit *hust
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 251 - Ein paar Fragen Verfasst: 14. Dezember 2018 16:19 |
Diese Modifizierung war die letzte Ausführung für die 251/301.
Klaus
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 251 - Ein paar Fragen Verfasst: 14. Dezember 2018 19:27 |
Beiträge: 3440 Wohnort: Thüringen Alter: 56
Die Hochlegung der bremsstange haben wir früher gemacht, weil die bei der Verwendung längerer es-federbeine hinten an der Schwinge geschliffen hat. Es war eine Millimetersache. Hochgelegt ging es dann. Aber völlig richtig, der Bremsschlüssel musste mit einem Radius versehen werden, weil die Bremse sonst blockieren könnte.
| Nach oben |
Albert_251
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 251 - Ein paar Fragen Verfasst: 14. Dezember 2018 21:09 |
Naturlich mein Plan ist es die Bremse normal zu montieren, obwohl sie schon cool in der offroad-version aussieht:) wird auf den Strassen gefahren, so schlimm sind sie bei uns nun auch wieder nicht:))
| Nach oben |
Albert_251
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 251 - Ein paar Fragen Verfasst: 3. Januar 2019 22:54 |
Ich melde mich wieder. Die ETZ ist schon in der Werkstatt. Unter anderem habe ich den alten Lack aus dem Seitenstaender entfernt und entdeckt das er verchromt war?? Habt Ihr so etwas schon gesehen? An dem zweiten Teil gibt es keine Chromreste, es wurde im Werk nur schwarz gestrichen.
Zweite Frage: kennt Ihr die RAL nummer aller schwarzen teile (Rahmen, Kotfluegel usw.)? Mich wurde auch interessieren mit welcher Art von Lack sie damals bemalt wurden? War es Pulverlackierung so wie heute? Die Schichten sehen fuer mich duenner aus als Pulverlack.
Danke!
Albert
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 251 - Ein paar Fragen Verfasst: 4. Januar 2019 01:02 |
Verchromt vom Werk gab es nicht. Die Dinger waren im IFA-Vertrieb alle schwarz lackiert im Regal. Tauchlackiert würde ich fast mal sagen  Verchromte Seitenständer waren reine Privatsache.
| Nach oben |
MZ-Jens
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 251 - Ein paar Fragen Verfasst: 4. Januar 2019 06:51 |
Beiträge: 857 Wohnort: Ahrensfelde Alter: 53
Für das Schwarz nimmst du RAL 9005, wobei du aber nach den Glanzsstufen unterscheiden musst.
Wirklich glänzend lackiert waren nur das Fahrgestell mit Rahmen, Schwinge, Fußraste, Bremshebel, Auspuffhalterung, Zugstrebe, (Seitenständer mit Halter).
Für den Rest passt das RAL 9005 in seidenglänzend oder je nach Hersteller eher matt.
Ich war mit Standox 2K immer zufrieden.
Such dir mal das Werbeposter der blauen ETZ 251 raus, da kannst du es ganz gut erkennen.
Über das Für und Wider einer Pulverbeschichtung wurde hier schon oft diskutiert. Bestimmt findest du etwas über die Suche.
| Nach oben |
Albert_251
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 251 - Ein paar Fragen Verfasst: 19. Januar 2019 17:24 |
Hallo, Heute habe ich entdeckt, dass die zwei ETZ Kotfluegel die ich besitze (der linke war bei meiner 251) anders sind. Sagt mir bitte, ist der zweite ein 150er Kotfluegel? Oder eine andere Ausfuehrung? Danke!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 251 - Ein paar Fragen Verfasst: 19. Januar 2019 17:27 |
Genau, einmal 125/150 und der Zweite ist für die 251. Eingebaut auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Es musste mehr Platz für die Kettenführung geschaffen werden. Siehe auch Batteriedeckel.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 28 Beiträge ] |
