elsa150 hat geschrieben:wobei ich die Methode mit der Fettpresse auch gut finde. Nur eben nicht die Sauerei mit dem Fett, wenn der Kolben rausknallt.
UlliD hat geschrieben:Was passiert eigentlich wenn das Ausziehwerkzeug zu fest angezogen wirdDehnt das nicht den Kolben auf
Hegautrabi hat geschrieben:Im ungünstigsten Fall würde man vermutlich oben den Rand abreissen.
Stephan hat geschrieben:Wenn man solche Mittel braucht, um den Kolben herauszubekommen, dann ist das keine normale Revision mehr.
Ich finde die Idee klasse. Gibt es zu den Einzelteilen noch mehr Infos, Maße etc.?
Stephan hat geschrieben:Gibt es zu den Einzelteilen noch mehr Infos, Maße etc.?
