Aktuelle Zeit: 28. März 2026 01:02
 Betreff des Beitrags: Lichtschranke am Einfahrtstor
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2018 07:05
Guten Morgen!
Ich brauch mal bitte Fachmannwissen. Vielleicht kennt sich jemand von euch damit aus....
Zuhause habe ich seit diesem Jahr ein Schiebetor mit Ditec / Entrematic Torantrieb.
Daran ist eine Ditec LAB4S Lichtschranke angeschlossen.
Funktioniert auch soweit, aber schon bei feinem Sprühregen oder minimalstem Staub reagiert sie. Man hört sie dann auch das Relais klackern, bestimmt so 8 mal die Sekunde.
Wenn ich die Sensoren abwische ist erstmal wieder Ruhe.
Das kann aber so nicht normal sein.
Weiß jemand Abhilfe?
Gruß!
Fuhrpark: ETZ 150 XR
 Betreff des Beitrags: Re: Lichtschranke am Einfahrtstor
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2018 07:28
Themen: 116
Bilder: 328
Moin Socke79,
hattest Du schon mal probiert, ob ein Wetterschutz Abhilfe bringt?
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2018 11:42
mit dem Wetterschutz wollte ich dir auch gerade vorschlagen.
Einen Schirm,wie ein Mützenschirm, darüber anbringen.
Mußt mal mit dem Einbauer der Anlage sprechen, ob man die Empfindlichkeit verstellen
kann.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2018 08:33
Der Einbauer bin ja ich. :biggrin:
Wetterschutz wurde mir schon vorgeschlagen. Aber ich hatte gehofft,dass funktioniert auch so...
Ich hab den Hersteller angeschrieben, vielleicht gibt es ja Abhilfe.
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2018 08:54
bei dieser Art Lichtschrankenn ist ein sehr häufiger Fehler,das der Lichtstrahl des Senders den Empfänger nicht genau trifft.
Dann reicht eine kleine Verschmutzung aus, um die Überwachungsstrecke zu unterbrechen.
Also, nochmal die Ausrichtung überprüfen, wenn das nix hilft Laserlichtschranke einbauen und es ist Ruhe.
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2018 09:02
die Smartphone Kamera auf die Selfi Einstellung bringen
und vor den Empfänger halten
so wird der Lichtstrahl des IR Senders sichtbar und man sieht ob mal den Sender nachjustieren muss
ansonsten eine Wetterhaube anbringen
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2018 09:19
Ich kann dir nur von meinen Erfahrung mit Hörmann berichten. Seit vier Jahren EL301 am Schwenktor in Betrieb. Da habe ich bis heute noch nicht 1x sauber gemacht und hat kein Wetterschutz. Vielleicht kannst du die Einheit gegen einen andern tauschen.
Fuhrpark: MV Agusta F4, S51 Bj89, ETZ 251, ETZ 250 Gespann
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2018 12:38
Das mit dem Telefon probiere ich nachher gleich aus! Guter Tip!
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2018 20:02
hendrik_aus_e hat geschrieben:
Moin, die EL301 ist aber eine 2-Draht-Lichtschranke, die funktioniert an „Fremdprodukten“ nicht. Ich würde die Ausrichtung kontrollieren und einen Wetterschutz montieren.
Wie sieht’s innen aus? Beschlagen die Linsen? Sind die Dichtungen intakt? LG
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2018 12:30
Themen: 166
Die Batterie ist OK? Evt Kontakte oxidiert? Oder Spannung knickt bei Kälte ein?
Ich kann Dir nur sagen dass die Lichtschranke an meinem Tor bei praktisch jedem Wetter störungsfrei funktioniert, da haben allerdings Sender UND Empfänger eine 24V Stromversorgung.
Hersteller BFT (Italien).
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2018 06:51
Das mit dem Handy habe ich versucht, sehe aber keinen Lichtstrahl :roll:
Die Lichtschranke und die Batterie sind neu, Dichtungen iO und beschlagen tut auch nichts.
Ich muss mal sehen, wie ich die Ausrichtung prüfen kann.
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2018 15:10
Bilder: 121
Socke79 hat geschrieben:
schon Antwort bekommen ?
bei Bekannten hat ein Wetterschutz 2cm PVC-Rohr auf beiden Seiten Abhilfe geschafften (Richtwirkung, Emfpängerschutz vor Fremdlichteinwirkung)
.... Man hört dann auch das Relais klackern, bestimmt so 8 mal die Sekunde.
wenn's allerdings zu undefinierbaren Zeiten klappert mal das Umfeld prüfen, der Handsender der "Ditec LAB4S" dürfte auf 433MHz arbeiten, auf der Frequenz läuft alles mögliche (Türöffner, Wetterstationen, Autotüren, ...
funktioniert mit jeder Digitalkamera (Digitalfotoapparat), Du siehst nur einen lila-roten Punkt
viel Erfolg
Rita & Peter
Fuhrpark: ES 250/2 + SEL-PSW
