Aktuelle Zeit: 28. März 2026 01:13
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2018 21:10
ich schraube gerade an meiner AWO und habe dort ein kleines Problem.
Im Getriebe ist ein M6 Gewinde auf M8 aufgebohrt.
Da ich dort aber wieder die originale M6 Masseschraube benutzen möchte kommt jetzt meine Frage.
Gibt es eine brauchbare Möglichkeit das M8 Innengewinde wieder auf M6 zu reduzieren?
Ich hatte etwas für den Modellbau gefunden, aber dort müsste man den Kopf noch absägen,
das Teil sieht aus wie eine Sechskantschraube mit Innengewinde.
Hat einer einen guten Tipp?
Maik
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2018 21:21
Eine gewindehülse könte helfen
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2018 21:30
Die schneiden aber ein neues Gewinde und ich wollte nicht noch ein größeres Loch bohren.
SIMSON S51 / 1984,
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2018 21:34
tipp mal "gewindereduzierung m8 m6" in Google ein. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2018 21:36
Und warum nicht? Weil da 3,7g Original-Alu bei flöten gehen? :gruebel:
Warum nicht einfach ne M8 Schraube in das vorhandene Gewinde?
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2018 21:50
Weil genau dort die Masseschraube hingehört und diese M6 hat.
SIMSON S51 / 1984,
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2018 23:25
Themen: 109
TS-Jens hat geschrieben:
... Warum nicht einfach ne M8 Schraube in das vorhandene Gewinde?
wære doch viel zu einfach :lach:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2018 01:00
Täusche ich mich oder passt da eine Heli Cool Hülse?
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2018 01:26
Die Steigungen sind verschieden, da wird keiner was passendes anbieten.
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2018 02:09
einfach Fragen.
Wie wäre es mit soetwas?
https://www.ebay.de/itm/Gewindestift-Ge ... 1912115539
Sollte bei einem Alugehäuse wohl nur besser nicht aus Edelstahl sein wenn mich nicht alles täuscht. :gruebel:
Gruß Alex :bia:
-> Fotos von meinem anderm Hobby
-> Gemeinsame Ausfahrten im Köln/Bonner raum und umgebung <-
Leb deinen Traum. 1. April 2026..7???
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2018 06:50
Ob Stahl oder Edelstahl ist wurscht, beides ist gleich unedel, liegt in der Spannungsreihe auf gleicher Höhe.
Eisenschwein 1968 hat geschrieben:
HeliCoil ist eine Wendel, keine Hülse. Hülse gibts von KerbKonus und heisst da Ensat, die gibts in M8x1,25/M6 :
http://www.kerbkonus.de/proddb/tecsheet ... e&pgc=9702
aber wahrscheinlich nur in Doppelzentnern oder ab 50.000 Stck. :roll:
Sowas kann man aber auch selber drehen, (sofern man eine Drehbank hat) ich würd das aus höherfestem Alu machen.
Hans
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2018 06:55
Der Gewindestift wäre eine Idee, da ist dann unten M8 und oben noch Platz für Kabelschuh und zusätzliche Mutter.
Hans, dein Tipp ist genau richtig, nur leider fehlt mir die Drehbank.
Maik
-- Hinzugefügt: 18. Dezember 2018 20:16 --
Danke für eure Hilfe, ich habe das richtige gefunden.
Zuerst hatte ich eine Inbusschraube durch gebohrt.
Aber Mittig zu treffen war mir nicht gegeben.
Die Lösung liegt hier
https://www.ebay.de/itm/Reduzier-Gewind ... ect=mobile
Maik
SIMSON S51 / 1984,
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2018 21:01
Wenn M8 in das aufgebohrte Loch geschnitten wurde kannst die Variante knicken, da ist dann M8x1,25
eingebracht.
Für den Red-bolzen bräuchtest M 8x1!
Das hat der Hersteller so gewählt, damit zwischen Kerndurchmesser des M 8 und dem Nenndurchmesser 6 ein wenig mehr Wandung wie 0,2 mm bestehen bleibt.
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2018 22:02
Schade, aber du hast Recht.
Da werde ich dann wohl den Gewindestift m8/m6 nehmen.
SIMSON S51 / 1984,
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2018 10:36
Mell hat geschrieben:
Feile dir doch einfach den Kopf einer M8 auf 11mm Sechskant runter, dann sieht es aus wie eine M6 Schraube.....
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2018 14:20
Bilder: 111
Ich habe eine solche Reparatur mal für einen Kumpel gemacht der auch unbedingt alles so original haben wollte wie nur möglich. Ich habe das Gewinde mit einem 8er Bohrer herausgebohrt, dann einen 8mm Aluminiumstift mit leichtem Übermaß und einer 2mm Durchgangsbohrung gedreht. Diesen habe ich dann in das 8er Loch geschlagen und bündig abgefeilt. Am Rand habe ich das Ganze nochmal mit einem 1,5er Stahlstift gegen Verdrehen gesichert. Danach brauchst du nur noch die 2er Bohrung auf 4,8 aufbohren und dein 6er Gewinde hinein schneiden.
-- Hinzugefügt: 19. Dezember 2018 14:25 --
Noch besser wäre allerdings du treibst den Alustift etwas tiefer ein und läßt dir von einem MIG-Schweisser einen satten Schweißpunkt drauf setzen den dann abfeilen, ankörnen, bohren, Gewinde rein, fertsch.
Nichts hält länger als ein Provisorium
Fuhrpark: MZ IFA RT 125/1 Baujahr 54, ein Auto hab ich auch, 'n Kombi, und 'n Fahrrad, und 'n Handwagen
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2018 20:38
Hallo Thulemann,
danke für deine Idee, eine gute Lösung.
Aber mir wurde schon geholfen. Eine Gewindehülse ist auf dem Weg zu mir.
SIMSON S51 / 1984,
BeitragVerfasst: 14. Januar 2019 19:44
So, das ist daraus geworden.
Die Hülse eingeschraubt und nun kann die originale Masseschraube am Getriebe
weiter verwendet werden.
Vielen Dank für die Hilfe.
SIMSON S51 / 1984,
BeitragVerfasst: 14. Januar 2019 20:52
Aha, das sieht sauber aus.
Fuhrpark: Schwalbe KR51/2 1986
SR2 1957
Rt125/2 1957
Multicar M21
MZ ES 125 GST
MZ ES150/1 1973
MZ BK350 1958
MZ ETS 250
Trabant 601s Deluxe
BeitragVerfasst: 7. Juni 2019 11:09
Solche Fragen und das als Schrauber??????
Fuhrpark: MZ ETS 150
Bj.1971
MZ ES 250/2 Gespann
Bj 68
Simson S50
BeitragVerfasst: 7. Juni 2019 13:18
racer77 hat geschrieben:
Solche Antworten, und das als Neuer? :gruebel: :gruebel:
Abgesehen davon war das Thema seit Monaten durch - aber wie das manchmal so ist mit dem pawlowschen Reflex...
