Aktuelle Zeit: 2. April 2026 03:29
 Betreff des Beitrags: Schwingenbolzen wieder einbauen?
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 12:19
Hallo allerseits,
nach eingehendem Studium der Schwingenlager - Threads habe ich es mit 14 Tagen Geduld, einem 1/4 - Liter Caramba in mehrfachen täglichen kleinen Dosen und einem fetten Mottek geschafft den fest gerosteten (Gespann-!)Lagerbolzen weitgehend zerstörungsfrei zu entfernen.
Dem Aufbau des Skijöring-Gespannes steht nun technisch nix mehr im Weg - wenn dann auch die Teile vom Gabor eintrudeln.
Tja, aber was nun?
Den kostbaren Gespannbolzen schmirgeln und wieder mit Kupferpaste einbauen? So richtich schlimm sieht er eigentlich nicht aus.
Oder doch neu beschaffen - notalls beim Dreher meines Vertrauens nachfertigen?
Wie den Flugrost nachhaltig aus dem Rahmenlager entfernen?
Albernheit ist eine männliche Tugend! (Peter Bamm)
Gruß vom Rolf
Fuhrpark: ETZ 251 Solo 1989 (wird verkauft)
DKW RT 125 1953
URAL 750 Tourist 2010
Honda FX650 Vigor
 Betreff des Beitrags: Re: Schwingenbolzen wieder einbauen?
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 12:57
Rolf hat geschrieben:
Warum nicht, wenn durch die Schläge nichts am Gewinde zerstört wurde?
Es gibt "runde" Drahtbürsten, ähnlich wie Flaschenreiniger. Mit der Bohrmaschine mehrmals durchziehen sollte reichen. Aber nur wenn wirklich stärkerer Rost zu sehen ist. Ansonsten reicht ein bißchen Kratzerei oder ein Bogen zusammengerolltes Schleifpapier.
Vor dem Einbau dann das Rahmenlager satt und flächendeckend mit Kupferpaste einschmieren (Holzstab benutzen), den Schwingenbolzen ebenso. Im AUSGEFEDERTEN Zustand die Mutter mit 80Nm anziehen, Kontermutter nicht vergessen.
So geht auch nach einigen Jahren der Bolzen mit reiner Fingerkraft heraus. :wink:
Wichtig: Kupferpaste ist definitiv die beste Lösung, weil sie stark haftet und allein durch ihre elektrische Leitfähigkeit eine Kontaktkorrosion nachhaltig verhindert. Normales Fett kann das NICHT leisten!
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 15:14
Hallo allerseits,...Wie den Flugrost nachhaltig aus dem Rahmenlager entfernen?
Hi Rolf,
habe mir damals so'n "Aldi-Dremel" inc. biegsame Welle gegönnt,die Welle mit der kleinen Bürste passt da genau durch......
BeitragVerfasst: 10. Mai 2006 07:33
Merci. Also zuerst Dremel (bzw AL*I-Billigteil), dann mit Peters Wundersäure phosphatieren, dann Kupferpaste.
Gruß vom Rolf
DKW RT 125 1953
Honda FX650 Vigor
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
